  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Glp-Showdesigner SD 1 - Rückeln bei langsamen Bewegungen
    • Mnyut
    • 16. Mai 2007 um 15:19
    Jup, funktioniert.
    Anleitung (auf eigene Gefahr!!!):
    1.) Konfigurationsdatei für Hyperterminal die ich mir erstellt habe speichern.
    2.) Software runterladen (siehe Post oben drüber)
    3.) START->Programme->Zubehör->Kommunikation->HyperTerminal
    • [Abbrechen]
    • Datei->öffnen
    • SD1.ht auswählen
    • am SD1 [Menu]-> UPDATE Software->[Enter]
    • am HyperTerminal Übertragung->Textdatei senden
    • neue Software oder MemoryFile auswählen -> [öffnen]
    • warten bis fertig ist (dauert etwas)
    Wer ein Backup von seinem SD1 machen will, kann das so tun:
    • [Abbrechen]
    • Datei->öffnen
    • SD1.ht auswählen
    • am SD1 [Menu]-> SAVE MEMORY FILE->[Enter]
    • am HyperTerminal Übertragung->Text aufzeichnen
    • Name und Speicherort eingeben -> [starten]
    Backup wieder zurück auf SD1:
    • [Abbrechen]
    • Datei->öffnen
    • SD1.ht auswählen
    • am SD1 [Menu]-> LOAD MEMORY FILE->[Enter]
    • am HyperTerminal Übertragung->Text senden
    • Mnyut
    • 16. Mai 2007 um 14:18
    Hat jemand das aktuellste Updaten für den SD1 OHNE Joystick? Das bei Elation ist für den neuen mit.
  • Par 64 short oder long - Railight oder Brenner?
    • Mnyut
    • 15. Mai 2007 um 13:19
    Zitat von "Maikel Fradziak"
    Gesamtbelastbarkeit liegt bei 100 Kg...
    Nö:
    Zitat von "Envirel Shop"
    Nutzlast des kompletten Systems aufgrund der Stative: ca. 65kg
    • Mnyut
    • 14. Mai 2007 um 22:46
    Auf Windups sollte man vermeiden Traversen drauf zu machen, auch wenn's dafür passende Adapter für gibt. Wir reden doch hier von Windups mit TV-Zapfen oder doch schon die etwas größeren Modelle?
  • Knebelschraube woher?
    • Mnyut
    • 13. Mai 2007 um 11:00
    Versuch lieber eine M6 Mutter drauf zu drehen. Wenn die Steigung des Gewindes etwas anders ist lässt sich das nicht so einfach ausmessen; zumindest wenn man nicht weis wie.
  • Hänger beim Fireball
    • Mnyut
    • 13. Mai 2007 um 10:58
    Mmmh, früher war das eine bewährte Reperaturmethode wenn das Teil sich nicht oder schwer bewegt hat.
    • Mnyut
    • 13. Mai 2007 um 10:55
    Zum Glück darf jeder Glauben was er will, aber eine Frage noch:
    Warum vergleichst du popel Omnilux A1 Leuchmittel mit hochwertigen M40 Leuchtmitteln? Omnilux bietet keine M40 oder annähernd vergleichbares an. Also gleiches mit gleichem vergleichen, oder?
    • Mnyut
    • 13. Mai 2007 um 10:44
    Fireball - gleiler Effekt, aber scheiß Mechanik.
    Gerät mit Base nach oben aufhängen und dann die beiden Kugeln mal kräftig nach unten biegen. Sollte dann wieder eine weile gehen. Muss irgendwann wiederholt werden.
    • Mnyut
    • 12. Mai 2007 um 20:26
    Zitat von "Philipp Martin"
    [...]die eine lebensdauer von 2000h verwendet und nicht die billigeren mit 75h[...]
    Du unterliegst da einem kleinen Missverständniss. Die 75h (A1) Leuchtmittel kosten zwar ein oder zwei Euro weniger als die 2000h (M40) Leuchtmittel, aber deshalb sind sie nicht minderwertiger. Eher das Gegenteil, es sind die Professionelleren!
    • Die 75h A1 Leuchtmittel machen profitaugliche 3200K und 14000lm (Lumen);
    • die 2000h M40 Leuchtmittel nur 2900K und nur 8500lm.
    Leider kann man Stiftsockellampen ohne Reflektor und Lampen mit Reflektor (hier Pressglaslampen) nicht miteinander vergleichen, da man die Daten der Optik (also den Raylight-Reflektor) kennen müsste um von Lichtstärke (cd = Candela) in Lichtstrom (lm = Lumen) umrechnen zu können.
    Zitat von "Wikipedia"
    Candela gibt somit die Lichtstärke an, die von einer Lichtquelle in eine bestimmte Richtung emittiert wird – im Gegensatz zum Lichtstrom (gemessen in Lumen), welcher die abgestrahlte Gesamtlichtmenge beziffert. Beide Größen sind nach der spektralen Wahrnehmungsfähigkeit des menschlichen Auges gewichtet.
    Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Candela
    Vollständigkeitshalber:
    Ein PAR64 CP87 (500W) Leuchtmittel hat ca. 140000cd (Candela).
    Ein PAR64 CP60 (1000W) Leuchtmittel hat ca. 352000cd (Candela).
    (beide ungefähr gleicher Abstrahlwinkel. Werte siehe Datenblatt)
    Aus der Praxis kann man sagen, dass PAR64 mit Raylight heller sind als CP87. Sogar noch etwas heller als CP86 (= 240000cd, weil keinerer Abstrahlwinkel). Man sollte aber beachten, dass Raylightreflektoren sehr schnell dreckig werden können und sich schlechter reinigen lassen, bzw man sie nicht so gut sauber bekommt. Stoßempfindlicher sind sie vom Glühwendelaufbau auch etwas.
    Wir verwenden CP86, weil sie sich besser reinigen lassen, das Verhältniss Helligkeit/Stromverbrauch gut und die Lebenserwartung besser ist -> somit FÜR UNS günstiger.
    Das mehr an Gewicht stört nur beim in die Hand nehmen und für mich sehen lange Kannen einfach schicker aus und auch da liegst du flasch: der Reflektor ist für den Abstrahlwinkel zuständig, nicht die Länge der Kanne. Längere Kanne kann allerdings störendes Streulicht mindern ;)
  • Muss jeder Ballastieren?
    • Mnyut
    • 7. Mai 2007 um 20:21
    Achso, naja OK.
    • Mnyut
    • 7. Mai 2007 um 20:10
    Die Bühnen auf den Bilder oben und dann noch das dazu: Adressenverwaltung, Email Versand, SMS Versand :roll:
    Komische Firma
  • Schreiner bzw. Hersteller für Lautsprechergehäuse gesucht
    • Mnyut
    • 7. Mai 2007 um 15:43
    Och Mädels.
    Der Bazzmonsta hat doch nur das (lokale) Schreinerhandwerk kritisiert, wenn mal mehr als nur zwei Boxen vom gleichen Typ zusammen geschraubt werden sollen.
    Wegen CNC ging's halt nicht nur um einige Brettchen zusägen oder gerade Fräßungen sonder um z.B. Elipsen oder sowas hier:
    Selbst wenn ich nur 10 Horn-Kisten habe, erleichtert das die Arbeit doch schon sehr und warum die moderne Technik ned nutzen mal abgesehen davon das die Leute nicht mit der Technik (CAD-CAM) umgehen können und Fräßungen dann trotzdem falsch sind?
    edit:
    Zitat von "Manuela"
    Schön gemach Mnyut
    Du hast lediglich vergessen die kleinen Teile zu verstiften, das gibts dabei gratis dazu 8)
    lG Manu
    Sorry, Quellenangabe vergessen. Das ist ein Beispiel nicht mein.
    Quelle: http://www.ebelholztechnik.de/shop/hifi/index.html
  • Gewerbeanmeldung *offene Fragen*
    • Mnyut
    • 6. Mai 2007 um 14:00
    Zitat von "Maik Busemann"
    Problem ist, das ich gestern eine VA hatte und die natürlich eine Rechnung benötigen. Auf der Rechnung muss ja auch meine Steuernummer angeben richtig ? Bekomme ich dir sofort oder wie läuft das ? Kann die Leute ja schlecht ein paar Wochen mit der Rechnung hinhalten, gelle ?
    Wichtig ist in dem Fall vorallem, dass du dann das Gewerbe rückwirkend anmeldest, sonst kannst ja für den Zeitraum garkeine Rechnung schreiben.
    Würde empfehlen beim Finanzamt in die Sprechstunde zu gehen oder den Steuerberater des Vertrauens und erst dann zum Amt wobie es schon einige Wochen dauern kann bis du alles erhalten hast um voll loslegen zu können. Sag das dem Veranstalter, der wird doch sicher dafür Verständniss haben.
  • Onlineversteigerung bei PROCON
    • Mnyut
    • 6. Mai 2007 um 10:46
    Gut, dann sind wir uns ja per PM einig, dass wir uns untereinander nicht verstehen und nicht formulieren können, aber doch alle recht haben :D
  • eBay, komische Angebote Martin Produkte
    • Mnyut
    • 5. Mai 2007 um 22:03
    Ersteigern, Seriennummern geben lassen, bei Martin anfragen ob denen was gemeldet wurde und falls ja....
    Wenn er blöd wird vom Kauf zurück treten oder vielleicht 10 Euro mehr versprechen damit er die Kisten noch mal auf macht. Besser das als wenn du bezahlst und sie sind geklaut.
    • Mnyut
    • 5. Mai 2007 um 21:26
    Zitat von "klauston"
    Ich geb dem Schallereignissortierer Recht.
    wer Englisch versteht und lesen kann, ist klar im Vorteil.
    19% Vat for Mark up heißt 19% Mwst ( Mehrwertsteuer ) auf das Auktionsaufgeld.
    Hat den eigentlich einer von euch bei der Auktion überbaupt schon mal was geboten? Nein? Sieht ganz so aus.
    Ich schon, und dann werdet ihr sehen, dass ((Gebot * 1,15) *1,19) schon nicht ganz verkehrt ist, egal ob hier die Englischgötter unter uns sind ;)
    Das geben wir jetzt alle zusammen im Taschenrechner ein und was kommt bei uns raus? Richtig: 68,425
    Die Rechnen sogar nicht genau genug. Müssten doch 68,43 Euro sein.
    • Mnyut
    • 3. Mai 2007 um 22:06
    Registrier dich und biete. Dann ploppt ein Fenster auf wo dir das vorgerechnet wird ;)
    Keine Sorge. Du musst in dem aufgeploppten Fenster noch auf "ist gut, ich biete" klicken :D
  • Farbfolien beschriften
    • Mnyut
    • 2. Mai 2007 um 17:05
    Es gibt zwei Arten von Thermodruckern.
    Bei den nicht so haltbaren wird das Papier erhitzt und es schwärzt sich dadurch. Benutzt man z.B. für Bondrucker (super für die Händler weil nach einigen Monaten der Garantiebeleg weg ist *g*).
    Das andere Verfahren ist der Thermotransferdruck, dabei wird die Farbe von einem "Farbband" auf die selbstklebende Plastikfolie aufgeschmolzen. Das ist sehr haltbar.
    • Mnyut
    • 30. April 2007 um 15:09
    Zitat von "schallereignissortierer"
    So wie ich das gelesen habe, sind es 1200€ + 19% Mwst. + 15% Auktionsaufgeld + 19% Mwst auf das Auktionsaufgeld.
    Nein.
    (Gebot + 15% Auktionsaufgeld) + 19% Mwst
  • RS232 over Ethernet/WLAN
    • Mnyut
    • 29. April 2007 um 13:09
    Hier ein Projekt das unter anderem auch RS232, aber noch viel mehr kann: http://www.lochraster.org/etherrape/
    Die "Dokumentation": http://dewy.fem.tu-ilmenau.de/CCC/23C3/video…controllern.m4v
