  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • Tontechniker Lohn
    • Tobias
    • 16. Januar 2003 um 11:04
    dabei darf man die "Tagespauschale" nicht mißverstehen, damit sind nicht 24h gemeint!!! (mancher Veranstalter hätte es wohl gerne so)
    bei 200€ sollte nach rund 10 Stunden Schluß sein! (oder 8? oder 12? ist ganz unterschiedlich)
  • Technikerkoffer ?
    • Tobias
    • 16. Januar 2003 um 10:57
    mit der Zeit haben sich bei mir auch diverse Manuals angesammelt, DMX-Channels zu gängigem DryHire Material, dazu die TA Lärm, Teile der NRW VStättVO , unsere AGBs und "die Bereitstellung und Benutzung von Traversensystemen" vom VPLT
  • Technikerkoffer ?
    • Tobias
  • Frage zur verkarbelung im Case
    • Tobias
    • 16. Januar 2003 um 09:29
    Ach so, das ganze kann natürlich nur funktionieren, wenn euer Dipl Ing das einigermaßen normgerecht verdrahtet hat........ Schirm auf Pin 1 ist eigentlich standart, aber vielleicht hatte euer Mann ja wieder eine kreative Phase...... :lol:
    Aber deine Kollegen müssen sich ja auch schon was gebastelt haben, da kannst du ja wegen der Belegung anfragen...
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 22:59
    ok, ich mal dir das mal auf:
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 22:05
    OH! AH! Das Behringer hat sogar 2 Ausgänge. Das wußte ich nicht und erleichtert doch vieles.
    ALso, wie du richtig sagtest geht der symmetrische XLR-Ausgang direkt in die intere Endstufe.
    Wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe, ist der Klinkenausgang des DX unsymmetrisch, also hast du pro Klinke 2 Adern.
    Die beiden Abschirmungen kommen auf auf Pin 1 des Xlrs, die heiße Ader vom linken Kanal auf Pin 2, vom rechten Kanal auf Pin 3.
    Wenn du jetzt einen Kanaldreher hast, einfach die Klinken vertauschen.
    Dann sollte das funktionieren.
    Sollten die Klinkenausgänge auch symmetrisch sein (3 Adern), wird der mittlere "Dings" (du weißt schon was ich meine) auch mit auf die Abschirmung geklemmt.
    Alles klar?
  • Rack - Stromversorgung
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 21:36
    na ja, je höher der Aufwand, desto mehr Fehler können passieren...
    Auch wenn du das rein rechtlich machen darfst, kommt es immer noch auf die fachgerechte Ausführung an!!
    Wenn du in der Verteilerdose jetzt auf zb 6 Geräte verteilen willst, kommt ein ziemlicher Batzen (schönes Wort!) Kupfer zusammen (7x 1,5mm² x 3), den du RICHTIG verarbeiten mußt. Da kommst du mit normalen Baumarktzeug (16er Lüsterklemmen oder so) nicht mehr weiter.
    Wenn du aber an den PowerCon Input einfach eine !vernünftige! 6er Steckdosenleiste anklemmst (am besten 19"), gehst du vielen Problemen aus dem Weg!
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 21:23
    ok, diesmal hat backi gewonenn :)
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 21:22
    sehe ich das richtig, das der interne und externe Amp nicht gleichzeitig laufen?
    Dann kannst du dir einen ganz einfachen Y-Adapter bauen:
    DX100 Out auf
    1x summetrisch Out für intern
    1x Unsymmetrisch Out für extern
    das ganze natürlich zweimal und die beiden externen Outs mußt du dann halt in einen XLR zwängen.
    Da immer nur ein Amp läuft, hast keinen Pegelverlust (abgesehen von den 6dB durch die Unsymmetrie, aber das läßt sich nicht vermeiden)
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 21:01
    Aso, in die richtung hab ich gar nicht gedacht...
    Aber 2 Kanäle unsymmetrisch über 1xXLR laufen zu lassen, ist auch ziemlich abgedreht.......
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 20:40
    Zitat von "Boomi"
    Das endstufen Case hat nur eine XLR leitung als zuleitung zur weiche Sprich es wird nur mit einer leitung angesprochen.
    Das würde dann heißen, das Ihr die Yorkvilles nur MONO (also nur 1 Kanal) anfahrt!!! Bist du da sicher?
    OK, radiotaugliches Material muß sicher mono_kompatibel_ sein, aber die Chartmucke dann tatsächlich 1kanalig laufen zu lassen, geht (mir) dann doch zu weit.
    Zudem müßtet Ihr dann in den DJ-Kisten erstmal ein richtiges MonoSignal zusammenbauen, nur einen Kanal weglassen funktioniert nicht.
    Ne ne, das kann eigentlich nicht sein. (und wenn doch, sollte es vom DJ-Team Klassenkloppe für den Verdrahtungs"profi" geben)
    Am besten kriechts du mal in euer Amprack und schaust dir die Eingangsverdrahtung der Frequenzweiche an. Da sollte es 2! Inputs geben (left/right) und da hängst du deinen DX1000 dran (Main Out Left/Right)
    Immerhin habt ihr schon 3 Stufen, die werden ja nicht alle gebrückt laufen. Was hängt denn da für eine PA dran??
  • Forum Verhaltens-FAQ
    • Tobias
    • 15. Januar 2003 um 16:31
    na ja, wenn jemand gegen die bisher ungeschriebenen Regeln des Forums verstößt, dann gescheiht das ja meist nicht aus böser absicht. Also muß da auch niemand bestraft werden!
    Gerade bei den geposteten EKs handelt es sich IMHO um ein Versehen. der Entsprechende hat eben nicht genug nachgedacht, was das alles nachsich ziehen kann.
    Meiner Meinung nach wäre es ausreichend, den neuen Mitgliedern die FAQ zu emailen, sie auch hier im Forum irgendwie zugänglich zu machen und sie den Neuzugängen beim 1. Einloggen auf irgendeiner "willkommens"-Seite zu zeigen.
    Und auf die Suchmaschine sollte sowieso jeder verweisen, der auf unsinnige Thread stößt, danach sollten diese Threads dann auch ignoriert werden.
  • Aus welchem PLZ-Kreis kommt Ihr
    • Tobias
    • 14. Januar 2003 um 19:43
    Unterstützt die neue Forensoftware nicht auch Babelfish-PlugIns??
    Sowas wie "Dolle <-> Deutsch, Deutsch <-> Dolle" wäre wohl nicht verkehrt.
    Nichts für ungut, dolle, aber bei deinen Postings habe ich immer das Gefühl, deine Tastatur ist kaputt.
    :P
  • PA Workshop
    • Tobias
    • 14. Januar 2003 um 10:55
    mhm, ich kann mich nur auf meine SAE-Zeit in Köln beziehen, aber die SAE ist definitiv nur auf Studiotechnik ausgerichtet. Und auch die sog. "Schnupperseminare" können nur einen groben Überblick über die Studioarbeit vermitteln. Natürlich nimmt man Basics mit, die auch fürs Livemischen gelten, aber euer Tech würde nach dem Workshop wohl ähnlich ratlos am Pult stehen wie vorher auch.
    Wenns um Live-Sound geht, würde ich jemanden fragen, der sich damit auskennt :)
  • 48 Stimmiges Orchester abnehmen
    • Tobias
    • 14. Januar 2003 um 10:22
    mhm, sobald du mehr als ein Stereoset da stehen hast, würde ich nicht mehr nur 2TK aufnehmen. Gerade wenn du auf dem Gebiet noch nicht so viel Erfahrung mit Konzertaufnahmen hast, dürfte das höchstwahrscheinlich in die Hose gehen. (Aufnahmewinkel, Stereobreite, Pegel- und Mischungsverhältnisse usw...) Leih dir am besten irgendwo einen ADAT oder direkt ein HD-System, da hast du wesentlich bessere chancen. Das ergebnis soll ja schon ziemlich amtlich sein, wenn ich das richtig verstehe.
    Für genaue Mikrofonierungstips bräuchte man aber weitere Infos zu Besetzung der Orchesters, welche Solisten spielen, welcher Raum, Budget usw usw...
    Benutz mal die Suchfunktion, es dürfte hier schon einige Threads zu Klavierabnahme, Chormikrofonierung usw geben
    Ach ja, es dürfte auch nicht verkehrt sein, mikros aus einer höheren Liga als das C1000 zu nehmen, aber das ist hier sicher nicht das Hauptproblem!
  • Wie wird eingerauscht
    • Tobias
    • 13. Januar 2003 um 22:39
    mhm, könnte es sein, das der UC hinter dem Mischer hing und nicht im Insert? Dann hast du nämlich beim Einrauschen kaum Kontrolle über den Pegel und wenn im Setup vom UC 0dB steht kanns schon ziemlich laut werden... (Zur Verdeutlichung: der Master am Pult stand auf -30dB [danach hats gezerrt] und der UC machte halt 0db...)
    Ansonsten ist Pink Noise ein rel. musikähnliches Signal (was die Energieverteilung betrifft), beim richtigen Pegel sollten das die Speaker schon können...
    Kann der UC auch White Noise? Da wirds für die Hochtöner dann schon gefährlicher...
    • Tobias
    • 13. Januar 2003 um 22:26
    also ich kann dir da mit keiner VDE dienen, sondern nur mit meinem gesunden Menschenverstand. Ich hoffe, der ist ausreichend...:
    In den racks der 1. Generation habe ich die PowerCons noch verlötet, abrutschen kann da schonmal nix. danach kam da Schrumpfschlauch drüber und zum schluß nochmal ordentlich gaffa... Für meine Begriffe kann da nix mehr passieren.
    Von Connex gibt die "ASF Leerbelenden", da kann man mit Kabelbindern eine ordentliche Zugentlastung bauen. Bei ADAM HALL gibts was ähnliches, da verläuft hinter der Belnde ein Bügel, an dem man Kabel fixieren kann.
    Mittlerweile arbeite ich auch mit Flachsteckhülsen. Bei Bedarf muß man die vorher etwas zurechtbiegen, danach sitzen die auch ziemlich fest. Dann kommt natürlich die übliche Behandlung mit Schrumpfschlauch, Gaffa und Zugentlastung.
    Natürlich sollte der Powercon immer berührungssicher montiert sein, damit man nicht aus versehen dranfassen kann (also beim Verkabeln des Sideracks etc.) Optimal ist natürlich, wenn das rack hinten zu ist.
    Aber auch wenn der Powercon ganz unten sitzt und darüber erstmal 3HE Racksteckdosen oder so kommem, ist ein Berühren ja schon relativ ausgeschlossen.
    Aber spätestens wenn dein Siderack in den Verleih geht oder regelmäßig von Fremdtechnikern bedient wird, solltest du das System "idiotensicher" machen. man weiß ja nie, auf welche Ideen der Toni kommen könnte...
    Wie gesagt, das ist nur meine persönliche Sicht der Dinge. Für amtliche Aussagen solltest du du dich an die Kapazitäten hier im Forum wenden.
  • Zeitangaben der einzelnen Posting stimmen nicht
    • Tobias
    • 13. Januar 2003 um 21:19
    jo, du hast was verpasst :)
    du mußt im Profil die Zeitzone auf: GMT + 1 Stunde stellen, dann stimmt alles wieder
  • Technikerkoffer ?
    • Tobias
    • 13. Januar 2003 um 10:38
    Der Inselgert hat schonmal einen SEHR umfangreiche Liste gepostet:
    Techniker/Zubehör
    Ich bin mittlerweile schon mit dem 2. Koffer unterwegs... 1x Werkzeug 1x Audio-Tools/Adapter
  • Technikerkoffer ?
    • Tobias
    Techniker/Zubehör
