  2. Tobias Niedenthal
Beiträge von Tobias Niedenthal
  • Keine Angst vor der „zweiten Digitalen Dividende“
    • Tobias Niedenthal
    • 1. April 2012 um 11:52
    Zitat von "skyworker"
    radartuete: aber die Erde ist doch eine Scheibe, oder???
    Aber das ist doch nun wirklich Kappes!
    An eine flache Erde glauben bereits seit mehr als 2.000 Jahren nur noch wenige Hohlköpfe.
    Schon Pythagoras, Platon, Aristoteles und Ptolemäus gingen von einer Kugel aus:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Flache_Erde
    Da sieht man mal wieder, wie sehr unsere Schulbildung in den letzten Jahrzehnten gelitten hat...
    :lol:
    Grüße aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 1. April 2012 um 11:04
    Prof. Dr. Lúcido Alumbrado hat ein Patentrezept gegen Funkstörungen entwickelt.
    Im April 2010 versteigerte die Bundesnetzagentur die Funkfrequenzen im 800-MHz-Bereich, die vormals von der Veranstaltungstechnik für drahtlose Mikrofone genutzt wurden. Als Ersatz wurde der anmeldepflichtige 700-MHz-Bereich für die Veranstaltungstechnik geöffnet. Im Februar 2012 wurde jedoch bekannt, dass auch dieser Frequenzbereich nun an die Mobilfunkbetreiber versteigert werden soll.
    Prof. Dr. Lúcido Alumbrado, einer der international profiliertesten Forscher im Bereich der Veranstaltungstechnik, hat nun ein einzigartiges Verfahren entwickelt, das Mikrofonübertragungen zukünftig vor Funkstörungen durch den Mobilfunk schützen soll. In seinem Labor in Funk (Nebraska, USA) erprobte er ein revolutionäres Abschirmsystem namens CABO LIRPA, das zwischen handelsüblichen Mikrofone und Empfangseinheiten mit Schnittstellen gemäß IEC 61076-2-103 und Kontaktbelegung nach AES-14 eingeschleift werden kann.
    Das bislang streng geheim gehaltene Verfahren von Alumbrado setzt auf Absorber, die in verschiedenen Farben herzustellen sind – etwa um unterschiedliche Signale einfach voneinander differenzieren zu können – und in denen eine spezielle Cuprum-Legierung für die eigentliche Signalübertragung in annähernder Lichtgeschwindigkeit verantwortlich ist.
    Laut Alumbrado ist es so möglich, die in der Veranstaltungstechnik gängigen Distanzen von 50 bis 100 Metern sicher vor Funkstörungen zu überbrücken. Besonders interessant ist CABO LIRPA für große Messen wie die prolight+sound oder IAA, wo eine unüberschaubare Zahl von Funkmikrofonen betrieben wird – denn auch vor Störungen durch benachbarte Drahtlosanlagen schützt das neu entwickelte System zuverlässig. Zwischenfälle, wie ein auf der falschen Pressekonferenz zuhörender Vorstandschef, können somit zukünftig vermieden werden.
    Derzeit forscht Alumbrado bereits an einem Transfer seiner neuen Technologie auf weitere, für die Veranstaltungstechnik relevante Bereiche: So will er mit CABO LIRPA auch andere Funktechnologien wie W-LAN und W-DMX sicherer vor Störung und unbefugtem Zugriff machen.
    Die CABO-LIRPA-Abschirmsysteme werden bald über Steinigke Showtechnic zu beziehen sein. Weitere Details auf Anfrage.
    • Tobias Niedenthal
  • Werdet Mitglied im Steinigke Street Team!
    • Tobias Niedenthal
    • 20. März 2012 um 08:35
    Beim Steinigke Street Team handelt es sich um einen sehr kleinen, erlesenen und von uns ausgesuchten Kreis von Webaktivisten. Das Street Team erhält Produkte zum Testen, darf Referenzen von uns besuchen und seine Meinung äußern, in dem es Beiträge auf der eigenen Facebook-Seite postet oder in unserem hauseigenen Blog schreibt. Außerdem werden die Mitglieder zu Messen und einmal jährlich auch zum Firmensitz nach Waldbüttelbrunn eingeladen.
    Das Street Team soll als Community funktionieren und zusammen testen, diskutieren und neue Themen und Betätigungsfelder finden. Ob dabei der Schwerpunkt auf Videos oder geschriebenen Beiträgen liegt, uns egal – Hauptsache Ihr habt Spaß an der Sache.
    Natürlich kommt Ihr als Mitglieder auch in den Genuss von eigenen Werbeartikeln und besonderen Geschenken. Lasst Euch überraschen.
    Info-Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=9aOC5-YmSHw
    Weitere Infos unter:
    http://eshop.steinigke.de/streetteam/
  • Omnitronic P-3500 problem/defekt
    • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 18:03
    das Durchschleifen sollte überhaupt kein Problem darstellen, da wird im Grunde nur das Eingangssignal aufgeteilt.
    Grüße aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 16:38
    die Omni AX-1800 kenne ich natürlich, da sind mir keine extremen Minima bekannt. :wink:
    Der Punkt ist: Wenn die Feinsicherung durchgebrannt ist, dann muss da ein ziemlich hoher Strom geflossen sein. Wenn es nicht verbrannt gerochen hat, dann könnte es aber relativ glimpflich ausgegangen sein.
    Grüße aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 15:55
    die Werte für die Spannungen kann ich Dir aus dem Kopf nicht sagen, sie sollten aber - zumindest die Wechselspannungen - auf dem Trafo angegeben sein.
    Schau mal, ob alle ankommen und welche Relais schalten und welche nicht.
    Ich fürchte, dass mindestens ein Block etwas hat. Haben Deine Bässe extreme Impedanz-Minima?
    Grüße aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 25. Februar 2012 um 12:59
    Mahlzeit,
    rufe am besten am Montag mal bei uns an und lasse Dich mit Herrn Beck aus der Werkstatt verbinden:
    0931 / 40 61 - 600
    Er dürfte die Endstufe von allen Kollegen am besten kennen.
    Falls Du vorher noch was versuchen möchtest:
    Hast Du bereits die einzelnen Spannungen zu den Endstufenblöcken überprüft? Mit dem Netzteil ist alles in Ordnung?
    An welcher Last hast Du sie eigentlich betrieben?
    Grüße aus Würzburg
  • Probleme mit Futurelight PHS-200 Movingheads
    • Tobias Niedenthal
    • 18. Januar 2012 um 14:13
    Hallo Andreas,
    wenn die Lampen bereits nach wenigen Minuten ausgehen, kann man eigentlich Hitzestau ausschließen. Auch der Sensor ist es vermutlich nicht. Wir tippen eher auf Kontaktprobleme oder einen Kabelbruch.
    Um einen Kabelbruch zu erkennen, sollte man jedoch wissen, wie man die Scheinwerfer schnell und sicher zerlegt. Falls Du Dir das nicht zutraust, kannst Du die beiden gerne einschicken.
    Bzgl. Farbrad bräuchte ich weitere Informationen, könnte es der Schrittmotor sein?
    Falls Du die Lager der Gobos schmieren möchtest, so solltest Du es mengenmäßig nicht übertreiben. Das Schmiermittel muss in erster Linie hitzebeständig sein, also nicht harzen.
    Grüße aus Würzburg
  • Omnitronic P3000 problem/defekt
    • Tobias Niedenthal
    • 20. Dezember 2011 um 19:30
    Zitat von "sirkokoenig"
    könnte mir jemand sagen, was womöglich defekt ist bzw sein könnte im verstärker?
    Guten Abend,
    hast Du mal die üblichen Verdächtigen überprüft? Ist im Netzteil noch alles heil? Kommen an der Endstufe alle Versorgungsspannungen an?
    Sehen die Leistungstransistoren nebst Dioden und Widerständen alle ok aus?
    Zitat von "Mike J."
    Es ist schon sehr interessant, dass ein einfaches aus und wieder einstecken am Mischpult eine Endstufe schrottet - das spricht nicht allzuviel von einem Qualitätsprodukt.
    Bei der aktuellen Faktenlage würde ich mir dahingehend noch kein Urteil erlauben wollen. :roll:
    Grüße aus Würzburg
  • Futurelight PHS-250 pro V2.3 Manual
    • Tobias Niedenthal
    • 3. Dezember 2011 um 19:02
    Hallo Simon,
    wie Heini schon richtig bemerkt hat, findest Du bei uns auch ältere Anleitungen und Service-Dokumente noch online.
    Generell kannst Du auf http://www.steinigke.de über die Volltextsuche nach dem gewünschten Artikel schauen.
    Wenn Du bspw. "phs-250" eingibst, hast Du auf der Ergebnisseite die Auswahl zwischen Produkte, Ersatzteile, Dokumente und Videos. Ein Klick auf Dokumente bringt Dich zu den gesuchten Dateien.
    Grüße aus Würzburg
  • Eurolite PST-9w Pinspot mit 9Watt LED
    • Tobias Niedenthal
    • 22. September 2011 um 12:54
    wenn Dir nur nach 10° gelüstet, dann dürftest Du auch mit den 6° ziemlich glücklich werden. So groß wird der Unterschied auf die üblichen Distanzen nicht ausfallen.
    Grüße aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 21. September 2011 um 01:06
    Guten Abend,
    ein größerer Abstrahlwinkel widerspricht natürlich etwas dem Charakter eines Pinspots. :D
    An welchen Winkel hattest Du denn gedacht?
    Grüße aus Würzburg
  • Leuchtstärke Scanner Eurolite TSL-100?
    • Tobias Niedenthal
    • 8. September 2011 um 16:53
    Hallo Karsten,
    die passende LED für den TSL-100 ist diese hier:
    http://eshop.steinigke.de/SPARE-PARTS-St…er-TSL-100.html
    Grüße aus Würzburg
  • Futurelight Eye 60
    • Tobias Niedenthal
    • 11. August 2011 um 15:26
    Hallo Bernhard,
    die von Dir angebotenen Washer kommen mit absoluter Sicherheit NICHT aus der selben Fabrik wie die Futurelight EYE-60.
    Vielmehr wurde das Gehäusedesign der EYE-60 von verschiedenen Kaschemmen kopiert und jetzt werden massenweise ähnlich aussehende Washer mit Billig-LEDs auf den Markt geworfen.
    Wie kommst Du zu Deinen Informationen bzgl. der Lichtleistung? Eine höhere Nominalleistung der LEDs garantiert noch lange keine höhere Helligkeit... :roll:
    Mit nachdenklichen Grüßen aus Würzburg
  • EUROLITE SPX-405
    • Tobias Niedenthal
    • 4. Juli 2011 um 09:14
    Guten Morgen,
    im SPX-405 sind Triacs verbaut. Mit Relais arbeitet das ERX-4, allerdings gibt es das leider nicht in 19"-Maßen.
    Gruß aus Würzburg
  • Forengeburtstag - bitte anmelden
    • Tobias Niedenthal
    • 14. Juni 2011 um 16:07
    für mein kurzfristiges Fernbleiben möchte ich mich hier in aller Form entschuldigen. Leider kam heute Morgen etwas dazwischen. :oops:
    Allen Teilnehmern noch viel Spaß, ich freue mich auf Bilder und Berichte! :D
    Gruß aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 11. Juni 2011 um 06:12
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wenn´s recht ist, packe ich eine Rolle weißes Gaffa zum Beschriften der Anwesenden ein. :wink:
    Ach was, Du kennst mich doch. :lol:
    Gruß aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 10. Juni 2011 um 11:59
    Mahlzeit,
    etwas spät leider, aber auch ich würde mit einer zusätzlichen Person auftauchen wollen.
    Gruß aus Würzburg
    • Tobias Niedenthal
    • 10. Juni 2011 um 11:04
    Guten Morgen,
    danke an Peter für das positive Feedback! :D
    Aus der bisherigen Service-Statistik kann ich nicht erkennen, dass die LED besonders oft getauscht werden muss. Da es den Scanner schon etwa zwei Jahre gibt und wir davon bereits eine vierstellige Menge verkauft haben, kann ich davon ausgehem, dass die Statistik einigermaßen aussagekräftig ist.
    Was wir noch untersuchen, ist der Unterschied der beiden verbauten LED-Typen. In den Scannern von Peter ist eine LED mit zwölf Einzelsegmenten verbaut. Die aktuelle Version hat eine LED mit acht Einzelsegmenten bei gleicher Leistung und gleichem Lichtoutput. Es lässt sich aber bereits vermuten, dass die ältere LED etwas anfälliger war. Zum Wechsel kam es aber nicht deshalb - die ältere Version wird schlichtweg nicht mehr in dieser Form hergestellt. Dies ist leider ein gerne gesehenes Problem bei High-Power-LEDs: Sie sind von einen auf den anderen Tag einfach nicht mehr lieferbar.
    Gruß aus Würzburg
