  2. rauenjan
Beiträge von rauenjan
  • T.amp Proline3000 Protect
    • rauenjan
    • 15. Januar 2011 um 16:39
    2 der 3 potis haben einfluss auf die gleichspannung.
    jedoch konnte ich keine besserung, höchstens leichte veränderung, vermelden.
    Immernoch ständiges schwanken.
    intakte seite 21193 21194
    Base - GND 171mVdc 185mVdc (resultiert hieraus verrechnet der am ausgang messbare Gleichspannungsanteil von ~ 10-20mVdc? )
    collector - GND 75Vdc 75Vdc
    Emitter - GND 0.75Vdc 0.75Vdc
    defekte Seite 21193, 21194 selbes spiel.
    Base - GND schwankend 1Vdc-4Vdc
    Collector - GND 75Vdc
    Emitter - GND schwankend 1Vdc-4Vdc
    Selbige Zappelei ist auch bei den, ebenfalls auf dem kühlkörper montierten, Treibern MJE15033 /32 festzustellen.
    • rauenjan
    • 15. Januar 2011 um 13:43
    Vergleichsmessungen mit der Intakten seite bestätigt meine Vermutung leider nicht.
    Die Spannungen sind identisch. Jedoch ist die intakte seite sehr stabil. Schwankungen um +-0.1V
    Bei der defekten habe ich ständig schwankungen um 2V auf den MJL21193.
    -Bemerkung: Gestern habe ich mich vertan, die Spannungswerte
    1. Collector-Emitter 78Vdc / Collector-Base 78Vdc
    2. Collector-Emitter 83Vdc / Collector-Base 95Vdc :|
    entsprechen dem MJL 21193. NICHT dem 21194.
    Umgekehrt gilt dies dann natürlich auch :wink:
    3 Potis stehen für deinen Tipp zur Verfügung.
    Werde es mal austesten!
    • rauenjan
    • 14. Januar 2011 um 14:07
    so...
    die Schutzschaltung scheint wegen Gleichspannung am Ausgang anzusprechen.
    Während ich auf dem Intakten Kanal eine gleichspannung von 8mV messe,
    habe ich auf dem Defekten ständig schwankende werte zwischen um die 100mV bis zu 2V
    und dann greift die Schutzschaltung ein.
    Verbaut sind in dem guten Stück 15 MJL21193 und 15 MJL 21194. aber das dürfte ja schon bekannt sein.
    Durch die Kaskadierung messe ich an jedem zweiten Transistor natl. eine andere Spannung.
    So messe ich am MJL21193 im wechsel jeweils
    1. Collector-Emitter 75Vdc / Collector-Base 95Vdc
    2. Collector-Emitter 75Vdc / Collector-Base 75Vdc
    Auffällig wird nun die reihe mit MJL21194
    Für mich erscheint das schonmal recht eindeutig als ein Problem.
    Werde nun zum Vergleich mal den Endstufenblock herausnehmen und die Intakte seite messen.
    Wirklich Servicefreundlich ist das nun leider nicht mehr. Ein Deckel an der unterseite würde die sache hier sicher beschleunigen :wink:
    • rauenjan
    • 13. Januar 2011 um 21:57
    guten abend,
    und erstmal danke für die antwort.
    natürlich schade, dass für so ein gerät nichts zu bekommen ist.
    der verstärker ist zwar in der tat nicht unbedingt der komplexeste, hilfreich wärs aber sicher dennoch gewesen.
    bei monacor bekam ich bislang noch zu jedem verstärker, die nunmal auch in ählich niedriger preisklasse liegen,
    bereits in kürzester zeit entsprechende unterlagen.
    in irgendeinem forum, oder vielleicht auch in diesem, habe ich bereits gelesen,
    dass sich der reparaturservice schlicht auf kompletten austausch der platine, auf der sich der defekt befindet, begrenzt.
    die wird wohl um einiges günstiger sein, als der lohn, den man für die reparatur aufwenden müsste.
    dass mit der ähnlichkeit von ca9 und proline3000 ist wohl nicht zu widerlegen. wobei die leider bei mir auch nicht unbedingt mit zuverlässigkeit glänzt.
    trotz alle dem sollte das gerät baldmöglichst wieder laufen :wink:
    Vielleicht weiß ja noch jemand etwas was genaueres über die stufen, außer dass sie schonmal kaputt gehn.
    Ansonsten werde ich den weg als erster beschreiten und euch davon wissen lassen :wink:
    viele grüße, jan
    • rauenjan
    • 12. Januar 2011 um 23:30
    Guten Abend,
    habe hier oben genannten schweren Patienten auf dem OP-Tisch liegen.
    Das gute Stück fiel auf der letzten Veranstaltung durch gelegentliches abschalten des Linken Kanals auf.
    Und das auch schon bei leiser bis mittlerer Lautstärke.
    Angeschlossen war pro Kanal eine horngeladene Box bestückt mit 2x PD158.
    Anfangs schaltete der Verstärker einmal in einer Stunde für wenige Sekunden auf Protect.
    Später ständig! Mittlerweile sobald das gerät annähernd auf Betriebstemperatur ist, auch im Leerlauf und ohne angeschlossene Box. Solang das Gerät kühl ist, beispielsweise grad aus dem Keller, verrichtet diese jedoch ihren dienst.
    Wenn die Protect Lampe zwischenzeitig erlischt, dann meldet sie sich jedoch auch direkt wieder, sobald man eine Box anklemmt.
    Der erste kurze Check sämtlicher Transistoren, widerständen und dioden auf der Endstufenplatine brachte jedoch noch keinen Fehler zum vorschein. Optisch ist auch nichts zu finden.
    Gibts da vll. irgendwas typisches, was das temperaturempfindliche verhalten hervorruft?
    hat jemand einen schaltplan da?
    zuletzt hatte ich eine Crest CA9 mit genau umgekehrtem verhalten vor mir.
    diese ließ sich erst mit musik versorgen, wenn sie wenigstens handwarm war.
    das verhalten ist allerdings im zweifelsfall noch zu tolerieren ;)
    viele grüße, jan
  • Großes Problem! Suche Ersatzspeaker für Craaft CSD1
    • rauenjan
    • 24. Oktober 2009 um 22:36
    Guten Abend,
    bin unter anderem im besitz der TSP des benötigten Craaft Chassis und einer Brochüre zum kompletten System (Bässe+Tops). Besitz das System inkl. Ersatzspeaker auch selbst. Die kann ich natl. nicht rausrücken,
    da es scheinbar die letzten ihrer Art sind.
    Die Daten kann ich jedoch zuschicken, falls sie bei der Wahl eines neuen Chassis helfen sollten.
    Grüße, Jan
