  2. newcomer
Beiträge von newcomer
  • Lowcut
    • newcomer
    • 5. Februar 2008 um 11:44
    Hier eine schnelle und Kostengünstige Alternative!
    http://www.reckhorn.com/manual/user_manualB1.pdf
    Variabler Subsonic 24db/okt für 59.- bei Conrad
    newcomer
  • Selenium 12MB 2P Woher?
    • newcomer
    • 1. Oktober 2004 um 12:17
    Hallo Crosstown,
    Intertechnik hat den Vertrieb nicht mehr.
    In der neuen HobbyHifi sind Selenium-Bässe drin.
    Vertrieb: Basic Point
    Rothenbachstr. 7A
    55743 Idar-Oberstein
    http://www.basicpoint.de
    E-Mail: selenium@basicpoint.de
    gruss
    newcomer
    • newcomer
    Hallo Crosstown,
    Rothenbachstr. 7A
    gruss
    newcomer
  • Bassendstufe
    • newcomer
    • 24. September 2004 um 10:42
    Hallo chiLLi,
    bleibt die Frage muss es für Heimanwendung wirklich eine
    2x500W/RMS-Endstufe sein.
    Hast du so ein riesigen Raum zu beschallen, oder
    kostengünstiger Hausabbruch oder doch die Nachbarn
    in den Selbstmord treiben.
    Sind deine Bässe 4 oder 8Öhmer.
    Also ich habe auch 2 15"PA-Tieftöner je 600W/RMS auf ca. 20qm,
    betrieben mit einer excellenten Hifiendstufe Sherwood AM-7040
    (Lüfterlos,Doppelmonoaufbau,ca 27KG, sehr solide).
    Die hat zwar nur 2x250RMS/8Ohm ist aber bis 1Ohm laststabil sehr
    guter Dämpfungsfaktor im BAssbereich und
    lässt sich brücken. De bekommt man zwar einige jahre alt,im guten
    Zustand,ab ca. 150-250Euro. Ist aber leider selten.
    Selbst bei wenigenWatt vibrieren schon die Gläser im Schrank
    und man sich kaum noch unterhalten, habe die noch nie auch
    nur ansatzweise voll aufgedreht.
    Mehr für zuhause braucht man kaum, es sein denn, man ist schwerhörig.
    Gruss
    newcomer
  • P.Audio Bezugsquellen
    • newcomer
    • 25. März 2004 um 12:53
    Hallo Leute,
    auf der P.Audio-Seite findet man als Deutschlandvertrieb
    B+S Hifi
    Holden 2
    86877 Walkertshofen
    tel. 08239/7394
    E-Mail:Thomas.Blumenhofer@t-online.de
    Von dem habe ich vor ein paar Wochen eine aktuelle
    Preisliste bekommen.
    Lieferzeiten habe ich noch nicht erfragt.
    Intertechnik hat auf ihrer aktualisierten Internetseite
    jetzt auch ein Teil des P.Audio-Programms.
    gruss
    newcomer
    • newcomer
    Hallo Leute,
    B+S Hifi
    Holden 2
    86877 Walkertshofen
    tel. 08239/7394
    gruss
    newcomer
  • Hill DX 3000 Endstufe reparieren!!!
    • newcomer
    • 24. Februar 2004 um 10:52
    Hallo Hill DX-Endstufenbesitzer,
    habe auch den "Panzerschrank" DX3000 die ich ab und zu für Partys einsetze.
    Funktioniert eigentlich einwandfrei, nur ist mir auf gefallen,
    das sie doch sehr warm wird. Bei so 2x200W/8Ohm Dauerbetrieb
    kann wann die äusseren Kühlkörper kaum noch anfassen, Lüfter
    laufen, Endstufe schaltet auch nicht ab. Endstufe ist schon gereinigt.
    Ist diese Temperatur normal(Geschätzt 55-60°C aussen), bei anderen Endstufen an gleichen Subs ist die Erwärmung kaum spürbar.
    Hallo novaandreas,
    könntest du mir die Schaltpläne kopieren und zuschicken,
    falls bei mir ein durchchecken der Endstufe nötig wird.
    Endstufe ist alt und man bekommt so schlecht Unterlagen.
    newcomer
  • Problem AMP Stage Accompany SA900C
    • newcomer
    • 15. Oktober 2003 um 10:22
    Hallo Leute,
    habe seit gestern ein Problem mit obigen AMP.
    Er stand ca. 6 Monate unbenutzt bei mir im Abstellraum.
    Der AMP ist voll Kanalgetrennt aufgebaut und hat auch 2 Netzschalter.Habe ihn gestern eingeschaltet, linker Kanal schaltet
    sich nach wenigen Sekunden frei, rechter Kanal bleibt im Protect-Modus.
    Lässt man den AMP ca. 30min. laufen schaltet auch der rechte Kanal frei.
    ist ein Kontakt- oder termisches Problem, oder liegt das velleicht an
    alten Kondensatoren?
    Vielleicht kann mir ja einer helfen, und ich kann das Problem einfach und
    kostengünstig reparieren.Schaltpläne könnte ich auch gebrauchen.
    Würde mich nur ungerne von meinem AMP Baujahr 1988 trennen.
    Grüsse aus Dortmund
    newcomer
  • Kennt jemand "Thor"-Speaker(Ehem. Vertrieb Adam Ha
    • newcomer
    • 14. Juli 2003 um 11:59
    Hallo DSH-Audio,
    der von P.Audio ist es leider nicht.
    Es war ein 24-Zöller nur als 4-Ohm Version, 5"-Spule, 34mm Wickel-
    höhe, 25kG Gewicht, 800W RMS.
    Aber es wurden wahrscheinlich nur wenige von Adam Hall in
    Deutschland verkauft, die heute nicht mehr verwendet werden.
    newcomer
    • newcomer
    Hallo DSH-Audio,
    newcomer
    • newcomer
    • 10. Juli 2003 um 14:56
    Hallo Leute,
    habe einen alten Prospekt von Adam Hall 1995 bei mir in der Ablage
    gefunden. Hatte früher mal spekuliert den 24"-Bass zu kaufen.
    Händlerneupreis damals 998DM o. MwST.
    Kennt denn jemand und weiß ob die noch existieren und vertrieben werden.
    Würde auch gerne 2 gute gebrauchte kaufen, falls jemand die noch hat.
    newcomer
    • newcomer
    Hallo Leute,
    newcomer
  • wie klingt englisch???
    • newcomer
    • 10. Juli 2003 um 08:22
    Den Begriff kenne ich nur aus dem Home-Hifi-Bereich.
    In Tests bei Audio, Stereoplay in den 80ern stellte sich heraus, daß vorwiegend englische Boxenbauer eine sehr mittenbetonte Abstimmung hatten.
    Die Lautsprecher hatten im Messraum einen leichten Pegelabfall zum Bass hin, im Bass und Tiefbass war dieser Abfall noch stärker. War von
    den Herstellern bewusst für wandnahe Aufstellung der Lautsprecher so konstruiert.
    Ausserdem hatten sie einen ähnlichen Frequenzgangverlauf zu den Höhen
    hin,leichter Pegelabfall bis 10kHz, danach starker Abfall oberhalb von ca. 12kHz, also ein sehr zuhaltendender Hochtonbereich.
    Dieser mittenbetonte Sound wurde deshalb als "Englisch" abgestimmte
    Boxen bezeichnet. Ganz im Gegensatz zu dem damals vorherrschenden
    "Taunus- bzw. Badewannensound" (Form d. Frequenzgangs)der deuschen Hersteller Heco,Canton etc. .
    newcomer
  • HILL DX3000 Outputanschlüsse und Schaltung
    • newcomer
    • 4. Juli 2003 um 11:52
    Hallo Leute,
    habe auch seit einigen Jahren eine DX3000 als Bass-Endstufe.
    Vielleicht hat ja hier im Forum noch einer eine Datenblatt, Schaltplan
    (Für eventuelle Reparaturen) und Leistungsangaben für diese Endstufe.
    Im Netz ist praktisch nichts mehr darüber zu finden.
    newcomer
  • JBL Synthesis 1 Subwoofer Nachbau
    • newcomer
    • 4. Juli 2003 um 11:45
    hallo pfreak,
    auf dem Bild sieht es aus, als wenn es das neue Chassis 2242H
    wäre(wegen 800W/Rms und sehr grosser Staubschutzkalotte).
    newcomer
    • newcomer
    hallo pfreak,
    newcomer
  • Palladium amps
    • newcomer
    • 24. Juni 2003 um 10:58
    Hallo zwigges,
    meines wissens nach sind die Palladium-Endstufen Hifi-Verstärker
    aus den 80er bzw. Anfang 90er. Haben grosse VU-Meter ähnlich
    den Uher-Endstufen. Zuverlässigkeit etc. kann ich leider nichts zu sagen.
    newcomer
