  2. jogi
Beiträge von jogi
  • YAMAHA S115V
    • jogi
    • 28. Mai 2008 um 17:29
    Zitat von "Jonnytrance"
    Na dann messe mal die Leistung in diesem Moment und du wirst sehen.
    Alles schon gemacht. Man sieht die Clip-Led exakt in dem Moment aufleuchten, wenn man am Oszi das Clipping erkennt,
  • YAMAHA S115V
    • jogi
    • 28. Mai 2008 um 17:23
    wenn ein Clip LED fängt leicht zu blinken steht ein Amp 6 bis 3 dB vor clipping (je nach Amp),
    Vorsicht mit dieser Aussage. Das mag für viele Billig-Amps gelten.
    Bei allen meinen Endstufen leuchtet die Clip-Led erst, wenn es wirklich clipt oder der Limiter einsetzt
  • Welcher Amp?
    • jogi
    • 28. Mai 2008 um 16:42
    Zitat von "Thomas Wanitschek"
    amps haben wir zahlreiche peaveys umherliegen.
    cs 3000, cs 4000 und ne menge hz4080hz, aber die sind viel zu klein.
    Ich verstehe dein Problem nicht wirklich.
    Ihr habt doch schon die passenden Endstufen
    ich bräuchte pro bass minimum 3,2 kw an 4 ohm, sprich ich
    suche amps die pro kanal ca. 3,5 bis 4 kW rms an 4 ohm bringen.
    CS4000 in Brücke=4000Watt an 4Ohm
    für die tops pro kanal ca. 2 kW an 4 ohm.
    CS4080=2x2000Watt an 4Ohm
  • Forentreff am 17.05. in Reilingen!
    • jogi
    • 21. Mai 2008 um 18:21
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    ...Das ist ein anderer Bass......
    Nur auf den ersten Blick, beim zweiten erkennt man doch sehr viel Ähnlichkeiten.
    • jogi
    • 21. Mai 2008 um 18:12
    Zitat von "Hagen Jaeger"
    Welche Treiber dadrin sitzen würde ich auch gerne mal wissen
    Ciare 12.00ndw 1
    Wenn du noch mehr wissen sillst, lies mal das hier
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…752.html#p77535
  • was haltet ihr von dieser endstufe?
    • jogi
    • 27. April 2008 um 18:42
    Laut Hersteller hat die Endstufe 2x600/960/1500 Watt an 8/4/2 Ohm. Ob sie was taugt, kann ich dir nicht sagen, die Daten könnten vom Aussehen her aber stimmen
    http://www.koda.com.cn/eBusiness/EN/product_detail.asp?catalogid=12&productid=22
  • Unterschiedliche Amp Belastung
    • jogi
    • 11. April 2008 um 15:29
    Zitat von "Matthias Bachmann"
    bedenke aber, dass die "8 ohm" Seite lauter spielt (700 Watt) als die 4 ohm Seite (1100 Watt / 2 = 550 Watt Pro Box)
    Nein, das tut sie nicht. Bei allen anständigen Endstufen mit einem Netzteil für beide Kanäle, bekommen alle 3 Lautsprecher ungefähr die gleiche Leistung ab, in diesem Beispiel wahrscheinlich so um die 600 Watt .
  • ersatz für njm4580
    • jogi
    • 10. April 2008 um 17:45
    Je nach Schaltung
    NE5532, TL072 ....
  • Was ist das für ein Horn?
    • jogi
    • 2. April 2008 um 15:43
    Doch. Die Limmer 260 und 290 hatten die auch.
    • jogi
    • 2. April 2008 um 15:11
    Limmer 290
  • Anschliessen von Speakers unterschiedlicher Impedanz
    • jogi
    • 18. März 2008 um 19:02
    Zitat von "hell&dunkel"
    Was würdest du als Brett für derartige Themen vorschlagen?
    Das offene ist zu schade dafür. :wink:
    Bist du dir da sicher?
    Bei einigen Leuten, scheinbar gehörst du auch dazu, fehlen einige Grundlagen. Zwei gleiche Lautsprecher, die in Serie geschaltet werden, klingen genauso wie parallel geschaltet, nur leiser. Beispiel Bose 802 (8 1Ohm-Lautsprecher in Serie). Um da Unterschiede zu hören, müßten die Impedanzunterschiede ziemlich gewaltig sein.
    Jungs, was der Onkel Treibsand damit meint: Die Impedanz einer Spule ist frequenzabhängig.
    Und was hat das mit Reihen- und Parallelschaltung zu tun. Du kannst soviele und so verschiedene Lautsprecher parallel schalten, wie die Endstufe verkraftet. Solange die Endstufe genug Strom liefern kann, klingt jede Box genauso, als wäre sie alleine an den Verstärker angeschlossen.
    • jogi
    • 18. März 2008 um 14:35
    Zitat von "treibsand"
    Bei geringen Lautstärken kann man sowas versuchen, aber wenn ihr richtig Leistung reinsteckt, raucht da richtig schnell mal eine Box oder gar der Amp ab - ja, auch besonders niedrigohmige Frequenzen kommen bei Impedanzen vor...
    Quatsch, da passiert gar nichts, das wurde schon 100000 Mal gemacht.
    Zitat von "KoKo"
    [Irnoniemodusan]
    der Klang einer Box hängt von der angelegten Spannung ab? D.h. eine Box an 110kV direkt am Kraftwerk klingt also besser als eine Box an einem kleinen Klingeltrafo???
    [Ironiemodusaus]
    Der Klang einer Box hängt bei normalen Endstufen tatsächlich allein von der angelegten Spannung ab. Alle heutigen PA-Verstärker sind Spannungsquellen
    Zitat von "KoKo"
    und jetzt mal ernsthaft! :twisted:
    Wer im Physik oder Technikunterricht geschlafen hat der sollte mal schnellstens Bücher lesen. Interessant an einem Lautsprecher ist nur die Leistung und nichts anderes! Spannung und Strom ergeben eben diese Leistung. Wer Privatunterricht haben will kann sich gerne per PM melden.
    Schon mal überlegt, warum Lautsprecherfrequenzgänge mit einer Spannung, meist 2,83V und nicht mit einer Leistung zB 1 Watt gemessen werden. Ich glaube, da hat jemand anders als ich im Physikunterricht geschlafen
    Zitat von "KoKo"
    Jetzt noch an den Threadstarter Variante 1 mit je 2 Stück 4Ohm Chassis in Reihe und dazu 2 Stück mit 4Ohm parallel funktioniert. Die andere Variante mit 2 Stück 4Ohm in Reihe parallel zu einem 8Ohm Chassis solltest du bleiben lassen. Das geht in die Hose!
    Nochmal. Da passiert überhaupt nichts
    • jogi
    • 17. März 2008 um 21:39
    Zitat von "sensor"
    will sagen: Je nach Frequenzbereich kriegt mal der Zweig mit den beiden 4Ohm-Boxen, mal die 8Ohm-Box mehr Leistung ab.
    Na und?
    Die Lautsprecher bekommen vielleicht verschiedene Leistung ab, aber dieselbe Spannung, das heißt, der Klang der einzelnen Boxen ändert sich nicht.
    Dennis
    Mach es, wie Moritz oder Dennis gesagt haben. Das passt schon
  • DI-BOX
    • jogi
    • 13. März 2008 um 14:31
    Bist du dir sicher, daß du eine DI-Box willst. Die sind normalerweise für Mikro-Pegel am Ausgang ausgelegt.
    Was du suchst, ist wahrscheinlich ein Line-Trafo.
    Gibts z. B. hier
    http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&artid=4063&spr=DE&typ=full
  • behringer dcx 2496 pro Update/ verbindungskabel
    • jogi
    • 10. März 2008 um 16:02
    Einfach einen Shelving-Filter nehmen, die Frequenz weit außerhalb des benutzten Frequenzbandes einstellen und schon hast du einen zusätzlichen Compressor/Limiter mit einstellbarer Attack und Release
    • jogi
    • 10. März 2008 um 15:09
    Zitat von "imyourdj"
    Zum dauerhaften Lautsprechershutz ist der Dcx eh nicht geeignet, man braucht zwei limiter, einen rms und einen peak limiter, damit das holz heile bleibt.
    Das hat der DCX, man muß nur den Dynamic EQ entsprechend einstellen
  • Kurzhorn vx Langhorn
    • jogi
    • 8. März 2008 um 11:43
    Zitat von "tthorsten"
    Stimmt die These das langehörner mehr verzerrungen erzeugen als kurzehörner.
    Frag doch den, der dir die These erzählt hat
    So jetzt müssen die wissenden hörnergurus eben her gehen und hier bezüge verglieche simus was weiss ich bemühen um das technisch fassbar zu machen.
    Du willst etwas wissen, warum sollen dann wieder andere Leute deine Arbeit machen?
    Irgendwie habt ihr es nicht begriffen das es mir um die Technik geht nud nicht um die Box an sich - die dient nur als beispiel als bezug.
    Die Antwort auf deine Frage wird im Internet von einigen wirklich fähigen Leuten öfters beantwortet, man muß halt nur danach suchen (schon wieder Arbeit)
    Übrigens die Antwort lautet
    Es hängt davon ab
  • These viele Billig Pappen vx einem ordentlichen 18er.
    • jogi
    • 7. März 2008 um 17:25
    Zitat von "Daniel Dräger"
    Beim AWM geht dir aber der eigentliche Vorteil der leichten Membranen fast ganz verloren.
    Und was wäre der Vorteil?
    Bei einem Subwoofer
  • Partylinearray mit Neodym Hochtönern - ala EAW
    • jogi
    • 6. März 2008 um 13:33
    Zitat von "Holger"
    Also das Thorsten sich dafür begeistert, hat sicher nicht nur damit zu tun, das er Industrie Restposten mit event. geeigneten Speakern auf Lager hat.
    Doch!!!
  • Kompakter Neo-18er
    • jogi
    • 4. März 2008 um 13:07
    Wenn du echten Tiefbass willst
    BMS18N850
    in 150-170l/32-35Hz und ein 2kW-Amp
