  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • compressor was kann ich wie wo falsch machen
    • Tobias
    • 3. Mai 2002 um 09:43
    dann hast du doch alles richtig gemacht. den besten compressor hört man nämlich nicht :grin:
    nee, im ernst. wie stark man was komprimiert hängt mal wieder von unheimlich vielen faktoren ab. und je besser die band, umso weniger muß man komprimieren. pauschal kann man da rel. wenig zu sagen.
    fang am besten zuhause an, mikrosignale oder summen (CD) komprimieren. da hörst du am schnellsten, wenns pumpt oder scheiße klingt.
    (und was der compressor überhaupt macht)
    danach im proberaum ein bißchen die sänger nerven, und beim nächsten livegig bist du dann schon etwas fitter.
    in 1. linie werden die vocals komprimiert (aber auch nicht immer), bei vernünftigen comp. brauchst du dich da um attack und release nicht kümmern, einfach auf "auto" stellen. nimm eine moderate ratio (ca. 3:1), versuche so etwa 5-8dB Gainreduction zu bekommen und warte bis die sängerin sich beschwert......
  • Welches Delay für live?
    • Tobias
    • 2. Mai 2002 um 18:11
    TC2290 is auch nett, DAS Delay im Studiobereich. Findet sich auch häufiger in (guten) Gitarrenracks
    Aber in punkto Bedienbarkeit ist das D-two sicher ungeschlagen! Es macht einfach eine menge aus, wenn die Parameter in Klartext ausgegeben werden (20 zeichen)
  • Kabelmatten?
    • Tobias
    • 1. Mai 2002 um 23:20
    die "richtigen" Gummimatten gibts kei Caleidoscope, aber sonderlich billig sind die auch nicht...
    http://www.caleidoscope.de/produkte/abdeck/index2.htm
    ansonsten gibt es noch sog "Bautenschutzmatten" aus alten Autoreifen, vielleicht sind die ja billiger zu bekommen.
  • Cirque Du Solei
    • Tobias
    • 1. Mai 2002 um 19:34
    kennt jemand von euch die aktuelle "Alegria" Produktion? Kam heute Nachmittag im WDR.
    Also was da artistisch, ton- und lichttechnisch geboten wurde, war sagenhaft. Unbeschreiblich und mit absoluter Gänsehaut- Garantie!
    Die Tour gibts derzeit leider nur in den USA :sad:( Aber wenn ihr zufällig da sein solltet, schauts euch unbedingt an!
  • Cirque Du Solei
    • Tobias
  • Symetrix 528 für den Livebetrieb?
    • Tobias
    • 28. April 2002 um 23:04
    hallo willi,
    ich kenne den 528E "nur" aus dem Studio, aber für stimme und Gesang finde ich ihn absolut genial!
    Der MicPreamp ist besser als am Mackie 8Bus, mit dem EQ kann man sehr schöne Stimmen hinkriegen und wahrscheinlich hast du keine dreibandige Vollparametrik an deinem pult.. :grin:
    Im Livebetrieb würde mich der fehlende LoCut etwas stören, aber den gibts ja auch noch am Pult. Der Compressor ist natürlich auf sprache optimiert, läßt sich sehr einfach einstellen und klingt auch sehr gut. den expander wirst du aber wahrscheinlich seltener brauchen...
    praktisch ist die Möglichkeit die reihenfolge der einzelnen blöcke umzupatchen; also erst EQ,De-esser, Compressor; hinter dem De-esser Signal zum Monitor splitten usw usw.
    etwas blöde ist der +48V -Schalter auf der Rückseite.
    eventuell ist der 528 für live schon ein bißchen oversized? (quasi perlen für die Säue :smile:) vielleicht reicht dir ja auch schon der SPL Track ONE? Der hat nicht einen so schönen EQ und kostet 300EUR weniger...
  • www.Lichtler-Forum.de
    • Tobias
    • 25. April 2002 um 23:00
    mir ist mal ein "lightkid" bei ETWorld.org über den weg gelaufen. ist das der gleiche prä-pubertierende 13jährige, der mit whsiwyg rumspielt und tolle reporte von seinem schultheater schreibt???
    OH GOTT!
    • Tobias
    OH GOTT!
  • Stage Accompany
    • Tobias
    • 20. April 2002 um 17:25
    Anonymous schrieb am 2002-04-20 11:47 :
    DIe Geschichte mit den 3db pro Entfernungsverdoppelung greift nur bei einer Zylinderwelle
    die 3dB Pegelabfall pro Entfernungsverdopplung tritt bei JEDEM Lautsprecher im Nahfeld auf, das ist keine neue "Erfindung" der Line Arrays! Das Nahfeld ist aber je nach System nach 2-4m zuende, es sei denn die Speaker werden akustisch gekoppelt, was im Baß- und Mittelhochtonbereich auch problemlos möglich ist.
    Die Angaben von SA scheinen wie bei jedem Hersteller ziemlich geschönt zu sein, aber die 3dB Pegelabfall wären bis ca. 1KHz auch mit konventionellen Systemen möglich!
  • Meinung zum Allen & Heath WZ16:2DX
    • Tobias
    • 17. April 2002 um 10:36
    ich glaube, wir hatten schonmal einen ähnlichen Thread, schau mal ins archiv, da findest du schon ein paar einschätzungen (Rackmountmixer oder so ähnlich)
    da wird dann auch der Yamaha 01V angesprochen. da würdest du noch einiges an Outboard-Equipment sparen... und kannst den veranstalter mit der automation beeindrucken :smile:
  • Rackblenden mit halben HEs?
    • Tobias
    • 14. April 2002 um 19:43
    hallihallo,
    auf einem Job sah ich mal einen Kollegen, der in seinem Siderack die oben erwähnten halben Rackblenden hatte (Also nicht 9,5", sondern nur 2,25cm hoch). Zum Beschriften von Patchbays oder für Shortcuts (Speichern beim PCM 70 :smile:) war das absolut genial. Leider wußte er seine quelle nicht mehr (waren aber gekauft, nicht handgesägt..) und ich habe bisher nichts vergleichbares im netz gefunden. und 1mm Stahl oder alu kann ich auch nicht mal eben so sägen...
    Kennt jemand von euch zufällig bezugsquellen für die blenden? http://www.flaitkeis.de hat zwar welche im angebot, aber die seite/firma scheint tot zu sein...
  • PCM 70
    • Tobias
    • 14. April 2002 um 19:30
    grins, die Bedienung ist wirklich absoult grausam...
    also, du mußt in den Register-Mode ("REG" leuchtet) dann mit Up/Down den gewünschten Speicherplatz anfahren, "REG" GEDRÜCKT HALTEN und "LOAD" drücken. dann name etc. eingeben. das wars schon... :wink:
    Eine HE tiefer sitzt bei uns der TC M-One... da fällt die entscheidung immer richtig schwer, ob man einfach editieren will oder einen guten hall braucht.......
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias am 2002-04-14 19:35 ]</font>
  • Tascam M2600
    • Tobias
    • 14. April 2002 um 14:37
    hi stefan,
    ich kenne die MKII-Version ganz gut, die steht in einem studio, in dem ich arbeite. Allerdings weiß ich nicht, wie groß die Unterschiede sind...
    Das Pult ist eine Splintkonsole, also Inline- Konzept + 8 Subgruppen. Grundsätzlich vergleichbar mit dem Mackie 8Bus, hat aber nicht nicht soviele Routingmöglichkeiten (Phoneswege, Aux Return etc.), kein vollparametrischen EQ (2x semiparam. 2x shelf), etwas schlechtere Micpreamps und macht nicht so einen robusten Eindruck... (relativ viel Plastik)
    Dafür gibt es aber 6 richtige! Aux-wege (2x stereo 4x mono), und das pult überspricht meiner meinung nach weniger als Mackie.
    Meterbridge ist zumindest beim MKII optional.
    soweit ich weiß, sind Vertrieb und Support für beide Pulte inzwischen engestellt, daher sind die Preise auch so im Keller.
    im studio gefällt mir das Pult richtig gut, bei problematischen Signalen benutzen wir aber rel. viel Outboardequipment (MicPreamps und vollparametrische EQs)
    live hätte ich aber ein paar bedenken, einfach wegen der robustheit. wir mußten auch schon öfter ins pult kriechen... (wackelkontakte, abgerutschte leiterplatten verbinder...)
    wenn dir die Mastersumme ausfällt: unterhalb der Bus-Meterbridge kräftig aufs pult hauen, dann gehts wieder. bitter aber wahr! habe ich schon von mehreren besitzern gehört :sad:
  • Was ist eigentlich guter Sound?
    • Tobias
    • 11. April 2002 um 21:33
    hui, jetzt wirds ja richtig philosophisch... :smile:
    ich denke, das wir mit unserem equipmentwahn und markenfetischismus auch ein bißchen die Spielfreude der Band beeinflussen.
    Wenn die Jungs da oben spaß haben, weil der Monitorsound gut ist, der Zeitplan stimmte und der Soundcheck stressfrei war, macht sich das durchaus bemerkbar und die Stimmung ist wesentlich besser, als wenn die PA am Ende ist und die monitore ständig koppeln!
    Und für uns gilt doch dasselbe. es macht einfach erheblich mehr spaß, den reverb type am SPX990 einzustellen als am ULTRA-MEGA-Virtualizer. da steigt dann auch die Motivation.
    OK, man darf diesen Einfluß sicherlich nicht zu hoch hängen (man braucht schon noch eine band, nur ein guter FOH'ler reicht nicht ganz), aber einen "richtig geilen Abend" haben die zuhörer schon _auch_ immer uns zu verdanken. (zusammen mit vielen anderen leuten)
  • DYNACORD COBRA
    • Tobias
    • 11. April 2002 um 10:52
    @ joko
    dann berichtige ich dich mal :wink:
    Der MidHI-bereich besteht tatsächlich "nur" aus 4 5"ern ... danach kommt kommt noch ein 90x40 Horn...
  • Messtechnik im Live und Entwicklungsbereich
    • Tobias
    • 10. April 2002 um 22:28
    Bzw. hört der Mensch ja auch nicht kugelförmig, eine kleine Gewichtung ist vielleicht gar nicht so schlecht???
    na gut, dann sollten wir uns wohl alle einen kunstkopf kaufen...
    :smile:
    aber am ehesten handelt es sich beim ohr um einen Druckempfänger.
  • DYNACORD COBRA
    • Tobias
    • 10. April 2002 um 22:02
    also ein "richtiges" Line Array ist das mit sicherheit nicht! Der Hochtonbereich ist ja ganz konventionell aufgebaut, ohne Waveguide und so weiter. und ein paar 5"er aneinanderklatschen kann doch (fast) jeder...
    ab 1KHZ ist es vorbei mit der akustischen kupplung und der Zylinderwelle, wie man an den messergebnissen sieht.
    der sound mag ja ok sein, aber wenn sich nach 40m der hochtonbereich verabschiedet, ist das für mich nicht unbedingt ein positives feature!
  • Kugelcharakteristik?!
    • Tobias
    • 6. April 2002 um 16:37
    ... und genau dazu steht was in der neuen PP:
    Interview mit Jochen Jensen (FOH):
    Wir haben hier 32 drahtlose Sennheiser- Mikrofone Serie 5000 mit neuen Kapseln am Start. Die haben wir mit Sennheiser gemeinsam entwickelt. Entstanden ist diese Zusammenarbeit aus dem Vorentscheid 2001. Toningeneur Ulli Fricke, der hier den Sendeton macht, hat das Projekt mit Sennheiser gestartet. Die neue Kapsel des SKM 5000 wurde so modifiziert, dass sie nun unseren speziellen Monitoring-Ansprüchen genügt. Um den Popschutz zu erhöhen, wurde Gaze eingezogen. Zudem wird ein größerer Nahbesprechungseffekt erzielt. Damit sind diese Mikrofone jetzt erheblich druckvoller als die Standard-Kondenserkapseln SKM 5000. Sie ähneln in der Richtcharakteristik ein bisschen den dynamischen SKM 5000, klingen aber erheblich besser und sind deutlich offener. Von diesem Typ haben wir hier 20 Stück. [...]
    Quelle: Production Partner 4/2002, S. 54
    Text: Ralph Larmann
  • Wievel Line Array braucht der Markt ?????
    • Tobias
    • 29. März 2002 um 01:58
    bist du der soundgott-willi?
    bastelst du noch an deinem eigenen beschallungsforum, oder bist du endgültig zu "konkurrenz" gewechselt? :wink:
    frohe ostern
    ach ja, wie waren deine erfahrungen mit dem jbl vertec in der kölnarena??
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias am 2002-03-29 01:59 ]</font>
  • Micro für Flügelabnahme ??
    • Tobias
    • 23. März 2002 um 17:40
    mhm, poste mal ein paar mehr details. besetzung, musikstil usw...
    fürs close-miking (jazz, kleine besetzung) würde ich mindestens 2 Nieren nehmen und die als ausgangsbasis auf die Schalllöcher richten... habe mit AKG C 391 gute Erfahrungen gemacht.
