  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Eurotruss oder Global Truss
    • Mnyut
    • 28. September 2004 um 23:04
    Der EK natürlich nicht, aber der UVP Brutto von Globaltruss steht bei mir die 2 m Strecke so in der Preisliste:
    F34 (50 x 2 mm): 266,80 €
    F34p (50 x 3 mm): 313,20 €
    F44 (50 x 2 mm): 417,60 €
    F44p (50 x 3 mm): 487,20 €
  • Oberton in ARLS
    • Mnyut
    • 23. September 2004 um 00:28
    Zitat von "DJ-Duke1985"
    Na das da kein andrer drinne funzt isja nun auch quatsch
    Ich hab den ARLS mit 3 oder 4 verschiedenen Chassies gehört und am besten war immer noch der KAPPA 15LF.
    Und jetzt alle zusammen:
    DER ARLS WURD NUR UND AUSSCHLIE?LICH FÜR DEN EMINENCE KAPPA 15lf ENTWICKELT UND GEBAUT!!!
  • Oberton in ARLS
    • Mnyut
  • PAR64 Welche Kannen und welches Leuchtmittel?
    • Mnyut
    • 21. September 2004 um 22:59
    Zitat von "kkbo"
    Sind schwarze Kannen, die mir von der Optik her lieber wären, prinzipiell dunkler als silberne, weil sie innen ja auch schwarz sind...
    Auch (meinen) silbernen Kannen sind innen schwarz um Streulicht zu vermeiden :wink:
  • ARLS Mod
    • Mnyut
    • 21. September 2004 um 22:54
    Zitat von "TomTom"
    @Mynut
    waren Messungen des Arls Mod im Vergleich zu dem LB-Sub mit der gleiche Leistung ? Denn dann würde der Mod ja fast 3dB mehr Wirkungsgrad haben.
    TOM
    Genau, der ARLSmod hat im Bereich von 60 bis >100 Hz 3,5/4 dB mehr Pegel.
    Endstufe für die Messung war eine TA2400. Messung war OpenAir und immer im selben Abstand, am gleichen Tag direkt hintereinander. Es wurde während der Messung nur die Box getauscht. Messmikro, Entfernung, AMP, Leistung, Kabel... waren immer gleich.
  • ARLS Mod
    • Mnyut
    Zitat von "TomTom"
    @Mynut
    TOM
  • Gehäuseprinzip für möglichst kurze Reichweiten?
    • Mnyut
    • 21. September 2004 um 13:25
    Die Lösung des Problems wenn die Anwoner hinter den Bässen wohnen:
    http://www.dbaudio.de/pub/files/TI-330.PDF
    Ich glaub so ziemlich jeder der Anwesenden beim Forentreff hat letzten Mittwoch große Augen gemacht als es im praktischen Test wirklich funktioniert hat :shock:
    • Mnyut
  • Selbstbau-Galerie
    • Mnyut
    • 20. September 2004 um 16:17
    Nach vielen Hürden hats mit den Bildern endlich geklappt:
    Es handelt sich bei den schwarzen Kisten um den ARLSmod (Version1) mit Kappa 15LF.
    Diskussionen im Forum:
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=15618
    http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?t=19414
    Baubeginn: 22 Dezember 2003
    erster Einsatz: 26 Dezember 2003 (aber eher zufällig)
    Lackiert: mitte Februar 2004
    Fräsungen: zwischen März und August 2004
    Gitter und Frontschaum: ende August 2004
    Bilder: letzte Woche
  • Selbstbau- Galerie
    • Mnyut
  • Gibt es Geräte, die den DC-Anteil herausfiltern können?
    • Mnyut
    • 18. September 2004 um 01:10
    Zitat von "Sokke"
    Und wie genau wird das mit dem "C" gemacht? Wo sitzt der, warum und was tut er da?
    Ganz Primitiv erklärt:
    Der Kondensator sitzt nach der Ausgansstufe des CD-Players (aber noch vor den Chinch Ausgängen).
    Ein Kondensator ist im Prinzip ein Frequenzabhängiger Widerstand. Je höher die Frequenz, desto kleiner der Widerstand (bei einer Spule ist es genau anders rum).
    Gleichspannung = 0 Hz (weniger geht nicht). Bei 0 Hz muss der Widerstand des C also am größten sein -> Gleichspannung kann nicht "durch" den Kondensator.
  • Pocket Scan
    • Mnyut
    • 17. September 2004 um 20:50
    Zitat von "Royal Flash"
    so das man sie nich zwischen PAR-KAnnen beurteilen kann.
    Mehr als PAR36 darfst du nicht auffahren, sonst siehst du von den Pockets nichts mehr.
    Sonst aber klasse Teile. Ideal für Mini-Stadt-Saufkneipen min Deckenhöhe von max. 2,5 m bis 3m.
  • Forumstreffen am 16.9 nach Würzburg verlegt!!
    • Mnyut
    • 17. September 2004 um 17:20
    Zitat von "D@ve"
    Hattest Du nicht so eine LED-Gurke? Mag sein dass die bei kurzen Entfernungen recht hell ist, aber ab 3 Metern mache ich die mit meiner Maglite platt... :D
    In einer Entfernung von 3 Metern kann ich die winzig kleine Beschriftung hinten auf den AMPs aber nicht lesen, du?
    P.S.: hab Anfang der Woche auch meine LED Gurke bekommen. Mal sehen was die so taugt.
  • Regenschutz für Lautsprecher
    • Mnyut
    • 17. September 2004 um 17:17
    Zitat von "HippeliPA"
    d&b vor die Füße werfen
    Auf meine Frage an einen d&b-ler vorgestern beim d&b Tag, wass den passiert wenn ich ihr Q in den Regen hänge kam nur: große Augen, Achselzucken und "was soll da passieren?"
  • DIMMER mit Verteilersteckdose???
    • Mnyut
    • 17. September 2004 um 16:22
    Zitat von "metizn"
    wie weiß ich wieviel watt ich einer 5A sicherung zumuten darf?
    Strom in Leistung umrechnen:
    P=U*I
    P: Leitung in Watt (W)
    U: Spannung in Volt (V)
    I: Strom in Ampere (A)
    Am besten du ziehts aber von der Belastbarkeit der Sicherung noch so 10% ab, damit sie auch wirklich die ganze VA hält. Nix ist schlimmer als wenn während der Show das Licht aus geht und nix mehr aus den Lautsprechern kommt ;)
  • Moving Heads um die 500 Euro!?!
    • Mnyut
    • 16. September 2004 um 15:02
    Zitat von "Carm"
    wenn ein movinghead um 500€ gesucht wird dann ist das erstmal einsteigertechnik da ypocs wohl kaum zu dem preis neu zu bekommen sind und hier auch nicht explizit nach gebrauchtgeräten gesucht wird.
    Volle Zustimmung.
    Zitat von "Carm"
    zum anderen dumpen sich immer mehr hobby-garagenverleiher ins business und immer mehr auch auf die besagten produktionen bis in den 1000personen-bereich und mehr. und die haben eben nur glp & co...
    Sehe ich jetzt nicht ganz so.
    Hier gab's mal eine Umfrage, für wieviel ein Ypoc in der Vermietung weg geht. Ich hab geschrieben 35 Euro. Das ist eigentlich schon fast zu günstig, aber man muss sich dem Markt manchmal einfach anpassen :? . Dann kam jemand und sagte: Für einen MAC 250 zahl ich normal 30 Euro, also würde ich für einen Ypoc auch nicht mehr ausgeben. Bitte? Ein MAC 250 ist doch deutlich teurer in der Anschaffung :shock:
    Und ich glaube es gibt nur sehr wenige Garagenverleiher die MACs haben.
    • Mnyut
    • 16. September 2004 um 13:32
    Zitat von "Carm"
    die preisklasse gehört eigentlich in einsteigerforum !
    So eine Frage und der Ypoc Basic JA, aber der "große" 250er Ypoc NEIN.
    Beispiel:
    SMS 2003 hingen irgendwas um die 200 Ypocs rum
    NatureOne 2003 war fast mehr GLP zusehen als Martin, HighEnd und Coemar zusammen
    Und, zumindest hier in der Gegend (BW), man sieht auch auf 1000er Events GLP relativ häufig :wink:
  • billig URPS mit red sun 10"
    • Mnyut
    • 16. September 2004 um 00:30
    Also die Platine macht ja auch nix anderes als eine Digitalcontroller, nur das du mit Controller flexibler bist.
    • Mnyut
    • 16. September 2004 um 00:08
    Zitat von "Dopi"
    Ist es eigentlich unbedingt notwendig das man sich so eine
    entzerrer Platine zusammenlötet wie bei weidinger-online.de ??
    Oder reicht gutes Equing ?? :?:
    Wo ist da der Unterschied?
  • Hängepunkt in Betondecke setzen
    • Mnyut
    • 15. September 2004 um 23:04
    Zitat von "ADMIN"
    (Am Rande: Ich habe gerade eine Tabelle von Schwerlastankern vorliegen, der popeligste M6-Anker geht bei 2 kN los, das entspricht 200 kg.(zulässiger Zug nach ETA-02/0030 in gerissenem Beton, im ungerissenem wären es 6,3 kN), eine solche Konstruktion dürfte wohl locker 1000 kg halten, was brauche ich da bei 30 kg 'nen TÜV?)
    Also im Prinzip das hier:
    http://www.mkt-duebel.de/Produkt_Seiten…site_SZ_deu.php
