  2. stagepower
Beiträge von stagepower
  • Welcher Treiber für Martin Bass Bin?
    • stagepower
    • 26. Februar 2004 um 21:16
    frage: wo bekommte man den ev überhaupt noch? wo gebraucht? was heißt günstig? :roll:
  • Monitor Anlage
    • stagepower
    • 25. Februar 2004 um 21:03
    hallo,
    als bei diesen plänen kannst du die weiche lassen wie sie ist.
    amps: t.amp
    bei sechs boxen musst du 2x 2boxen parallel schalten.
  • Monitor Anlage
    • stagepower
    • 19. Februar 2004 um 20:17
    plan ändern:
    1) volumen des jetzigen gehäuses ausrechnen (liter).
    2) neues gehäuse nach deinen wünschen zeichnen. wichtig: volumen muss gleich sein. bassreflexrohre müssen gleich dick und gleich lang sein wie beim original (bei der 12 D musst du die fläche des schachtes ausrechnen und auf zwei rohre aufteilen) . speaker rohre kannst du beliebig anordnen (achte auch das abstrahlverhalten den horns)
    3) für material entscheiden: z.B. 19 mm Spannplatte, mehrschichtiges leimholz...
    4) gehäuse zusammenbauen
    5) frequenzweiche auf lochraster aufbauen.
    6) zusammenbauen
    7) fertig
  • Monitor Anlage
    • stagepower
    • 19. Februar 2004 um 20:06
    bauplan: unter PA (menu oben) gibt es bei leistungfähige satsysteme eine box namens EM-12 D oder EM-12 K. noch keine monitorbox, erst abändern.
    du kannst den plan dann so abändern wie du ihn brauchst und die teile dort kaufen wo sie billiger sind.
    mfg
    stagepower
  • Monitor Anlage
    • stagepower
    • 17. Februar 2004 um 20:42
    schaut nach selbstbau auf t.amp aus. :D
    Bau dir 6x 12/2
    Beim http://www.lautsprechershop.de gibt es 100 mal gebaute eminence bauplane. du must nur die gehäuseform ändern, volumen muss aber gleich bleiben.
    mfg
    stagepower
  • TThorstens High Budget Stack
    • stagepower
    • 13. Januar 2004 um 12:32
    racheakt weil du beim low budget stack nicht ernstgenommen wurdest? :evil::evil::evil::evil::evil:
    eifersüchtler! :D:D
  • Neue Endstufe
    • stagepower
    • 8. Januar 2004 um 19:32
    vielleicht qsc plx
  • Low Budget PA-Stack 1kW
    • stagepower
    • 2. Januar 2004 um 21:14
    gutes Projekt 8)
    könnt ihr mal detailierte Pläne auf den ftp-server legen
    • stagepower
    gutes Projekt 8)
  • Musikgeschmack des Forums
    • stagepower
    • 1. Januar 2004 um 19:10
    Ich höre Rock und Punkrock (wie Dover oder sum41)
    • stagepower
  • EIN FROHES UND ERFOLGREICHES NEUES JAHR!
    • stagepower
    • 1. Januar 2004 um 18:18
    auch! :D
    • stagepower
    auch! :D
  • Peavey Messenger Serie
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:55
    ist ja kein problem jetzt kaufst du dir einmal eine Endstufe und nächstes jahr kanst du immer noch eine und eine aktivweiche dazukaufen
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:47
    Vorteile:
    Erweiterbar, wenn du ein mal ein top oder einen bass mehr haben willst kannst du einfach eine endstufe und einen bass/top mehr anstecken.
    Die frequenzweiche im bass verheizt viel endstufenleistung.
    kürzere lautsprecherkabel: du stellst je eine endstufe zu einen stack und betreibst den bass auf einem kanal und das top auf einem kanal.
    Nachteile:
    ein bisschen teurer
  • CROWN XLS SERIE
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:39
    anfängercrown zu gutem preis!
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:36
    sollte gehen!
    collins: leider keine ahnung!
    überlege dir ob du das ganze nicht doch lieber aktiv fahren solltes!
    also 2 endstufen und eine aktivweiche (z.B. Behringer)
    schau dir die preise bei thomann doch noch mal an der ist normalerweise billiger.
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:29
    t.amps gibt es bei http://www.thomann.de
    1) verstärker sollte schon 1 1/2 mal so stark wie die boxen sein.
    2) bei den crowns reicht 1 1/4 mal so stark
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:23
    crown xls ist schon etwas andres, wenn das geld ausreicht ist die sehr zu empflehen!
    aber dar die boxen nicht sooooooooo tol sind würde auch eine t.amp ausreichen.
    p-serie: habe scon einige schlechte erfahrungen gemacht: Lüfter, Kondensatoren..
    • stagepower
    • 10. Dezember 2003 um 20:04
    Lass bitte die Fingen von yamaha p-serien endstufen! :evil::evil:
    Die brennen gut! :D:D:D
