Noch eine kleine Anmerkung zu der Schaltung
Wenn ihr die Frequenz einigermaßen anständig einstellen können wollt, braucht ihr Potis mit negativ-logarithmischer Kennlinie.
Neues Benutzerkonto erstellenNoch eine kleine Anmerkung zu der Schaltung
Zitat von "fox"übrigens steht in den napster agbs nichts von einem verbot der öffentlichen vorführung.
Das stimmt so nicht
Zitat von "Napster AGB"(3) Der Service, die Musikstücke und/oder das Material (einschließlich irgendwelcher Promotion-Angebote oder Promotion-Codes, die in den Service, die Musikstücke und/oder das Material eingelöst werden können) sind ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt und nicht übertragbar (es sei denn, dies wäre ausdrücklich von Napster gestattet).
Zitat von "berot"das ist aber das visaton-horn und nicht das von der nl - seite.
Das Horn auf der Speakerstore-Seite ist das Visaton-Horn
Hier hat mal Bernhard Laukamp verschiedene Treiber in diesem Horn getestet
http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=371268&sid=8ee5e7be2eaf73f23ed01f09caee423a#p371268
Er empfiehlt den BMS 15S430
Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, hat Windows7 keinen Vorteil gegenüber einem ohne Probleme laufenden XP.
Zitat von "sven heinze"
+ es hat viele treiber inbegriffen
Was ist der Vorteil davon? Ich hatte nie Probleme, die benötigten Treiber zu bekommen.
Zitat von "sven heinze"+bessere bedinbarkeit
Was ist daran besser?
Zitat von "sven heinze"+problembehandlungs software ist viel umfangreicher und nützlicher
Meine XPs haben keine Probleme!
Zitat von "sven heinze"+belastet den cpu nicht so stark und spart arbeitsspeicher
Belastet die CPU deutlich stärker als XP und braucht mehr Arbeitsspeicher
Zitat von "sven heinze"+ sieht gut aus :lol:
Geschmackssache. Ich brauche schon immer ewig, um die ganzen Bildchen und anderen Blödsinn bei XP auszuschalten
Zitat von "sven heinze"+besseres multitasking
Besser als was? Bei mir laufen öfters 10 Programme oder mehr gleichzeitig. Keine Probleme mit XP.
Also auch von mir nochmal die Frage
Zitat von "ADMIN"Frage an die Gemeinde: Hat W7 wirkliche Vorteile gegenüber XP?
Anleitung zum Mikrofonkabel löten
http://www.youtube.com/watch?v=5uAX1rz7jNo
Im Hifi Forum verkauft gerade jemand 2µF SEL MP Kondensatoren
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=188&thread=1343
Zitat von "Oliver_Schreber"Es handelt sich um Rockbands, die Sache sollte also scho etwas lauter sein
Es sind 4 Bassboxen dabei. Hinten wo man sie anschließt steht KS CW118. Dann sind noch 2 kleinere Topboxen mit dem Namen KS CT212 dabei.
Liverock
Turnhalle
1x12er Top
Ich mische so etwas auch öfter, deshalb kann ich sagen, daß ihr mit dieser Mittelhochtonlösung den ganzen Abend nur mit Schadensbegrenzung beschäftigt sein werdet, wenn es ein bischen lauter werden sollte. Mit den 2 18ern pro Seite könnte ich leben, aber da gehört für härtere nicht totkomprimierte Livemusik mindestens eine anständige Doppel12er dazu.
Liverock ist etwas anderes als Disco!!!
Zitat von "david69"Seh ich genauso, aber da sie nun mal da ist...
Mich würde noch die Meinungen / Kommentare zum Urteil des BVG vom 31.07.1973 (Az. 2 BvF 1/73) interessieren...
Zitat von "Bundesverfassungsgericht in Az. 2 BvF 1/73"Das Gesetz zu dem Vertrag vom 21. Dezember 1972 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik vom 6. Juni 1973 (Bundesgesetzbl. Teil II S. 421) ist in der sich aus den Gründen ergebenden Auslegung mit dem Grundgesetz vereinbar.
Wo ist da jetzt ein Problem?
Zitat von "Jonnytrance"WinISD geht von bestimmten Chassis + Gehäuse aus.
Bei der "Transfer function Magnitude (EQ/Filter)" wird nur die Filterfunktion ohne Lautsprecher angezeigt.
Zitat von "Jonnytrance"Aber wenn die Anlage schon eingemessen ist und erst nachher ein Filter gesetzt wird?
Dann kann ich erstmal mit diesen (eingemessenen) Einstellungen simmulieren und Ergebniss (egal wie es grafisch aussieht) als Referenze nehmen. Danach dieser zusätlicher Filter reinprogrammieren und sehen was da mit Phase und Amplitude passiert. Evtl. auch simmulieren wie ich dem entgegen wirken kann.
Auch dafür gibt es eine Freeware
Holmimpulse
Bei dem Programm kann man einen gemessenen Frequenzgang importieren und mit einer zweiten importierten Frequenzgangkurve (z. B. einem Filter) "addieren"
Zitat von "Marco Birchler"Ich weiss halt nur nicht wie sich ein E-Piano mit Phantomspeisung tut...
Braucht dich auch gar nicht interessieren.
Du benutzt passive DI-Boxen, denen macht Phantomspeisung nichts aus.
Ich habe so ein Ding.
Ist Original von Proel und heißt ASO 25 http://www.proelgroup.com/skn/catalog/pr…91953693930.pdf
In Kürze
Trennfrequenzen 80/125 und 160Hz
Eingebauter Limiter (vor der Frequenzweiche!)
LoCut bei 20Hz
Tut, was es soll
Zitat von "Sunshine Sound"Mal eine ganz andere Frage noch: kann man auf Birkenmultiplex, GFK laminieren?
Ja
Nimm doch einfach den Nachfolger DE610.
Zitat von "toadie"Die Box wird mit 1000 Watt RMS angeben - empfohlene Verstärkerleistung 800 bis 1200 WATT RMS
Nochmal
Die RS880 mit Originalbestückung hat eine Belastbarkeit von 400 Watt RMS
Zitat von "KurtSchuster"Nur um ein kleines Beispiel zu geben….die beiden 880er saugen eine TA-600 schon bei Zimmerlautstärke derart leer das die kleine Gurke ohne lange Umschweife ins Clipping saust.
Bist du dir sicher, daß du von einer Community RS880 redest. Die, die ich kenne, brauchen für Zimmerlautstärke einen MP3-Player, mehr nicht.
