  2. jogi
Beiträge von jogi
  • Verstärker für 4x JBL Control One gesucht
    • jogi
    • 8. August 2007 um 13:30
    Zitat von "florian splettstößer"
    die machen 8 Ohm Impendaz
    Nein, die Control 1 haben 4 Ohm.
    Hör doch bitte endlich damit auf, überall deine Kommentare abzugeben, wenn du keine Ahnung hast.
  • Mischpult für Bandabnahme 2000€ - 3000 €
    • jogi
    • 22. Juli 2007 um 19:05
    Gute 24er Pulte in dieser Preisklasse sind
    ALLEN&HEATH GL2400-24
    und
    Soundcraft GB4-24
  • Soundcraft FX 16 Bedienungsanleitung
    • jogi
    • 21. Juni 2007 um 20:22
    http://www.soundcraft.com/download.asp?f…_user_guide.pdf
  • Mal ein bischen Vintage
    • jogi
    • 5. März 2007 um 22:15
    Da war doch mal was vor ungefähr 25 Jahren.
    Der Hersteller war acoustic, ein amerikanischer Hersteller, Leistung 100 Watt.
    Solche Boxen gab es damals von verschiedenen Herstellern, z.B. Yamaha oder FBT. Es sind alles verkleinerte Abwandlungen der JBL 4560. Damals gab es noch keine größeren Verstärker als 2x400 Watt und um Lautstärke zu erreichen, mußte man Hörner verwenden.
    ps
    Die Lautsprecher mit den quadratischen Magneten kamen von CTS, die damals auch in den Klipsch-Boxen verbaut waren. In Deutschland durch einen großen Versandhändler auch als Becker bekannt.
  • Beyma CP/350
    • jogi
    • 5. März 2007 um 16:03
    Zitat von "DJThomas"
    Also das Membranmaterial war mylar so weit ich das beurteilen kann
    Also kann ich diese Beyma CP/350 TI als ersatzt bestellen deiner meinung nach?
    Vorsicht,
    den CP350 gab es niemals mit einer Mylarmembran. So viel ich weiß, war die aus Alu
    Am besten rufst du mal da an, die wissen das am besten
    http://beyma.de/seiten/framesets/frameset_impressum.html
  • electro voice 15B OEM
    • jogi
    • 3. März 2007 um 14:59
    Das mußt du selber entscheiden, ob dir das Reparieren der Lautsprecher wirklich über 100€/St. wert ist. Dafür kann man auch schon andere neue Lautsprecher kaufen.
    http://www.thomann.de/de/ev_evm_15b_recone.htm
  • Tonzeug an 282 Volt...
    • jogi
    • 2. März 2007 um 18:00
    Zitat von "p@"
    gibts Bilder von nem offenem Eurolite (Dreh)Stromverteiler :?: Würd gern mal wissen wie die Chinawaare innen aussieht.
    Schau mal da
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=46680&postdays=0&postorder=asc&highlight=eurolite+stromverteiler&start=0
  • Aktiv-Boxen f. mobile Disco & kleine Beschallungen bis 5
    • jogi
    • 2. März 2007 um 15:20
    Zitat von "L.z"
    - 26 kg leicht
    - Leistung 500 W continuous, 1000 W peak
    - 133 dB SPL peak
    - sieht verdammt gut aus !!!
    sieht zu gut aus,
    eine Box mit 95dB (siehe Datenblatt) schafft mit 1000W leider nur 125 dB peak. Das soll nicht heißen, daß die Box nichts taugt, ich kenne die nicht, aber die 133 dB sind ganz einfach erfunden.
  • Sicherung kommt immer!!
    • jogi
    • 1. März 2007 um 17:34
    Zitat von "Giggers"
    Die Sicherung haben wir schon erneuert haben sie auch schon getascht geht dann auch wieder kurze zeit aber so nach ungefähr 30min fliegt sie wieder raus!
    Florian
    Habt ihr auch die richtige Sicherung genommen, die gibt es nämlich in flink, mittelträge und träge. In Endstufen gehören normalerweise die trägen, die heißen dann am Ende 8T.
  • Subwoofer defekt: Reparieren oder neu kaufen ?
    • jogi
    • 26. Februar 2007 um 16:34
    Zitat von "isnix"
    also das "Klappern" was er hat liegt definitiv an den defektes Klebestellen. Wodurch die jetzt aufgegangen sind....
    Kleb das Teil einfach wieder fest, dann kannst du den Lautsprcher noch ein paar Jahre benutzen. Das Problem hatte ich früher bei Fane Studio 15 Bass auch öftermal, kommt vom großen Hub.
  • Soundkarte ist zu leise. Was tun ?.
    • jogi
    • 23. Februar 2007 um 18:52
    Du brauchst keinen zusätzlichen Vorverstärker. Der ist in deiner Frequenzweiche schon eingebaut. Benutze für deine Fullrangeboxen einfach die High Ausgänge und stelle die Trennfrequenz so niedrig ein, wie du willst (funktioniert dann als Lowcut für deine CT204) und schließe die Bassendstufe an den Subwooferausgang an. Mit dem Inputregleer kannst du dann dein Signal anheben.
    • jogi
    • 23. Februar 2007 um 17:53
    Hast du den Input-Regler an der Frequenzweiche auf +12dB gestellt?
  • MILAB, alte Schweden-Mics: gut oder E-Schrott? :)
    • jogi
    • 23. Februar 2007 um 13:51
    Zitat von "skyworker"
    Aaaaaber - was mich noch viel mehr erschüttert: Wieso ist dir Milab unbekannt? Doch noch so jung :wink: :?:
    Ach skyworker,
    du glaubst hoffentlich nicht wirklich, daß Manuela nicht weiß, was sie gekauft hat.
    Da ist nur jemand unheimlich stolz darauf, bei Ebay mal ein wirkliches Schnäppchen gemacht zu haben.
  • Tthorstens PB 30 BP Bandpasssubwofer mit Kappa 15lf
    • jogi
    • 22. Februar 2007 um 12:47
    Habe jetzt ein bischen simuliert.
    Max SPL laut Winisd
    weiß 2xKappa15LF gemeinsam in 175l, Bassreflex mit Fb 45Hz
    grün 2xKappa15LF Compound Bandpass 6th Order in zusammen 175l mit F3 40 und 75Hz
    • jogi
    • 21. Februar 2007 um 18:51
    Zitat von "Jobsti84"
    Zu deiner Frage:
    Hatte ich noch nicht gelesen, als ich meine Antwort schrieb. Aber eigentlich wollte ich genau das sagen. Irgendeiner der 18" mit 3" Schwingspule von Markenherstellern kostet ungefähr das gleiche und bringt die gleiche Lautstärke mit einem Bruchteil der Endstufenleistung in einem normalen Bassreflexgehäuse.
    • jogi
    • 21. Februar 2007 um 18:29
    Warum Billiglautsprecher?
    1/2 Gehäusegröße, dafür bissel leiser.
    Tthorsten, Poste doch bitte mal ne Simulation.
    MfG
    Rechne dir mal die TS-Parameter von 2 Kappa15LF in Compound aus
    Re 2,7Ohm
    Fs 39Hz
    VAS 79,5l
    Qts 0,394
    SPL 1W/1m 89,5dB
    Würdest du dafür 180 Euro ausgeben?
    Ich nicht.
    • jogi
    • 21. Februar 2007 um 15:28
    Zitat von "tthorsten"
    Entgegen allen Unkenrufen die hier den Verlust von 3dB durch die Pushpull Anordnung beklagen finde ich das nicht so schlimm da man mit deutlich weniger Volumen auskommt und auch mehr Belastbarkeit erhält.
    Das ist kein Verlust von nur 3dB, sondern du verschenkst damit 6dB Maximalschalldruck. Ich werde es nie verstehen, daß Leute aus 2 brauchbaren Lautsprecherchassis unbedingt einen Billiglautsprecher machen müssen.
  • DMX4ALL => mini DMX to 0-10V Interface, 40x40mm
    • jogi
    • 20. Februar 2007 um 23:41
    Zitat von "Sven M"
    ....soll ich hier auch mal alle Firmen aufzählen die das können?
    Ja
    aber bitte nur welche, auf die folgendes nicht zutrifft:
    - ja, aber nicht innerhalb von 4 Wochen
    - nein, wir stellen nur Serien ab 100Stk her
    - das kostet mindestens blabla...
  • Selbstbau Basshorn
    • jogi
    • 20. Februar 2007 um 14:32
    Zitat von "Trendsetter"
    Ist aber auch net weiter schlimm ,weil alle 10er in der simu bis auf kleine unterschiede gleich sind.
    Ich hoffe, du benutzt für deine Simulationen nicht die Daten, die auf der HornsubJR-Seite angegeben sind. Die sind nämlich totaler Unsinn!!
    Wenn du ungefähr wissen willst, wie das Horn klingt, ändere mal bei den Eingabedaten ANG (links oben) auf 2.00xPI und S4, S5 und das Con dahinter auf 0.
    Nicht erschrecken, aber allzuviel Bass kommt da nicht raus.
  • Hochtonhorn in der größe 191x250 gesucht!
    • jogi
    • 15. Februar 2007 um 18:57
    Die Electrovoice HP64 bzw HP94 müßten da passen
    http://www.electrovoice.com/products/161.html
    Wenn du welche brauchst, hätte von jeder Sorte noch ein Pärchen, allerdings ohne Treiber
