  2. discover
Beiträge von discover
  • Impedanz Messgerät
    • discover
    • 16. November 2026 um 09:44
    Wir müssen die Impedanz von fest installierten
    • 100 Volt Lautsprecher (mit Trafo) und
    • Niederohm Lautsprecher (4 Ohm, 8 Ohm)
      in Turnhallen etc. messen.
      Hilfreich wäre auch messen zu können, ob die Leitung einen Kurzschluss oder Störungen hat.
      Welches erschwingliche Gerät kommt hier in Frage?
      Das Budget ist max. EUR 200.-
      Sonst verwende ich ein Multimeter von Conrad.
  • 100 Volt Horn-Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben
    • discover
    • 12. Juni 2026 um 08:18
    Wir schaffen uns neu 100 Volt Horn-Lautsprecher für Durchsagen für den mobilen Einsatz an Sportanlässen an.
    Wir haben ein umfassendes Sortiment mit 4 Ohm Versärker für klassische Full Range Lautsprecher (8 Ohm).
    (Wie) kann man 100 Volt Lautsprecher mit einem 4 Ohm Verstärker betreiben?
  • Dolibarr open Source ERP Software - NEU mit Vermietungsmodul
    • discover
    • 24. Januar 2026 um 12:56
    Tester gesucht!
    Dieser Post richtet sich primär an Newcomer, kleinere Event-Firmen, Freiberufler, Nebenberufler, Vereine mit Mietpark, Verleih etc.,
    die auf die Kosten schauen müssen und sich ein kostspielige Lösung für die grossen Event-Firmen (wie zb Rentman) nicht leisten können / wollen.
    Was ist Doibarr?
    https://wiki.dolibarr.org/index.php/Was_macht_Dolibarr
    "Dolibarr ERP & CRM ist eine ausgereifte kostenlose Software, um kleine oder mittlere Firmen, Selbstständige oder Vereine zu verwalten."
    Sie läuft auf Server, in der Cloud, lokal auf jedem PC (Windows, Mac, Linux).
    Doch es gab bis jetzt noch kein Modul für die Vermietung/Verleih.
    https://dolibarr.de
    In Süddeutschland hat ein langjähriger erfahrener Dolibarr Superuser, auf meine Anregung hin, begonnen ein Vermietungsmodul zu entwickeln.
    Jetzt suchen wir Personen, die das gerne testen möchten und ev. später einsetzen möchten.
    "Bedingung" ist, dass man sich mit der Vermietung (Ausgabe, Rücknahme, Terminierung, Stücklisten etc.) auskennt und so seine Erfahrungen einbringen kann.
    Bitte sende mir bei Interesse eine persönliche Nachricht.
  • Was ist aus Barth Acoustic Systems GmbH geworden?
    • discover
    • 27. Mai 2025 um 12:20
    - Wir müssen Ersatzteile haben.
    Die letzten News auf
    barth-acoustic.com
    stammen vom
    28. Oktober 2018 und
    das Telefon +49 7131 277 6139
    nimmt niemand ab...
  • Weisser Front-Schaumstoff für Lautsprecher-Boxen
    • discover
    • 27. Mai 2025 um 12:14
    Wo bekomme ich
    für Lautsprecher-Boxen?
    Ich bin auch offen für "wilde" Alternativen wie zB Filtermatten für Küchen-Dampfabzugshauben.
    Habe aber keine akustischen Erfahrungen.
  • Youtube ab AppleTV (AirPlay) - Tonspuren werden nicht übertragen
    • discover
    • 22. April 2024 um 10:00
    Zitat von chris216
    Stereo-Signal auf symmetrischen Mono-Eingang.
    Danke für die vielen Rückmeldungen.
    Dieser Hinweis führte mich auf die richtige Spur:
    Ich bin auf die Leiter zum Beamer hoch gestiegen und
    habe den MiniJack-Stereo Stecker etwas (gefühlt 1 mm) rausgezogen und - tataaaaa - es funktioniert wieder.
    Bisher hatte ich noch keine Ressourcen, die genaue Vedrahtung anzuschauen.
    Die Anleitung des Beamers erwähnt nur ein MiniJack auf 2x Cinch (RCA) Anschluss:
    • discover
    • 6. März 2024 um 11:52
    Ich habe ein seltsames Problem in einer Mehrzweckhalle.
    - Projektor mit AppleTV (AirPlay) an HDMI 1
    - Der AUX-Ausgang (MiniJack Buchse) des Epson Beamers führt über und symmetrisches, abgeschirmtes Kabel an das von uns installierte PA.
    Lässt man über AppleTV einen normalen Film laufen,
    klingt alles wie erwartet.
    Lässt man über AppleTV einen Youtube Musikclip laufen,
    fehlen Tonspuren zB man hört nur die Musik-Instrumente, nicht aber den Gesang oder umgekehrt.
    Ich habe folgendes versucht,
    a) 3D Sound bei AppleTV abzustellen,
    aber das ändert nichts.
    b) Wenn ich mein Handy über Bluetooth direkt mit dem PA verbinde und
    einen Youtube Musikclip laufen lasse,
    sind alle Tonspuren hörbar.
    - Wer hat einen Tipp?
  • Yamaha TF1 wie bringe ich per USB abgespielte Musik auf einen Fader?
    • discover
    • 31. Januar 2024 um 13:55
    Zitat von TimoZ
    Der Kanal ST1 muss fürs USB-Playback auf in der Input-Sektion von ST IN 1 auf Playback gestellt werden
    Danke, das war die Lösung :)
  • DANTE - Wo wird die Einstellung der Dante Controller Software gespeichert?
    • discover
    • 16. November 2023 um 16:46
    Zitat von paranoize
    Das Routing wird prinzipiell in den Geräten/Devices gespeichert.
    Danke für die rasche Antwort. :)
    Verstehe ich das richtig? Der Set-Up wird in allen diesen, beteiligten Geräten gleichzeitig gespeichert:
    - Mischpult mit DANTE Interface
    - Stagebox mit DANTE Interface
    - Funkmik-Empfänger 4-fach mit DANTE Interface
    Was passiert, wenn ich folgendes Gerät entferne ohne das im in der Dante Controller Software nachzutragen:
    • discover
    • 15. November 2023 um 18:59
    Ich bin mich daran, in DANTE einzuarbeiten mit:
    https://www.audinate.com/dante-controll…te-video-series
    bzw.
    Externer Inhalt youtu.be
    Wo wird die Einstellung (Routing etc.) der Dante Controller Software gespeichert,
    wenn ich ein DANTE Netzwerk wie dieses
    - einrichten bzw.
    - antreffe und ein DANTE Gerät hinzufügen
    möchte:
    - Netzwerk Switch (unmanaged)
    - Netzwerk (CAT Kabel)
  • PA-Forum jetzt auch in der Schweiz
    • discover
    • 15. November 2023 um 18:48
    Seite wurde nicht gefunden
    Die Verbindung mit dem Server http://www.pa-forum.ch schlug fehl.
  • Ryger Challenger 250 Scanner - wie ansteuern
    • discover
    • 15. August 2023 um 10:42
    Zitat von MoDis
    Da ist zumindest das Datenblatt deiner Lampe mit bei.
    Danke, das habe ich nicht gefunden.
    • discover
    • 13. August 2023 um 19:58
    Zitat von julian knödler
    Manchmal ist es einfach Zeit den Schrottplatz aufzusuchen ...
    ...oder einen Oldie-Liebhaber zu finden :)
    • discover
    • 13. August 2023 um 18:27
    Zitat von marcoboy
    Ich wäre da gar nicht so sicher, dass die Geräte DMX hatten.
    Zu jener Zeit war es nicht unüblich eigene Steuerungen zu bauen.
    Danke; das "befürchte" ich.
    Kennt jemand die Ryger Challenger 250 Scanner genauer?
    • discover
    • 13. August 2023 um 18:25
    Zitat von skippa
    ein einfaches DMX Lichtpult anschliessen
    Das ist eine gute Idee, die scheiterte an den Anschlüssen:
    2x XLR 5-Pol Weiblich (nicht wie DMX)
    • discover
    • 12. August 2023 um 13:59
    Ich habe 2x
    geerbt.
    Diese stammen ca. aus dem Jahr 1996.
    Von der Firma Ryger, die damals in der Schweiz mehr oder weniger bekannt war, gibt es keine Spur mehr.
    Wie steuere ich die Ryger Challenger 250 Scanner mit DMX an?
    Das Einzige, was ich gefunden habe, ist ein Youtube Video:
    • discover
    • 13. Februar 2023 um 16:17
    Uhrzeit richtig eingestellt?
    Danke.
    Nein, diese Funktion ist gesperrt.
    Dazu müsste ich erst einen Reset machen:
    RE: Yamaha TF1 - Administrator Passwort zurücksetzen
  • Yamaha TF1 - Administrator Passwort zurücksetzen
    • discover
    • 13. Februar 2023 um 16:14
    Zitat von Ton Heini
    Suchmaschine öffnen „Yamaha tf1 reset“ einsetzen und zu den FAQ‘s von Yamaha scrollen.
    Danke, wenn man nach dem richtigen Stichwort sucht- findet es man auch :)
    https://faq.yamaha.com/usa/s/article/U0009042
    ________________
    Title
    TF1,TF3,TF5, : How to Reinitialiize the Console.
    Description
    Last Update: 3/2/2016
    1) Press and hold the "Home " icon while powering up console to pop up the reinitialize screen.
    2) Choose from the different functions on the left hand screen margin and touch initialize to execute.
    Caution: this is a destructive process and can erase memories and settings.
    URL Name
    U0009042
    ________________
    • discover
    • 1. Februar 2023 um 16:59
    Ich habe die Betreuung eines "verwaisten" Yamaha TF1 übernommen.
    Wie kann ich das Administrator Passwort zurücksetzen?
    Oder gibt es ein Standard-Passwort ab Werk?
    Auf dem
    tf_referenz_manual_de_rm_v45_j0.pdf
    finde ich nichts.
    • discover
    • 1. Februar 2023 um 16:53
    Wie bringe ich per USB abgespielte Musik auf einen Fader/Kanal des Yamaha TF1?
    Gemäss dem Youtoube Video von Yamaha
    "Yamaha TF Series Tutorial Video: Live Recording and Playback"
    schaffe ich es, Song auf dem Display laufen zu lassen:
    Ich bringe es aber nur auf CUE / Kopfhörer und
    sehe sonst nirgendwo einen Pegel.
