  2. jogi
Beiträge von jogi
  • Klangqualitaet von Kompressionstreibern
    • jogi
    • 23. Juli 2009 um 17:57
    Gibt es Verzerrungsmessungen der 3 Treiber bei den verschiedenen Lautstärken?
  • RCF ESW1018 durch?
    • jogi
    • 14. Juli 2009 um 12:06
    Zitat von "Heinz Bimpf"
    Kann es sein, dass man sich an einer solchen Stufe gleich 4 (!!!) Bässe bzw. Schwingspulen kaputt macht? Ich halte das für sehr unwahrscheinlich, oder?
    Ach Leute
    1800 Watt ist mehr als 1200 Watt
    so einfach ist das
    Ob es jetzt geclippt hat, der Lowcut falsch gesetzt war oder was auch immer, ist uninteressant.
    Die Empfehlung größere Endstufen als die Belastbarkeit der Lautsprecher zu nehmen, ist nur richtig, solange die Mehrleistung wirklich als Headroom genutzt wird. Sobald man ein bischen mehr aufdreht, überlastet man die Lautsprecher.
    PS
    Ich habe in den letzten 10 Jahren nur kaputte Lautsprecher gesehen, die an zu großen Endstufen hingen. Keinen einzigen, der an einer zu kleinen hing. Sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, warum das so ist.
  • bitte löschen
    • jogi
    • 2. Juli 2009 um 07:47
    10Ohm 1Watt Mox Widerstand in Reihe mit 100nF klingt für mich nach RC Glied am Endstufenausgang.
    Mögliche Ursache für den Fehler: HF-Schwingung der Endstufe
  • Frage zu Flankensteilheiten / Filtercharakteristiken
    • jogi
    • 1. Juli 2009 um 19:05
    Zitat von "Hagen Jaeger"
    Dann nochmal was anderes . Irgendwie habe ich das schon oft gefragt, aber jeder geht mir aus dem Weg . Wie messe ich die akkustische Phase von Top und Sub ? Ich würde diese gerne mal richtig einstellen und schauen wie der Unterscheid zum "einfach mal so trennen" ist . Manchmal habe ich das Gefühl eines Loches im Nutzbass was aufgrund von falscher Phase entstehen könnte .
    Lade dir doch mal Satlive herunter
    http://www.take-sat.de/new/deutsch/main.htm
    Ist 30 Tage zum Testen kostenlos
    Anleitungen
    http://www.take-sat.de/download/timealignment.pdf
    http://www.take-sat.de/download/FA_final.pdf
  • Ausschaltpeng kenne ich doch nur von DBX Controllern ?
    • jogi
    • 30. Juni 2009 um 19:26
    Zitat von "deltamax"
    er geht nicht andauernd kaputt wie das ohringer mistding;)
    Das DBX Mistding geht genauso oft kaputt wie das Behringer
  • JBL 2414H
    • jogi
    • 28. Juni 2009 um 11:47
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    (nebenbei bemerkt werden die BMS-treiber nicht von der flanschseite her verschraubt sondern immer von "oben"...)
    Der Baby-BMS (4524) schon
  • JBL 2414H
    • jogi
    • 28. Juni 2009 um 11:29
    Habe mich getäuscht.
    Ist doch etwas anderes als der BMS
  • JBL 2414H
    • jogi
    • 27. Juni 2009 um 19:34
  • JBL 2414H
    • jogi
    • 27. Juni 2009 um 18:40
    Irgendwie kommt mir das Aussehen bekannt vor. Dann auch noch 25mm Schwingspule
    Baut JBL jetzt den Baby-BMS nach ?
  • Hochton Massensterben
    • jogi
    • 25. Juni 2009 um 23:09
    Zitat von "TomyN"
    Bei der Übersteuerung entstehen viele Oberwellen, d.h. der Hochtöner erhält zuviel Energie.
    Das ist einer der unausrottbaren Mythen im Laut/Leise, hat nur mit der Wirklichkeit nichts zu tun. Die paar Obertöne machen nur einen kleinen Prozentsatz des ursprünglichen Signals aus und zerstören ganz sicher keine Hochtöner.
    Was Lautsprecher kaputt macht, ist einfach die erhöhte durchschnittliche Leistung, die der Verstärker bei Clipping an die Schwingspule schickt.
    PS (an Jonnytrance)
    Das ist ein Ton und kein DC. Es gibt sogar Instrumente, die so ein Ausgangssignal erzeugen.
    Obertöne dazu
  • nicht lachen!^^ ravemaster vxt 154 subwoofer für kleine VA's
    • jogi
    • 25. Juni 2009 um 15:00
    Was ist daran interessant?
    Wie zu erwarten, ist die Reflexbox zwischen 35 und 300 Hz lauter, bei 65 Hz ungefähr 6 dB.
  • B&C 10NW64 oder 2x10er Sub Chassis
    • jogi
    • 22. Juni 2009 um 20:53
    Zitat von "soundfreak77"
    nach meiner simu macht der ca. 124 bei 50hz und ca. 126db bei 55hz im 100L gehäuse und 53hz tuning. Kann das sein?
    Nein
    Zwischen 60 und 100 Hz schaffen 2 Delta 10 in dem Gehäuse gerade mal 117dB einigermaßen verzerrungsarm.
  • Kunststofflautsprecher reparieren
    • jogi
    • 18. Juni 2009 um 19:04
    Hier hat jemand eine alte Ramsa-Box mit Heißluftgebläse aufgefrischt.
    http://www.2sound.de/musiker-forum/…893.html#p73488
  • Rearloaded horn mit Loch in der Mitte.... geht das ?
    • jogi
    • 16. Juni 2009 um 23:07
    Zitat von "Inity"
    ja, hab mit hornresponse und Ajhorn ziemlich identische Ergebnisse erzielt.
    Du hast bei "Combined Response" und Path length difference" beim Singlehorn -100, bei 2 St. -125 und bei 4 St. -175 eingegeben? Bei AJhorn heißt die Einstellung dL. Wenn nicht, hast du Müll simuliert.
    Zitat von "Inity"
    Da keiner schreit oder das totale desaster ankündigt, ist es einen prototypen wert ? Vom Horn an sich mach ich mir keine Sorgen, werde beim neuen Horn weniger Kompression haben und etwas mehr vorkammervolumen.
    Wenn du in deinem Horn den Platz für dein Loch hast, hast du auch den Platz für eine passende Rückkammer. Die hat gewisse Vorteile, vor allem im tiefen Bereich
    Zitat von "Inity"
    Bringt es was, die offene Kammer wo der Treiber dann sitzt total mit Dämmaterial vollzupflastern ?
    Das ist ziemlich egal.
  • Das Tier
    • jogi
    • 15. Juni 2009 um 21:20
    Zitat von "Jonnytrance"
    Auslenkung +/-5mm und dazu BR-Kanal... Haben die aus W-Bin Geschichte nix gelernt???
    Aus was für einer W-Bin Geschichte.
    Das "W-Bin kann doch nichts dafür, daß viele Benutzer es nicht richtig benutzen konnten. Richtig abgestimmt und mit gutem Controllersetup gehen die immer noch sehr gut.
    Übrigens 2 sehr bekannte Bässe von D&B funktionieren genau nach dem Prinzip (Auslenkung +/-5mm, Horn und dazu BR-Kanal)
    C4 und B2
    Andere Bässe, die nach diesem Prinzip arbeiten
    zB Martin WLX, WMX und ASX
    Es gibt noch viele andere
  • Funkfrequenzen - Warnung vor der Bundesregierung
    • jogi
    • 15. Juni 2009 um 11:50
    Zitat von "christian_thomas"
    Doch zurück zu unseren Funkstrecken:
    Wir müssen sie spätestens 2015 verschrotten - soviel steht fest.
    So sicher ist das noch gar nicht
    Zitat:
    Ein weiteres Ziel ist die Ermöglichung der Weiternutzung des Frequenzbereichs 790 - 862 MHz durch Funkmikrofone sowie die zusätzliche Bereitstellung alternativer Frequenzbereiche zur Nutzung durch Funkmikrofone in den Frequenzteilbereichen 1452 - 1477,5 MHz und 1800 - 1805 MHz.
    Quelle:
    http://www.bundesnetzagentur.de/enid/9cbb1961d…rungen_5nu.html
  • Hat wer Erfahrungen mit der Hollywood d- Reihe?
    • jogi
    • 12. Juni 2009 um 19:53
    Zitat von "Abrax"
    was heist denn ein bischen aufgemotzt? Andere FETs?
    Ja
    FB52N15D und ein Kühlkörper auf dem Fet-Treiber
    • jogi
    • 12. Juni 2009 um 17:19
    Zitat von "Sabbelbacke"
    Könnte man die nicht bestückten Sektionen nicht noch bestücken?
    Bei mir liegt auch eine rum, bei der ich das mal versuchen wollte
    Weiss jemand, obs nen Schaltplan zu der Stufe gibt
    Es ist eine ein bischen aufgemotzte Version der IR-Applikation IRAUDAMP1
  • SuperRiesenMega Hörner
    • jogi
    • 11. Juni 2009 um 16:13
    Zitat von "ixlohr"
    ich stell mal den begriff shearer in den raum. hat de irgend jmd noch den plan dazu.
  • Thomann Schaltnetzteil-Endstufe TSA 4-700
    • jogi
    • 7. Juni 2009 um 16:54
    Zitat von "sven heinze"
    also auf c und a uaf 1+ 1-
    Nein
    Bei A und C auf 1+ und 2+
