  2. SMPTE
Beiträge von SMPTE
  • Suche exotische 2Pol Leitunsschutzschalter
    • SMPTE
    • 17. Juli 2006 um 04:27
    Hallo
    Ich muss in einem 3x220V-dreiecks-system :? zwei leitungsschutzschalter von 2pol 15A auf 2pol 20 oder 30A tauschen.
    Das problem ist, dass ich so einen Typ vorher noch nie gesehen habe, folglich auch keinerlei idee habe wo man so etwas beziehen kann ?
    Es handelt sich wie gesagt um 2polige 230V 15 bzw 20 bzw 30A automaten in einem Schwarzen Gehäuse.
    Hersteller ist Terasaki
    TermBreak
    XS50NB
    <PS>E JET
    AC220V
    2 Pole
    Gruss und danke
    SMPTE
  • Pimp my Power (Amprack)
    • SMPTE
    • 15. Juli 2006 um 14:09
    Zitat von &quot;MIKE&quot;
    Wenn ich das alles richtig verstehe macht da jemand eine Brücke oder auch eine Parallel Schaltung der Amps...
    nein machen sie nicht
    bitte genau lesen ;)
  • Drum Effekte?
    • SMPTE
    • 13. Juli 2006 um 19:16
    ich persönlich nehme gerne early-reflections für snake und toms (kommt gut in verbindung mit nem punchgate auf den toms)
    spezielle FX-geräte ... SPX 900/990, Lexicon MPX1, MX200 - ja auch damit kann man anständig arbeiten! - , PCM90/91 etc
    ich glaube man kann mit jedem vernünftigen FX (jetz mal den richtigen "billig"müll ausgenommen) einen guten FX-sound auf dem drumset erzeugen.
    eine abgefahrene variante wäre noch einnen harmonizer oder einen ganz kleinen room auf der kickdrum. das hat für mich jedoch eher den "freak"-charakter.
    Gruss
    SMPTE
  • Jobs auf einem Kreuzfahrtschiff
    • SMPTE
    • 13. Juli 2006 um 16:29
    (closed)
  • Probleme mit Yamaha PM 4000
    • SMPTE
    • 12. Juli 2006 um 02:52
    Hallo
    habe ein problem mit einem Yamaha PM 4000
    ich habe einen kanalzug ausgebaut um den pre/post-eq status mit den mini-dip-switches der auxwege zu ändern.
    nach wiedereinbau habe ich mit dem kanal das problem, dass er zwar spielt, jedoch alle LED dunkel bleiben und auch die mutefunktion nicht mehr geht.
    hat wer eine idee ?
    gruss und danke
    SMPTE
  • Einstellung DBX Drive Rack PA
    • SMPTE
    • 8. Juli 2006 um 22:41
    empfehlung als reiner limiter:
    thr.: 0db
    ration: oo:1
    gain natürlich: 0db
    attack: so klein wie möglich:
    release: 20-50 ms
    ps: konserver doppelt zu komprimieren halte ich nichts von.
  • Compander probleme bei Shure SLX
    • SMPTE
    • 5. Juli 2006 um 17:15
    ich habe mit exakt dem selben setup schon oft gearbeite und kann sagen dass ich bis jetz keine probleme hatte.
    ich tippe mal auf folgendes:
    die buchse im sender ist auf die platine nur aufgesteckt.
    zerleg den sender mal und gib etwas kontaktspry auf diese steckverbindung.
  • 6kW an 70m 16A CEE & Notstromaggregat - geht das?
    • SMPTE
    • 2. Juli 2006 um 17:49
    ok wenn man von der maximallast ausgeht
    aber soweit ich weiss muss man das nicht immer
    • SMPTE
    • 2. Juli 2006 um 01:50
    hm wenn ich mich nicht verrechnet habe ( 42 stunden wach ..... :wink: ....)
    kommst du auf grund der tatsache dass du drehstrom hast selbst bei einer belastung von 3kw pro phase also 13,0435 A , nur auf 4 mm²
    kann mich aber gerade um die uhrzeit auch vertippt haben.
    cu
  • probleme mit EIKI EIP-4500
    • SMPTE
    • 2. Juli 2006 um 01:32
    Hallo
    habe ein problem mit einem EIKI EIP-4500 (DLP)
    das gerät ist quasi neu (2 wochen alt und vielleicht 10 stunden gelaufen) und ist auf einem kreuzfahrtschiff installiert.
    seit gestern gibt es folgendes problem :
    wenn ich den beamer anschalte, leuchtet die power-LED erst rot (wie üblich kurz nach dem einschalten),, dann wird sie aber nicht dauerhaft grün und die 2 LEDs für die beiden brenner gehen an, sondern die power LED beginnt grün zu blinken die die lüfter gehen aus.
    die brenner machen gar nichts.
    laut manual bedeutet dass, dass die zuluftabdeckung lose ist, jedoch ist das nichtder fall (richtig geschlossen und alle zu- und abluftöffnungen sauber und frei).
    hat jemand eione idee woran das liegen könnte?
    an den vibrationen des schiffsmotors vielleicht ? (habe leider kein gedämpfes cradle)
    gruss und danke
    SMPTE
  • thorstensh -- Aus diesem Thread
    • SMPTE
    • 2. Juli 2006 um 01:17
    Zitat von &quot;night-talk&quot;
    Liebe Kollegen,
    heute kam Post von der Staatsanwaltschaft Hannover. Christian Schneider (alias marco6s, Marco Schneider, thorstensh) ist wegen eines anderen Deliktes rechtskräftig verurteilt.
    Wegen unserer Sache erhebt die Staatsanwaltschaft Hannover keine Klage, weil diese neben der anderen nicht zu einer Straferhöhung führen würde.
    Was aber nicht bedeutet, dass wir die Sache nun damit auf sich beruhen lassen werden.
    Viele Grüße
    Matthias Gräfe
    sieh da!
    Audiovisuelle Kommunikation
    Gräfe & Toups GbR
    Hederichweg 9
    58708 Menden
    genau so was habe ich auch vor 4 tagen erhalten... naja dranbleiben auch wenn es "nur 51 euro" sind.
    SMPTE
    Fabian Siewert
    Wikingerufer 9
    10555 Berlin
  • LAB Gruppen IP 900 problem
    • SMPTE
    • 1. Juli 2006 um 20:43
    hallo
    habe folgendes "problem"
    bei einer LAB ip 900 in einer festinstallation (alter ca 3 monate) leuchtet seid neustem die CLIP-LED eines kanales dauerhaft auf egal ob signal anliegt oder nicht.
    ausschalten, einschalten, abtrennen des LS und NF brachte keine veränderung.
    das komische ist, dass der amp trotzdem funktioniert.
    woran könnte das liegen?
    gruss und danke
    fabian "SMPTE"
  • Unsymmetrische inserts auf symmetrische.
    • SMPTE
    • 30. Juni 2006 um 17:34
    hallo
    wiso wollt iuhr denn unbedingt unsymetrisch machen?
    swenn das pult schon sym. inserts hat würde ich die auch nutzen.
    wenns gar nicht geht:
    monoklinkenstecker verwenden.
    an tip das + signal an shaft den rest
    fertig
  • Powerkon einbaubuchse Verkabeln
    • SMPTE
    • 29. Juni 2006 um 00:14
    kleines minigehäuse mit ordentlicher zugentlastung aus isoliertem kunststoff drum
    fertig
  • Ersatzfader GL3
    • SMPTE
    • 26. Juni 2006 um 19:36
    wo finde ich sie da ?
  • "vocalremover" VST-plugin
    • SMPTE
    • 23. Juni 2006 um 04:27
    sorry leute aber mir ist das schon klar
    :evil:
    • SMPTE
    • 22. Juni 2006 um 17:55
    das ist für eine musicalshow und die mucke ist sspeziell komponierte japanische musik aus einem japanischen musical ("müll" in meinen ohren ;) aber über geschmack lässt sich ja streiten)
    lang rede kurzer sinn: das gibts garantiert nicht als karaoke
  • Ersatzfader GL3
    • SMPTE
    • 22. Juni 2006 um 17:46
    2 sütck wären schon mal super ^^
    sind 100mm fader mit der aufschrift
    Alps
    314k
    10KA
    glaube ich
    • SMPTE
    • 22. Juni 2006 um 10:57
    hm ich habe "nur" wavelab 3.0
    da gabs es noch kein solches plugin mit
    • SMPTE
    • 22. Juni 2006 um 09:37
    sorry missverständniss:
    mit mittig meinte ich im paning mittig und ich such eeine art "karaokeplugin"
