  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • FI bei Mobil-Einsatz
    • Tobias
    • 19. Dezember 2002 um 13:51
    Tobias schrieb am 2002-12-19 12:16 :
    Besonders in den Baustromverteilern gibts es IMO häufiger ungesicherte 32A-Abgänge, wenn ihr diese Kreise ohne FI auf Schuko legt, ist das LEBENSGEFÄHRLICH!!!
    Sorry, da habe ich mich etwas etwas missverständlich ausgedrückt. Mit "ungesichert" meinte ich, das der 32A-Abgang VOR dem RCD (FI) liegt. (Das da 32A-Automaten sitzen versteht sich ja von selbst)
    Wie gesagt, das kommt häufiger vor, die Abgänge müßten aber eigentlich eindeutig gekennzeichnet sein...
    Bei fremdem Verteilern messen wir grundsätzlich alles durch. Also FI kommen lassen und messen, ob noch irgendwo Saft anliegt.
    • Tobias
    • 19. Dezember 2002 um 12:16
    Naja, wenn euer MEISTER da keine Probleme sieht, ist ja alles in Ordnung...
    Nee, im ernst, grundsätzlich wäre ich da erstmal skeptisch, aber ne Ferndiagnose kann man auch nicht mal eben geben...
    1) Alles was ihr so macht gilt als "fliegende Bauten" und muß somit über FIs gesichert werden.
    2) Bei Hausinstallationen sollte man erstmal immer vom schlimmsten ausgehen, da gibts leider jede Menge Murks zu bestaunen (siehe diverse Threads hier im Forum:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=39&forum=1&32
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=2391&forum=1&8
    Auf den FI der Hausinstallation würde ich mich also nicht verlassen! (Besonders in älteren Gebäuden, Sporthallen, Kirchen etc.)
    In der KölnArena solltet ihr aber weniger Probleme haben :smile:
    Ob eure Stromverteilung VDE-gemäß arbeit, läßt sich pauschal nicht sagen, da müßte man sich ganz genau anschauen, wie die Verteiler konfiguriert sind und ob alle Abgänge über die FIs laufen. (Stromlaufplan sollte beim Verteiler dabei sein)
    Nur 2 FIs für 63A oder sogar 125A erscheinen mir persönlich etwas wenig.
    Lies dior mal die Beiträge von LMS-Daniel durch, da dürfte alles wesentliche drinstehen.
  • CD Koffer
    • Tobias
    • 18. Dezember 2002 um 21:57
    Die Lebenserwartung der Baumarkt-Koffer ist wirklich sehr begrenzt, das muß man natürlich immer im Hinterkopf behalten.
    Aber selbst wenn man sich alle 2 Jahre neue Koffer gönnt (und die einigermaßen pfleglich behandelt), ist man immer noch billiger dabei, als mit den "richtigen" CD-Koffern.
    Man kann die Obi-Koffer übrigens mit Aushängescharnieren erheblich aufwerten. Der Umbau dauert nur ein paar Minuten (Nietenzange vorausgesetzt), man ist endlich die lästigen Deckel los und spart noch jede Menge Platz hinter der DJ-Kanzel!!!
  • Presonus ACP 88 - 8 mal Comp/Gate
    • Tobias
    • 15. Dezember 2002 um 15:45
    ich glaube, es gab schonmal einen thread zum thema
    http://www.paforum.de/paforum/search.php
    • Tobias
    • 15. Dezember 2002 um 14:16
    Mit einer Verordnung oder einem Paragraphen kann ich dir auch nicht dienen, aber bei "uns" im Theater kommt da einfach Tanzboden"zeug" drauf. Die genaue Bezeichnung kenne ich nicht, sind ca. 5mm starke Gummimatten, von beiden Seiten glatt.
    Der Boden ist absoluter Standard, dh die TänzerInnen haben überall gleiche Bedingungen und kennen bereits die "Rutschigkeit" und das Zeug ist !schwarz!
  • TASCAM CDA 500
    • Tobias
    • 9. Dezember 2002 um 23:58
    das englischprachige Manual gibts hier:
    http://www.tascam.com/pdf/CD-A500_manual.pdf
    allerdings habe ich beim überfliegen nichts entsprechendes gefunden. Wenn du was findest, sag mir bitte kurz bescheid.
    danke
  • TASCAM CDA 500
    • Tobias
    • 8. Dezember 2002 um 13:12
    Jo, das ist leider normal...
    wir haben uns auch schon tausendmal drüber geärgert, aber noch keinen weg gefunden, ihm das abzugewöhnen.
  • FI-Schutz für 32Ampère Stromverteiler
    • Tobias
    • 8. Dezember 2002 um 12:19
    Sorry, ich hab mist erzählt!
    der CEE16 muß natürlich auch mit 30mA abgesichert werden, war wohl gestern schon etwas spät für mich....
    ALso bleibt dir nichts anderes übrig, als einen Verteiler mit einem RCD (danke Markus) zu KAUFEN!
    • Tobias
    • 8. Dezember 2002 um 00:23
    Die Schukoagänge und den CEE16A mußt du mit nem 0,03A-FI versehen. Das ist auch die Sparversion, die man häufig bei Caleidoscope oder Cale sieht.
    Wenn das Budget das hergibt, erhöht ein 2. FI die Betriebssicherheit natürlich immens.
    Also einen 40A/0,3A FI für die "Summe" und einen 25A/0,03A für die Schukos...
    Als schier unendlichen Wissensquell kann man übrigens die Postings von LMS-Daniel empfehlen. Kämpf dich da mal durch, das lohnt sich
    Auf der 32A-Seite sind 2,5mm² natürlich zuwenig, da würde ich möglichst 6mm² Draht oder Litze benutzen (mit Aderendhülsen!!) Du hast ja Platz im Verteiler... :smile:
    Für N und PE gibts auch massive Verteilerblöcke für Hutschienenmontage.
    (ich gestehe: hab sie bei Obi gesehen...)
    die waren für 10 Adern a 16mm² mit vernünftiger Verschraubung und lagen bei rund 5€.
    _________________
    Keep on Rockin'
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias am 2002-12-08 00:29 ]</font>
  • Mit welchem Line Array kann/sollte man anfangen?
    • Tobias
    • 2. Dezember 2002 um 22:16
    @anonymus:
    Der Volker Holtmeyer (auch hier aus dem Forum) hat seine Diplomarbeit über Simulationsmöglichkeiten von Line-Arrays geschrieben. Bei ihm oder auf http://www.line-array.com solltest du Infos en masse bekommen.
    (Ich habe meine SAE-Diplomarbeit zwar auch über Line-Arrays geschrieben, aber halte dich lieber an Volker.....)
    Ansonsten schau dich mal auf http://www.anselmgoertz.de um, da gibts ein paar interessante Scripts.
    Alternativ gibt es noch Prints von AES-Conventions, zb. von Dr. Christian Heil (Vienna 1992) oder Marcel Ureda (Amsterdam 2001), die sind unter http://www.aes.org zu bestellen
    Nexo hat hat mal jede Menge Infos durch die Gegend gemnailt (gibts auch auf Line-Array.com), da gabs aber IMO keine näheren Infos zum Sub
    hoffe dir weitergeholfen zu haben
    cu
  • Einstellung der Filter-Güte am BSS-Controller
    • Tobias
    • 21. November 2002 um 14:00
    B = 1/Q
    (jedenfalls Näherungsweise)
    wenns dus ganz genau wissen willst:
    Q = F(c)/ B <=> F(c) / F(2) - F(1)
    F(c) = [Wurzel aus] F(1) x F(2)
    F(c) = Centerfrequenz
    F(1), F(2) = Grenzfrequenz
    es gibt sogar schon einen uralten thread zu dem Thema:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?topic=63&forum=27
    • Tobias
    • 16. November 2002 um 17:51
    Weilt denn "Matze" noch unter uns???
    Wär mal interessant, ob du dich schon für was entschieden hast und wir die die LAs ausreden konnten..?
    • Tobias
    • 14. November 2002 um 11:09
    hat den dynacord mittlerweile das "Far"-Topteil mit den Waveguides rausgebracht? Die bisherigen Tests In PP und Prosound liefen ja immer nur mit dem konventionellen 90x40°-Horn...
    Und die Homepage ist nicht wirklich aufschlußreich...
  • Defekt an Yamaha DTR-2 (DAT)
    • Tobias
    • 13. November 2002 um 17:02
    danke für die Hinweise!
    Ich werde wohl mal einen vorsichtigen Blick unter die Haube werfen und das Teil dann möglichst schnell einschicken...
  • Wohltätigkeitsveranstaltungen, Gage?
    • Tobias
    • 13. November 2002 um 16:58
    na ja, die pro bono-Jobs (ja, so heißt das :smile:) haben schon eine Werbewirkung - anschließend kommen mehrere Veranstalter auf dich zu, die dich auch für lau haben wollen... :sad:(
    Mittlerweile handhaben wir das so, das wir Ende des Jahres 1-2 "Billig"-Jobs machen, wenn das Geschäftsjahr ganz gut für uns gelaufen ist.
    Letztes Jahr (nach dem 11.9) konnten wir uns das nicht leisten, dieses Jahr wahrscheinlich schon.
    Wir ordern dann massig Hands beim Veranstalter (auch schon Zum Einladen bei uns im Lager etc.), um die Personalkosten niedrig zu halten und berechnen dann (je nach Größe) 50-75% des Dry-Hire-Preises.
    Das kann man dem Kunden auch so gut verkaufen, wir haben unser Gewissen beruhigt und alle sind glücklich.
    Aber IMO kann man von keinem Verleiher verlangen, sein Equipment UND 10-20h Arbeit für Lau zur Verfügung zu stellen.
  • voll bewegliche Videobeamer
    • Tobias
    • 13. November 2002 um 12:58
    bei der X-Tour von Peter Maffay (2001) hat Günther Jäckle einfach "normale" Beamer auf DMX-Motorbügel geschraubt. Soll gut funktioniert haben. Kostenrahmen lag bei etwa 12.000 € pro Stück
    _________________
    Keep on Rockin'
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias am 2002-11-13 13:02 ]</font>
    • Tobias
    • 13. November 2002 um 12:16
    na ja, für dieses Segment ist wohl das Dynacord Cobra konzipiert, aber ich weiß nicht, ob man das guten Gewissens empfehlen kann..... (irgendwo hier im Forum wurde der Begrif "Bierzelt-Line-Array" kreiert... Das triffts ganz gut)
    Ansonsten würde ich mir das nochmal stark überlegen, sämtliche LAs sind GROßBESCHALLUNGS-Systeme, mit 3 gestackten Einheiten pro Seite kommt da wohl nicht so richtig Freude auf. DH bei kleinen Jobs ist man einfach nicht so flexibel wie mit konventionellen Systemen....
    Der große Vorteil der LAs ergibt sich IMO nur bei größeren Strahlerlängen (mehr als 2m dürften es schon sein) und wenn der Kram geflogen wird (Abschattungseffekte etc)...
    Aber ihr werdet das ja sicher schon bedacht haben.
    Also, der Flugrahmen vom dV-DOSC läßt sich auch als Ständer für 6 gestackte Elemnete benutzen, das wäre evtl. das richtige für euch. Zusätzlich kann man die einheiten noch konkav oder konvex splayen, um verschieden weit schiessen zu können.
    Aber ein dV-Dosc kauft man nicht mal eben so, da stehen für euch noch Schulungen an (QVT oder QDT), damit ihr das System überhaupt bedienen dürft. :smile:
    Die besagten 12 dV-Doscs liegen zusammen bei rund 53.000€ (preis von 2001) mit zubehör, Cases, Schulungen & Co knackt man sicherlich auch schnell die 70.000€-Marke (ohne Amps, Subs und Controller!!) dafür bekommt man schon ganz nette konventionelle Systeme...
    Ob man mit den 12 Elementen schon 5000 Leute adäquat beschallen kann (evtl. bei nicht ansteigenden Publikumsreihen), entzieht sich meiner Kenntnis, Volker wird das wohl wissen.
    _________________
    Keep on Rockin'
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias am 2002-11-13 12:44 ]</font>
    • Tobias
    • 13. November 2002 um 11:27
    Guten Tach,
    Unser DAT macht Zicken. Jeder Kasette wird sofort wieder ausgegeben und das eingefädelte Band nicht wieder aufgerollt (hängt so 3-4cm raus)
    In meinem jugendlichen Leichtsinn tippe ich auf gerissenen Antriebsriemen oder defekten Motor (sonst würde ja wieder aufgewickelt), allerdings habe ich noch nicht soooooooo viele DATs repariert... :wink:
    Kann man da als halbwegs begabter Feinmotoriker was machen oder sollte man das Teil direkt einschicken?
    Ach ja: das Teil steht bei uns fest im Studio, wird also nicht durch die Gegend geschmissen. Müßte also irgendeine Alters/Verschleißerscheinung sein.
    danke für (hoffentliche) Antworten
  • Patchbay
    • Tobias
    • 8. November 2002 um 19:15
    zudem bin ich noch nichtraucher.
    ich bin nur durch zufall draufgekommen, das der perfekt in die D-Bohrung passt...
  • Traversen auf Wind Up´s
    • Tobias
    • 7. November 2002 um 21:06
    mhm, aber beziehen sich die 50kg nicht auf die ZENTRISCHE Belastung? wenn die Last 3m weit weg hängt, müßte das doch anders aussehen... so rein gefühlsmäßig...
