  2. GSD
Beiträge von GSD
  • Welcher Hochtöner ?
    • GSD
    • 13. Januar 2005 um 11:31
    Habe ich vergessen zu erwähnen: die Kombi ist auch eher für mein Wohnzimmer gedacht, da ich meine großen P.Audio Coaxe nicht mehr unterbekomme nach meinem Umzug.
    Weshalb ist der HT-95PA aus deiner Sicht eher was für Hifi und wie schlägt der sich so (klanglich, messtechnisch (auch im Vergleich zum Diagramm von Monacor)) ?
    Danke für den Tipp mit dem MHD240. Ich werd's mir mal anschauen.
    GSD
    • GSD
    GSD
    • GSD
    • 12. Januar 2005 um 22:37
    Nabend,
    für ein kleines Projekt mit dem neuen Eminence Array Chassis LA6-MB suche ich noch einen ordentlich klingenden, aber möglichst preiswerten HT. Es sollen 2 Stück LA6-MB in D'Appolito verwendet werden. Welchen HT könntet ihr empfehlen ? Hat vielleicht schon mal jemand den Monacor HT-95PA verwendet ?
    Gruß und besten Dank
    GSD
    • GSD
    Nabend,
    GSD
  • T.AMP TA 450 II auch für Hifi brauchbar ?
    • GSD
    • 14. September 2004 um 23:18
    Ok, gefunden. Die "kleine" kostet "nur" 1100 Pfund. Kommt also nicht in Frage, das wären 5000 EUR für alle drei. Da kann ich dann auch Yamaha o.ä. kaufen.
    Aber danke für den Hinweis.
    GSD
    • GSD
    • 14. September 2004 um 23:14
    Bryston ?
    Wo liegen denn die Preise ? Sunaudio (bei Bryston angegebener deutscher Händler) gibt's ja anscheinend nicht mehr.
    GSD
  • kennt das wer?
    • GSD
    • 14. September 2004 um 10:07
    Auf den ersten Blick hätte ich geschätzt, es sind Altec 604 oder 605. Aber dann passt das Label nicht.
    Hmmm...
    GSD
    • GSD
    • 14. September 2004 um 07:57
    Die IMG Stageline STA-162 soll nicht schlecht sein. Weist zwar nur durchschnittliche Werte in punkto SNR, Übersprechdämpfung, THD und Dämpfungsfaktor auf, soll sich aber klanglich im Vergleich zu T.AMP, Alesis und anderen preiswerteren PA-Amps abheben. Die ist auch mit aktivem Limiter und temp-gesteuertem Lüfter ausgestattet.
    Nur: die kostet auch knapp 280 EUR pro Stück. Ob's das dann wert ist, wenn man 3 Stück benötigt und damit nicht sein Geld verdienen muss ?
    GSD
    • GSD
    • 13. September 2004 um 22:57
    Nabend Michi,
    naja, ich hatte schon mal ein Paar S-75. Die hatten arge Problem mit einem Grundrauschen und starkem Netzbrumm. Auf Anfrage bei der Technik von Thomann teilte der Techniker mit, die gesamte S-Serie hätte diese Probleme und man würde die beiden Amps umtauschen.
    Diese Probleme kannten auch andere.
    Seitdem bin ich nicht sonderlich gut auf die S-Serie zu sprechen :(
    GSD
    • GSD
    • 13. September 2004 um 14:17
    sicherlich gibt es schon einen Thread zu diesem oder einem ähnlichen Thema, aber da die Suche ja noch nicht funktioniert stelle ich einfach nochmal einen neuen Thread hier rein.
    Hat jemand eine TA 450 II von T.AMP in Betrieb ? Ich suche eine rel. günstige PA-Endstufe (brauche insg. 3 Stück), die ich vorwiegend im Hifi-Bereich einsetzen will, aber auch ab und zu mal für eine Party im Freien.
    Betrieben werden die Endstufen an einem Behringer DCX 2496 und treiben je einen 8" Fostex Coax mit zwei PA 12"ern (Eminence Kappa od. Omega Pro (TSP passen am besten) bzw. einen aus der Stageline von Monacor).
    Kann man den TA 450 brauchbar für Hifi einsetzen, oder ist das Ding nur auf Leistung ausgelegt und klingt nicht sonderlich annehmbar ? Besonderen Belastungen ist der Amp ja nicht ausgesetzt, daher brauche ich keinen KME, Peavey o.ä.
    Gruß und Danke
    GSD
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
