Die RS-880 ist eine 400 Watt RMS Box.
Übertreib es nicht mit der Leistung, Ersatzteile sind teuer
Ich mische öfters mal über ein Päärchen dieser Oldtimer, geampt mit 2x 650 Watt. Das reicht meiner Meinung nach vollkommen aus.
Neues Benutzerkonto erstellenDie RS-880 ist eine 400 Watt RMS Box.
Noch ein kleiner Tip
Simuliere dein Horn mal mit Hornresponse. Da kannst du die genaue Hornkontur mit der vereinfachten Version (gerade Teilstücke) vergleichen.
Hornresponse ist Freeware und gibt es hier
http://mywebsite.bigpond.com/dmcbean/
So genau mußt du die Hornkontur nicht einhalten.
Bei Basshörnern reicht es normalerweise den Verlauf mit 3 oder 4 geraden Segmenten anzunähern.
Der Unterschied zur genauen Hornkontur ist minimal.
Ich finde, daß deine Messungen sehr gut mit der Excel-Tabelle übereinstimmen.
Habe auch noch andere Messungen gefunden, die das selbe Ergebnis zeigen
Thread dazu hier
http://srforums.prosoundweb.com/index.php/mv/msg/24996/0/0/0/
Zitat von "Binson"Einen linearen Frequenzgang, auch an der Leistungsgrenze, sollte heute jede halbwegs seriöse Endstufe schaffen - und da schließe ich auch die Produkte der berüchtigten Importeure mit ein.
Da täuscht du dich aber gewaltig.
Im Prosoundweb hat mal jemand nachgemessen. Selbst bei vielen als bassstark bekannten, amtlichen Endstufen bricht die Leistung bei tiefen Tönen deutlich ein.
Ergebnisse gibt es hier
http://www.binkster.net/AmpShootout_20-20k_results.xls
Zitat von "DJALFi"Eine frequenzweiche Spinnt irgendwie. Der Hochtöner in der einen Box schwankt immer in seiner Lautstärke
Schraubt die Box auf und überprüft alle Verbindungen, evtl die Frequenzweiche nachlöten. Wenn der Fehler danach immer noch da ist, ist es eher der Hochtöner als die Frequenzweiche.
Zitat von "Tobias Falter"Ich erwarte von einem Sub das er halt richtig drückt, so ein schlag in den Magen
Zitat von "Tobias Falter"Getrennt ist bei 80Hz 24db/LnkW
Du filterst die Frequenzen, die drücken, weg und wunderst dich dann, daß das Drücken fehlt?
Der Schlag in den Magen, kommt nicht von 40Hz, sondern von deutlich höheren Frequenzen.
Ersatzmembranen für EV DH-2010A gibt es bei jedem EV-Händler.
Bei der Fane-Sovereign Serie wäre ich vorsichtig.
Die erste Lieferung kam wirklich von Eminence, die aktuellen Modelle aus China
Neuere Daten sind hier
http://www.faneinternational.com/downloads/Fane…gn%20Series.pdf
Nein
Meine Endstufen und Limiter regeln einfach die Lautstärke runter.
Und ja
Ich habe mir das sowohl auf dem Oszi als auch auf einem Analyzer angesehen.
Nein
Der 30Hz Ton wird genau so viel wie der 60Hz abgesenkt, egal wie laut er ist.
Limiter sind nur automatische Lautstärkeregler, die bei Überschreitung des eingestellten Wertes das ganze Signal leiser machen.
Zitat von "sven heinze"warum ? , das meiste kommt von da oder wird da gefertigt
Wenn man den Billigmüll nicht mitzählt, kommt gar nicht so viel aus China.
Zur Qualität:
Ich kenne einige Leute/Firmen, die mit der Qualität von Iso-zertifizierten Chinesen mehr als nur kleine Probleme hatten. Nicht umsonst haben alle großen Firmen, die in China produzieren lassen, ihre eigenen Qualitätsprüfer vor Ort.
Zitat von "Reini"
DHL 120x60x60cm Aussenmaß, bis 31 kg = 13,90 bei Abholung vor der Haustüre
39m 4x10mm² Kabel wiegen ein bischen mehr
Zitat von "Eliah Zimmerer"beeinflusse ich damit die Klangeigenschaften auf unakzeptable weisse?
Nein
Zitat von "aeroy"müsste dieser sein:
http://www.thomann.de/de/ev_dl15bfh.htm
Ist er aber nicht!!
Original ist ein EVM15L verbaut. Der hat außer dem Korb nichts mit dem DL15FBH gemein.
EVM15L gibt es dauernd günstig bei Ebay.
Kappa15LF geht gar nicht.
Zitat von "Peerless"ich hatte jetzt schon mit 3 verschiedenen Controllern (und jeweils anderen Boxen /Endstufen Setups) dieses Phänomen. Die Anlagen wurden kräftig in die Limiter getrieben und 2-3 mal sackte der Gesamte Pegel für ca. eine Sekunde ab und kam dann wieder zurück auf Ursprungslautstärke. Kann da jemand etwas ähnliches berichten ? Alle Controller haben Software 1.16 drauf
Das Verhalten des Ultradrive ist normal und beabsichtigt.
Je stärker der Limiter eingreifen muß, um so länger braucht er um sich wieder zu erholen.
Hier noch mal eine alte Messung von JF
Wenn der DCX eine Sekunde zur "Erholung" braucht, müßt ihr ihn grandios "übersteuert" haben.
Zitat von "Peerless"wie groß ist denn die Thomann Anzeige auf der nächsten Seite ? :grin:
Eigentlich wollte ich dir darauf antworten, daß ich mir nicht vorstellen kann, daß Rockline sich davon beeinflussen läßt.
Aber
Heute nachmittag war schönes Wetter, ich hatte nichts zu tun und so bin ich zum Bahnhof gelaufen und habe mir zum ersten (und letzten) Mal die Tools gekauft. Der Test war sehr enttäuschend. Alles was drin steht ist:
Die Endstufe bringt ungefähr die Leistung, die angegeben ist bei 1kHZ und 12dB Crestfaktor (keine RMS-Messung, keine Messung im Bass zB 50 Hz)
Die Endstufe schaltet bei 2 Ohm Betrieb ab
Schade um die 3,50 Euro
Vielleicht?
Deshalb meine Frage nach den Klirrfaktormessungen. 100mm Blechdeckeltreiber haben im interessanten Bereich von 800-5000 Hz selbst bei Belastung relativ niedrige Verzerrungen K3 und höher.
Zitat von "ometa"Ach, und mein Wissenshunger verlangt noch nach einer weiteren Fütterung: Wie funktioniert bitte ein reflektionsfreies Rohr?
Das ist ganz einfach ein längeres Rohr mit dem Durchmesser der Treiberöffnung, das bis auf einen Bereich direkt vor dem Treiber mit Dämpfungsmaterial gefüllt ist. Offizieller Name "Plane Wave Tube"
Zitat von "Matthias Bronko"Nun und genau hier sehe ich das Problem. In der Marktwirtschaft bekommt man nichts geschenkt. You get, what pay for.
Und wenn man jetzt weiß, daß ein Schaltnetzteil und eine Class-D Endstufe deutlich billiger in der Herstellung sind als ein Riesenringkerntrafo und Class-H Endstufen, könnte das wirklich was sehr interessantes sein.
