  2. realhorns
Beiträge von realhorns
  • Real Horns
    • realhorns
    • 18. Juli 2016 um 08:29
    Zitat von "stöff"
    Mir gefällt dieser Groove irgendwie und ich bewundere die Energie des Entwicklers, den ganzen Aufwand immer wieder zu stemmen! Für mich persönlich würde ich aber 2 weiteren der grossen Hörner gegenüber dem Sammelsurium der anderen Bässe eher den Vorzug geben. Was mich allerdings wirklich erstaunt ist, dass man gerade im Hochtonbereich genug Energie und Abdeckung hinbekommt! Teilweise sind das ja richtig grosse Gelände die da beschallt werden. Wie auch immer, Mr. Realhorns, Sie müssen ein huere Chrampfer sein und davor habe ich wirklich Respekt!
    Vielen Dank, Ich spiele mit Lautsprechern.
    Das System ist es ist eine der vielen möglich Lösungen, man könnte es natürlich auch anders aufbauen.
    Dass mit großen, bzw. „zu großen“ Hörnern und Ihren daraus resultierenden Eigenschaften, so große Flächen beschallt werden könne wundert mich auch, Ich hätte das nicht für möglich gehalten, aber es ist natürlich super, dass es funktioniert.
    Ich habe das System auch nicht von Anfang an so geplant, wie es jetzt dasteht. Es hat sich eher so ergeben.
    Besonders von der hervorragenden Rück und Seiten-dämpfung hatte ich keine Ahnung und war wirklich verblüfft, wie hoch die ist, als ich das zum ersten Mal ausprobiert hatte.
    Das Basshorn konzentriert das Licht auf den Kegel in der Druckkammer, das war auch eine absolute Überraschung. Exponentielle Radien arbeiten offensichtlich auch für Licht nicht nur für Schall.
    Ich hab vor über 10 Jahren angefangen zu bauen und weis auch nicht so genau „wer mich dazu treibt“ Auf alle fälle macht es mir voll Spaß, drum mach Ich es.
  • Real Horns
    • realhorns
    • 18. Juli 2016 um 08:06
    Zitat von "BenjaminKratz"
    Welche Treiber hängen denn da am 2360 und im welchem Bereich arbeitet es? 4", Gota oder Eigenbau?
    Es ist ein 2365 und es ist ein B&C DCM 50 mit einem Feldspulenmagnet, der von Wolf von Langa gebaut wurde. Der DCM 50 ist ja ein Nachbau des RCA 1428 Treibers mit Radial Phaseplug, allerdings mit einem anderen Membranmaterial. Momentan ist dieser Frequenzbereich das „schwächste“ Glied, wenn es um möglichst hohen Schalldruck geht. Es geht aber jetzt schon „ordentlich laut“ aber nicht so laut wie z.B. die CMCD Treiber, die von 280Hz bis 1 KHz im oberen 15“ Horn und in den nearfills laufen. Als „Endlösung“ werde Ich ein Multicell Horn aus Bambus bauen und dann 2 dieser DCM 50 über einen alten Altec Bronze doppelthroat an je ein Horn anschließen. Der Frequenzbereich ist von 1KHz bis 4,5KHz . Das JBL 2365, bzw. das neue Multicell, das etwas größer als ein Altec 803 ist, könnten 1 bis 2 Oktaven tiefer Schalldruck liefern. Sie sind also „viel zu groß“, das hat aber den Effekt dass der Schall absolut gerichtet über große Entfernungen abgestrahlt wird. Hab das mal in einem alten Altec Multicell Prospekt gelesen, man soll ein Hochton Horn nehmen, das 1 bis 2 Oktaven tiefer geht, wenn man über weite strecken Schalldruck erzeugen will.
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 20:50
    Zitat von "rockline"
    Klingt das komplette Material besser als die vielen Line-Array Anordnungen, die man bei solchen Feierlichkeiten wie Tomorrowland, oder das jetzt kürzlich gelaufene Parookaville hören kann?
    Vom Stil her passt Real Horns viel besser in diese Szene.
    Vom Stil auf alle Fälle, vom Sound sicher auch, aber wenn es so wirklich groß wird, sind es dann doch "etwas wenig Lautsprecher" für einen Mainflor in dieser Größenordnung, da sollte ich dann doch "lieber zuhause bleiben"
    Ich weis nicht für wie viele Menschen das System reicht, für die verhältnismäßig wenigen eingesetzten Treibern, kommt „eine menge raus“ aber logischerweise reicht das „irgendwann“ nicht mehr.
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 19:53
    Zitat von "madmax"
    Die letzte Konsequenz des Ganzen wäre allerdings dann das Amping von Höllstern..
    Ja das mit den amps, der eine meint Höllstein, der andere Powersoft und es gibt ja noch einige andere, man müste sie wirklich alle ausprobieren, mit den I-Techs bin ich aber sehr zufrieden, zumindest "erst mal"
    Und die Bandpässe sind die Herausforderung schlechthin.
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 19:47
    Zitat von "wora"
    ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man mit hornbässen den "woofersound" von bandpässen mit ein bisschen bass-enhancement nachformen kann.
    also den attack verlangsamen und ein bisschen naschschwingen elektronisch hinzuzufügen sollte ja nicht so schwer sein.
    anders herum, also den bandpässen ein hornverhalten per elektronik beizubringen wird dagegen natürlich nie funktionieren.
    daran kann man eigentlich ganz gut erkennen, welches prinzip das vorteilhaftere ist ;)
    Das weniger Attack was bringt glaub Ich ja nicht, wenn das Ausschwingen verlängern.
    Ich fahre beide Arten von Basssystemen über je einen Kanal eines SPL Transient Designers und „dreh eh schon an den Attack und release Zeiten rum“.
    Das BP sehr leicht wummern ist schon klar, mit den passenden amps, den passenden speakern und Gehäusedesign funktioniert es aber einfach super gut, inklusive der hervorragende Rückdämpfung durch das Mischen der Bauarten.
    Und wie gesagt, F1, Void, Martin, alle mischen die Prinzipien in Ihren Hybridboxen, die wissen schon warum. Ich hab’s getrennt, in zwei verschiedenen Gehäusen, das gefällt mir besser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein speaker mit 30-40mm hub, der in einer Resonanz von z.B. 40Hz schwingt, noch wirklich „potenzial“ hat um 60 oder 70Hz mit bestmöglichen Attack wiederzugeben, dem wird doch dabei „übel“. Mein System kann das.
    Es gibt die unterschiedlichsten Ansätze ein Beschallungssystem aufzubauen und die REALHORNS ist ein Variante davon und Ich bin jedes Mal erstaunt „was da rauskommt und über welche Entfernungen es funktioniert“
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 13:14
    Zitat von "linearray"
    oh doch, glaube mir, das geht schon :D:D:D
    Das Schöne ist ja, dass jeder das so machen kann wie er mag
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 11:31
    @ realhorns
    ich habe mir Deine Webseite schon vor ein/zwei Jahren angesehen. Wirklich wertig gebaut das ganze.
    Wieso kombinierst Du zu den Hörnern eine Bandpass Basskiste?
    Das Horn zeitlich präzise, der Bandpass leider genau das Gegenteil....
    Diese Bandpässe sind das einzige das mich irgendwie stört an der ganzen Kombination der diverser Hörner (wohlverstanden ohne dass ich mir das System je angehört habe)
    Gruss Andi
    Bandpässe klingen so satt wie keine andere „Boxenart“ Obwohl das große Basshorn bis unter 30Hz vollen Schalldruck abgibt, klingen die Bässen bei weiten nicht so satt wie eben bei den BP. Mann kann ein Horn zwar so laut machen, dass man nicht mehr sehen kann, weil die Augen so stark vibrieren, aber wirklich satt kling es nie. Die BP haben aber einen schlechten Attack, drum sind sie mit den gefalteten Hörnern kombiniert, diese übernehmen den Attack des Bass - Linearrays. Viele Hersteller wie F1, Void etc bauen ja so genannte Hybridboxen in denen versucht wird beide Prinzipien zu kombinieren. Bei den REALHORNS sind die Prinzipien getrennt und in jeweils optimierten Gehäusen gebaut. Die BP laufen von 28Hz bis 80Hz, die gefalteten Hörner von 46Hz bis 80Hz, das große Basshorn auch von 46Hz bis 80 Hz, unterhalb von 46Hz wird es abgeschnitten, da ja alle Hörner an Ihrer unteren Grenzfrequenz zu Kugelstrahlern werden. Das große Basshorn wird dadurch zu einem Richtungsstrahler der über große Entfernungen funktioniert. Bei der Kombination der gefalteten Hörner und der Bandpässe ist kein delay notwendig, das das Einschwingen der Bandpässe so lange dauert wie die Laufzeit der 2m gefalteten Hörner, es ist nur eine Phasendrehung mit einem Allpass bei 40Hz der BP notwendig, damit sich die verschiedenen Systeme komplett addieren. Diese bassline hat eine extreme Rückdämpfung, da es ähnlich einem end-fire System arbeitet, bei dem eine zweite boxen line aufgestellt wird. Das delay ist sozusagen schon im 2m horn eingebaut. BP stellen extreme Anforderungen an den Verstärker, können diese die frei, ohne bedämpfendes Rückvolumen, schwingenden speaker nicht kontrollieren, wummert das ganze nur. Ich verwende pro 2 stck 18“ JBL 2269 in einem PB eine gebrückte CROWM I-Tech, die hat die beiden speaker voll im griff und es kling einfach nur satt und geil.
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 11:06
    Zitat von "F.A.Bi.A.N."
    Dankeschön!
    Messungen der elektrischen Impedanz (mit/ohne) Hornvorsatz hast du nicht zufällig?
    Doch es gibt Impedanzmessungen, allerdings nur auf ausgedrucktem Papier, also nicht "Mail fähig"
    Die Resonanzen im 15" horn liegen bei etwa 75Hz und 120Hz sie sind beide durch eine parallel zur Schwingspule liegendes R-C-L Glied kompensiert. Trotzdem sind alle Lautsprecher aktiv mit eigenen Endstufen angesteuert
    Die Resonanz im Basshorn liegt auch etwa bei 120Hz und ist ebenfalls kompensiert. Durch diese Kompensation sind die Systeme von Ihrem „Eigensound“ befreit.
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 10:52
    welche abmessungen haben die beiden seitlichen und das große mittlere horn und welchen frequenzbereich sollen sie wiedergeben? nur mal interessehalber.
    im beschalleralltag sind solche systeme natürlich völlig undenkbar. das heißt aber nicht, dass es nicht doch eine winzig kleine nische für solche extravaganten krachmacher gäbe ;-).
    Die parallelen Flächen der Low-mid Hörner links und rechts sind 1,36m auseinander, die Spitzen des Sechsecks 1,58m. das eigentliche Horn ist 1,3m lang und hat einen 15“ JBL 2227 eingebaut. Es ist ein 80Hz horn das ab 115Hz bis 280Hz betrieben wird. Im oberen Horn sind zusätzlich zum 15“ speaker 3 stck JBL CMCD 8“ diaphragm 4“ troat eingebaut, 250Hz bis 1KHz
  • Real Horns
    • realhorns
    • 17. Juli 2016 um 10:40
    Basshorn:
    Höhe 2,97 m
    Breite 3,37 m
    Mundumfang 10,11 m
    Mundfläche 7 m2
    entspricht der Membranfläche von 62 Stck. 18 Zoll speakern
    ges. Länge 3,89 m
    Hornlänge 3,07 m
    ges. Gewicht 700 kg
    Gewicht Speakerkammer 280 kg
    Gewicht pro Hornsegment 70 Kg
    Gewicht von 6 Hornsegmente 420 kg
    Verschlüsse pro Kannte Spannverschlüsse 15 Excenter
    Verschlüsse gesamt Spannverschlüsse 90 Excenter
    Material Fichte 54 mm stark
    Oberfläche geölt
    Speaker 6 Stck. 15 Zoll JBL
    Peakleistung 8 Kw
    Amp Crown I-Tech 8000 gebrückt
    Impedanz 6 Ohm
    Verkabelung von den Amps bis zu den Speakern 50 mm2
    Steckverbindungen/Schweißstecker 70 A
    untere Grenzfrequenz 28 Hz
  • Real Horns
    • realhorns
    • 16. Juli 2016 um 16:16
    Zitat von "heartcore"
    Realitätsfremd? hmmm...
    Wenn mensch nicht das nachbaut, was gerade geschätzt zu 90% den Markt überflutet (ja ich rede von LA)? Und in gehobener Qualität funktioniert ja LA auch. Schön, dass es dennoch ein paar Bastler gibt, die den bestmöglichsten Klang (ohne finanzielle Einschränkungen) suchen. F1 geht z.T. in die Richtung, klingt halt immer etwas eigenartig.
    Die Österreicher kennen noch die C37 Anlage und natürlich Realhorns-kompromisslose Hörner. Eigenartig, dass oft im Elektronikbereich der Sound so wichtig ist. Für ein Livekonzert würde kaum Jemand einen solchen Aufwand betreiben. Vielleicht wird durch den erhöhten Konsum diverser Substanzen die subtile Wahrnehmung erhöht :D
    Solche hörner sind natürlich eher was für Festinstallation oder größere und länger dauernde Festivals. Für ein paar Stunden würde ich mir den Aufwand nicht antun
    Es ist wirklich sehr erfreulich, dass es auch „vernünftige“ Aussagen gibt, Danke.
    Und klar für ein paar Stunden lohnt der Aufwand nicht.
    Was ist LA? Und was wird da so gerne nachgebaut?
    http://www.l-acoustics.com/%C3%BCber-uns-…sound...-1.html
  • Real Horns
    • realhorns
    • 16. Juli 2016 um 16:07
    Zitat von "madmax"
    Bestimmt ein mords Aufwand; die Laufzeiten der Wege halbwegs hinzukriegen.
    Besonders wenn "überall irgendwas" steht.
    Aber offensichtlich müssen ideale Hörner rund sein.?
    Eckige ließen sich leichter transportieren und aufbauen..
    Ansich aber typisches GOA-Zeux.
    Da liebt man schräge Sachen.
    Neben F1 trifft man da oft auch auf die Bulgaren mit ihren großen roten Kisten.
    Vor paar Jahren hab ich mal riesige weiße, auch zusammengeschraubte Hörner mit'n Haufen 8ern in der Kammer gesehen bzw. gehört.
    Das ist wie bei den Linearrays, allerdings hängt da "überall irgendwas" rum und es steht nicht „überall irgendwas“ rum wie bei den REALHORNS. Diese runden Dinger, besonders wenn sie schwarz sind, werden übrigens Lautsprecher genannt.
    Es ist typisches Zeux, das stimmt, allerdings ohne GOA, der Fachausdruck hierfür heißt Lautsprecherhörner, meistens kommt vorn mehr raus als hinten.
    Die "schrägen Sachen" sind so genannte Sex-Ecke und haben pro Ecke 60 Grad, wobei das eine Winkeleinteilung ist und mit Temperatur nichts zu tun hat, trotzdem sind sie "heiß"
  • Real Horns
    • realhorns
    • 1. Juli 2016 um 14:27
    Zitat von "Jeremy"
    ich bin von Herrn Zuckerberg gerade auf eine Seite gestoßen worden, die ich nicht vorenthalten möchte:
    http://www.realhorns.de
    Ich bin mir allerdings nicht sicher, was ich davon halten soll. Ist das jetzt ein Bastler, der den Kontakt zur Realität verloren hat, oder einfach ein Visionär, der den ganzen LA-Hype aus religiöser Überzeugung ablehnt? Andererseits ... wassergekühlte Treiber ... USV nicht nur für die Feinelektronik sondern auch für die dicken Amps ... Transport per Sattelauflieger ... das hört sich nicht mehr nach Hobbyschrauber an. Kennt den jemand? Die Bühnenaufbauten sehen jedenfalls schick aus. Das Auge hört ja bekanntlich mit.
    Die große USV packt die impulse der "mehreren" bassamps nicht aber sonst mit wasserkühlung und feldspulentreibern und weiteren "netten bauteilen"
  • Real Horns
    • realhorns
    • 1. Juli 2016 um 14:10
    Zitat von "hp"
    Kommt eben darauf an wie man sich "Realität" definiert ...
    Hallo Schaut doch mal auf der facebookseite vorbei, die Homepage wurde seit jahren nicht mehr aktualisiert
    https://www.facebook.com/RealHornsSoundSystem/
    da ist auch ein video mit sound, da hört man dass aus den hörnern töne kommen
  • Krasse Sachen...
    • realhorns
    • 3. Juli 2002 um 23:13
    Paul schrieb am 2002-07-01 10:00 :
    Solltet Ihr da hinfahren, vergesst bitte nicht zu posten, wie das Zeug klingt. Laut ist es sicherlich (würde gerne mal ´ne KF 750 daneben hören :wink: ) Denke die Kollegen haben da einen Traum in die Tat umgesetzt. Jedoch werden Sie mit Ihren Monstern nicht ins Touring-Geschäft einsteigem :wink: :wink: :wink:
    Aber Hallo
    da hast Du aber recht mit dem Traum und mit dem Touring-Geschäft.
    Andreas Realhorns
  • Krasse Sachen...
    • realhorns
    • 3. Juli 2002 um 22:00
    Kracky schrieb am 2002-07-01 20:09 :
    Definitive Frage an realhorns:
    Ist der Klang, die Leistung und das Ergebnis es wirklich wert sich diese viele Arbeit zu machen, oder ist es nur vergleichbar mit einer normelen HornPA in vergleichbarer Leistungsstärke?
    Hallo
    Für mich hat es sich auf alle Fälle gelohnt, wenn auch, zumindestens bis jetzt, nicht aus finanzieller Sicht. Es ist mir gelungen, trotz der vielen Boxenbauer, doch ein System zu schaffen das sich doch deutlich vom Meisten, sowohl im Sound als auch im Design unterscheidet.
    Ich habe schon Stimmen gehört die sagen, das klingt ja gar nicht nach PA, sondern nach einer großen Stereoanlage. Ja und das soll es ja auch. Ich baue schon seit bald 2 Jahrzehnten an diversen PA und Stereoanlagen und wollte nun ein System haben, das den Sound von PA und Hi-Fi vereint. Von der PA die Power mit viel Watt und Hörnern (min. 10 dB zum Direktstrahler oder 113 dB 1 W/m bei 30 Hz und über 140dB bei 1,2Kw) und von Hi-Fi: beschichtetes 2" Titan, BSS Dynamic Kompressor und vor allen auch TAD Tweeter mit über 30 Kz Freuenzgang
    (bei 96 KHz hat mann auch ein Signal).
    Ein paar von Euch wollten zum nächsten Event kommen. Ich kann Euch alle nur recht Herzlich einladen.
    Andreas Realhorns
    PS: Falls jemand mit eimem Teil des Systems(Homepage nachschauen)nicht zufrieden ist, bin ich gerne bereit, nach Eingang der entsprechenden Zahlung auf meinem Konto, das Teil auszuwechseln.
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: realhorns am 2002-07-03 22:47 ]</font>
    <font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: realhorns am 2002-07-03 23:06 ]</font>
  • Krasse Sachen...
    • realhorns
    • 1. Juli 2002 um 19:57
    tthorsten schrieb am 2002-06-30 21:38 :
    das ist doch nieeeeee malllllsss transporttierbar oder nciht.
    Hallo
    Mann kann das große Horn zerlegen.
    Aber es ist schon gans schön viel Arbeit die ganze Anlage aufzubauen.
    A. Pldek
