  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Messung SK Bastelhorn
    • Mnyut
    • 20. April 2006 um 22:02
    Zitat von "SRAM"
    Hartplatz
    Das wird schwierig, weil die sind ja oft in Wohngebieten. Tuts Wiese auch?
    Zitat von "SRAM"
    zwischendurch bei 1, 10 und 100 Watt kurz messen
    Die Leistung bei 50 Hz wird ausreichend genau sein?
  • Recappen einer betagten Zeck A200
    • Mnyut
    • 20. April 2006 um 20:24
    Geh die Datenblätter bei verschiedenen Herstellern durch und schau, das du axiale low ESR Elkos mit 4700 µF und min. 63V in gleich großer oder kleinerer (aber nicht zu klein) Bauform bekommst.
    Der Trafo brummt daher, weil das ein Trafo mit Trafoblechen ist (weis nimmer wie das genau heist. Lang lang ist es her *g*).
    Das Magnedfeld im Eisen lässt die (schlecht verklebten) Belche schwingen -> man hört also die Oberschwingungen. Kann manch mal auch die Spule sein, wenn sie schlecht gewickelt ist.
    Ringkerntrafos sind da unproblematischer (keine losen Teile die schwingen können).
  • mobile Klimaanlage
    • Mnyut
    • 19. April 2006 um 14:04
    Zitat von "florian"
    Klimaanlagen in Rechenzentren sind nicht zu unterschätzen. Da geht es manchmal um Verlustwärme im x00kW - MW (!)-Bereich, die abzuführen ist (bei einer Raumtemperatur, die nie höher als rund 18°C ist).
    Richtig!
    -> http://www1.schlund.de/rz/schlund/main.html -> Rechenzentrum -> Klimaraum
    61 x 100 kW :shock:
  • BR vs. Bastelhorn
    • Mnyut
    • 18. April 2006 um 21:24
    Zitat von "Waschhausernst"
    sowas besitze ich nicht :?
    War eher allgemein gefragt. Auch wenn (mal) Endstufen zur verfügung stehen, die mehr Leistung bingen :)
    Warscheinlich kommen die Tops mit einem 2er Monostack nicht mit, aber was soll's. Dann musst du dir zumindest über den Faktor Betriebssicherheit der Bässe keine allzu großen Gedanken machen.
    So bei 140, aller spätestens bei 160 Hz, sollte man schon trennen.
  • BR vs. Bastelhorn
    • Mnyut
    • 18. April 2006 um 20:38
    werd ich mich mal drüber belesen!
    setup wird sicherlich immer das selbe sein.
    auf den xb700 nur 400watt?
    da komme ich ja mit meiner stufe bei 2 bässen schon auf einiges mehr in sachen programm-power.
    Zitat von "SRAM"
    THERMISCH, nicht programm.....das Stichwort heist Crest-Faktor....
    Gruß SRAM
    Gute Frage, was nimmt man da. Wie war das nochmal...
    Sinus = 3 dB Crest
    RMS = 6 dB
    Programm noch mal 3 dB mehr
    Aber welchen Wert jetzt für Thermisch nehmen und es kommt ja noch dazu, dass dafür noch die passende Auslösekennlinie gefunden werden muss.
    Dann noch den Controller so einstellen, dass während der VA die Chassies (ääähm die Sicherungen) nicht reihenweise ausfallen. Oder doch der Trick mit den Lämpchen wieder :D
    Immerhin kann der mechanische Tod fast ausgeschlossen werden. Wieviel Leistung währe dazu nötig, um Oberton/Ciare/Emmi/... über x-max zu bringen?
    Ist ja nicht nur Speakerschutz, soll ja auch noch gut klingen 8)
  • Hilfe!!Wie schließe ich Dynacord Anlage an?
    • Mnyut
    • 12. April 2006 um 19:00
    Hast PM :wink:
    • Mnyut
    • 12. April 2006 um 17:13
    Zitat von ".:Markus:."
    Aber du bist schon aus dem Neuenbürg mit der 75er Postleitzahl?
    Jep, die HP stimmt auch.
    • Mnyut
    • 12. April 2006 um 16:44
    Nö, keine einzige Mail deswegen.
    Hab das auch erst gestern Abend zufällig entdeckt als ich geschaut hab, wer den da aus Birkenfeld kommt :D
  • Scene Setter - Szenen lassen sich nicht programmieren
    • Mnyut
    • 11. April 2006 um 22:42
    FADE- und SPEED- Regler mal ganz nach oben schieben.
  • neue beamer bei highlite DMT
    • Mnyut
    • 11. April 2006 um 20:31
    Wobei "G" ja früher wirklich mal in Germany produzierte :D
    • Mnyut
    • 11. April 2006 um 19:31
    Wir verkaufen das Dynacord Zeug nicht.
    Es gibt auch mehr als ein Neuenbürg ;)
  • Karfreitag - tanzverbot?!?!
    • Mnyut
    • 11. April 2006 um 18:51
    Darum Tanzverbot: http://de.wikipedia.org/wiki/Tanzverbot
    Ob man das wirklich braucht oder nicht... :?
    Tatsächlich ist es aber so, dass meist das Risiko eingegangen wird, erwischt zu werden.
    Habe es aber auch schon erlegt (in BW), dass die Polizei es persönlich überwacht hat, dass es eingehalten wird.
    Die waren doch tatsächlich so lange da, bis es 0 Uhr war und man endlich wieder feiern durfte :shock:
    • Mnyut
    • 11. April 2006 um 15:46
    Hier das passende für BW:
    http://www.gewerbeaufsicht.baden-wuerttemberg.de/Vorschriften/ArbZ/1_3_1.pdf
  • Sommer Cable
    • Mnyut
    • 11. April 2006 um 13:58
    Natürlich Armin, das würden wir zwei hübbschen auch in 7 Tagen hinbekommen :grin:
    Und dabei habe ich es nur zwei Ortschaften weiter bis zu Sommer :D.
    Michael
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • Mnyut
    • 10. April 2006 um 18:44
    Frag mal den RA-CG.
  • Red Rock Modus/KMT DC vs. Maintronic
    • Mnyut
    • 9. April 2006 um 18:32
    Zitat von "Kai Reiss"
    Man hätte auch direkt mit "Ja" antworten können...
    Hätte man, aber vielleicht ist es manch mal gut daran erinnert zu werden, dass wenn man nur billig und China kauft, man sich die eigenen Arbeitsplätze kaputt macht :wink:
    Und: ein Forum währe ja langweilig, wenn alle nur Ja antworten würden :grin:
  • speakon neutrik
    • Mnyut
    • 9. April 2006 um 12:48
    :idea: http://www.neutrik.com/content/Techni…/Assemblies.asp
  • Schreiner mit CNC Karlsruhe/Stuttgart
    • Mnyut
    • 8. April 2006 um 16:12
    Warscheinlich sind wir fündig geworden, ansonsten bekommst mal eine Anruf.
  • Bodenplatten Truss
    • Mnyut
    • 8. April 2006 um 16:08
    So, hab eben mal Bilder gemacht:
    Trussbodenplatte von oben
    Trussbodenplatte von unten
    YPOC-Bodenplatte von oben
    YPOC-Bodenplatte von unten
    Bohrschablone für YPOC250-Befestigung
    Nur die große Bodenplatte wiegt knapp über 20 kg.
    Für nahe am Publikum oder auf einer Bühne mit Chaotischen Leuten würde ich das nicht einsetzen (bei uns bisher 2 bis 2,5 m Truss + MH drauf), aber für Veranstaltungen wo es ruhiger auf der Bühne zu geht ist das in ordnung.
    Ansonsten kann man schön modular mehr Gewicht drauf packen und ist dann auch für höher o.ä. einsetzbar.
    Kann man gut alleine Transportieren und ist auch schnell mal mit dem PKW transportiert, wenn es sein muss.
    • Mnyut
    • 7. April 2006 um 19:45
    Zitat von "sydon"
    denke wenn man einfach nen halbes ei von unten festschraubt hält es zwar, aber man hat doch nen riesen hebel und die große bodenplatte wieder unnütz ist.
    Deswegen Stahlplatte dazwischen. Die ist nicht so weich wie Holz.
