  2. SMPTE
Beiträge von SMPTE
  • Problem mit BSS DPR 422 Opal Compr.
    • SMPTE
    • 21. Februar 2006 um 01:55
    so habe jetzt die spannungswandler und die eingangs- und die ausgangsglättungselkos an selbigen getauscht. fehler passiert immernoch
    wie gesagt in unregelässigen abständen. mal ist 3 min ruhe. mal kommt alle 30sek einer dann wieder alle 5 sek usw in keinster weise regelässig.
    habe das gerät auch mal mechanischen stössen, hitze (föhn) und kälte (0°C) ausgesetzt; der fehler lässt sich weder bewusst provozieren noch mindern ....
  • Behringer DEQ-1024 Ultragraph digital
    • SMPTE
    • 20. Februar 2006 um 23:01
    ja
    wie ist so die filtergüte/genauigkeit ?
    • SMPTE
    • 19. Februar 2006 um 01:00
    ich habe ca 235 V eff :wink: aber danke dann werde ich mir mal die spannungswandler anschauen
    könnten es vielleicht auch die kondensatoren sein ? gabs da schon mal vergleichbare probleme?
    gruss und danke SMPTE
    • SMPTE
    • 18. Februar 2006 um 19:14
    Hi all
    Habe ein Problem mit einem BSS DPR 422 Opal Compressor.
    In unregelmäsigen abständen kommt kurz das bypassrelais und dabei flackern die LEDs
    sieht ganz nach einer internen spannungschwankung aus (meine externe stromversorgung ist ok)
    kennt jemand zufällig ein ähnliches problem und/oder hat einen lösungsansatz?
    gruss und danke
    SMPTE
    • SMPTE
    • 18. Februar 2006 um 18:01
    Hi all
    hat irgendwer erfahrungen mit diesem billig-eq und kann sagen ob er in irgendeiner weise zu gebrauchen ist ?
    meine idee ist nämlich folgende:
    dass behringer auf grund seiner preispolitik keine hochwehritgen filter bauen kann ist ja verständlich. nun ist die frage, ob sie das mit 2 wandlern und etwas dsp-power hinbekommen könnten einen einigermassen brauchbaren eq zu konstruieren.
    gruss und danke
    SMPTE
  • Crest 7001 Problem
    • SMPTE
    • 13. Februar 2006 um 16:40
    achso
    dachte das wäre der amp der auch vor ein paar wochen faxen gemacht hatte
    diesen Sa war alles ok
    • SMPTE
    • 13. Februar 2006 um 15:42
    tach carsten
    mal geschaut ob die wäremeleitpaste noch ok ist oder ob zwischen den kontakten des temperaturfühlers übermässig dreck ist ?
    es könnte sich nen kriechstrom bilden der der überwachungsschaltung vorgaukelt, der heissleiter habe ausgelöst.
    gruss
    Fabian "SMPTE" (a ka D112-man :wink: )
  • Kleine (Dumme) Frage
    • SMPTE
    • 12. Dezember 2005 um 20:27
    naja nicht ganz
    ein FVT in kombination mit einer elektrofachkarft für VT reicht meines wissens aus
  • Delay-Zeit berechnen
    • SMPTE
    • 15. November 2005 um 17:27
    das ist die eine methode.
    manchmal ist es auch recht nützlich den haas effekt zu berücksichtigen, heisst also ca 10-20ms draufschlagen, um die ortung besser nach vorne zu ziehen.
  • Sockelfrage
    • SMPTE
    • 30. Oktober 2005 um 12:37
    Gute tag
    Als Tonman habe ich nicht ganz so den plan von licht und habe mal eine sockelfrage. es handelt sich um einen sockel aus einem alten dia-projektor der nicht beschriftet ist. der brenner ist leider nicht mehr vorhanden.
    die heisst der sockel und woher bekommt man am besten ersatzbrenner?
    gruss und danke
    SMPTE
  • Betriebssicherheit der digitalen und analogen Pulte
    • SMPTE
    • 6. Oktober 2005 um 21:40
    also grundsätzlich gesagt:
    eine DSP kann dir immer abschmieren, wie man so schön sagt.
    eine 100%tige sicherheit gibt es nie.
    das einzige mir wirklich bekannte problem ist jedoch höchstens das syncproblem mit nem 01V96 version1.
    allerding berichtete mit ein kollege neulich, dass er es geschafft hatte ein PM5D aufzuhängen; und zwar mitten im gig, in einem moment, als er kurioserweise gerade gar keinen fader berührt hatte und nix dran gemacht hatte (komisch welt die computertechnik halt manchmal .... :roll: )
  • Akive Monitore für Studenten Budget gesucht !!!
    • SMPTE
    • 17. August 2005 um 16:48
    ich kann dir sehr die resolv 65a von samson empfehlen
    der klang ist sehr gut und ausgewogen. haben nicht dempnsterbass aber das kann man für dem treiber auch nicht erwarten.
    vor allem der preis ist ein hammer
    ich habe bis jetzt nicht besseres in dieser preisklasse gefunden.
  • Lexicon MX 200
    • SMPTE
    • 17. August 2005 um 16:45
    hi
    ich habe mit dem MX200 mal vor einiger zeit gearbeitet
    klingt sauber ist nichts weiter dran auszusetzen
    bedienung finde ich übersichtlich wenn auch etwas unkonventionell
  • Unterschied zwischen GAE Bässen?
    • SMPTE
    • 24. Juli 2005 um 11:26
    klanglich exakt identisch
    unteschied: der br188 hat keine flugösen im gegensatz zum D8
    kann mich aber auch irren
    es ist eine weile her dass ich die teile gesehen und gehört habe
  • Steinigke Speakon-Verbinder
    • SMPTE
    • 13. Juni 2005 um 11:49
    gib es dazu einen hersteller-link ?
  • Masseproblem am A&H 16:2
    • SMPTE
    • 23. Mai 2005 um 19:56
    das kann eigendlich nicht sein, denn sonst würde ja jedes dünamische mirco ohne überträger sofort zerfetz werden
    btw tritt das problem auch auf, wenn die kanäle gemutet sind.
  • preiswehte speakon kaufen
    • SMPTE
    • 12. Mai 2005 um 22:54
    hi
    mal ne ganz blöde frage:
    wo kann ich am günstigesten spekaonstecker in keineren stückzahlen erwerben ?
    gruss SMPTE
    • SMPTE
    hi
    gruss SMPTE
  • 9,5 '' Zoll Gerät in 19 Zoll Rack einbauen
    • SMPTE
    • 8. Mai 2005 um 22:13
    damit kann man audiosignale in eine telefonverbindung einspeisen und rausholen
    (wird zb im radio gemacht wenn da wer anruft der in der sendung zu hören ist)
    btw: http://www.google.de hilft auch hier weiter ..... :roll:
    :wink:
  • Yamaha P2200 Amp - Leistung?
    • SMPTE
    • 7. Mai 2005 um 11:00
    :roll:
    erster treffer:
    http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/…L%253DY,00.html
    und dadrunter:
    http://www.yamaha.com/yamahavgn/CDA/ContentDetail/ModelSeriesDetail/0,6373,CNTID%253D1601%2526CTID%253D227600%2526CNTYP%253DPRODUCT,00.html#
