  2. discover
Beiträge von discover
  • PAR64 Deckel Schraube Gewinde
    • discover
    • 2. November 2022 um 11:12
    Welches Gewinde hat die Schraube bzw. Mutter,
    die mit einer Feder den "Deckel" (wo der Lampensockel drin ist) festhält?
    Es ist vermutlich kein metrisches Gewinde.
    Welches Gewinde hat die Schraube, die den Bügel hält?
  • Strand 100 Plus Lichtpult - Playback flackert durch
    • discover
    • 10. Februar 2022 um 18:12
    Ich musste in einer Theater Fest-Installation mit einem Strand 100 Plus Lichtpult
    zum Rechten schauen. Benutzer hatten das Pult "verstellt".
    Ich habe nun eine Hand voll Cues programmiert.
    Die möchte ich nun ablaufen lassen.
    Im Manual steht:
    Playback Mode (page 14)
    After recording cues into the console memory, you can play them back. There are two methods,
    - one using the GO button (Flash Mode Button) and
    - the other using the Preset Master A and Preset Master B.
    Go Button Playback
    Use the [ + ] button to take you to the memory that you wish to begin with.
    For instance memory 1.
    The display shows that there is currently no memory outputting and that the
    next memory is 01.
    To play this back press the Go button.
    Memory 1 will output and the next available memory will be displayed, in
    this case Memory 2.
    If you wish to play back a different memory next you can use the [ + ] or [ - ]
    buttons to select it.
    When you reach the last recorded memory it will select the first recorded
    memory as the next cue.
    So weit so gut.
    Wenn ich den Go Button Playback drücke, ohne zuvor [+] zu drücken,
    dann rattert er im Millisekunden-Bereich durch alle Cues,
    obwohl der Speed-Regler auf 0 gestellt ist.
    Das ist ziemlich doof für ein Theater mit vielen Benutzern.
    Wie kann ich den automatischen Druchlauf stoppen?
  • Lightrider und AJD - myDMX - einfach nur 4 LED Fresnel steuern
    • discover
    • 29. September 2020 um 17:27
    Danke, wir haben die kleinen 6 Kanal Pültchen auch im Einsatz
    ...aber: der Kunde möchte unbedingt eine Tablet-Steuerung ohne Kabel.
    Die WiFi/DMX-Hardware ist kein Problem
    - Jetzt muss ich "nur" noch das einfachste Tablet-Programm finden, das es gibt.
    Bei
    https://www.nicolaudiegroup.com/
    (mit seiner vielzahl von Labels und Produkten - Lightrider gehört auch dazu)
    habe ich die Übersicht verloren....
    • discover
    • 28. September 2020 um 19:17
    Für unsere kleine Grundschule mit nur 4 LED Fresnel wollen wir
    https://www.americandj.eu/en/mydmx-go.html
    anschaffen, weil es die zur Zeit günstigste Lösung ist, die einen WiFi Access Point integriert hat.
    Kann man mit der dazugehörenden Lightrider Software auf Tablet einfach (!)
    - 4 Fader
    - 1 Master
    bedienen und ggf. Szenen speichern und abrufen?
    Gibt es mit dieser Hardware Alternativen zu Lightrider?
    Lightrider sieht eher nach einer sehr vielseitigen, coolen Steuerung für Disco aus.
  • LSC MantraLite - Chamsys QuickQ 20 - Zero 88 FLX S24, 2U (Vergleich)
    • discover
    • 5. August 2019 um 16:51
    Ich komme aus der Licon-Welt und evaluiere folgende Pulte, nach Marktpreis in der Schweiz (CHF) sortiert.
    Hier eine eingegrenzte Übersicht der Hardware:
    _______________________
    LSC MantraLite
    ...CHF 2960.-
    ...1 DMX Universum, Art-Net
    ...24 Moving Lights
    ...USB
    ...keine Smartphone-App
    ...keine Encoder-Räder für Moving Heads (nur über TouchScreen)
    Chamsys QuickQ 20
    ...CHF 2'840.00
    ...2 DMX Universen, Art-Net etc.
    ...1024 Moving Lights
    ...USB
    ...MIDI
    ...HDMI
    ...Smartphone-App
    ...Encoder-Räder für Moving Heads
    ...WiFi Sender
    Zero 88 FLX S24, 2U
    ...CHF 2'289.40
    ...48 Moving Lights
    ...USB
    ...Smartphone-App
    Wer kann zu den drei Geräten bezüglich Funktionen / Software (zB PRESET) einen möglichst objektiven Vergleich beitragen?
    - Mein Wunsch ist es, nur Input von Personen zu erhalten, die mindestens zwei Geräte davon kennen inkl. dessen Funktionen.
  • die neuen kleinen Konsolen - was geht da?
    • discover
    • 11. März 2019 um 15:20
    Zitat von skippa
    gibts für die QuickQ-Pulte inzwischen eine Anleitung als Download?
    Ja:
    http://www.chamsysquickq.com/software/
    Unter
    QuickQ Console
    User manual wählen
    • discover
    • 4. Januar 2019 um 11:32
    Zitat von chw
    ...Licon 2.0...
    Die Chamsys und Zero88 sind ....
    Danke, chw
    Ich komme aus der Licon-Welt und evaluiere folgende Pulte, nach Marktpreis in der Schweiz (CHF) sortiert. Hier eine eingegrenzte Übersicht der Hardware:
    LSC MantraLite
    ...CHF 2960.-
    ...24 Moving Lights
    ...USB
    Chamsys QuickQ 20
    ...CHF 2'840.00
    ...USB
    ...MIDI
    ...HDMI
    ...Smartphone-App
    ...WiFi Sender
    Zero 88 FLX S24, 2U
    ...CHF 2'289.40
    ...48 Moving Lights
    ...USB
    ...Smartphone-App
  • Tasten JB-lighting ScanControl 1612
    • discover
    • 13. Oktober 2010 um 15:49
    Hallo
    Bei unserem gut erhaltenen, wenig gebrauchten
    reagieren drei Tasten nicht mehr.
    Wir haben die Tasten mit dem 2er-Schraubenzieher entfernt (wie bei einer PC Tastatur) und wieder eingesteckt;
    nützt leider nichts.
    Hat jemand ein Tipp für die Ursache bzw. die Lösung?
    Ist das Auswechseln der Tasten aufwändig (z.B. heikle Leiterbahnen, die beim Auslöten kaputt gehen können)?
  • Gestohlen LSC Maxim MP | Yamaha 01V96 | DISCOTEC CD-1500
    • discover
    • 13. Oktober 2010 um 15:43
    Auf einer Theater-Veranstaltung in Zürich Ende 2004 (ist zwar lange her, aber man weiss ja nie)
    wurde eingebrochen und unser Equipment gestohlen:
    - LSC Maxim MP, Licht-Mischpult DMX512
    SERIENNUMMER 14717
    - Yamaha 01V96 Digital-Mischpult 18 Kanäle
    - DISCOTEC CD-1500 Twin CD-Player mit Flightcase
    - BEHRINGER Eurolive Full-Range Lautsprecher
    - BEHRINGER Ultra-Curve Pro
    Das Material war beschriftet (Kleber). Die Seriennummern wurden im Polizeirapport erfasst.
    Wenn Euch solches Material angeboten wird und Euch der Verkäufer oder die Herkunft merkwürdig erscheint (Ebay etc.), meldet Euch bitte.
