  2. Sashx1
Beiträge von Sashx1
  • eurolite/lightmaxx 7x8W Quad LED Spots
    • Sashx1
    • 14. Oktober 2013 um 15:40
    Mahlzeit.
    Ich suche 4-8 LED Spots von eurolite (ML-30 QCL) oder Lightmaxx (MiniPAR) mit 7x8W Quad LED.
    Zahle je nach Zustand bis zu 50% des aktuellen Neupreises. (Wenn ich neu kaufen wollte würde ich es tun :wink: )
    Gruß Sascha
  • Showtec Atmos warnung von Highlite?
    • Sashx1
    • 30. September 2013 um 19:46
    Ich häng mich mal hier rein auch wenn der Thread schon etwas betagt ist.
    Habe nämlich grade auf der Highlite Homepage aktuelle Warnungen zu den Atmos Maschinen aus dem Zeitraum zwischen 2011 und 2013 gefunden:
    http://www.highlite.nl/de/Company/New…heitsmitteilung
    Gruß Sascha
  • Frage zum Memory Fader Problem beim Behringer LC2412
    • Sashx1
    • 27. September 2013 um 22:22
    Mahlzeit.
    Auch wenn das Thema scheinbar wenig Anklang findet wollte ich kurz mitteilen das ich mein Problem behoben habe.
    Bei ebay habe ich neulich eine Auktion gefunden wo jemand das Eeprom mit Version 1.7 versteigert hat und habe zugeschlagen frei nach Try&Error. Nachfrage bei Behringer brachte nämlich gar nix und beim großen T meinte man es würde eha an den Fadern als an der Software liegen.
    In meinem Fall war das Falsch! Nachdem ich das neue Eeprom eingebaut hatte (und dem Pult mal eine Reinigung spendiert habe - nach 10 Jahren kann man das mal machen...) war das Problem weg! Die Memorys funktionieren jetzt so wie sie sollen, ohne Glimmen! Und selbst LED's lassen sich sauber steuern und abspeichern.
    Eine Garantie dass das mit jedem Pult so funktioniert gibts natürlich nicht, kann immer noch sein das Ohringer zwischenzeitlich noch mehr an den Bauteilen gespaart hat als damals (ich habe für das Pult ohne Zubehör noch 230 € bezahlt...)
    MfG Sascha
    P.S. Ich kann nur davon abraten Behringer Geräte zu kaufen - das LC2412 ist jetzt mein letztes seiner Marke nachdem mein BCF2000 mit zwei defekten Fadern zum T ging zwecks Reperatur aber als Antwort nur eine Erstattung des Kaufpreises mit der Begründung das es nicht lohne das 2,5 Jahre alte Gerät zu reparieren bzw die Reperatur teurer als der aktuelle Neupreis wäre kam!!!
  • Showtec LED Commander Chase dimmen?
    • Sashx1
    • 15. August 2013 um 22:20
    Zitat von "Bjoern Luethje"
    Geht meine ich aber nur mit Par's die einen Dimmerkanal besitzen.
    Gibt es überhaupt noch Funzeln die überhaupt keinen Masterdimmer Kanal bieten? Ich dachte die Zeiten wären vorbei...
    • Sashx1
    • 15. August 2013 um 19:06
    Vorab entschuldigung für das Thread wieder ausgraben, bin über Google hier drauf gestoßen...
    Da ich überlege den LED Commander auch für eine Anwendung zu nutzen wo Dimmen auf jeden Fall gehen muss mal folgende Frage:
    Was passiert wenn man die Szenen und Chases ohne Dimmer-Information programmiert, sprich den Master Dimmer der Lampen beim programmieren unten lässt und wirklich nur die Farbinformationen programmiert?
    Theoretisch müsste man dann ja die Helligkeit für alle Fixtures mittels Anwahl über die Fixturetasten und Einstellen des Faders regeln können ohne das sich bei jedem Szenen/Chaser wechsel die Helligkeit ändert da ja keine Information dazu programmiert ist...
    Ich weis allerdings das der eurolite LED Commander 4 das nicht kann.
    Gruß Sascha
  • Empfehlung Leinwand-Rollo (um 2m x 1,5m) für Tagung etc.
    • Sashx1
    • 3. August 2013 um 19:14
    Mahlzeit.
    Tendenziell geht das auch mit den günstigen Rolloleinwänden. Ich habe einige Zeit selber eine 240x180cm Rollowand gehabt und die etwas gepimpt so das man sie mit zwei C Haken an eine Pipe zwischen zwei Stativen hängen konnte. Safety Ösen habe ich natürlich auch rein gebaut ;) Hat damals irgendwas um 70 € bei ebay gekostet und hat 3 Jahre gut funktioniert, dann hat sich die Rastautomatik des Tuchs verabschiedet und man musste immer ein Case zum beschweren unten dran machen :grin:
    Der Optimalfall stellt tatsächlich eine Rahmenleinwand dar. Die gehen aber erst bei ca. 800 € los.
    Gruß Sascha
  • Kosten für mittelbekannte DJs
    • Sashx1
    • 3. August 2013 um 19:07
    Mahlzeit.
    Also aus meiner erfahrung heraus kann ich dir schon mal sagen das bekannte DJ's wie Felix Kröcher unter 1000-1500 € die Stunde nicht mal den Laptop hoch fahren. Selbst Radio DJ's (von einem in NRW durchaus bekannten jungem Radio einer öffentlich rechtlichen Rundfunkanstalt) lassen sich den Spaß königlich bezahlen - da ist man alles in allem schnell fünfstellige Summen für ein eingekauftes Konzept los.
    Bei Live Musik mit mittelbekannten Bands sieht das übrigens ähnlich aus. Da wird der Bandbus unter 10000 € seltenst bewegt. Und das wohl bemerkt nur für die Mittelklasse.
    Ansonsten liegen DJ's die auf dem ein oder anderem Sampler mal vertreten waren und durch Resident Jobs halbwegs bekannt geworden sind wie schon erwähnt in der 5-800 € Liga, je nach Verhandlungsgeschick für 2 bis 5 Stunden. Allerdings bezweifel ich das ein solcher entsprechend Leute zieht, es sei denn es ist zufällig ein Local Hero, dann gehts.
    Je nach Region ist die Werbung aber auch das A und O an so einer geschichte. In der Stadt geht viel über die Location und Mundpropaganda, auf dem Land führt kein Weg um massive Plakatwerbung und die Hilfe der Medien herum. Flyer verstauben allerdings oftmals in ihren Halterungen.
    Nach möglichkeit sollte man aber auch offizielle VVK Stellen nutzen, nix wirkt unprofessioneller als wenn man Karten nur an Tankstelle xy und Elses Frühstücksshop bekommt ;)
    Ich persönlich würde das Budget deutlich höher ansetzen wenns was werden soll...
    Gruß Sascha
    • Sashx1
    • 18. Juli 2013 um 17:28
    Mahlzeit zusammen.
    Ich besitze noch ein LC2412 der ersten Generation mit Software Revision 1.03.
    Bisher wurde damit immer nur konventionelles Licht gesteuert so das die Sache mit den "glimmenden" Memory Fadern keine größere Rolle gespielt hat. Da ich das Pult aber neulich als Remote an einer größeren Konsole genutzt habe wurde die Problematik wieder aktuell.
    Daher kam die Frage auf ob dieses Problem bei den neueren Pulten mal behoben wurde oder ob der Fehler weiterhin besteht.
    Für sachdienliche Hinweise wäre ich dankbar :wink:
    Und ja ich könnte auch einfach das Original kaufen aber das wäre ja einfach.... :grin:
    MfG Sascha
  • Woran merkt ihr das ihr PA süchtig seid.....
    • Sashx1
    • 17. April 2013 um 15:53
    auch wenn es hier mehr ot zu lesen gibt als gründe für die pa sucht, hier mal ein realer gund (vorgestern passiert)
    man warnt seine eltern vor das ein etwas größeres paket ankommen wird. darauf hin fragt deine mutter ob du endlich den elefanten bestellt hast, du aber verneinst und sagst es wäre nur der adapter für den elefanten...
    ich geh dann mal den elefanten zerlegen, und wer nicht weis worum es gehen könnte muss die suche im großen forum bemühen ;)
    mfg Sascha
    • Sashx1
    • 12. April 2013 um 16:09
    Zitat von "djobi"
    Jobanfragen für ein Freilichttheater mit ... 100€ Tagessatz.
    50 beste Termin im Sommer, Sa + So, teils Mi., Mai-September. Meist Nachmittags.
    Wahrscheinlich 2 Std vor Showbeginn vor Ort, 2 Std Vorstellung und noch ne Stunde nachher zum Abbau + Reinigung. Ganzer Tag im Ars**
    Wer soll denn bitte davon leben?
    Wie soll ich denn noch "richtiges" Geld verdienen, wenn die "guten" Termine alle mit diesem .. ähmm .. "Job" geblockt sind?
    50 Jobs in 6 Monaten für 5000 €? Für komplette Betreuung inkl. Materialwartung und Pflege, sowie 500 € "Probenpauschale" für eine unbestimmte Anzahl Proben ...
    Und davon soll noch wer Sprit, Versicherung etc zahlen?
    Geht's noch?
    Das ist im Theaterbereich leider normal. Wobei 100 € pro Job da noch nen guter Kurs sind, manch einer muss mit weniger klar kommen. Hatte gestern erst das vergnügen mit einem Kollegen der hauptberuflich Trucker ist und das mit dem Theater nur nebenher macht...
  • Nexo User ums Münsterland
    • Sashx1
    • 11. April 2013 um 03:33
    Zitat von "daniel heide"
    Bassta - Attendorn: hier weiß ich nicht genau was am Lager ist, aber PS/PSR2, Alpha, S8 und S12 müsste es sein denke ich
    Bei Bassta gibts inzwischen kein Nexo mehr sondern nur noch Coda...
    Dafür gibts in Hagen noch Zink-vt mit ps10/15 und alpha e.
    MfG Sascha
  • LS9-32 oder SI Compact 24 für Pfingsten Raum Hagen/Dortmund
    • Sashx1
    • 6. April 2013 um 16:41
    Mahlzeit.
    Suche für Pfingsten, genauer vom 16.5. bis 20.5.13 eins der genannten Pulte. Insgesamt sinds zwei Einsatztage, die restliche Zeit ist Transportbedingt.
    Multicore ist nicht nötig, brauche nur ein Pult.
    MfG,
    Sascha
  • Unterschied "Botex SP-1500" und "ADJ SP-1500 / Titan Strobe"
    • Sashx1
    • 8. April 2012 um 18:49
    Moin.
    Die genannten Strobes sind alle baugleich. Egal ob da Showtec, Work, ADJ, oder sonst was drauf steht. Habe selbst zwei dieser Gattung im Einsatz, auf dem einen steht Work auf dem anderen Showtec und auf der Platine steht Botex, da fallen die nämlich vom Band ;) Ein Kollege wiederum hat die ADJ Version. Die einzigen Unterschiede die man finden konnte waren die Knebelschrauben vom Bügel die unterscheiden sich leicht.
    Preisunterschiede resultieren bei solchen Artikeln meist nur aus der Menge die der Händler bestellt hat. Ab zwei €-Paletten gibts halt 10% mehr Rabatt ^^
    Solltest du dich für ein solches entscheiden empfehle ich denen die Blinder Mod IC's zu verpassen. Damit machen die Dinger gleich nochmehr Spaß.
    Gruß,
    Sascha
  • LED-Spot möglichst engabstrahlend und hell bis 400 Euro ?
    • Sashx1
    • 7. April 2012 um 23:07
    Zitat von "andi.bt"
    mist.. und ich hab vor 2 Wochen erst welche weg geschmissen..
    okay Spaß beiseite - mir ist da gerade ein anderer Gedanke gekommen dem ich wohl die nächsten Wochen einmal nachgehe.
    Wenn ich die Diskussion richtig verfolgt habe dann haben die Showlite 25° ja ein wesentlich besseres Farbmischverhalten wie die mit 10° - gefordert sind aber vom Threadstarter 10°.
    Und mit 18x8 Watt sind die Dinger garantiert auch ordentlich hell. :)
    In einem anderen Thread wurden gerade erst LSF Filter angesprochen. Ein Beispiel mal hier als Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=NiUFZFR31cc
    gibt es nicht nur mit 60x1° sondern auch mit 10°.. wenn des jetzt auch noch so gut funktioniert wie sich des in meinem Kopf gerade anhört.. dann hätte ich in einem Case mit kurzer Umbauzeit (Filter raus - Filter rein) folgende Abstrahlwinkel immer dabei:
    1°
    10°
    25° (ohne Filter)
    60°
    und das zu einem unschlagbarem Preis...
    Wenn ich das richtig verstanden habe gibts aber bei speziell dem Filter zwei Probleme.
    1) der Preis (um 100$ pro 10x10" Bogen :shock: )
    2) klappt das nur bei Uplighting da ja mit einem Filter zwei Winkel realisiert werden. Das heißt bei ner Beamshow wäre immer ein 1x60° Beam zu sehen was wenig Sinn hätte...
    Von Elation (ADJ Tochter) gibts jedoch wohl inzwischen verschiedene Filter mit festen Winkeln in alle Richtungen.
    Wirklich eng abstrahlende LED Spots sind aber aktuell noch Mangelware so wie es aussieht. AT3 Mini sind zwar nett aber im Vergleich nicht mehr wirklich Hell (China Kopie davon ist bei 25° deutlich heller und kostet die hälfte!) Bleibt abzuwarten was aus der COB Technik wird. Sah auf der Messe jedenfalls sehr vielversprechend aus da es _endlich_ keine Farbschatten mehr gibt.
    Sascha
    • Sashx1
    • 15. September 2011 um 23:32
    idn: 800 plätze an längs tischreihen (dh tische von beiden seiten bestückt, blickrichtung bühne seitlich)) 1h vor einlass auf parlamentarische bestuhlung (eine seite der tische bestückt, blickrichtung grade zur bühne) umzubauen weil man spontan erst gemerkt hat das man garnicht soooo viele plätze braucht.
    am ende waren es dann 580 plätze, gebaut in 30 minuten dank unterstützung von wirt, neuer kaufm. azubine und eines zufällig nebenan anwesenden musikvereins!
    immer wieder herlich...
  • Hilfe bei Jem Techno Fog/Martin Magnum 800
    • Sashx1
    • 9. September 2011 um 19:26
    Ja das müsste normal sein das sie ohne FB nix tut da die Steuerelektronik bei Martin eigentlich immer in der FB sitzt.
    Deine ZR22 funktioniert auch nicht über DMX wenn du das Bedienteil/FB hinten raus nimmst :wink:
    MfG Sascha
  • Freestyler oder DMXC auf HP Touchpad?
    • Sashx1
    • 24. August 2011 um 18:09
    Mahlzeit.
    Ja ist es. Ein Kollege von mir nutzt DMXC auf einem kleinen (ich meine) HP Touchpad. Programmiert alles am PC und zieht sich dann das Showfile mittels USB auf den Touch und feuert die Effekte dann darauf über die Komandobox ab. Funktioniert ganz gut (für ein rund 5 Jahre altes Gerät) Bei neueren Geräten könnte jedoch das Betriebssystem nen Strich durch die Rechnung machen.
    MfG Sascha
  • erledigt!
    • Sashx1
    • 23. August 2011 um 17:36
    Zitat von "Waldschrad99"
    Da brauchst an sich keinen hinteren Deckel, nichtmal ne Serviceklappe.
    Lass Dir was zusammen-schreinern v. Casebauer Deines Vertrauens.
    Na ich hätte vieleicht u.a. dabei schreiben sollen, die Schublade soll da ja nicht alleine drin wohnen ist aber der tiefste Gegenstand im Rack, da kommen noch CD Player + Delay rein. Für ne Schublade kann ich mir wohl auch selbst nen Gehäuse basteln :wink:
    MfG Sascha
  • erledigt!
    • Sashx1
    • 22. August 2011 um 17:19
    Mahlzeit.
    Suche ein 4HE Rack das folgende Kriterien erfüllen sollte:
    Quallität ab Thon Cases aufwärts - keine China Kisten!
    Farbe schwarz oder braun
    ca 40cm Einbautiefe (es soll eine Schublade eingebaut werden mit rund 38cm Tiefe)
    am besten mit Klappgriffen die so eingebaut sind das man es auch einhändig tragen kann
    Butterfly Verschlüsse
    Es soll kein Amprack werden sondern eine Zuspiel/FOH Kiste für Digitalpulte daher muss es kein Panzer sein sondern eha in richtung Effektrack ala Thon Live Serie.
    Apropo, hätte noch ein Thon 10HE Live Rack das könnte man dann ggf tauschen :wink:
    MfG Sascha
  • was zum hören!;) - Thread / Dj Sets, Streams etc
    • Sashx1
    • 21. August 2011 um 15:27
    Mahlzeit.
    Für Freunde des Trance mit gepflegter Geschwindigkeit...ebenfalls eha älteres als neues Zeug (was daran liegt das ich ja eigentlich nicht mehr aktiv bin... :D )
    http://soundcloud.com/saschapaul/saschapaul-live-9-8-11
    MfG Sascha
