  2. Tobias
Beiträge von Tobias
  • Wie genau funzt eine Patchbay?
    • Tobias
    • 7. Oktober 2003 um 23:40
    huch, neutrik und Behringer sind ja fast gleich teuer, dann nimm auf jeden Fall die Neutrik!
    Löten mußt du definitv nicht, und die Patchbay läßt sich auch auf "isolated" umbauen (aufschrauben, alle Module drehen und wiede zumachen, dauert 5 Minuten), passt also 100%ig zu deinem anwendungszweck
    • Tobias
    • 7. Oktober 2003 um 22:26
    jep, Isolated = Offen = keine Normalisierung
    Die Neutrik-Patchbay ist auf jeden Fall empfehlenswert, damit kann man nichts falsch machen. (das Konfigurieren ist etwas fummelig, weil man die patchbay auseinandernehmen muß, um die einzelnen Module zu drehen. aber das macht man ja nur einmal)
    Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist die Behringer nur unsymmetrisch, was für deine Zwecke aber eigentlich auch ausreichen dürfte...
    Aufpassen muß man bei den ganz billigen Monarch Patchbays. IMHO haben die eine gemeinsame Masse für alle Buchsen, da kann man sich u. U. Brummprobleme einfangen.
  • Kabeltrommel als Anlaufstrombegrenzer
    • Tobias
    • 7. Oktober 2003 um 12:48
    so wie ich das verstanden habe, wollte sich pjonas extra noch eine spule bauen.
    Zitat von "pjonas"
    Könnte man wegen der Induktion einer Kabeltrommel nicht eine solche auch als Anlaufstrombegrenzer nutzen ?
    Zitat von "pjonas"
    [...]Kann ich da nicht einfach ein 50 Meter Feuchtraumkabel (für billig) nehmen und eine Spirale draus machen[...]
    Und genau das ist erstmal unnötig und bei hoher Last und fehlendem Thermoschalter auch nicht ungefährlich.
    Also: Kabeltrommeln IMMER abrollen!
    • Tobias
    • 7. Oktober 2003 um 10:26
    Bei einer aufgewickelten Kabeltrommel gibt es KEINE nennenswerte Induktion!
    Das hatten wir schon ein paar mal:
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=7458
    • Tobias
    • 6. Oktober 2003 um 22:09
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=2963&postdays=0&postorder=asc&start=0
  • Brauche Hilfe!!! suche Mischpult!
    • Tobias
    • 4. Oktober 2003 um 19:18
    also einen reinen Linemischer mit 5 Kanälen + 3Band EQ
    Auch ohne Auxe, Gruppen, Inserts usw?
    Vielleicht gibts für Keyboarder (als Submischer) irgendwelche Speziallösungen, ist aber nur eine Vermutung...
    Der WZ20S von Allen& Heath ist schon zu groß, oder?
    http://www.allen-heath.com/DisplayProduct.asp?pview=13
  • " Elektrische Verstopfung", kein Scherz
    • Tobias
    • 4. Oktober 2003 um 17:22
    also wenn sowas aufm job passiert, ist natürlich frickeln angesagt, hauptsache die show läuft so schnell wie möglich irgendwie weiter!
    Aber dann sollte man zuhause im Lager den kremepel nochmal aufbauen und systematisch den Fehler suchen und Schritt für Schritt Fehlerquellen ausschließen: (Das setzt natürlich voraus, das man den Fehler reproduzieren kann, sonst wirds ganz schwierig)
    Also,
    - Kanäle tauschen
    - Kabel austauschen
    - Outboard Equipment weglassen
    - Group Out / Aux Send statt Master Out benutzen
    - usw.
    ist leider sehr zeitaufwendig und man muß dabei richtig mitdenken, aber sonst findest du ja nie raus, obs an Mikro, Kabel, Mischer, Kompressor, Main-EQ, Controller, Endstufe etc. liegt...
    Im konkreten Fall würde ich mir alles ab dem Mischer genau anschauen, erst ab dann wirds ja 2kanalig.
  • Gainstrucktur eine Makei 1604
    • Tobias
    • 3. Oktober 2003 um 14:03
    RTFM!!
    Bei den kleinen Mackiekistchen ist 0dB = 0dBu (internes Metering)
    also solltest du deine Kanäle auf +4-7dB einpegeln, dann klappts auch mit dem mischen.
    zumindest das 1402 hat auf der Rückseite einen schalter, um die master-Outs von Line-Level auf Mic-Level zu switchen (wenn du das Pult als Submischer betreibst), vielelicht steht der ja falsch
  • Kabelklett
    • Tobias
    • 3. Oktober 2003 um 10:53
    uiuiui klangfuzzi, jetzt hast dus dem Peter aber gegeben!
    Du bist ja ein ganz toller Hecht.
  • Schalldämmung
    • Tobias
    • 1. Oktober 2003 um 22:54
    mit einschaligen Konstruktionen wirst du mit sicherheit nicht glücklich! da gibts für jede Masseverdopplung nur 6dB mehr Dämmung (Näherungsweise), also müßtest du da schon mit nem Betonmischer anrücken :)
    Also sind mehrschalige Konstrukte angesagt, das funktioniert an der Decke aber nur mit den Federhängern, wie schon von Horst angemerkt. (wenn ich mich recht erinnere sind die dinger nicht wirklich billig und da die keine hohe Last tragen können braucht jede Menge von dem Zeug)
    Aber auch wenn du die Decke massig dämmst, gibt es über die Wände und Boden immer noch genügend Seitenwege, die den Schall in die Wohnung tragen!
    Wenn du mehr als nur ein paar dB dämpfen willst, hilft IMHO nur ein Raum-in-Raum konzept und das wird leider schweineteuer
    http://www.saecollege.de/reference_material/
    Unter "Construction" gibts einiges lesenswertes zum Thema
  • Schalldämmung
    • Tobias
    • 1. Oktober 2003 um 17:19
    wenn das zeug im Bühnen/Publikumsbereich verbaut wird, müßte es genau wie Molton schwer entflammbar (= B1 nach DIN 4102) sein.
    Aber der Schaumstoff sollte sich IMHO auch selbst imprägnieren lassen...
  • wecleh technischen geräte bei goa / sytranceparties ?
    • Tobias
    • 1. Oktober 2003 um 13:54
    ... wird das nicht ein bißchen eng für das kind ??
    :D:D
  • Promo-Video aufnahme einer Tanz-Agentur
    • Tobias
    • 30. September 2003 um 21:08
    die kamera hat doch mit Sicherheit einen Audio-Eingang, oder?
    ich würde mir einen kleinen Mischer nehmen und da die Musik und 2 Condenser Mics drauflegen. Über einen Auxweg oder eine Gruppe bekommen die Tänzer einen Monitor, so leise wie möglich!
    dann mischt du Musik und Mikros vernünftig zusammen und schickst das ganze auf die Kamera. So müßtest du die beste Audioqualität erreichen!
  • Kabel durchmesser
    • Tobias
    • 27. September 2003 um 14:16
    Zitat von "Tobias"
    Du kannst deinen 63A Verteiler auch an einer 32A Dose betreiben, dann legst du erst dein 32A Kabel (mit 5G6mm²) und dann einen Adapter von 32A (Stecker) auf 63A (Kupplung).
  • Kabel durchmesser
    • Tobias
    • 27. September 2003 um 12:51
    Zitat von "tt audio"
    ich hab gemeint für einen verteiler der für 63 A zugelassen ist
    HÄÄÄÄ???
    Bitte schreib doch mal etwas ausführlicher, was du meinst!
    Diese 1-Zeilen-Postings versteht kein Mensch.
    Wenn du einen 63A-Verteiler an eine 63A Dose hängen willst, brauchst du dazwischen auch zwingend ein 63A Kabel (mit 5G16mm²)
    Andersrum darfst du das aber definitiv NICHT machen!
  • Hauptschalter in Stromunterverteilungen
    • Tobias
    • 26. September 2003 um 10:44
    tja und ich konnte die Worte "Professioneller Stromverteiler" und "Dremel" nicht in Einklang bringen, daher die Nachfrage :)
    Für individuelle Blenden gibts CMB oder MSB, was will man mehr?
    Meinst du zufällig die Tragschienensystem TS32 oder TS35??
    • Tobias
    • 25. September 2003 um 20:35
    Wäre es nicht sinnig, das ganze auf 19" aufzubauen? Da kann man schön mit Standardblenden arbeiten und muß sich nichts zurecht schustern.
    Natürlich hat der Peter da was entsprechendes im Angebot :)
    IMHO passen auf 19" 24 Pole, dann würdest du mit 3 RCDs genau hinkommen. Falls nicht, werdens dann aber direkt 3 HE mehr... :(
    Ach ja, in der Abdeckung des Hutschienenträgers ist genügend Platz für Phasenkontrollleuchten usw.
  • I don´t need THAT!!!
    • Tobias
    • 25. September 2003 um 12:30
    Discos in Tiefgaragen...
    Der Veranstalter wollte definitiv keinen Molton, weils sonst nicht "industrial like" genug aussieht. Weil es aber ein bißchen dreckig war, wurde die gesamte Ebene von rund 10 Mann unter Wasser gesetzt und stundenlang wieder Trocken gesaugt!!
    Sound war natürlich schwammig und dröhnend, trotz 4 Punktbeschallung, Nachhallzeit lag bei ca. 6-8 Sekunden...
    Die Brandmeldeanlage ließ sich nicht abschalten, sonst hätte ein kompletter Feuerwehrzug während der gesamten VA vor der Tür stehen müssen.
    Auch die Sprinkleranlage lief natürlich weiter und ab 68°C an den Meldern hätte es angefangen zu regnen....
    Also konnten keine PARs hochgezogen werden und dank der Deckenhöhe von 2,50m haben sich die Leute an Scanner und Flower-Effekten fasst die Köpfe gestossen.
    Zum Glück ist es aber trocken geblieben und alle waren glücklich...
    • Tobias
  • Titanex-Frage
    • Tobias
    • 22. September 2003 um 15:03
    nochmal tt audio:
    welchen Kabeltyp hast du denn genau?
    Titanex H07 RN-F 5G4 ??
    oder was anderes?
