  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Verbinden von Ketten
    • Mnyut
    • 20. August 2004 um 20:51
    Jeremy: und wer haftet deiner Meinung sonst wenn was runter kommt?
    Haftet der TÜV wenn nach der Auto Prüfung die Bremsen versagen?
  • Fernbedienungsbedingte Störgeräusche beim Kappa15LF
    • Mnyut
    • 19. August 2004 um 12:12
    In deinem Verstärker ist warscheinlich so was eingebaut:
    http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/…-x9c103_10k.pdf
    Von ganz laut bis ganz leise hat dieses elektronische Poti eben "nur" 100 Schritte bzw. macht das Wechseln von einem zum anderen Schritt Geräusche (sowas darf ja nicht viel kosten).
    Da PA Lautsprecher normal einen höheren Wirkungsgrad haben als HiFi Boxen ist nicht nur die Musik lauter sondern auch die Geräusche des e-potis.
    • Mnyut
  • Kanalbelegung Amptown Wasghlight HP
    • Mnyut
    • 19. August 2004 um 10:56
    1 Dimmer stufenlos
    2 Shutter 21 Geschwindigkeiten
    3 Pan - grob stufenlos
    4 Pan - fein stufenlos
    5 Tilt - grob stufenlos
    6 Tilt- fein stufenlos
    7 Farbrad: gelb stufenlos
    8 Farbrad: magenta stufenlos
    9 Farbrad: cyan stufenlos
    10 Farbrad: Farbtemperatur(CTO) oder feste Farben stufenlos
    11 Fokus stufenlos
    12 Sonderkanal: ON Sonderkanal: OFF Sonderkanal: RESET Sonderkanal: Boost
    13 Blendendrehung stufenlos
    14 Blende 1 & 2 stufenlos
    15 Blende 3 stufenlos
    16 Blende 4 stufenlos
  • Traverse unter Decke für Festinstallation
    • Mnyut
    • 18. August 2004 um 23:09
    Ich glaube, er will wissen mit was für Schrauben, Dübel,... er die Truss an die Decke machen soll.
  • Stahlseile schneiden
    • Mnyut
    • 18. August 2004 um 16:01
    Wie macht man das am besten?
    Sägen, Flexen oder großer Seitenschneider?
    Bzw. zu welchen Firmen könnte man gehen die einem das kurz macht (außer Seilerei).
    Gehen wir mal (zur Zeit) von einem Durchmesser von 5 mm aus und für die Zukunft von 3 - 12 mm.
    (meist aber nur 1 oder 2 Stück)
    • Mnyut
  • Endstufe gesucht
    • Mnyut
    • 18. August 2004 um 15:31
    Hier im Forum wird die Bosst doch für garnicht schlecht befunden ?
    Du brauchst ja aber auch noch ein Case dafür. Sonst sieht das Teil nach ein paar Einsätzen aus wie Sau und hat die Boost einen Limiter? Wenn nicht brauchst du da auch noch was da du nach jeder zweiten Party am Sprecher wechseln bist.
    Oder ist die klanglich für den HomeHifi-Betrieb einfach klanglich zu schlecht ?
    Warscheinlich nicht, aber die Lüfter werden halt Krach machen.
    edit: eine Endstufe mit 2 x 400 W @ 8Ohm und mit Limiter sollte man für 20 - 30 Euro pro Tag bekommen.
  • Endstufe gesucht
    • Mnyut
    • 18. August 2004 um 15:03
    Das "ne kleine Pary" deute ich mal so, dass man die Zahl der Partys im Jahr an einer Hand abzählen kann.
    Für so gut wie nicht vorhandenes Budget würde ich vorschlagen, leihst du die 2 oder 3 mal im Jahr was richtiges und kaufst für dein Wohnzimmer einen ordentlichen HiFi Verstärker mit allen Extras.
    Da hast du deutlich mehr von :wink:
  • Kleinpa's in der 3000 Euro Klasse
    • Mnyut
    • 18. August 2004 um 10:29
    Von JBL gibt's da was. M-PRO heist die Serie.
    18" Lautsprecher mit eingebauter Endstufe, 2 Kanäle. An den 2ten Kanal kann man entweder noch einen passiven Bass anschließen oder ein Top.
    Übersteigt zwar warscheinlich das Budget, aber musst mal schauen. Vielleicht ja auch nicht.
  • Watt und P.M.P.O
    • Mnyut
    • 18. August 2004 um 10:16
    Das hier hab ich bisher zu dem Thema gefunden:
    Zitat von "http://sound.westhost.com/power.htm"
    "These new terms are soundly (no pun intended) based on the science of marketing, and PMPO is mathematically expressed as
    PMPO = Actual_Power * k
    where Actual_Power is calculated by the formula below, and k is a constant whose value is approximately equal to one's grandmother's age, divided by the square root of the distance from the office to the advertisement writer's normal place of abode - measured in millimetres, inches, furlongs, statute miles or pounds per square inch - as appropriate, to provide the number you first thought of.
    In the unlikely event that the value of k cannot be calculated from the above formulae to provide a totally meaningless (but plausible-looking) final result, a value of between 20 and 50 shall be used.
    Als Beispiel für verschiedene Leistungsangaben sei hier mal ein häufiger in Aktivlautsprechern und Kleinverstärkern verwendeter Chip von SGS-Thomson, der TDA2052 genannt. Die Datenblätter dazu gibt's frei im Netz oder auf Wunsch auch per mail von mir.
    Dieser Chip hat eine maximale symmetrische Versorgungsspannung von +/- 25 Volt. Stellen wir uns ein Netzteil dazu vor, einen Trafo mit 2x18 Volt und einigermaßen dimensionierte Elkos (Richtwert: Mindestens 2000 uF pro Ampere Trafo-Sekundärstrom, besser mehr, aber hier wird auch oft gespart). Das sind dann nach der Gleichrichtung ziemlich genau +/- 25 Volt, die natürlich abhängig von der Belastung mehr oder weniger stark einbrechen.
    Fangen wir mit der Sinusleistung, also der Leistung, die der Verstärker als "Dauer-Sinuston" erzeugen kann an: Unter voller Netzteilbelastung bricht die Versorgungsspannung (abhängig von der Dimensionierung) auf einen gewissen Wert ab, nehmen wir hier mal +/- 18 Volt an. Der Stromfluß durch die Leistungstransistoren des Chips erzeuget an diesen natürlich auch einen lastabhängigen Spannungsabfall, hier etwa 2 Volt. Dann liegt am Ausgang eine Sinus-Spannung von +/- 16 Volt Spitze an, was einer Effektivspannung von 16 Volt durch Wurzel 2, also 11,3 Volt entspricht. Dann leistet der Chip bei einem 4-Ohm-Lautsprecher noch ganze 32 Watt sinus bei einem Prozent Klirrfaktor (Verzerrung, die an den Sinusspitzen entsteht, diese werden bei zu hohen Pegeln "gekappt", da die Ausgangsspannung nicht weiter steigen kann).
    Zur Musikleistung: Diese berechnet sich prinzipiell genauso (aus der effektiven Ausgangsspannung), allerdings geht man bei der Musikleistung davon aus, daß ja niemand Sinus-Dauertöne hört, also kein Dauerpegel im Sinne eines Sinustons verstärkt wird. Folglich bricht die Spannungsversorgung nicht so stark zusammen. Geht man von dann noch vorhandenen +/- 22,5 Volt Versorgungsspannung aus, so leistet der Chip immerhin schon etwa 47 Watt Musikleistung bei einem Klirrfator von 1%, sogar 60 Watt bei 10%.
    Kommen wir zur Spitzenleistung: Zu deren Berechnung kommt man, indem man aus der Ausgangsspannung nicht den Effektivwert berechnet, sondern einfach den Spitzenwert nimmt. Bei einem vollständig aufgeladenen Netzteil von +/- 25 Volt reicht das für eine Ausgangsspitzenspannung von etwa 22 Volt aus, das bedeutet eine Spitzenleistung (P=U*I=U²/R) von über 120 Watt an 4 Ohm.
    Und nun die "PMPO-Verarschung": PMPO bedeutet "Pulse-Maximum-Power-Output" (vor Jahren nur bei Computerlautsprechern üblich). Hierbei nehmen einige findige Marktstrategen bei den von Ihnen angebotenen Verstärkern den maximalen Spannungshub (in diesem Fall von minus 22 Volt nach plus 22 Volt, also 44 Volt) als Berechnungsgrundlage, was technisch ohnehin nur bei einer kapazitiven Last Sinn macht, z.B. beim Hochpaß-Kondensator vor dem Hochtöner. Dabei tritt bei plötzlichem Wechsel von einem zum anderen Maximalpegel (also einem Rechtecksignal) für einen winzigen Sekundenbruchteil der volle Spannungshub am Hochtöner auf. Bei unserem Beispiel ergibt sich dann daraus eine Ausgangsleitung von (44 Volt)²/4 Ohm, also 484 Watt, ist doch toll, oder? Das ganze dann mal 5, schließlich hat die Surround-Anlage ja 5 Kanäle, macht also sagenhafte 2420 Watt PMPO. Schade nur, daß das nur echten 32 Watt Sinusleistung pro Kanal entspricht, wobei die Netzteile meist so unterdimensioniert sind (der teuerste Einzelposten im Verstärker ist in der Regel der Trafo), daß eine gleichzeitige Sinus-Dauerleistung auf allen 5 Kanälen nicht machbar ist. Das ist übrigens in der Regel selbst bei oben genannten 400,- Euro-Receivern der Fall, da davon ausgegangen wird, daß die 5 Kanäle nie gleichzeitig volle Leistung liefern müssen. Die Angaben von beispielsweise 100 Watt pro Kanal (sogar nach DIN) sind durchaus korrekt, aber eben nicht als Sinus auf allen Kanälen gleichzeitig.
    Wer wissen möchte, was sein Surround-Verstärker wirklich an Dauerleistung bringt, sollte sich an die auf dem Gehäuse angegebene maximale Leistungsaufnahme halten, von dieser etwa 30 Prozent abziehen (Verluste im Netzteil und an den Endstufentransistoren, Versorgung von Vorstufen, Relais und Anzeigen), dann hat er in etwa die Sinus-Dauerleistung von allen Kanälen zusammen.
    Ich hoffe, ich habe dem einen oder anderen ein wenig Licht vermitteln können und hoffe, daß diese "PMPO-Aufklärung" von Euch weitergegeben wird, damit sich die Unterhaltungselektronik-Industrie wieder an einen allgemeinen Standard (Sinus- und Musikangaben) hält und aufhört, mit Märchenleistungen Kunden zu belügen.
  • Kompressor bei DJ Betrieb?
    • Mnyut
    • 17. August 2004 um 09:13
    MIKE: verwendet ihr auf der Mayday eigentlich auch einen Kompressor nach dem DJ?
  • Behringer DSP8024 Vs. DEQ2496
    • Mnyut
    • 16. August 2004 um 20:08
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Haupteinsatz währe das Einmessen von Anlagen um Setups für Controller zu machen.
    Das funktioniert nicht wirklich. Wurde aber hier im Forum schon öfters diskutiert.
    Für welches Gerät sollte man sich da eher entscheiden und warum?
    Wenn du Digitale Ein- und Ausgänge willst nimm den neuen. Beim alten muss man die extra kaufen und das ist nicht billig.
    Ansonsten musst du dir halt überlegen ob du für die Funktionen die der neue mehr kann das Geld ausgeben willst/ob du sie überhautp brauchst.
    Der neue ist ja auch nur halb so hoch.
  • Bücher und Quellen zu folgenden Themen gesucht..............
    • Mnyut
    • 16. August 2004 um 20:04
    Einmessen von Anlagen und Equipment
    Dazu gibt's was beim TomyN auf der Homepage.
    • Mnyut
  • Konstruktion wider allen Zweiflern (Bauplan)
    • Mnyut
    • 16. August 2004 um 18:12
    Nagut, dann geb ich mal Ruhe bis ich den Bass mit eigenen Ohren gehört hab :mrgreen:
    (!!! SEPTEMBER !!!)
    • Mnyut
    (!!! SEPTEMBER !!!)
    • Mnyut
    • 16. August 2004 um 15:18
    Jajaja. Um das blubber, brummel, dröhn geht's mir ja jetzt garnicht. Da hat ja jeder seinen eigenen Geschmack ;)
    Nehmen wir z.B. den SK-18.BRH (ich weis, andere Bauart). Der ist nur wenig größer aber bei ähnlichem Frequenzgang 10 dB lauter.
    • Mnyut
    • Mnyut
    • 16. August 2004 um 13:29
    Zitat von "Finelight"
    Erst komprimiert er, dann limitiert er, dann duckt er... um 20 db!
    Komprimieren tut der aber bestimmt ganz normal und nicht Multiband, oder?
    Das kann ja wieder nix weil es sich sch***e anhört:
    Bass kommt, sind die Höhen deutlich leise weil der Bass meist viel lauter ist. Bass wieder weg, brüllt der HT dir das Ohr weg weil man sich erst wieder dran gewöhnen muss :evil:
