  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Veranstaltung ohne Genehmigung??
    • Mnyut
    • 6. Juli 2004 um 12:10
    Zitat von "RA-CG"
    Wenn bei ner VA die Polizei kommt und sagt ich muss die Musik abstellen weil's vielleicht schon später ist und ich mache das dann. Kann mir in dem Fall der Veranstalter an den Karren fahren (weil er halt noch nicht Feierabend machen wollte) oder bin ich da durch die Polizei aus dem Schneider?
    Hat schonmal jemand Erfahrungen in der Richtung gesammelt?
    Also im normalfall steht der VA in so einem Fall direkt neben den "Freunden und Helfern".
    Und wenn nicht... auch egal. Der VA hat während der gesammten Veranstaltung anwesend zu sein!
  • Phantomspeisung für 1 Kondensator (Mess)Mikro
    • Mnyut
    • 6. Juli 2004 um 12:03
    Wenn du nur Phantomspannung für ein Messmikro brauchst, dann frag mal den Manfred (Sound-Klinik). Der hat da letztes Jahr was schönes gebastelt.
  • Antennen nach vorne legen
    • Mnyut
    • 5. Juli 2004 um 19:34
    Wie lange kann ich so ein Kabel machen, ohne das ernsthafte Verluste auftreten?
    Ich mein den Normalfall, nicht den Extremfall wo das ding 100 m oder mehr von der Bühne weg steht.
  • Erfahrungsberichte zur Low Budget PA
    • Mnyut
    • 5. Juli 2004 um 19:17
    Zitat von "RA-CG"
    Falls es aber einer garnimmer abwarten kann, dann könnte man am Samstag mal nen ersten Vergleichstest fahren.
    Ja wunderbar. Samstag hab ich aber nur morgens bzw. bis max 13 Uhr Zeit.
    Zitat von "RA-CG"
    Da dann gleich mal ne Frage, hat wer Hochständerhülsen in den LB Bass eingesetzt (oder auch in ARLS), wenn ja wo?
    Jep, hab hochständer Flansch im Arls drin.
    Für Vergleiche könnt ich dann auch noch 2 Verschidene 15"1" Tops mitbringen.
    • Mnyut
  • reinigung von amps (luftfilter) - vorschläge
    • Mnyut
    • 5. Juli 2004 um 14:23
    Zitat von "ocb"
    torxbits kaufen und aufmachen
    Ein Satz Schneideisen und ein Sack voll passende Schrauben auch gleich dazu.
    Irgendwo mussten die Chinesen sparen. Mehr als ein paar mal bekommst du die selbstschneidenden Schrauben nicht ordentlich fest.
  • Wie nennt man diese Klemmen (siehe Bild)
    • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 23:32
    Hier gibt's ein FAQ zum Thema Crimpwerkzeuge und warum oder wieso das so ist:
    http://www.crimpen.de/language/de/te…ckverbinder.php
  • 15" Horn
    • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 22:45
    Willst du eine komplette Kiste oder nur das Horn?
  • 15" Horn
    • Mnyut
  • Der Untergrund lebt...
    • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 20:17
    Wie geil. Das erinnert mich auch an meine Vergangenheit (nur noch nicht so lange her wie bei dir DJ JAJA)
    unterstützt wurden die Beamten dabei von Elektrofachleuten
    Da hatte der Dorfelektriker wohl das erste mal eine richtige PA selbst in der Hand :mrgreen:
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 20:12
    Kann subkontrabob und dem aw-audio da nur zustimmen. Deshalb hab ich auch nur auf die qm Frage geantwortet :wink:
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 17:56
    Zitat von "Patrik"
    wieviel qm holz muss man pro gehäuse einplanen?
    nicht ganz 3 qm
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    nicht ganz 3 qm
  • CSD Stadtfest in Köln...
    • Mnyut
    • 4. Juli 2004 um 00:12
    Hier hat der marcoboy was zu geschrieben:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=220611#220611
  • suche Topteil
    • Mnyut
    • 3. Juli 2004 um 23:48
    Zitat von "montarbo"
    vorzugsweise Horngeladene ist, aber breit abstrahlend ist
    Einer der Vorteile von Horngeladen ist doch, dass man einen engen Abstrahlwinkel bekommt, um mehre schwarze Kisten nebeneinander stellen zu können...
  • Günstiger Limiter
    • Mnyut
    • 3. Juli 2004 um 17:23
    Multicom hab ich früher auch benutzt. Seit ich Geräte wie z.B. Ultradrive, Triple C verwende, kann ich min. 3dB mehr Leistung aus den Endstufen holen als vorher und es klingt auch noch schöner.
  • Martin mac 500 od Robe 250at
    • Mnyut
    • 3. Juli 2004 um 15:51
    Was man bei den kleinen 250er Lampen bedenken sollte (wenn man irgendwann zusätzlich zuleihen oder erweitern will):
    Die Farbtemperatur liegt meist irgendwo bei 7000K - 8000K damit die Lampe heller aussieht als sie ist.
    Verfolger und größere Lampen haben aber normal rund 6000K. Sieht nicht so schön aus wenn man (viele) verschiedene Farbtemperaturen mischt!
  • Stromaggregatbetrieb - Erfahrungen ???
    • Mnyut
    • 3. Juli 2004 um 15:36
    Was bei mir eines der größten Argumente beim (klein-)Aggi Kauf ist: der Tank!
    Punkt 1: es macht keinen spass den ganzen Abend nach Benzin, oder schlimmer nach Diesel, zu stinken
    Punkt 2: es ist gefährlich! NIEMAND wartet, bis das Aggi kaltgenug ist, um gefahrlos nachzutanken bzw offt wird sogar während des Betriebs nachgetankt.
    Hab mich daher für eins mit 18l Tank entschieden. Nach der Party einfach an die Tankstelle und auftanken :)
    Das läuft und läuft... letztes Jahr als ich es mal selbst im Einsatz hatte, bei mehreren Baggersee einsätzen, teilweise fast 24 Stunden ohne Pause und es war immer noch was im Tank. Natürlich nicht voll belastet ;)
    Vollgetankt mit seinen fast 100kg (5,36 kVA) nicht ganz leicht, aber zu viert kein unlösbares Problem.
  • 3 pol LS Multicore
    • Mnyut
    • 3. Juli 2004 um 13:55
    wie das passiert?
    Weil Masse nicht gleich Masse ist. Du hast bei deinen AMPs 2(3) x Masse:
    - Masse des Gehäuses, dass an den PE vom Stromnetz angeschlossen ist
    - Masse des Endstufenblocks
    (- Masse des 2ten Endstufenblocks)
    edit: und ich sags auch hier noch mal: Ausgänge darf man(n) im normal Fall NIE direkt zusammen legen(=parallel schalten)!
    P.S.: Würzburg liegt doch nicht mehr im Schwabenländle, oder etwa doch?
    Da könnte man den Sparwahn ja noch verstehen.
    Wir Schwaben sparen ja sogar die 14te Ader bei 6kanaligem Lastmulticore:mrgreen:
