  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Kriterien einer "richtigen" Basswiedergabe ...
    • Mnyut
    • 8. Februar 2005 um 20:35
    Zitat von "Sound-Klinik"
    ... hier gibts doch lauter Experten ...
    Ja deswegen frag ich als dummer Lichtler ja :D
    Kann ich also die beiden Aussagen so deuten, dass bei einer Messung mit mehr als 1 W deutlicher auffällt, ob eine Konstruktion (egal ob Bass oder Top) was taugt und/oder hält was sie kann?
    Messungen, denen ich bisher beiwohnen durfte, wurden immer mit deutlich höher als 1 W durchgeführt und spätestens nach dem ersten Messsignal stand da auch keine mehr vor der Box ;)
    • Mnyut
    • 8. Februar 2005 um 17:26
    Welche Vor-/Nachteile gibt es, eine PA bei 1 W und bei (von mir aus) 500 W zu messen?
    Also klanglich und sonstige Einflüsse?
  • Pro-Soundsystem für "Psy-Trance/GOA"
    • Mnyut
    • 5. Februar 2005 um 18:41
    Mein Vorschlag: Das neue Hornsystem vom Audio Zenit.
    Hab das auf 150 qm schon gehört und das reicht auch locker für 200.
  • Thema Lärm und Verordnung
    • Mnyut
    • 3. Februar 2005 um 00:01
    War der Düsenjet aber nicht in 30 m Entfernung oder so?
  • Noob Fragen zum Thema Licht:
    • Mnyut
    • 1. Februar 2005 um 23:48
    1.1.Was ist eine Lichtendstufe?
    Dimmer (?)
    1.2. Was macht man damit, bzw. was kann man daran anschließen?
    Lampen, um sie ein und aus zu schalten und zu dimmen
    1.3. Dimmerpack, was ist das?Wofür?
    siehe 1.1 und 1.2
    2.1.Was ist ein Switchpack?
    wie Dimmer, nur kann die Lampe nur ein oder ausschalten (to switch = schalten)
    2.2. Was macht man damit, bzw. was kann man daran anschließen?
    Lampen oder hier auch Lichteffekte (Derby) und Co.
    3.1. Wie steuert man am besten Par´s an?
    siehe 1.3
    3.2. Lieber Vorverkabelte Stange dazu oder anders?
    Natürlich vorverkabelt. Will so wenig wie möglich auf der VA arbeiten.
    4.1. Was kann man für Lichtpulte im LB Bereich empfehlen?
    SceneSetter oder der Behringer.
    4.2.Auf was muss man achten?
    Einsteigerbuch kaufen und mit gaaanz kleinen Sachen anfangen.
    4.3.Was kann man damit steuern?
    siehe 1.2
    5.1. Steckdosen Dimmer 4 Kanal. Was steuert man damit?
    siehe 1.3
    6.1. Was ist ein Verfolger?Einsatz?
    um die Leute die auf der Bühne stehen mit einem scharf begrenzten Lichtkegel auszuleuchten
    7.1. Was ist ein Farbroller?
    Kommt z.B. vor einen Binder (4lite/8lite)
    8.1. Lichtsteuerung mit Endstufe, was soll das sein?
    4.1 und 5.1 kombiniert.
  • Lebensdauer Pinspot-Lampen
    • Mnyut
    • 31. Januar 2005 um 01:46
    Bis auf einen Luftzieher gleich beim ersten einschalten hatte ich mit denen von GE noch nie Probleme mit der Lebensdauer.
  • Kickbass schlecht für meinen Sub???´Was meint ihr?
    • Mnyut
    • 30. Januar 2005 um 23:45
    Was der Thomas damit wohl sagen will, ist das die tamps an 4 Ohm nicht so super toll klingen und wenn deine ta1400 clip anzeigt muss ja das Signal begrenzt werden.
    Das hört man halt und wenn begrenzt werden muss und dann hat man auch schon einen gewissen Verzerrungsgrad erreicht. Das hört man unterumständen auch.
    • Mnyut
  • Taugliche Fakturierungssoftware für lau
    • Mnyut
    • 30. Januar 2005 um 20:39
    Nach einem 3/4 Jahr bin ich jetzt endlich auch mal dazu gekommen mich damit auseinander zu setzen und wage den Umstieg.
    Wie macht man ihr denn das, wenn die VA mehrere Tage geht?
    Da ist ja oft so: 2 Tage = x 1,5; 3 Tage = x 2
    Multiplikator geht ja nicht, aber man kann bei Rabatt z.B. für 2 Tage "-50%" reinschreiben. Da hör ich schon das Telefon klingeln weil ein Kunde das nicht versteht...
  • ALLEN & HEATH Xone:92 75xxx/76xxx
    • Mnyut
    • 30. Januar 2005 um 19:28
    Für den 22 April besteht auch Bedarf.
    Hier fehlt nur noch ein Preis und Anbieter, ob es dieser Pult oder ein popliger DJM wird. Zu/Absage für diesen Termin innerhalb 7 Werktagen nach Angebotseingang.
  • 60 m Molton (gerne gebrauchter)
    • Mnyut
    • 30. Januar 2005 um 17:15
    bitte um Angebote (pn) für Bühnenmolton schwarz ca. 60m, ca. 3 m breit am 12 März 2005.
    Gerne auch gebrauchter. Optik ist nicht sooo wichtig, hauptsache billig, nur Pilze sollten nicht schon drauf wachsen :D
    Müsste sich auch gerade noch mit Post/DPD o.ä. verschicken lassen können, aber vorzugsweise Raum Pforzheim/Karlsruhe.
    Wird in ca. 2 Wochen feststehen ob die VA so wie geplant durchgeführt wird.
    • Mnyut
    • 30. Januar 2005 um 17:11
    bitte um Angebote (pn) für Xone:92 am 12 März 2005. Vorzugsweise Raum Pforzheim/Karlsruhe.
    • Mnyut
    • 30. Januar 2005 um 14:43
    Zitat von "cyberlight"
    Jugend forscht...
    Der 15ND930 sollte ähnlich überlastbar sein. (kurzzeitig und nicht bis 2kW!)
    Sicher geht der auch auf Dauer mit 2kW oder die ta2400 bringt keine 2kW im Brückenbetrieb.
    Hat halt warscheinlich nicht so eine lange Lebenserwartung 8)
    • Mnyut
    Jugend forscht...
    • Mnyut
    • 28. Januar 2005 um 00:06
    Die Kenford waren ja nur zum spielen - ob es funktioniert. Wirkungsgrad ist furchbar niedrig, aber klanglich sind sie OK. Auch sind die Chassies bei jeder Bestellung komplett anders -> nicht wirklich brauchbar. Ein vernünftiges Chassie wird man sich bauen lassen müssen und das macht die Geschichte super teuer :(
  • FAT Audio bzw PSE Audio Amps
    • Mnyut
    • 27. Januar 2005 um 22:59
    Zitat von "Fossi"
    Auch nach 7Stunden Techno ist die Stufe nicht mal handwarm gewesen.
    Was war den das für komisches Techno???
    Frag mal den Bazzmonster ob seine 2 FAT2.9 inzwischen wieder abgekühlt sind :D
    Aber sehr gut Endstufen. Klanglich und auch vom Output 1A und wenn sie mal etwas wärmer werden ist das auch wurscht... läuft und läuft und läuft
    • Mnyut
    • 25. Januar 2005 um 23:59
    Mittlerweile ist's ja egal, deshalb schreib ich dazu jetzt doch noch etwas.
    Als wir letztes Jahr das 4er pm-acustics subbassarray in Sindelfingen "eingemessen" konnte ich auch mal folgende Kurve auf dem Messbildschirm sehen (nein, hab keinen screenshot davon):
    Ab 40 Hz relativ Steil nach oben, dann eine parallele zu x-Achse bis 100 Hz und dann wieder relativ Steil nach unten (ein schönes Rechteck also :D ).
    Wenn dieses Wunder der Technik über Klirr funktionieren würde, dann müsste doch auch über 100 Hz, trotz steilflankiger Trennung noch was messbar sein?
    Es war aber nix zu sehen auf dem Bildschirm.
    Wie dem auch sei, keine Ahnung wie so ein Ding funzt. Ich hatte die Möglichkeit es selber zu testen und auch da hats geklappt - besser als alles was ich bis her hatte.
    Womit man sich anfreunden muss:
    - nicht anerkannt (siehe auch hier im Forum)
    - relativ teuer und deshalb für "Amtliche Boxenbauer" uniteressant sowie schlecht vermarktbar (siehe Punkt 1)
    - nur als zusätzlicher Subbass <100 Hz einsetzbar, aber da richtig und da gibts auch nix besseres (ich reduziers mal auf Klang, Pegel lassen wir mal im Raum stehen)
    - eigentlich nur als monoblock zu verwenden, aber nach dem ersten Einsatz hat da kaum mehr einer ein Problem mit
    Der Kennford ist ungeeignet weil Wirkungsgrad furchbar und jedes Chassie ist anderst :(
    Vom Klang her war er OK.
    Bin dann 3 Wochen später die 260 km nach München zum TBF gefahren und konnte mir mit einem DJ Kollegen den fast echten (1 box richtig bestückt, 5 mit etwas besseren koreanern) auch mal selber testen bevor die Party los ging.
    Es stand: 2 x neues AZ Horntop + 2 x neuer AZ Hornbass + 6 x URPS + 2 x 10"/1"
    Klanglich noch besser und der mögliche Pegel war auf der 12,5 x 12,5 m Fläche war auch beeindruckend :shock:
    ...sowohl bei elektronischer Musik als auch bei Bacardi Feeling u.ä. :lol:
    Was ich noch noch hervorheben will: auf der Tanzfläche = laut. Hat man die Tanzfläche verlassen war die Musik nicht weg, aber wer am d&b Tag an dem CSA-Stack aus drei Q-Bässen vorbeigelaufen ist, weis was ich sagen will.
    Was ich auch noch festgestell hab: der TBF beißt nicht und ist auch sonst ein netter Kerl. Den WF kenn ich ned, aber ich glaub auch das der bestimmt mal jemanden probe hören lässt falls jemand Interesse dran hat ;)
    Ansonsten währe ich dafür das die ganze URPS Diskussion in einen eigenen bzw. vorhandenen Thread "entsorgt" wird, weil das hat hier nix verlohren. Wenn irgendwann mal eine Messung stattgefunden hat kann man ja die Erkenntnisse von mir aus hier rein setzten - das passt es dann auch wieder.
  • ARLS Gewicht ?!?
    • Mnyut
    • 25. Januar 2005 um 16:44
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?t=20636
    Nimm wenigstens für außen MPX. Die Ecken und Kanten, deines mühevoll gebauten ARLS, werden es dir danken.
  • ARLS Gewicht ?!?
    • Mnyut
  • ARLS Gewicht ?!?
    • Mnyut
    • 25. Januar 2005 um 16:28
    MDF um PA Boxen zu bauen? Lieber nicht und MDF saugst sich ja auch noch so schön mit Wasser voll. Viel Spass beim schleppen :D
    Was ein ARLS in SPAN oder MPX wiegt lässt sich über die Suchfunktion rausfinden.
    EDIT: Achja falls das auch noch einer weiß bitte mit reinschreiben,
    wie laut (dB SPL) geht so ein ARLS mit nem Kappa15LF ?!?
    Wir brauchen dafür keine Messung. Der ALRS geht viel besser ab als jeder andere Raveland Bass
    Einfach mal einen bauen und beim Sound-Klinik vorbei fahren. Der würde sich die Kister gern mal vornehmen ;)
