  2. martin02
Beiträge von martin02
  • mufu Benutzergruppe
    • martin02
    • 8. September 2003 um 13:18
    ich habe gelesen, man muss sich bei Benutzergruppen anmelden, um Baupläne sehen zu können. Jetzt habe ich mich bei der einzigen Gruppe mufu angemeldet und weiß nicht, was ich da machen soll.
    Martin
  • E-Bass-Box
    • martin02
    • 23. August 2003 um 12:09
    Der 6" hätte für mich den Vorteil, dass ich nicht den Riesenaufwand mit Weichen hätte. Was würde der kosten? Kann man den mit einem PTC schützen oder mit einem Sicherungsautomat(Bimetall) oder wie sonst?
  • E-Bass-Box
    • martin02
  • Lautsprecher kontra Endstufe
    • martin02
    • 21. August 2003 um 08:46
    Vielleicht war da ein Kurzschluss im Stecker, der dann beim kaputtgehen der Stufe weggebrannt wurde, müsste dann Überreste geben. Aber das hätte man auf jeden Fall im Lautsprecher gehört. War da was?
    • martin02
  • E-Bass-Box
    • martin02
    • 21. August 2003 um 08:32
    Ich hatte vergessen, zu sagen: die Anlage wird hauptsächlich für Proben (mit Schlagzeug) benutzt, da gibt's keine PA mit Subwoofern. Mich würde wirklich interessieren, welcher kleine Mitteltöner preiswert ist und bis >8kHz einen hohen Wirkungsgrad hat. Er würde ja nicht viel belastet, wenn ich den bei 800 Hz oder so vom 15" trenne, oder? Das ganze soll mir nicht zu kostspielig werden. Die Idee mit dem Wedgegehäuse gefällt mir allerdings.
  • E-Bass-Box
    • martin02
  • E-Bass-Box
    • martin02
    • 19. August 2003 um 21:45
    Der 15" sollte nicht alleine betrieben werden, zu dumpf, ich würde in die selbe Box einen Mitteltöner einbauen, der soll dann möglichst bis >8kHz spielen können. Gibt es da nicht was wirklich preiswertes?
  • E-Bass-Box
    • martin02
  • Chassis + / - ?
    • martin02
    • 19. August 2003 um 20:01
    Du kannst kurz eine Batterie dranhalten. Wenn die Membran sich aus dem Lautsprecher rausbewegt, ist der Pluspol der Bat. am + des Lsp., sonst umgekehrt.
    Ist der Lautsprecher für eine E Bass Box, das würde mich interessieren.
    MfG
    Martin
  • Chassis + / - ?
    • martin02
    MfG
    Martin
  • E-Bass-Box
    • martin02
    • 19. August 2003 um 19:57
    Die Chassis könnte ich verkaufen. Die Box könnte man weiterhin nehmen, wenn das Volumen reicht. Es wäre schwer,selbst eine so robuste Box zu bauen. Aber welchen Mittel/Hochtöner sollte man z.B. zum Kappa 15 lf nehmen?
  • E-Bass-Box
    • martin02
  • E-Bass-Box
    • martin02
    • 19. August 2003 um 18:20
    Bisschen teuer, drei Lautsprecher. Außerdem wäre die Impedanz sehr niedrig. Trotzdem danke!
    Noch Vorschläge?
    Billige Mitteltöner?
  • E-Bass-Box
    • martin02
    Noch Vorschläge?
  • E-Bass-Box
    • martin02
    • 19. August 2003 um 12:41
    Laney 4*10" 4Ohm 240W E-Bass-Box
    Bei dieser Box stört mich, dass die Töne zw. ca. 150 und 230 Hz zu laut sind und der Tiefbass zu schwach ist. Vorn sind schlitzförmige Öffnungen großen Querschnitts. Die sind wohl auf 100 Hz abgestimmt (mit Mikrofon ausprobiert). Die Lautsprecher haben helle Membranen, aber kein Alu. Wie könnte ich das Problem lösen?
    Alternativ habe ich überlegt, den Kappa 15 LF einzubauen. (neue Schallwand) Die Box hat etwas über 100 Liter, abzüglich Chassis, Mitteltönerkiste... Etwas wenig, aber ginge das für den E Bass? Ich hatte mir gedacht, einen günstigen 6" Mitteltöner zu nehmen, der bis 8000 Hz oder so spielt. Was könnt ihr mir empfehlen?
    MfG
    Martin
  • E-Bass-Box
    • martin02
    MfG
    Martin
  • Subwooferselbstbau
    • martin02
    • 1. August 2003 um 09:47
    ich möchte zwei Subwoofer bauen, und zwar zu 12/2 Boxen dazu. Welche Chassis könnt ihr empfehlen, sollen möglichst preiswert sein, von mir aus auch gebraucht. Bei ebay gibt es den Eminence Kappa 15 lf für 100 E., ist der gut? Oder lieber 18 Zoll?
    • martin02
  • Music Store 2500
    • martin02
    • 1. August 2003 um 08:48
    Danke!
