  2. martin02
Beiträge von martin02
  • Music Store 2500
    • martin02
    • 31. Juli 2003 um 19:45
    Was haltet ihr von der Endstufe "Music Store 2500"? Welche Leistung bringt sie an 8 Ohm? Hat jemand schon den "geräuscharmen" Lüfter gehört?
    MfG
    Martin
  • Eminence Gamma 12" ----- was für die Mitte ?!?
    • martin02
    • 22. Mai 2003 um 07:03
    gibt es bei der Trennfrequenz keine Probleme, da der 12er bis 2k geht und der apt erst ab 2,5k überträgt (laut ebay Text)? Könnte bei Bestellung eines Hochtöners und eines Tieftöners der Schaltplan der Weiche beigelegt werden?
    MfG
    Martin
    • martin02
    MfG
    Martin
  • Gesangsbox
    • martin02
    • 20. Mai 2003 um 18:09
    Also, der 12er wurde bei Klang und Ton getestet und macht einen guten Eindruck. Ich habe auch eine Simulation gemacht, kommt auf etwa 80 Hz / 30 L BR. Nur wollte ich wissen, wie es mit einem Hochtöner aussieht, da der Breitbänder nur bis ca. 8 kHz geht, daher die Frage nach dem st302.
  • Gesangsbox
    • martin02
  • Gesangsbox
    • martin02
    • 20. Mai 2003 um 15:11
    ich möchte Gesangsboxen für Bandproben bauen, die evtl später durch Subwoofer ergänzt werden. Dafür sollten der sp-30patc von Stage Line und der ST 302 von Selenium verwendet werden. Was haltet ihr davon, oder gibt es bessere Alternativen, die nicht teurer sind und wenig Verzerrung produzieren? An der genannten Kombination halte ich die hohe Trennfrequenz für vorteilhaft. Wie sollte man die Chassis (am besten beide) vor Überlast schützen?
    MfG
    Martin
  • Gesangsbox
    • martin02
    MfG
    Martin
