  2. jogi
Beiträge von jogi
  • Anfänger sucht Beratung!
    • jogi
    • 27. Januar 2008 um 18:58
    Zitat von "Beppi"
    Dann nimm die Yammi's.
    Vertragen 500W RMS
    Nein
    500 W Program, das sind 250 W RMS!
  • helfende Hände - Löthilfe - Kabelhalter
    • jogi
    • 27. Januar 2008 um 15:48
    Ich benutze den hier
  • Kleinmembran im Tieftonhorn?
    • jogi
    • 24. Januar 2008 um 13:48
    Zitat von "ukw"
    Der Tiefton Trichter ist nicht recht tauglich. S1 ist im Verhältniss zu SD viel zu groß
    Wie kommst du darauf
    SD=8x350=2800 qcm
  • BAUPLAN FÜR 15PS 40 VON B&C GESUCHT!!!
    • jogi
    • 21. Januar 2008 um 14:47
    Schau mal da
    http://www.soundmaennchen.host.sk/pics/jfpa/index.html
  • Welches MIschpult?Soundcraft B800, Target oder Soundtracs?
    • jogi
    • 26. Dezember 2007 um 15:16
    Zitat von "tonholg"
    sountracs topaz = no go.
    Vorsicht. Ihr verwechselt da etwas. Während die normale Topaz-Serie wirklich Müll ist, ist das Topaz Project ein guter Mittelklasse-Studio-Mixer, meiner Meinung nach für die vorgesehene Verwendung deutlich besser als das 800B oder das Target
  • Tool zur Limiterberechnung f. den DCX2496!
    • jogi
    • 6. Dezember 2007 um 14:42
    Der wichtige Pegel ist die Spannung zwischen heiß und kalt, also 1,55V oder +6dBu
    • jogi
    • 6. Dezember 2007 um 14:11
    Zitat von "DJ_Chaos"
    Aber mein DCX zeigt mir bei 0 dBu (0,775V) Input kommend aus einem UB2496 im Limiter-Menü -17 dBfs Gain an.
    Bist du dir sicher, daß aus dem UB2496 0dBu rauskommen. Die meisten Mischpulte liefern bei einer 0dB-Anzeige +6dBu
  • Digitale Endstufe 10kw aus 3,6 Stecker
    • jogi
    • 6. Dezember 2007 um 10:21
    Vielleicht hilft dir folgende Grafik aus dem amerikanischen Prosoundforum weiter
    Sie zeigt wie lange einige kW-Endstufen ihre "RMS"-Leistung wirklich liefern können
  • Wieso keine TML im PA Bereich?
    • jogi
    • 4. Dezember 2007 um 22:19
    Das Bose Marketing wirkt schon
    Zitat von "josh"
    Es steckt immerhin nicht wenig Inovation dahinter.
    Kannst du mir auch nur eine Bose-Innovation der letzten 20 Jahre zeigen, die es nicht schon vorher von anderen Firmen gab?
  • Wie kriegt man eigentlich diese "bassstimmen" hin?
    • jogi
    • 3. Dezember 2007 um 21:52
    Zitat von "Marci-EVF"
    hrhr .. ja das hört sich nur leider nicht so geil an wie z.b. daaa
    Das ist überhaupt kein Effektgerät!!!
    Einfach eine tiefe Stimme mit extremen Nahbesprechungseffekt, mehr nicht
  • Versicherung für VA
    • jogi
    • 9. November 2007 um 14:50
    Zitat von "wascht"
    hi,
    habe demnächst bei mir auf der arbeit eine afterwörkparty.
    ich stelle die tontechnik und lege auch an dem abend auf.
    neben der gage / mietpreis stellt sich jetzt die frage nach einer versicherung meines equipments.
    ich wollte das erst unkompliziert über eine kaution lösen - jedoch ist mein arbeitgeber wohl nicht in der lage diese in der gewünschten höhe zu stellen.
    gibt es die möglichkeit mein equipment nur für den einen abend günstig zu versichern? - das würde dann wohl vom ag übernommen werden...
    hat da jemand erfahrungen?
    und wo könnte man eine solche versicherung abschließen?
    vielen dank für eure hilfe 8)
    da wascht
    Nochmal von vorn
    Sehe ich das richtig
    DU baust die Anlage auf
    DU bedienst die Anlage
    DU baust sie wieder ab
    Was genau willst du jetzt eigentlich versichern?
    Eine Versicherung, die bezahlt, wenn DU an DEINER Anlage etwas zerstörst, lohnt sich nie.
    Und eine Haftpflichtversicherung sollte in diesem Beruf selbstverständlich sein.
  • Mitteltonhorn 1x12" zwischen EV HP640 und kickbass
    • jogi
    • 30. Oktober 2007 um 22:42
    Zitat von "Mike Severloh"
    . In einem Forum in GB kamen für den gleichen thread bis heut nachmittag 80 hits und 3 Vorschläge zusammen, heute Abend waren´s 116 hits und 4 Vorschläge, mit Anleitungen, links und Bildern.
    Ich hoffe für dich, daß du dir bewußt bist, daß keiner der Vorschläge bei Speakerplans deine Kriterien erfüllt
    Arbeitsbereich 180 .. 630 Hz, 24 dB/oct. x-over
    Abstrahlwinkel 65 x 45°
    (Mund)breite aussen 72 cm
    (Mund)höhe aussen < 56 cm
    Länge ca. 42 cm
    Haarfarbe, Herkunft, Vorkammer, Phase plug oder nicht plug wie immer unbekannt
    Chassis Neo 12" wie Beyma 122nd, PDN.12MH25
    Qts des Chassis in der Rückkammer < 0.707
  • 15" Mittelton Horntreiber
    • jogi
    • 23. Oktober 2007 um 21:22
    Zitat von &quot;-Beastyboy-&quot;
    ...Altec Voice of Theatre.
    ...Innenvolumen ist 35 Liter...
    Irgendetwas kann da nicht stimmen. Selbst die kleinen VOTTs haben deutlich mehr Volumen
  • Der Amp für ARLS!
    • jogi
    • 15. Oktober 2007 um 23:27
    Zitat von &quot;Campfire&quot;
    amp aussteuern bis er gerade noch so gutklingt, wo kommt mehr raus solange es noch gut klingt...
    Wenn ich einen Amp mit möglichst viel Power brauche, mache ich das genauso, aber es gibt genügend Anwendungen, wo man sowieso einen Limiter setzt und nur eine bestimmte Leistung braucht.
    Was mich so fürchterlich nervt, ist das Geschwätz, daß bestimmte Amps, in diesem Fall eben der T-Amp allgemein keine Bässe könnten. Der TAmp hat ein Problem im Grenzbereich bei 4 Ohm, wie schon weiter oben von mir beschrieben, aber bis dahin klingt er genauso wie all die anderen.
  • Der Amp für ARLS!
    • jogi
    • 15. Oktober 2007 um 22:25
    Zitat von &quot;tthorsten&quot;
    bei den Tamps waren wir uns einig braucht keiner klingt wie kaputt und kann keinen bass. für das Geld schrott evlt gerade noch proberaum tauglich.
    Ach Thorsten,
    auch du in deiner Allwissenheit solltest langsam mal lernen, wie man Amps vergleicht. Also les dir den ganzen Thread mal durch, du hast es nötig!!!
    Natürlich gibt es bessere Bassamps, aber auch du wirst in einem anständigen Vergleich außer im Grenzbereich keinen großen Unterschied zwischen den von dir genannten Amps hören.
  • Der Amp für ARLS!
    • jogi
    • 15. Oktober 2007 um 20:30
    Zitat von &quot;Nils Kristiansen&quot;
    die beiden Amps waren auf 3/4 aufgedreht
    Genau das ist der falsche Weg. Die T-Amp braucht ein bischen mehr Spannung für die gleiche Ausgangsleistung als die meisten anderen Amps und muß deshalb ein bischen weiter aufgedreht werden. Wenn ihr richtig vergleichen wollt, müßt ihr die Ausgangsleistung messen und exakt gleich einstellen.
    PS
    Die T-Amp kann (nicht muß!!!) wirklich Probleme mit etwas stromhungrigen 4Ohm-Boxen bekommen. Nur äußert sich das nicht so, daß sie plötzlich weniger Bass rausgibt, sondern sie fängt einfach früher an zu clippen, wenn die Strombegrenzung einsetzt. Das heist, sie liefert im Bass dann nicht mehr die angegebenen 1025 Watt, sondern weniger.
  • Der Amp für ARLS!
    • jogi
    • 15. Oktober 2007 um 20:11
    Also die Amps waren beide gleichlaut eingestellt da haben wir drauf geachtet, oder was meinst du damit?
    Könntest du mal kurz erklären, wie ihr das eingestellt habt. Wichtig. Die Amps müssen so eingestellt werden, daß das Signal am Ausgang gleich groß ist, nicht am Eingang.
  • Der Amp für ARLS!
    • jogi
    • 15. Oktober 2007 um 19:42
    Zitat von &quot;Michael Arns&quot;
    Fazit:
    Für alle die Amps für ARLS suchen: Nicht nur nach LDPA1600X und TA2400 suchen, die VLP-2500 hat IMHO den Preis/Leistungs-Test eindeutig gewonnen! Ist für 100€ mehr als der TA zu haben und doch noch günstiger als der LDPA.
    Liebe Buben,
    alles, was euer Test beweist, ist, daß ihr nicht die geringste Ahnung habt, wie man Amps vergleicht. Außerdem seid ihr auf den ältesten Verkäufertrick hereingefallen, den es in der HIFI-Musik-PA Branche gibt. Das Gerät, das ein bischen lauter eingestellt ist, klingt immer bässer und zwar hört sich dieser Unterschied genauso an, wie ihr es oben beschrieben habt. Ein Amp, der im Bass nicht mehr kann, klingt an einer Fullrangebox ganz anders.
    Ich rate euch dringend, den Test nochmal zu wiederholen und das richtig.
    Alle Amps müssen so eingestellt werden, daß der Ausgangspegel genau gleich ist und erst dann wird direkt umgeschaltet.
    Ich gehe jede Wette ein, ihr werdet keinen Unterschied hören.
  • Roadie im Ausland?!
    • jogi
    • 27. September 2007 um 11:28
    Stell deine Frage doch einfach im englischen "PA-Forum"
    http://srforums.prosoundweb.com/index.php/f/2/0/
  • Mini-Line-Array
    • jogi
    • 23. September 2007 um 12:48
    Zitat von &quot;audio-pip&quot;
    ...wäre, eventuell, unter umständen ... also wie jetzt, Butter bei de Fische!
    Ich habe mir jetzt 10 von den Mitteltönern und 15 Hochtöner bestellt
    Ich wollte nie ein "Spassprojekt". Es soll ja wenigstens, aus meiner Sichtweise, vernümpftig laufen.
    "Vertical-Array" bzw. Lautsprecherzeile ist nun mal kein Spass, nur wenns richtig läuft macht es auch Spass. :wink:
    Das ganze Halbherzige ist nix für mich... :?
    "Spaßprojekt" bedeutet nicht, daß es nicht vernünftig läuft. Ich gehe schon davon aus, daß zum Schluß ein echtes Linearray herauskommt.
    Für so Käse gibts doch schon einen anderen Beitrag...
    An der Bestückung gibts nix zu Ändern, die ist so optimal...
    Wieso Käse? Wenn ich mich an meine Experimente mit Piezos von vor 25 Jahren zurückerinnere, könnten sich einige Nachteile, die diese damals für normale Boxen hatten, als Vorteil für ein LineArray erweisen. Ich werde es einfach mal ausprobieren.
    Hatte ich doch schon geschrieben welchen ich verbastelte, musst du nur ein paar Seiten weiter vor gucken...
    GT-LL-10/150 McVoice (richtig billig und geht super...)
    ...Sebastian
    Hattest du zwar nicht, aber wie gesagt, ich habe mir jetzt 10 St. bestellt und hoffe, daß er wirklich brauchbar ist.
    Jogi
