  2. SMPTE
Beiträge von SMPTE
  • 9,5 '' Zoll Gerät in 19 Zoll Rack einbauen
    • SMPTE
    • 7. Mai 2005 um 10:53
    ich glaube so einfachgeht das nicht
    die geräte haben dann zwar je 9,5 zoll also zusammen rechnerisch 19 zoll, jedoch werden die ohren innen nicht mitgerechnet
    • SMPTE
    • 7. Mai 2005 um 01:00
    wenn das genau so ein teil ist wie bei deinem ebaylink ist es doch relativ einfach
    links zb ins rackschrauben und das rechte "ohr" mit nem blech verlängern was zb angeniete wird.
  • GL3: 1. Alps Fader pflegen... 2. AUX Wege auf Post-EQ??
    • SMPTE
    • 2. Mai 2005 um 23:14
    hi
    zu der faderreinigung:
    ja auf keine fall kontaktspray das ist richtig
    mt druckluft (wenn es nicht der kompressor aus der werkstatt ist .... ) gibt es meist ganz brauchbare ergebnisse , nur denke ich wirst du damit die fader nicht wirklich viel leichtgängiger bekommen
    das reinigt in erster linie die kontaktbahnen. könnte jedoch aufh zumindest ein wenig helfen.
    zu den post-eq-auxen: ist halt geschmackssache. bei moni-mix ist es schon ok. bei effekten bin ich nicht so der fan davon. ausserdem denke ich, dass es mit der wahl einer vernünftigen microfon-position und auswahl eines einigermassen geeigneten micros (und das gibt es in jedem bugetbereich) schon mal eine gute möglichkeit gibt all zu dickes unnötiges geschiebe im channel-eq zu vermeinden und ihn dafür einzusetzen wozu er da sein sollte.
    :wink:
  • aktive di box empfehlung?
    • SMPTE
    • 24. April 2005 um 12:52
    ja auf keine fall die DI20 von behringer
    das ist gar keine richtige DI-box btw !
    von behringer könnte man noch die DI 100 nehmen, die ist auch ok
    ansonsten halt palmer, da hast du unschlagbares preis-leistungs-verhältniss
    • SMPTE
    • 24. April 2005 um 00:01
    palmer zb
  • Schalter oder Taster für Effektgeräte zu schalten?
    • SMPTE
    • 23. April 2005 um 15:40
    ja du brauchst einen taster
  • GRUNDSATZFRAGE Verschraubungen
    • SMPTE
    • 14. April 2005 um 23:47
    dann müsste mal leatherman nen torx an die tools machen :)
    • SMPTE
    • 14. April 2005 um 23:39
    sehe ich absolut genauso
    es sei denn man ist ein verleih der auch dryhire an sagen wir mal "nicht fachmänner" macht (DJ's hobbymicker etc)
    dann wären die torx schon besser.
    gibt ja sogar firmen die bestimmte racks mit torx+lack verschrauebn, damit die hobbymenschen da nix öffnen und verpatchen/verstellen können)
  • effektgerät für delay und stimmveränderung
    • SMPTE
    • 14. April 2005 um 00:46
    wie gesagt das mpx110 hat auch nen pitcher drin unter anderem und ich kann es besonders wegen seinem delay und halle sehr empfehlen (hat auch tap)
    http://www.lexiconpro.com/mpx110/index.asp
    http://www.lexiconpro.com/mpx110/effects.asp
    http://www.lexiconpro.com/downloads/MPX1…_UG_Rev1_DE.pdf
  • Allen&Heath GL2200-432 Kanal-Insert defekt
    • SMPTE
    • 13. April 2005 um 22:51
    wenn der channel OHNE gestekten insert geht ist NUR die buchse defekt, da schlisse wohl nur noch der kontakt-schalter, der bei rausgezogenem insert send und ret. brückt zwar gut aber es wird wohl keinen kontakt zum klinkenstecker bei reingesteckten selbigen geben.
    (also das ist mal meine vermutung)
    • SMPTE
    • 13. April 2005 um 22:31
    das mpx - 110 kann auch 2 effekte gleichzeitg btw
  • PLS wer fährt??
    • SMPTE
    • 7. April 2005 um 23:37
    ist noch wer aus berlin der samstag früh oder fr abend noch scnell rüberfährt ?
  • PLS wer fährt??
    • SMPTE
  • Akzeptanz von Tandempotis ? und wie hoch soll das Pult ;o)
    • SMPTE
    • 23. Januar 2005 um 22:58
    ich persönlich finde tandempotis nicht so übersichtlich wie einzelne, aber das ist mein eigener geschmack;
    ich komme mit beidem klar.
    im endeffekt bin ich auch der meinung, dass ein vernünfiger soundman mit beidem klar kommen muss, sonst ist es ein pseudotechniker ;)
    btw zu der pulthöhe:
    zur not borgt man sich bei den lichlern 2 movingheadcases die leer sind, die haben auch ne schöne höhe wenn man sie tippt und dann braucht auch garantiert keiner mehr was wenn der foh schon steht.
  • B automaten für sound
    • SMPTE
    • 20. Januar 2005 um 14:08
    k-automaten sind doch soweit ich weiss nicht mehr in der VT erlaubt oder ?
  • schuko STECKER auf 16 A CEE Kupplung ?
    • SMPTE
    • 20. Januar 2005 um 14:07
    soweit ich weiss ist das erlaubt
  • Aufteilung/Verkablung, usw. ->Ampracks
    • SMPTE
    • 19. Januar 2005 um 22:34
    also wäre das doch das was ich gesagt hatte, nur eben mit symetrischem core
    • SMPTE
    • 19. Januar 2005 um 22:09
    wenn ich das jetzt richtgi verstanden habe
    hätte ich folgende idee:
    rack 1: amps für tops
    rack 2: 2 amps für subs
    rack 3: 2amps für subs
    so
    jetzt in ein 4. rack den controler.
    dann ein mindestens 9poliges kabel mit unverwechselbarem stecker (zb han oder cacom) vom controler durch alle ampcases durchschleifen (die üblichen xlt bleiben natürlich auch auf der frontplatte)
    der controler kann somit auf zb ader
    1+2 top L
    3+4 top R
    5+6 sub L
    7+8 sub R
    9 gemeinsamme masse
    rausgeben und jedes rack greift sich nur das ab, was es braucht und schleift trotzdem alles durch.
    also für die noob die das selbst aufbauen wollen ist das dann plug'n'play weil sie nur das multipinkabel von rack zu rack zeihen müssen.
  • holz als material für UV's zugelassen ?
    • SMPTE
    • 19. Januar 2005 um 22:03
    also ist ein innenausbau aus holz nicht zugelasen
    • SMPTE
    • 19. Januar 2005 um 22:02
    das problem mit der leitungslänge zum foh kennen ich
    da werden soweiso nur mindestetsn 2,5 mm^2 verlegt
