  2. DJAndré
Beiträge von DJAndré
  • suche 5HE Rack tiefe mind. 50cm
    • DJAndré
    • 12. September 2011 um 22:19
    suche für meine endstufen ein rack 5HE höhe und tiefe mindestens 50cm.
    einfach mal alles anbieten, bitte nur bis 100€
    danke
  • db Technologies - HPA 2800 Endstufe NEU !!
    • DJAndré
    • 7. September 2011 um 20:41
    nach einem garantiefall hat man mir ein neues austauschgerät geschickt das ich jetzt gerne verkaufen möchte, weil ich in zukunft auf digital umstellen möchte.
    der karton ist ungeöffnet und bleibt es auch.
    hier die daten:
    2 Ohm tauglich
    2x 1400 Watt @ 2 Ohm
    2x 1050 Watt @ 4 Ohm
    2x 680 Watt @ 8 Ohm
    1x 2100 Watt thomann @ 8 Ohm Bridge-Mode
    1 x 2800 Watt @ 4 Ohm Bridge-Mode
    Anschlüsse: 2x XLR-Input mit 2x XLR-Parallel-Out, 2x Speakon-Out
    Peak-Stop Limiter
    umfangreiche Schutzschaltungen
    Rauschabstand > 106dB
    Slew-Rate 50V/µs
    19" Gehäuse, 2HE
    Maße: 482 x 89 x 402 mm
    Gewicht: 21 kg
    günstigster neupreis den ich finden konnte 555,- €, bei mir jetz nur 500,-€ !!!
  • Biete 2x DB TECHNOLOGIES ARENA 12 PRO NEU !!! TOPTEILE
    • DJAndré
    • 24. Mai 2011 um 06:12
    also ich finde das in ordnung, ich muss kartons besorgen und material zum auspolstern...
    • DJAndré
    • 23. Mai 2011 um 03:39
    Könnte dir 1350 Euro inkl. Versand anbieten !
    • DJAndré
    • 21. Mai 2011 um 22:10
    biete meine db technologies Arena 12 Pro tops zum verkauf an.
    neupreis war 899,00 € das stück also 1798,00 € für das paar.
    habe sie nur 2x eingesetzt. es läuft alles nicht so gut wie ich es geplant habe.
    die teile sind neuwertig, keine kratzer oder ähnliches. probehören in hamburg möglich.
    dachte an 1300,00 € für beide.
    gekauft im september 2010 also noch garantie bis september 2012.
    daten:
    dB Technologies ARENA 12 PRO Features:
    2-Weg 12" Passivbox
    Belastbarkeit Nominal: 500 W
    Belastbarkeit Programm: 1000 W
    Belastbarkeit Peak: 1500 W
    Impedanz: 8 Ohm
    Empfindlichkeit: 100 dB
    Frequenzgang [-10 dB]: 60 - 20.000 Hz
    Frequenzgang [+-3 dB]: 70 - 19.000 Hz
    Max SPL: 133 dB
    Abstrahlwinkel: 90° x 40°
    CD Horn Aluminium
    Trennfrequenz: 1400 Hz
    Flankensteilheit MF-HF: 18 dB/Octave
    Anschlüsse: Speakon
    Gehäuse: Multiplex Birkensperrholz
    Multifunktionales Gehäuse, auch als Monitor einsetzbar
    Farbe: schwarz
    Struktur-Acryllack
    Tragegriff
    Mit Hochständerflansch 36 mm
    Frontgitter: 1,5 mm Frontgitter mit Akustik-Schaumstoff
    Flugpunkte: 12 x M10
    Maße (BxHxT): 379 x 631 x 378 mm
    Gewicht: 22,1 kg
    Bild von Arena 12 Pro
    fragen bitte hier im board oder info@andre.dj oder 0178/142 0411
  • neue Endstufe DB TECHNOLOGIES HPA 1400
    • DJAndré
    • 21. Februar 2011 um 19:30
    verkaufe meine endstufe DB TECHNOLOGIES HPA 1400 weil ich auf die 15" Arena Pro umsteigen möchte und dann aus gewichtsgründen einen digitalamp einsetzen möchte.
    nur 2 x eingesetzt. september 2010 gekauft. also noch viel garantie drauf !
    probehören in hamburg möglich !
    professionelle 19" Endstufe
    * 2x 740 Watt @ 4 Ohm
    * 2x 440 Watt @ 8 Ohm
    * 1x 1480 Watt @ 8 Ohm Bridge-Mode
    * Anschlüsse: 2x XLR-Input mit 2x XLR-Parallel-Out, 2x Speakon-Out
    * Peak-Stop Limiter
    * umfangreiche Schutzschaltungen
    * Rauschabstand > 106dB
    * Slew-Rate 50V/µs
    * 19" Gehäuse, 2HE
    * Maße: 482 x 89 x 402 mm
    * Gewicht: 17 kg
    neupreis war 398,- abzugeben für 280 ,-
  • Problem mit Endstufe
    • DJAndré
    • 20. Februar 2011 um 12:06
    es ist egal ob ich die lautstärke am amp oder am pult regel, schaltet ziemlich im selben moment ab.
    korrodiert ist da glaube ich nichts, das gerät habe ich erst 4 monate
    • DJAndré
    • 20. Februar 2011 um 00:36
    ja alles läuft normal weiter die power anzeige leuchtet, der lüfter arbeitet, keine schutzschaltung leuchtet, es ist einfach nur kein levelausschlag zusehen und nix zu hören.
    ich denke auch das ein defekt vorliegt
    einen schaltplan habe ich leider nicht
  • hilfe bei endstufenwahl
    • DJAndré
    • 16. Februar 2011 um 17:21
    also es erscheint mir ein bischen wenig wenn die subs belastbar sind mit 1000W RMS an 8 Ohm und die endstufe nur 680W RMS an 8 ohm liefert. deswegen wollt ich lieber diese endstufe für die tops verwenden und mir eine stärkere für die subs holen
    • DJAndré
    • 16. Februar 2011 um 17:16
    habe die endstufe mal so laufen lassen also ohne boxen und wieder sieht man das die pegelanzeige bei einem bestimmten wert einfach nicht mehr ausschlägt und alle balken aus sind. merkwürdig ist nur das die endstufe nicht in protect oder limit schaltet sondern einfach das signal kappt !
    dasselbe passiert bei allen betriebs modi der endstufe (mono stereo bridged) habe auch verschiedene xlr kabel probiert
    • DJAndré
    • 15. Februar 2011 um 18:27
    wer kann mir sagen welche endstufen am besten für meine PA sind ?
    ich habe 2x db technologies Arena 12 Pro (500W RMS an 8 Ohm)
    und 2x db technologies Arena SW 18 Pro (1000W RMS an 8 Ohm)
    die anlage wird aktiv getrennt.
    Momentan verwende ich die db technologies HPA 1400 440W an 8 Ohm pro Kanal)für die tops und die db technologies HPA 2800 (640W an 8 Ohm pro Kanal)
    • DJAndré
    • 15. Februar 2011 um 18:26
    ich habe 2 dbtechnologies Arena 12 pro und wenn ich die beiden an meiner Endstufe db technologies HPA 2800 betreibe dann schaltet die endstufe bei einer bestimmten Lautstärke ab.
    Die Endstufe verfügt über Limit und protect anzeigen von denen aber keine dabei leuchtet.
    Wer hat eine Idee dazu was das passiert?
    Ist es möglich das die Endstufe (640 W an 8 Ohm pro Kanal) zu stark für die Boxen (RMS 500W an 8 Ohm) ist?
  • Suche denon bu 4500
    • DJAndré
    • 10. Januar 2011 um 03:47
    Suche die Player einheit denon bu 4500 passend zum Controller denon dn hc 5000.
    Bitte am besten gebraucht anbieten. Danke
  • suche gebrauchtes mic bis 100 euro
    • DJAndré
    • 6. Januar 2011 um 19:15
    suche ein gebrauchtes mic in hamburg, am besten zu morgen zur selbstabholung.
    preis ca. 100 euro
  • Schutzhüllen für dBTechnologies Arena sw 18 pro
    • DJAndré
    • 16. September 2010 um 00:45
    Wer weiß wo ich Schutzhüllen für dBTechnologies Arena sw 18 pro herbekomme??
  • Topteil 12" gesucht
    • DJAndré
    • 16. August 2010 um 01:48
    Suche ein 12" topteil für mobildisco 100 bis 150 Personen. Preis pro Box ca. 500'euro.
    Danke für Euro mühe
  • pa verleih in hamburg
    • DJAndré
    • 6. Juli 2009 um 20:34
    für freitag den 10.07.09 brauche ich noch ein mischpult sowie 3 funk mikros. hersteller egal. habe per mail bei einem verleiher angefragt und die antwort war 150 euro für einen abend. das ist mir leider zu teuer.
    wer kann mir da weiterhelfen ?
  • 4 mic´s an DJM-600 ???
    • DJAndré
    • 9. Juni 2009 um 18:22
    also es geht um einen geburtstag an dem einige gäste zusammen etwas vortragen wollen,also moderation.
    ja das mit nem submixer wird wohl das beste sein.
    • DJAndré
    • 9. Juni 2009 um 16:39
    moin,
    für eine veranstaltung nächsten monat sind 4 mikrofone gefordert.
    welche möglichkeit gibt es 4 stück an mein djm600 anzuschließen ? bzw. welches mic system könnt ihr mir empfehlen?
    danke, gruß André
  • DENON DN-HC4500
    • DJAndré
    • 23. Dezember 2008 um 23:57
    ok dann ist ja alles so wie ich es gerne hätte, danke für eure hilfe !
