  2. jogi
Beiträge von jogi
  • horngeladenes topteil, im bezahlbaren rahmen
    • jogi
    • 8. August 2008 um 02:14
    Zitat von "fks"
    Empfehlung: T 1215 Top - siehe http://www.pl-audio.de/de/lautsprechersysteme/index.php
    Reicht bestimmt für 1000 Leute - neutraler Klang insbesondere bei hohen Pegeln l
    Träum weiter Bub,
    mit einem verkleinerten C4-Top schaffst du vielleicht 1000 Leute Heino-Hintergrund-Beschallung.
  • Wer hat Erfahrungen mit BBE Controllern?
    • jogi
    • 6. August 2008 um 22:35
    Das ändert nichts daran, daß der BBE DS 448 aus der gleichen chinesischen Fabrik kommt wie der Thomann
    Hier mal ein Bild mit der Bezeichnung des chinesischen Original-Herstellers. Die Firma hat nichts mit XTA zu tun
    • jogi
    • 6. August 2008 um 21:49
    Zitat von "8223tim"
    Also ich finde immer noch das er dem XTA sehr ähnlich sieht ;) die Controller Software von dem BBE ist auch eine abgespeckte Version der von XTA
    Mit XTA hat der absolut nichts zu tun. Das ist der große Bruder von dem hier
    Vergleich mal
  • Literatur und Berichte zur "Beschallung im Wandel der Z
    • jogi
    • 31. Juli 2008 um 20:26
    In dem Zusammenhang vielleicht ganz interessant.
    Die Geschichte der "WHO"-PA von 1963 bis heute
    http://www.thewho.net/whotabs/equipment/equip-pa.htm
  • Idee: Mini System sau laut.
    • jogi
    • 28. Juli 2008 um 11:46
    Zitat von "Jobsti84"
    Hast die Klammern bissel unverständlich gesetzt.
    Punkt vor Strich, habe ich irgendwannmal gelernt
    Zitat von "mckrise"
    Offtopic, aber meiner Meinung nach Sinnvoll:
    das Problem sind nicht die Klammern, das Problem ist das Quadrat, das da nix zu suchen hat !
    ==>Re(T) = Re(To)*(1+[Temperhöhung*Temp.-Koeffizient von Kupfer bei 20°])
    Wichtig, die Formel ist nur dazu da , den Wert für die System Input Power bei erhöhter Schwingspulentemperatur in WinIsd auszurechnen, sonst ist sie Unsinn!!!
    Das Quadrat ist dabei sehr wichtig, da WinIsd intern genau mit diesem Wert (1+[Temperhöhung*Temp.-Koeffizient von Kupfer bei 20°]) rechnet, nur leider in die falsche Richtung
    • jogi
    • 26. Juli 2008 um 13:33
    Wie kommst du darauf und von welcher Version redest du, gibt immerhin 3 verbreitete, die alte Pro Alpha (Hab ich), die Beta und die neue verbuggte im XP/Vista Style.
    Erläuterste das mal bitte genauer? Und wo genau merkt man das...
    Ich gebe 500W ein und es müsste normal lauter sein (net wirklich?!) oder zeigts zu wenig AUslenkung an (Hab hier das Gegenteil schon gelesen).
    MfG
    Ich benutze WinIsd Pro Alpha.
    WinIsd rechnet immer mit einer Spannung die einer Leistung an Re entspricht. Da Re bei praktisch allen Lautsprechern kleiner als z.B. 8 Ohm ist, zeigt WinIsd SPL, Auslenkung usw immer falsch an. Ganz deutlich wird der Fehler, wenn man eine Temperaturerhöhung der Schwingspule einstellt. Dabei müßte der SPL sinken, WinIsd zeigt aber einen höheren SPL an.
    Beispiel:
    Lautsprecher hat Re=5,6 Ohm
    Um nun Ergebnisse mit 2,83 V zu erhalten, sollte man 8/5,6=1,43 Watt als System Input Power einstellen
    Lautsprecher mit Power Compression
    Re=5,6 Ohm, Temperaturerhöhung=70 Grad, das heist Re =(1+70*0,0039)²*Re=1,62*5,6 Ohm= 9.07 Ohm.
    Für 2,83 V müssen wir also 8/9,07=0,88 Watt einstellen.
    Normalerweise sollte man nun auch noch einen Vorwiderstand mit einrechnen, das war mir jetzt aber zuviel.
    Hier noch mal ein Beispiel für eine Doppel-12er mit 1000 Watt und 70, 140 und 210 Grad erhöhter Schwingspulentemperatur. So sieht die Power Compression wirklich aus
    • jogi
    • 24. Juli 2008 um 18:52
    Zitat von "Veritas33"
    (kurze Frage: wenn ich bei WinISD vorher zwei speaker einstelle und hinterher 500 watt beim Signal eingebe, rechnet es dann 250 pro speaker oder für jeden 500?)
    Da WinIsd leichte Probleme mit Leistung und zugehörigen Spannungen hat, sind es bei Eingabe von 500 Watt bei den Deltalites ca. 350 Watt, also 175 Watt/Speaker
  • Netzanschlußstecker von Endstufe tauschen
    • jogi
    • 18. Juli 2008 um 15:30
    Zitat von "J Schmelich"
    ich möchte mit vom T einen Stromverteiler kaufen
    Warum???
    Kauf dir für dein Endstufenrack doch einfach eine anständige Steckdosenleiste. Ein Stromverteiler bringt keinen!! Vorteil.
  • t.amp ta 2400 gebrückt an 4 ohm?
    • jogi
    • 14. Juli 2008 um 23:53
    Zitat von "Ralle14"
    Meine TA-1400 der ersten Serie
    Bei der 1400er geht das notfalls, bei der 2400er auf keinen Fall.
    Ist ja mehr oder weniger die gleiche Endstufe, nur mit verschiedenen Versorgungsspannungen.
    Übrigens ist die Elektronik in der ersten oder letzten Generation der TAmps
    gleich, da hat sich nichts geändert, nur die neueren haben einen Cliplimiter, d. h. die klingen nicht mehr so fett im Bass, wenn man sie überfährt
  • -->Hub von JBL JRX 115 BAsschassis<--
    • jogi
    • 13. Juli 2008 um 10:45
    Zitat von &quot;Marcel Kuckei&quot;
    laut der PDF müssten sie 5.1" schaffen also 12.5 cm!
    Ganz oben in dem PDF steht Xmax wird in mm angegeben
    also 5,1mm!!
  • unterschiedliche Eingangsempfindlichkeit...
    • jogi
    • 4. Juli 2008 um 12:05
    Zitat von &quot;martin&quot;
    Fuer beide Amps ist die Angabe der input sensitivity 0,775V.
    Ich habe gerade nochmal im Tools4Music Endstufentest nachgeschaut. Dort wurde zwar nur die Proline 1300 mit der TA2400 verglichen, aber
    Input sensivity
    Proline 1300 0,493V
    TA2400 0,893V
    Nachzulesen hier
    http://www.tools4music.de/docs/vgl_endstufen06_daten.zip
  • LMT-151 soweit fertig
    • jogi
    • 1. Juli 2008 um 14:58
    Zitat von &quot;Jobsti84&quot;
    1,6mm hatte doch der Alte Kappa 15.
    Es gibt keinen alten oder neuen Kappa, nur geänderte Meßbedingungen für Xmax.
    • jogi
    • 1. Juli 2008 um 14:17
    Xmax sind 4mm + 15% (laut Vance) macht 4,6mm
    Ähem
    Xmax sind immer noch 1,6mm. Die 4mm von Eminence sind schon ein bischen optimistisch.
    Versuch doch mal die Box auf 60 Hz abzustimmen. Gibt einen Buckel bei 100 Hz, aber 10!!!! dB mehr maximalen Schalldruck bei 65 Hz und klingt meiner Meinung nach deutlich bässer. Die alten Zeck waren auch so abgestimmt. Mit 50 Hz Hochpass gibts auch keine echten Probleme mit Xmax.
  • Suche info: Gußhörner mit Celestion Treibern
    • jogi
    • 24. Juni 2008 um 17:15
    Zitat von &quot;Heinzerl2000&quot;
    habe 2 von diesen Hochtonhörnern, Treiber ist Celestion DC 100 8 Ohm
    Erstmal, du hast keine Hochtonhörner!
    Der DC100 ist ein für heutige Verhältbisse ziemlich übler Mitteltontreiber, halbwegs brauchbar von 800 Hz-3500Hz. Schon vor 25 Jahren gefielen mir die ähnlichen Treiber von RCF oder Beyma besser. Das Horn habe ich noch nie gesehen.
  • Line Übertrager bauen
    • jogi
    • 23. Juni 2008 um 06:26
    Der Neutrik-Übertrager oder DI-Boxen sind für deine Anwendung nicht zu gebrauchen. Aber Monacor verkauft einen brauchbaren Line-Übertrager einzeln.
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=2651&spr=DE&typ=full
  • Blech Labelplate
    • jogi
    • 22. Juni 2008 um 16:44
    http://www.kirsten-group.com/startseite/de.htm
  • Mischpult ausgangsleistung zu hoch
    • jogi
    • 18. Juni 2008 um 16:44
    Zitat von &quot;Robin Kaiser&quot;
    Was kann ich tuhn?
    Leiser drehen
    Liegst vieleicht woanders dran?
    Ich nehme an, daß mit deinem Mischpult und der Endstufe alles in Ordnung ist.
    Der T-Amp ist ein 2x45 Watt Verstärker. Wahrscheinlich hat deine Soundkarte nicht ausgereicht, um ihn ins Clipping zu treiben. Der Xenix liefert nun ein nur ein bischen größeres Signal und die Endstufe clippt. Den Lautstärkeunterschied hast du wahrscheinlich gar nicht gehört.
  • TSP-Messung
    • jogi
    • 18. Juni 2008 um 12:53
    Das geht viel einfacher.
    Stelle einfach eine lange Belichtungszeit ein, in der mehrere ganze Schwingungen aufgenommen werden.
  • Gehäuse für McKenzie 15-500 Treiber
    • jogi
    • 6. Juni 2008 um 18:24
    4,5mm Xmax sind zu wenig für nen Subwoofer will ich mal meinen.
    Du willst jetzt doch nicht sagen, daß der von dir entwickelte MBH-118 kein Subwoofer ist. Der dabei verwendete RCF L18S800 hat weniger als 4,5mm Xmax. :D
  • YAMAHA S115V
    • jogi
    • 28. Mai 2008 um 17:52
    Zitat von &quot;Jonnytrance&quot;
    Leistung messen und nicht verzerrung.
    Muß ich dir jetzt noch die Grundbegriffe der Elektrotechnik beibringen.
    An den Endstufen hing ein Lastwiderstand und die am Oszi angezeigte Spannung entsprach ziemlich genau der von den Herstellern angegebenen Ausgangsleistung.
