Klugscheißer!
Neues Benutzerkonto erstellenKlugscheißer!
Zitat von "Sound-Klinik"
Die "richtige Zeit" hängt damit auch von der Diffusität und Distanz zum Frontsignal ab.
.. und doch auch von der Signalbeschaffenheit, oder?
bei flächigen Keyboard-Sounds kann ich sicherlich ein längeres Delay fahren als bei perkussiven Signalen.
also bei sprache grundsätzlich ein kürzeres Delay als bei Musikbeschallung,
wobei man sich wohl nie auf einen definitiven ms-wert einigen können wird.
Wäre ja auch langweilig!
bleibt natürlich noch zu erwähnen, das das ein typisches Outlook-Problem ist! bei Netscape & Co. kann sich ein Wurm IMHO nicht selbständig ans ganze Adressbuch weiterverschicken!
die Info@tabu-datentechnik.de -Adresse geistert durch die PM-benachrichtung natürlich tausendfach im Netz rum...
Wenn der Sound "nur" im Kino nicht soo überwältigend ist, kann es natürlich dran liegen, das man von heimischen Wohnzimmeranlage schon zu verwöhnt ist...
Es ist natürlich viel einfacher, ein 3er Sofa "perfekt" zu beschallen, als 650 Leute im Kino. auch bei 7.1 oder was auch immer gerade aktuell ist, ist der Sweet-Spot nicht besonders groß...
ähh, ist das eine frage oder Aussage??
Beide Effektblöcke können auch komplett getrennt gefahren werden, mono rein - mono raus.
Nennt sich IMHO Dual Mono oder so ähnlich.
RTMF!
Es gibt auch eine Kurzanleitung, wenigstens die sollte man sich mal ansehen, da werden die Routingmöglichkeiten und parameter erklärt
Die ersten Presets sind meist mit "Dual Send/Return" angelegt, das nutze ich auch meistens.
Dann hast du 2 getrennte Effect-Engines mit Mono-Eingang und Stereo-Ausgang. Die beiden Stereoausgänge der Engines werden auf eine Stereosumme zusammengemischt. Mit dem Regler "Effect Balance" kannst du den Effektanteil der beiden Engines auf die Summe regeln.
Bypassen mußt du da nix, einfach nur den Aux Send zudrehen.
Und Trotzdem: Lies dir das Manual durch, sonst kannst du das Teil nur zur Hälfte bedienen.
auf http://www.neutrik.com sollten specs und alle maße von Speakon stehen, da müßtest du deinen Stecker-Typ eigentlich finden.
Zitat von "Wora"
die bedienoberfläche sollte ganz einfach und aufgeräumt sein:
- alle ausgänge haben einen eigenen drehregler und eine mute-taste für direkten zugriff! das ist für live wichtig.
da hätten die hersteller schon lange drauf kommen müssen, warum macht das keiner?
Kann es sein, das die Encoder samt LED-Kränze den Preis ziemlich nach oben treiben?
dann könnte man ab dem AUX Insert analog weiterarbeiten...
- Digitale Outs für den Monitor brauchen 95% der Kunden sowieso nicht (FXe mal ausgenommen)
- AuxSends müssen IMHO auch nicht unbedingt recallbar sein
- Analoges Mute, Fader und !!Metering!! kosten sicher nur einen Bruchteil
OK, es ist nicht sonderlich konsequent, plötzlich wieder analogtechnik reinzustricken, aber da hier das Budget wohl der limitierende Faktor ist, sind sowieso Kompromisse angesagt...
Hallo Arno,
versuch es mal im Tontechnik-Forum von Jörg Knieschewski.
http://f11.parsimony.net/forum16949/
Das ist mehr so die Studio-Fraktion mit vielen sehr kompetenten Leuten.
es gibt sogar schon einen Uralt-Thread zum Thema
http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=1386&highlight=
evtl. ist das Alesis-Teil ja noch erhältlich
tja, ich kanns auch nicht so recht glauben...
Und Aussagen wie "Man darf eben keine defekten Geräte anschließen" und "FI einfach ausbauen und mit Klemmen überbrücken" find ich jetzt nicht so prickelnd...
Man kann das Problem ja auch anders lösen, man muß nur genügend RCDs einsetzen. Vielleicht war ihnen das dann doch zu teuer??
LMS-Daniel, please help!!
Zitat von "Jens Droessler"Denn wenn halt 10Hz fehlen (C7 Sub endet bei 140Hz, C4 Top fängt erst bei 150Hz an), kann man sie am externen Controller ja auch nicht wieder herbeiholen.
aber die 10Hz sind ja nicht wirklich weg. die 140Hz bzw. 150Hz markieren doch nur die Grenzfrequenz, also den -3dB-Punkt, auch bei einer größeren Flankensteilheit sollte da noch genug Signal übrigbleiben, oder mache ich da gerade einen Denkfehler?
Zitat von "chip1000"
Und teilweise wie man hier leider auch sieht sich nur mehr drüber lustig machen. Ganz krass gesagt (... mein Pioneer kann roter...)
@ chip,
es ist noch gar nicht so lange her, da hat das Forum seinen 2. Geburtstag gefeiert. Was meinst du wohl, wie häufig es in dieser Zeit bereits diese Diskussion gegeben hat? Mindestens 1x in jeden Schulferien und zwischendurch auch immer mal wieder.
(natürlich drehte es sich nicht immer ums partybrett -das gibts ja noch nicht solange- aber die Pro's und Hobbyisten sind natürlich schon immer aneinandergeraten.)
Mit der Zeit wiederholen sich einfach die Argumente, sodas die "alten Hasen" der ganzen Diskussion einfach mit einer gewissen Leichtigkeit begegnen...
jo, es gibt einige Gehörbildungen auf CD, zb. "Golden Ears" von Dave Multon.
Golden Ears ist sehr ausführlich (insgesamt 8 CDs) ist aber auch eine verdammt teure angeleheit ![]()
Zum Feedbackhören gibts auch einiges an Software im Netz, zb der "Ohrtrainer" vom Forumsmemeber TomyN
http://www.tomy-pa.de
Da gibts auch ein kostenloses Demo, vielleicht reicht das erstmal für den Anfang
schau dir mal die verteiler von Gigahertz genau an:
Die Verteilen von 125A CEE runter auf 16A Schuko OHNE IRGENDWELCHE RCDs!!!
Zudem scheinen die den ganzen Kram auch ohne Personal zu verschicken, an 125A CEE haben aber nur Elektrofachkräfte was zu suchen, wie hier schon mehrfach im Forum zu lesen war.
Das ganze ist nicht Astrein, sondern Lebensgefährlich!!!
ich hatte schon überlegt, statt Kabelkanal Alurohr zu benutzen (ist beim einbau etwas fummelig, aber es würde gehen) und rechts und links 2 40cm Schwanenhälse dran (natürlich nur für 19" -Mischer, nicht für den 3m Tisch
Läßt sich für jedes Case nachrüsten, weil die Lampe schnell abmontiert werden kann (über XLR3, wie auch bei den Littlites)
Juhuu, endlich mal wieder eine Party-Brett-Diskussion! Wir hatten schon so lange keine mehr...
ich verrate dir mal ein Geheimnis:
Das Party-Brett heißt eigentlich "Hobbykistenschlepper"-Brett.
Nur neue User, die noch nicht so lange dabei sind und sich nich nicht den PRO-Status verdient haben, sehen noch den geschönten Namen:
Wenn es bei Dir soweit sein sollte, wirst du eine PM von tthorsten erhalten, der dich dann im RICHTIGEN PA-FORUM begrüßt. Danach werden auch deine Themen nicht mehr verschoben.
Also einfach noch ein bißchen abwarten, bis es soweit ist.
was machst du mit 50m Multicore, wenns nicht getrommelt ist?
Über die Schulter aufwickeln, Kabelbinder drum und schnell ins Case werfen?
Oder auf den Gardena Schlauchwagen? (Hab ich auch schon gesehen)
Nee, das ist eigentlich nicht so prickelnd
Entweder muß das Core auf eine Schill Kabeltrommel (auch dann hast du probleme mit der Stagebox und Spleiß, die immer in der Gegend
rumbammeln) oder eben die integrierte Trommel, die eine vernünftige Bremse, (meist) nebenbei auch noch Rollen hat und wo man auf der
Bühne und im Hänger noch was draufstapeln kann.
Ist IMHO die beste Lösung
GGGRMPPH, du mußt doch nur die technischen Daten vergleichen!!
der HD25 leistet max 120dB(SPL) @1KHz an 0,2W und hat 70Ohm.
Hat dein AKG-Teil weniger SPL bei sonst gleichen Rahmenbedingungen, isser leiser.
Kann der Phone Amp keine 0,2W an 70Ohm leisten wird auch der HD25 leiser sein, als er eigentlich könnte.
Mit den versch. Impedanzen verhält es sich genauso wie bei Boxen und Amps, da ist doch bei dir schon Wissen vorhanden.
Außerdem sind auf der Sennheiser-Page alle Fachbegriffe gut erklärt, da mußt du dich nur durchklicken.
Mensch, so schwer ist das doch nicht, man muß nur ein boßchen mitdenken.
