  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Moving Heads um die 500 Euro!?!
    • Mnyut
    • 15. September 2004 um 23:02
    Zitat von "Sihtam"
    Ab welcher Preisklasse wären die MHs den auch in der Zukunft noch zu gebrauchen?
    Wenn du Glück hast, bekommst du neu für unter 1000 Euro einen Ypoc 250. Wenn du auf Focus und Prisma verzichten kannst geht's auf jedenfall für unter 1000 Euro mit Leuchtmittel für einen Ypoc 250 Basic.
    Weniger ausgeben macht keinen Sinn, dass ist die absolute Untergrenze und im gegensatz zu dem Thomann krempel ist ein Ypoc auch noch einigermaßen Ridertauglich.
  • Schreinerfrage bezüglich Oberfräse
    • Mnyut
    • 15. September 2004 um 22:37
    Zitat von "DJ-JAJA"
    war grad im Baumarkt. Bei 50mm ist Schluss!
    Mit Tiefeneinstellung oder so, konnten die garnix anfangen. Weder toom, noch obi.
    Bräuchte wohl aber 51 :? mindestens
    Ich hab mir einen Fräßzirkel nach dieser Anleitung gebaut (etwas edler, aber auch aus Holz):
    http://www.audiocad.de/u/bauvor/fraeszirkel/d_fz.html
    Damit kann ich Fräsungen von rund 35 mm bis xxxx mm machen.
    Meine Stapelfräsungen für die Gummifüße (40 mm) oder die Fräßung für den Hochständerflansch hab ich damit auch gemacht. Klappt wunderbar!
  • wer hat ahnung von SLE Cyberfog Nebelmaschine
    • Mnyut
    • 14. September 2004 um 22:55
    SLE ist http://www.muench-electronic.de/ in Kandel. Einfach kurz anrufen. Weis aber ehrlich gesagt nicht wie Kundenfreundlich die sind.
  • Starkstrom ---> 230V
    • Mnyut
    • 14. September 2004 um 16:48
    Zitat von "LJ Bush"
    Hat der Verteiler keine Sicherungen??? :mrgreen:
    Sehe da aufem Bild und inner Beschreibung nichts.
    Also das ist ja schon fast eine Glaubensfrage, ob in einem 16A Verteiler zusätzlich (zu den Sicherungen im Verteiler davor) nochmal Sicherungen sein müssen, die man dann oft beide wieder rein drücken muss im Fehlerfall.
    Gab's auch schon endlose Diskusionen hier im Forum.
    • Mnyut
    • 14. September 2004 um 15:14
    An einer Starkstromleitung kann man 230 V oder 400 V abgreifen. Am besten du kaufstdie einen entsprechenden Adapter/Verteiler. Da ist das dann schon richtig verschaltet.
    Aus .... bekommst man:
    CEE 16 A rot: 3 x 230 V Schuckosteckdosen die je mit 16 A abgesichert sind
    CEE 32 A rot: 6 x 230 V Schuckosteckdosen die je mit 16 A abgesichert sind
  • Strom dringend gesucht - in Stuttgart!
    • Mnyut
    • 13. September 2004 um 15:57
    Zitat von "bergmann"
    ...bin für jedenVorschlag Dankbar.
    OK, frag mal bei den Organisatoren vom Fest in Karlsruhe. Wenn ich's noch richtig weis, hat dort die Platzverkabelung eine Karlsruher Elektrofirma gemacht. Ich komm aber gerade nicht mehr drauf wer das war.
    Und wenn sie keinen 32 A -> 16 A Verteiler mehr haben, dann kommst unterwegs kurz bei mir vorbei :wink:
  • Welches Gaffa klebt wie Hölle?
    • Mnyut
    • 11. September 2004 um 21:47
    Am Anfang hatte ich irgend was, dann hab ich mir Tesa Gaffa gekauft und ich bin bis jetzt damit zufrieden.
    Zitat von "Kai Reiss"
    Advance AT 175 ist sowas wie ein Industriestandard.
    Da steht bei meinem Händler des Vertrauens in der Preisliste, dass silber und schwarzes AT175 Auslaufartikel sind.
  • Reinigung von MHs, Scannern etc.
    • Mnyut
    • 11. September 2004 um 15:43
    Zitat von "LJ Matz"
    was richtig gut ist zum reinigen der okptik ist aus SEBASTO (aktivschaum) von Würth. Super ergebnis!!!
    Der?
    http://wueko.wuerth.com/medien/produktinfo0000/pdf/02145.pdf
  • billig URPS mit red sun 10"
    • Mnyut
    • 10. September 2004 um 17:19
    Zitat von "pm-acustics"
    Amping für 16 Stück ne Crest CA-18 bis Clipping keinerlei probleme...
    Etwas warm wurden die Schwingspulen aber schon an einer TA2400 :mrgreen:
  • Bühne
    • Mnyut
    • 10. September 2004 um 16:39
    Wo denn überhaupt?
  • Transmissionline
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 21:54
    Also ich hab hier zuhause 2 TL-Bässe unter meinem Fernseher liegen.
    Sind eigentlich ein Jugendsünde (8 Ohm Bässe mit irgendeiner 4 Ohm Conrad Passivweiche), zusammengenagelt aus 19er MDF. Größe ca. 90 x 45 x 45, bestückt mit EM12-150 (Delta-12). Was der Conrad Katalog halt so hergab.
    Klingen manchmal etwas komisch (kein WuffWuff), aber wenn man sich auf das Sofa das ca. 4m entfernt vom Fernseher hockt ist's richtig gut :D
    Mit einer TA2400, 3/4 aufgedreht, machts dann richtig Spass im 3 x 7 m großen zimmer unterm Dach - nur den Nachbarn gefällt das nicht
    Für PA aber viiiel zu leise!
  • Transmissionline
    • Mnyut
  • Was tun gegen schwarzarbeitende Dumper
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 19:36
    Beweise sammeln wie z.B. Fotos, Homepage...
    Dann zum WKD, Beweise und Adressen der Buben vorlegen und der WKD wird mit 200%tiger Sicherheit eine Hausdurchsuchung veranlassen. Das verpasst den Jungs schon mal einen kräftigen Dämpfer und wenn der WKD noch Unterlagen findet, dann haben sie ein richtiges Problem.
  • suche schnelles licht
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 19:19
    Schnelles Licht? Ganz klar Patend Light!
    Im vergleich zu einem MAC ist das sogar günstig :mrgreen:
  • Bezüglich Avatare
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 17:10
    Und was ist mit dem entstehenden Traffic?
    Ich hab in 1 Jahren PA-Forum rund 40 Bildchen (die meisten zwischen 5 und 25 kB) hier gepostet, die alle auf meinem eigenen Webspace liegen und manchmal Monatlich einen Traffic von über 200 MB nur duch das PA-Forum!
    Ich will nicht wissen wie Avatare den Traffic des Forenservers ansteigen lässt :shock:
  • Techniker, DJ oder was anderes?
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 16:49
    Wenn du dann irgendwann mal die Umfrage editierst, dann kannst ja auch noch den Punkt Veranstalter bzw. neudeutsch >Eventmanager< aufnehmen :mrgreen:
    Da springen hier bestimmt auch ein paar rum.
  • Kleinanlage für Dryfire
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 16:43
    Zitat von &quot;4Art&quot;
    Du hast tatsächlich zwei Kannen pro Kanal angehängt und es gab keine Probleme? Ist aus deiner Antwort nicht ganz ersichtlich.
    Mist, die 2 hab ich überlesen :oops:
    Aber mas macht ja rein Stromtechnisch schon ein Probleme -> 4 kW an einer 16 A Sicherung? Bei Dauerbeleuchtung?
    Ich hatte schon 2 x CP62 + 2 x CP88 an einer T4 bei einem Laientheater. Da liefen die auch die meiste Zeit vollgas und es gab keine Probleme (ca. 3 - 4 Stunden).
    8 PAR64 an eine T4 zu hängen finde ich aber mechanisch äuserst bedenklich... so stabiel sind die Teile auch nicht.
  • Vorschläge für PA Anlage
    • Mnyut
    • 9. September 2004 um 08:16
    2 x ARLS. In billig Span ausführung mit billig Lack für rund 200 Euro das Stück. Die Edelausführung mit richtig schön Warnex und aus MPX, schönen Griffen, Hochständerflansch und und und: 300 - 350 Euro (aber das lohnt sich! Willst ja schließlich auf einer Hochzeit spielen könne!)
    2 x 12" + 1" Top für ca. 350 Euro das Stück
    2 x TA2400 für Tops und Bässe je 398 Euro
    1 x Weiche 99/139 Euro
    1 x Case für Amp und Weiche 159 Euro
    2 x Distanzstange für je 39 Euro
    ca. 2200 bis 2500 Euro
    Weniger sollte man, allein für die PA, nicht ausgeben und selbst für 200 Leute ist das manch mal etwas knapp.
  • das 1. komplette Eminence Stack???
    • Mnyut
    • 8. September 2004 um 17:51
    Die angekündigten Bilder vom Wochenende sind leider nix geworden. Kamera hat irgendwie was abbekommen :(
    Ansonsten hab ich nur die hier (vom unfertigen Konstrukt):
    • Mnyut
