  2. sirkokoenig
Beiträge von sirkokoenig
  • Omnitronic P-3500 problem/defekt
    • sirkokoenig
    • 6. April 2012 um 11:47
    Zurzeit war immer folgende Situation...
    Anschalten->keine Relais schalten, nur die BetriebsLED´s leuchteten und Lüfter waren an.
    Haben wir noch mal geschaut, war eine Lötstelle weg gebrannt ;)->repariert
    nach mehrmaligem Anschalten->AMP ging wieder! Es kam TON! aber nach 3 Minuten wars das...
    Nun sind wir wieder bei:
    Anschalten->Hauptrelais schaltet aber Protect Lampen gehen sofort an -.-
    • sirkokoenig
    • 2. April 2012 um 19:39
    Zitat von "Mike J."
    Tu das Ding mit dem Hinweis auf defekt auf eBay, da holst vielleicht noch einen 2 stelligen Eurobetrag raus.
    Das habe ich ja dann am Sonntag vor, wenn innerhalb dieser Woche kein Lichtblick mehr kommt ;)
    • sirkokoenig
    • 2. April 2012 um 15:55
    Zitat von "jens-clauss"
    Herr Niedenthal von Steinigke spricht von Spannungen welche am Netzteil anliegen sollten...
    Nicht am Lautsprecherausgang... aua
    Schicke das Ding zu Steinigke wenn es wieder heile werden soll, jedoch hast Du weniger dafür gezahlt
    als wie diese Reparatur kosten wird...
    Leg das Ding in den Handwagen und geh zum Bombe spazieren, der gibt Die noch ein paar Euro für´n Schrott. :lol:
    die spannungen vom netzteil haben wir schon geprüft...und jetzt habe ich halt noch die am ls-ausgang geprüft, aber da kommt nüscht ;)
    steinigke sagt unwirtschaftlich bzw. gibts keine ersatzteile.
    naja, spätestens ende der woche werde ich mich von ihr trennen (müssen) ;)
    • sirkokoenig
    • 2. April 2012 um 12:13
    Hab gerade mal am LS-Ausgang gemessen, da kommt kein Strom an. Hatte aber auch kein Signal angeschlossen
    • sirkokoenig
    • 1. April 2012 um 12:48
    Also das Problem besteht nun immernoch und Steinigke hat keine Schaltpläne weiter die mir von Nutzen sein könnten mehr da :cry:
    Beim Einschalten der AMP leuchten nicht mal die Protect Lampen kurz auf und man hört die Relais auch nicht schalten.
  • Verkaufe Omnitronic P-3500 mit OVP Verstärker AMP 2x1620W
    • sirkokoenig
    • 19. März 2012 um 14:47
    AMP ist immernoch da!
    Preis ist VHB!!!
    • sirkokoenig
    • 25. Februar 2012 um 17:13
    also ich hatte die amp gebraucht von jemanden gekauft und beim ersten einsatz hatte sie halt bei zimmerlautstärke das ende gesucht. muss aber auch dazu sagen, das ich einen 2. amp an die p-3500 über den klinken eingang angeschlossen hatte. aber dadurch sollte doch nix passieren oder? ist doch ein einfaches durchschleifen des signals.
    • sirkokoenig
    • 25. Februar 2012 um 16:10
    also bei den Hörner sind thomann 18-500 verbaut, laut Datenblatt min. Impedanz 6,1 Ohm
    und dann habe ich noch 2 ax-1800 von omnitronic dran gehabt aber da habe ich nur die Info das sie 8 Ohm haben...da habe ich nichts von min. Impedanz gefunden
    • sirkokoenig
    • 25. Februar 2012 um 14:45
    Erstmal Danke für die Antwort, ich werde auf jeden Fall mal mit Herrn Beck in Kontakt treten.
    Ähm, welche Spannungen sollten denn Anliegen an den Endstufenblöocken? Dann werde ich das mal testen.
    Ich hatte 4 18 Zoll Bässe dran, Stereo und die Bässe parallel geschalten auf 4Ohm. Die Bässe haben jeweils 500W Sinus. Sollte die Endstufe ja locker schaffen ;)
    • sirkokoenig
    • 24. Februar 2012 um 19:10
    Also wie schon im Betreff geschrieben, habe ein Problem mit einer defekten Omnitronic P-3500.
    Sie ist bei Zimmerlautstärke auf Protect gegangen und es sind auch Sicherungen gekommen. Anschließend Sicherungen getauscht (Waren die 20er) und nun bleibt er im Protect, auch wenn nichts angeschlossen ist. Bauteile alle optisch i.O. und Sicherungen ebenfalls.
    Schaltplan scheint es keinen zugeben :x
    Hatte jemand schon mal so etwas oder kann mir weiter helfen?
    • sirkokoenig
    • 24. Februar 2012 um 19:01
    Amp ist immernoch da ;)
    Betreibe mit meiner anderen P-3500 4x 18" Bässe (2 Hörner und 2 Direktstrahler) mit jeweils 500W Sinus. Also Leistung ist da genug da ;)
    • sirkokoenig
    • 1. Februar 2012 um 11:19
    Bilder dazu:
    http://pvpvpvpv.pv.funpic.de/Bilder_AMP/100_1618.JPG
    http://pvpvpvpv.pv.funpic.de/Bilder_AMP/100_1619.JPG
    http://pvpvpvpv.pv.funpic.de/Bilder_AMP/100_1620.JPG
    Preis ist VHB!!!
    Macht mir Vorschläge ;)
    • sirkokoenig
    • 25. Januar 2012 um 13:23
    Verkaufe hier eine PA-Endstufe in OVP! Karton wurde geöffnet um Fotos zu machen und sie ist ein Mal Probe gelaufen um die Funktion zu testen. Sie lag seit mehreren Jahren bei mir gelagert als Ersatzendstufe. Sie ist praktisch nur ein mal genutzt und dazu nur um sie zu testen -> NEUWERTIG ;)
    Brauche sie aber jetzt nicht mehr da ich nun genug andere Endstufen habe ;)
    Hier die Leistungsdaten:
    2 x 1620 Watt SINUS / 4 Ohm
    Hohe Leistung mit allerhöchster Klangtreue mit Limiter
    2 Lautstärkeregler auf der Frontplatte
    Alle Betriebszustände über LEDs ablesbar
    LED-Intensität über Helligkeitsregler auf der Rückseite einstellbar
    Signaleingänge über XLR- oder Klinke-Einbaubuchsen
    Eingangsempfindlichkeit über Wahlschalter auf der Rückseite einstellbar
    Boxenanschluss über verriegelbare Speakerbuchsen oder Banane-/Schraubkombination
    Ground Lift-Schalter gegen Brummschleifen
    Bridged-Schalter für Brückenbetrieb
    Viele Schutzschaltungen zur optimalen Absicherung des Equipments
    Sehr robustes Gehäuse
    19" Einbaumaß
    Überdurchschnittliches Leistungs-/Gewichts-Verhältnis
    Technische Daten:
    Spannungsversorgung: 115/230 V AC, 50/60 Hz ~
    Spannungsfestigkeit: 230 V ± 10 % (206 V - 253 V)
    Gesamtanschlusswert (max.): 4500 W
    Ausgangsleistung sinus:
    Stereo 4 Ohm 2 x 1620 W
    Stereo 8 Ohm 2 x 1040 W
    8 Ohm gebrückt 1 x 3500 W
    Frequenzbereich: 10 - 50 000 Hz, ± 1,5 dB
    Dämpfungsfaktor: > 150
    Klirrfaktor: 0,01 %
    Geräuschspannungsabstand: 90 dB
    Kanaltrennung (bei 1 KHz): 70 dB
    Eingangsempfindlichkeit: 0,77 V/26 dB/1,4 V
    Eingangsimpedanz: 20 kOhm (symmetrisch)
    Anstiegszeiten: 60 V/æSek.
    Eingangsbuchsen: 2 x XLR-Einbaubuchsen, 2 x Klinke-Einbaubuchsen
    Ausgangsbuchsen: 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (Brücke), 2 x Schraubbuchse
    Steuerelemente: Netzschalter, Gain-Regler (einer pro Kanal), Betriebswahlschalter-Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift, Input-Level-Select (0,77 V/26 dB/1,44 V), Limiter
    LED Anzeige (pro Kanal): Power, Protect, Signal, Mode
    Schutzschaltung: Kurzschlussschutzschaltung, Gleichspannungsschutzschaltung, Thermoschutzschaltung, Softstart
    Versand: 13,90€ oder Abholung
    Preis VHB: 430€
  • direktstrahler Bässe mit Basshörner kombinieren
    • sirkokoenig
    • 21. Januar 2012 um 10:24
    Zitat von "Mike J."
    Auch wenn die Laufzeit (Phase) stimmt, wirds überlagerungen geben, da beide Lautsprecherarten andere Frequenzverläufe haben.
    Ich würd eher den Ansatz angehen, bei Langhörnern die Hörner für den unteren Bassbereich verwenden und die anderen für den oberen, bei Kurzstummelhörnern das ganze umgekehrt, aber niemals im gleichen Frequenzbereich laufen lassen.
    ich werde alle meinungen berücksichtigen und bei gelegenheit mal durch probieren was gut geht und was nicht ;)
    • sirkokoenig
    • 20. Januar 2012 um 11:15
    treibsand: könnte ich mal probieren ;)
    Jens: das mit dem ungenutzten ausgang am mischpult hatte ich mir auch schon überlegt...aber das wäre auch unschön meiner meinung nach:
    hätte XLR-Subout
    Cinch-Out A
    Cinch-Out B
    beim XLR-Subout sollte es gut gehen, AMP auf parellel schalten und die BR´s da dran hängen
    beim Cinch-Out A wäre vorteil, es wäre stereo wobei ich aber bedenken hätte, das man cinch out a und xlr out a gleichzeitig benutzen sollte?
    beim cinch-out b wäre der nachteil, man hat da keine anzeige für den pegel
  • Verstärker stacken / koppeln / durchschleifen
    • sirkokoenig
    • 20. Januar 2012 um 11:07
    Vielleicht hat Dir ja auch dein ebay Verkäufer ,von dem du den Amp hast, bei deiner Endstufe einen winzigen Mangel vorenthalten...Aber wie schon vom Kollege Klingel gepostet - Keine Sicherung fliegt ohne Grund. Noch merkwürdiger ist das die 30 A Sicherung im -Trafo primär - Weg kommt bevor deine Haussicherung fliegt...
    der, der jetzt kaputt ist war dieses Mal von privat ;) das er mir was vorenthalten hat ist natürlich nicht auszuschließen.
    also das ist nun das 2. mal das eine 30a sicherung gekommen ist...war einmal bei einer p-3000 durch eigenverschulden und halt jetzt bei der p-3500 wo es mir noch völlig unklar ist
    treibsand: also einfach ein xlr->2x xlr y-splitkabel und das sollte gehen?
    • sirkokoenig
    • 20. Januar 2012 um 10:50
    Welche Leistung soll da verloren gehen?
    Wenn du was richtiges machen willst, dann solltest du alles was du jetzt an Technik hast als Jugendsünde in der Bucht verticken, paar Scheine drauflegen und eine sinnvolle gebrauchte Anlage mit 4 x gleichen 18ern und zwei 15/1" Topteilen zulegen. Dann kannst du alle Veranstaltungen in Deinem Bereich abdecken. Von 20 Mann (nur die Topteile) bis rauf auf 250 Mann.
    Früher oder später kommt diese Einsicht, wie viel Geld Omnitronic, Berhringer und wie die Einsteigermarken (Die auch ihre Daseinsberechtigung haben) alle heißen, bis dahin an Dir verdient haben hast Du in der Hand...
    ist schon richtig was du sagst ;) in die richtung sollte es auch gehen, zu mindestens das so ein lautsprecher-misch-masch nicht mehr vorkommt ;)
    wegen der leistung, nja vll falsch ausgedrückt...wenn man was splittet, muss doch das jeweilige gerät, z.b. eq, die doppelte leistung rausgeben oder nicht? ist das gerät dann für sowas ausgelegt? und was ist mit widerstand?
    • sirkokoenig
    • 20. Januar 2012 um 07:09
    Zitat von "Jürgen Klingel"
    Naja...auch der Lehrling sollte eines wissen: "Eine Sicherung fällt nie ohne Grund!"
    Ja, das haben wir uns auch gedacht, aber ich habe es erstmal auf das Koppeln der AMP´s geschoben.
    Hm, der 2. AMP war ja von 6,3er Klinke unsymmetrisch an XLR symmetrisch geschlossen
  • Anlagencheck - Frequenzweiche einstellen
    • sirkokoenig
    • 19. Januar 2012 um 20:06
    Zitat von "Jonnytrance"
    Es kann ja sein, dass die Abschirmung noch ein Wiederstand im Wege hat.
    kann dabei was kaputt gehen wenn man es einfach mal probiert? ;)
    • sirkokoenig
    • 19. Januar 2012 um 19:57
    Normaleweise wird Pin 2 und Pin 3 durchgeschliefen, Pin 1 aber nicht.
    dann sollte es ja aber gehen...1 ist ja "nur" die abschirmung?
