  2. Multicore
Beiträge von Multicore
  • STI, Musikübertragung und Hörgeräteträger ...
    • Multicore
    • 29. Juni 2007 um 12:35
    Ich sehe bei den Hörbeeinträchtigten in Bezug auf Sprachverständlichkeit eher den Dynamikumfang als bedeutende Größe, denn den Frequenzgang.
    Bei Schwerhörigen sind die leisen Passagen einfach nicht mehr wahrnehmbar und bei Hörgeräteträgern "clippen" die Hörgeräte bei den hohen Pegeln.
    Was einen "Geschädigten-STI" angeht, vermute ich auch, daß es zu viele
    Ausprägungen an Hörbeeinträchtigungen gibt.
  • Antenne für Freilichtbühne für ew312 G2
    • Multicore
    • 25. April 2007 um 11:15
    Richtantennen sind Pflicht, da im Freien wenig bis keine Reflektionen zu erwarten sind, d.h. die Antennen sollten Richtung Spielfläche "schauen".
    Das kann von der Seite der Bühne, vom FOH-Platz, vom Bühnendach erfolgen, wobei Standorten mit möglichst kurzen Kabelwegen der Vorzug zu geben ist. Zu nah an der Bühne sollten die Richtantennen auch nicht stehen, da zu hohe Feldstärken des Nutzsignals (also wenn Akteur direkt
    vor einer Antenne steht) zu Empfängerblocking führen kann.
    Bei Montage im Dach unbedingt auf ausreichend Abstand zu Truss/Wand achten (min. 50cm). Der Abstand zweier Antennen zueinander sollte ebenfalls 50cm nicht unterschreiten.
    Antennenbooster sind bei Verwendung des ASP2 Pflicht, da selbiger nicht aktiv ist, d.h. mit Durchgangsdämpfung behaftet ist. Je nach Kabel und Länge kann sogar ein weiteres Paar Booster fällig werden. Bei Kabellängen über 10 Meter würde ich auf jeden Fall von RG58 abraten und auf H2000 gehen... ist immer billiger als zusätzliche Booster.
    Aktive Antenne ist nicht notwendig, da der Booster AB2 ja eh direkt an der A2003 angeschlossen wird, d.h. eine aktive Antenne ist nichts anderes als eine passive mit fest eingebautem Booster. Aktiver Splitter ist nur sinnvoll, wenn das System zukünftig auf ein Mehrkanalsystem (8 und mehr) ausgebaut werden soll.
  • Sennheiser EW-1935
    • Multicore
    • 25. April 2007 um 10:49
    EW1935 wurde zur diesjährigen Pro Light&Sound vorgestellt und es ist tatsächlich die MMD935, d.h. die Kapsel des E935 verbaut.
  • 9,5" CD- oder DVD-Player
    • Multicore
    • 14. April 2007 um 16:49
    Klein & Hummel hat in Frankfurt einen CD Player gezeigt, der vom Gehäuse mit den EW-Empfängern identisch ist.
    Soll ab Sommer verfügbar sein.
    Im Bild ist er zusammen mit einem Empfänger in einer Aktivbox verbaut.
    http://www.klein-hummel.com/klein-hummel/globals.nsf/resources/kleinundhummel_pas100_rwb_hq.jpg/$File/kleinundhummel_pas100_rwb_hq.jpg
  • Sennheiser EW mit Lavalier - Suche nach Mikro-Typ
    • Multicore
    • 3. April 2007 um 19:12
    Das obere ist aus der Generation 1.
    Mit Erscheinen von G2 hat das ME2 eine neue Form (Akustische Eigenschaften?) bekommen.
    Wenn Du also jetzt ME2 einzeln kaufst, wirst Du das untere bekommen (es sei denn, Du erwischt beim Händler nen Ladenhüter).
  • Wer kennt dieses Sennheiser Mikro? Bild 24KB
    • Multicore
    • 3. April 2007 um 18:37
    Zitat von "starstage"
    Wie *kann* man ein Mikrofon *so* nennen? BRRRRR :shock:
    Das 431 stammt aus einer Zeit, als es noch "Tonaufnahmeamateure" gab - eine Gattung Mensch, die vom Familienfest bis zu ornithologischen Erkundungen alles akustische mit mehr oder weniger portabelen Tonbandgeräten aufgenommen hat - da assozieierten Wortfindungen wie Profipower einen technsichen Standard, den wir heute als "amtlich" o.ä. bezeichnen würde. Oder einfach gesagt: man wollte das Material von dem der Hobbyisten abgrenzen. :)
  • Mp3 Player in "gross"
    • Multicore
    • 29. Januar 2007 um 18:39
    Von Terratec gabs mal einen CD- HDD Spieler namens M3PO.
    Vorteil, daß man normale IDE Platte einbauen kann.
    Steuerung über Jog-Dial ist ein wenig fummelig, aber 19" Format hat er, obwohl ein Consumer Gerät.
    Nachteil, daß er keine Schnittstelle hat und die MP3 Files über das CD Laufwerk auf die Platte geschaufelt werden müssen.
    Scheint aber aus dem Programm genommen zu sein und somit wohl nur noch gebraucht oder als Ladenhüter erhältlich.
  • Mikro's anpusten bzw. klopfen
    • Multicore
    • 29. Januar 2007 um 18:27
    auch nett und aus der gleichen Fraktion wie die Mikrofonklopfer- und Puster... Redner biegt sich sein vorher ausgerichtetes Headset (Superniere) noch mal schön vor den Mund...oder steckt sich den Anstecker noch mal um (am besten gleich unter den Kragen - da trägt er optisch am wenigsten auf). :D
  • Lösung VGA über Funk... gibts da was?
    • Multicore
    • 20. Januar 2007 um 14:55
    Es handelt sich um echtes VGA mit 640*480 an einer 15-pol. Sub D Buchse, also kein Composit oder S-Video.
    Bandbreite ist schon heftig, aber im 2.4GHz Bereich müsste doch genügend Platz vorhanden sein?!
    • Multicore
    • 19. Januar 2007 um 19:09
    Ich bin auf der Suche nach einer Lösung um ein VGA Signal per Funk zu übertragen. Muss allerdings vollkommen ohne PC laufen, d.h. Sender und Empfänger sollen je ein Stand-allone-Gerät sein.
    Hat jemand einen Tip, wo man das bekommt?
  • Kopie Sennheiser EW100 G1???
    • Multicore
    • 14. Januar 2007 um 15:51
    Ich kann der Fragestellung nicht entnehmen, ob es sich bei beiden G1ern um die gleichen Kapseln (165er) handeln soll.
    Die Bedeutung der Farbkennringe unterhalb der Körbe wurde hier schon einmal diskutiert http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=28433&highlight=farbkennring
    Die Condenserkapsel hat m.E. keine farbliche Markierung, sieht aber bauartbedingt ganz anders aus als die dynamischen. Diese haben zur Unterscheidung einen farbigen Ring als Fixierung der ersten Gaze.
    Die Körbe sind ebenfalls kapselspezifisch, d.h. dezent unterschiedliche Formen.
  • Rednerpult / Entkoppelung
    • Multicore
    • 14. Januar 2007 um 15:38
    Bei diesem Halter gehen allerdings alle Zug-, Biege und Fummelkräfte, die vom Redner dem Schwanenhals angetan werden, voll auf den XLR...
    Wenn der Schwanenhals es zulässt, kann man besser einen Shockmount verwenden, wo der untere Teil des Schwanenhalses die Kräfte aufnimmt.
    http://www.sennheiserusa.com/newsite/mat_de…p?transid=MZS31
    Zitat von "Oliver/ RodeVT"
    Ha .... doch ein Bild gefunden!
    Oliver
  • Defekter Einschaltknopf am Sennh. EW
    • Multicore
    • 2. Januar 2007 um 10:59
    Selbermachen geht... auf jeden Fall mal schauen, ob die Gehäuseschrauben schon Torx sind, dann den passenden Schrauber nehmen. Bischen Vorsicht mit den Flachbandkabeln und nicht wundern, wie lang die mittlere Platine ist... die geht sehr weit in den Schaft hinein.
    Alten Taster dann mit kleinem Kolben/Spitze und Entlötlitze vorsichtig auslöten und Lötpads saubermachen. Neuen Taster mit Pinzette o.ä. fixieren und vorsichtig anlöten.
    Alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen und beim nächsten Probeabend dem Täter den Daumennage kurzfeilen ;)
    Wenn Du es dir nicht selber zutraust, kannst Du ja mal bei der Fa. Niess Electronic in FFM nachfragen... die machen dir das.
  • Röhrenmonitor entmagnetisieren
    • Multicore
    • 29. Dezember 2006 um 22:35
    Geh zur nächsten Radio-Fernseh-Werkstatt um die Ecke und frag mal
    freundlich nach, ob sie dir gegen Kaffeekassenspende ihre Entmagnetisierungsspule leihen. Ist ein ringförmiges Gebilde von ca. 50cm Durchmesser mit Netzanschluss. Das Teil dann in kreisenden Bewegungen von der Scheibe wegbewegen (Hysterese).
  • Neumann 105 an Evolution?
    • Multicore
    • 29. Dezember 2006 um 22:16
    Zitat von "UweLam"
    Evolution mit Neumann Kapseln gibt es. Dies ist aber kein Serienprodukt. Unter welchen Kriterien und an welchen User Sennheiser dies verkauft ist mir nicht bekannt. Vielleicht stecken da irgendwelche Endorsement Geschichten hinter (Da war/ist Sennheiser ja groß drin).
    z.B. die „Ten Tenors“ haben ein eigenes Evolution Set. Da sind Neumann Köpfe drin, jedoch unter einem Evolution Korb. Von außen sieht man nicht, was dort drin ist.
    Kann ich nur bezweifeln... die Körbe spielen bei KK104 und 105 eine besondere Rolle. Schliesslich haben die Kapseln ja keinen Schaumstoff als integrierten Windschirn, d.h. der Wind- und Popschutz wird bei den beiden Neumann-Kapseln über die unterschiedlichen Drähte und Gazen (und Abstände) auf der Achse der Einsprache realisiert. Deshalb kann man durch KK und KMS auch durch den Kapselkopf durchsehen.
    Die EW-Einsprachen sind einfach Drahtgeflecht mit Schaumstoff innen.
  • Sennheiser BF 541 ?!
    • Multicore
    • 26. Dezember 2006 um 00:10
    Beim 541 Black Fire fehlt gegenüber dem MD441 tatsächlich nur der 5-stufige Basschalter (Drehring um die XLR Buchse herum).
    Lowcut-Schalter haben beide verdeckt oberhalb des Typenschildes.
    Bis auf die Farbgebung (Black Fire-typisches "alles schwarz") sind die
    sonst baugleich.
  • Mikro für die Countrystimme...
    • Multicore
    • 23. Dezember 2006 um 21:22
    wie wärs denn mit nem... Countryman :P
    Sorry, der musste sein. :D
    Im Ernst, kein Gitarrist oder Pianist würde sein Instrument nach einer bunten Sammlung an Empfehlungen aussuchen. Wie Mediennutte schon schrieb, ist Testen die beste Möglichkeit. Es gibt auch hier und da Musikhäuser mit PA-Abteilungen, die dir einen Demokoffer mit Mikrofonen der engeren Wahl mal für ein Wochenende zur Verfügung stellen. Würde ich mal bei deinen lokalen Händlern anfragen.
  • Impedanzanpassung 5 Boxen an QSC RMX 2450
    • Multicore
    • 16. Dezember 2006 um 15:01
    also ich sehe keinen Grund, warum die 2,666 Ohm nicht funktionieren sollte. Wenn die Zeit es zulässt würde ich das aber mal einfach mit nem Probeaufbau empirisch ermitteln.
    Solltest du aber doch noch auf 100V umrüsten, unbedingt den Frequenzgang unten rum begrenzen, da der Übertrager sonst in die Sättigung gerät und der Amp sich heftigst abstrampelt.
  • Wahnsinn- Morgen Abend: Wurst Werner live on stage!
    • Multicore
    • 16. Dezember 2006 um 14:18
    Auf jeden Fall was kleines (MKE2 o.ä.) mit Funk dran... dann kann der WW stagediving machen und im weiteren Verlauf zum FOH sprinten und sich während seines Solos richtig schön nach vorne "kurbeln" ;)
  • Frage zum HD-25
    • Multicore
    • 6. Dezember 2006 um 19:45
    Zitat von "Finelight"
    Ohne jetzt zu wissen, welchen ich im Koffer habe:
    und auch die Velours Polster (sehr viel angenehmer...)
    wenn man nicht zu Schwitzen anfängt... dann werden die Teddypolster richtig eckelich... boah :evil:
    Ich bekenne mich da mal 100% zur Lederszene :D
