  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Amps von B&K
    • Mnyut
    • 2. Juli 2004 um 22:50
    Hab hier eine ADJ V-3000 (noch die alte Version in grau).
    - bringt nicht die Leistung die drauf steht
    - beim Brückenbetrieb an 4 Ohm und Volllast schaltet sie irgend wann ab weil sie zu heiß wird
    - Softstart (wenn denn vorhanden) schlechter als beim tAmp
    + Limiter nicht wirklich schön, aber Zuverlässig (schaut sich sogar das Signal danach an und limitiert entsprechend)
    + lief auch im Dreck der Sonne Mond Staub (ääh Sterne ;-)) 2003 von Donnerstag bis Sonntag durch ohne zu murren
    + Ausstattung: Lowcut (30/50 Hz), Highcut bis 200 Hz
    Wird bei mir ständig gequält (Techno, DJ Monitor AMP, viele Kleinaggreagt Einsätze) und bin seit 2 Jahren, ohne einen Ausfall, zufrieden.
    Potis kratzen aber auch :(
  • Billige aber einfach effektive Beleuchtungsanlage
    • Mnyut
    • 2. Juli 2004 um 14:55
    Zitat von "Shinski"
    das sind einfach en paar lampen um was ganz einfaches zu beleuchten, hier kann man wirklich keine kontruktiven vorschläge bringen ohne direkt auseinander genommen zu werden.
    mmmmmhh, also ich hab ja früher auch Unterputzschalter und Unterputzsteckdosen in Holzgehäuse gebaut (wie warscheinlich auch einige Profis hier im Forum).
    Für Lampen hab ich aber sinnvollerweise Ofenrohre genommen (mitlerweile weis ich aber, dass die Ofenrohre aus dem Baumarkt auch nicht viel billiger waren als richtige Kannen). 8)
    • Mnyut
  • T-Bar Dimmer besser lang oder kurz?
    • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 23:10
    Es hilft auch, die Stromleitung zur Bar nicht zusammen mit NF Kabeln neben/hinter die Bühne zum Stromverteiler zu führen (die NF Kabel gehen natürlich in die Stagebox und nicht in den Stromverteiler!), sondern über der Bühne oder um die Bühne rum.
    Möglichst weit weg eben.
  • 7000 Watt wie viel A ?
    • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 15:22
    Aha
    • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 14:22
    Zitat von "acoio"
    cyberlight: Du hast dich Vertippt, du meintest natürlich 2,5mm² :wink:
    Wie? Hat der VDE schon wieder was geändert, oder warum reichen 1,5 mm² jetzt plötzlich nicht mehr für 16 A Schuko?
    • Mnyut
    • 30. Juni 2004 um 11:36
    Wie meinen?
    Ich denk mal A = Ampere
    aber was willst du jetzt wissen?
  • Fehler bei Tamp 2400 mk2?
    • Mnyut
    • 29. Juni 2004 um 15:06
    Zitat von "ERICH"
    Natürlich gleich noch 2 15er getötet! :cry:
    Wie sieht denn das rechtlich aus, muss Thomann (bzw. der Hersteller) die 2 15er zahlen oder läuft das unter Pech?
  • omnitronic als amp`?
    • Mnyut
    • 29. Juni 2004 um 02:13
    Zitat von "sane"
    danke ultraschall,
    ich bin arme schüler (noch)... darum also boost danke nochmal!
    Kauf tAmp! (nein, ich bekomm dafür nix vom Onkel Thomann)
    Die 100 Euro die die Boost billiger ist, hast du wieder drin sobald die erste Pappe den Geist auf gibt weil der Limiter fehlt.
  • Neulich auf der You..
    • Mnyut
    • 28. Juni 2004 um 21:15
    -> http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=7802
    Ob und wie man da den Beamer zusätzlich sichern muss konnte mir aber bis heute keiner sagen :(
    • Mnyut
    • 28. Juni 2004 um 16:30
    Zitat von "Face"
    aber das beste sind die gelangweiten Typen die da rumlungern ;) ... die Gesichter sprechen Bände !!! :mrgreen: MC Dick und DJ Doof !!! *rofl*
    Soso.
    Also DJ Doof, ganz schwarz vor der Leinwand, würde ich mal als unseren ADMIN identifizieren...
  • arls vs. w-bin
    • Mnyut
    • 28. Juni 2004 um 14:20
    lies mal das hier http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=218593#218593
    Hilft dir vielleicht weiter.
  • arls vs. w-bin
    • Mnyut
  • 2 geflogene Tops an 1 Safety?
    • Mnyut
    • 25. Juni 2004 um 22:17
    Zitat von "RA-CG"
    Ich kann mich aber garnicht mit dem Gedanken anfreunden Stahl unter Last um die Traverse zu legen :?
    Das Stahlseil wird dabei auch nicht um die Traverse gewickelt, sonder da nimmt man dann 2 x Halfcoupler mit Ringmutter.
    An der Ringmutter wird dann mit einem Schäkel die Kette oder das Stahlseil drangemacht, welches dann zur Box geht.
  • PAR56 mit DMX betreiben, aber wie ??
    • Mnyut
    • 25. Juni 2004 um 18:44
    Die 8 PAR56 würde ich an 2 x Botex T4 hängen (findest hier im Forum schon massig Infos drüber) wenn du die PARs unbedingt über DMX steuern willst.
    Theoretisch kannst das zwar alles über ein Pult steueren, bis zu einer gewissen Preisklasse (in die du aber so schnell nicht kommst) würde ich aber 2 Pulte verwenden.
  • Wieviel Feuchtigkeit halten die Pappen aus?
    • Mnyut
    • 25. Juni 2004 um 12:45
    AMLB: Aber während sich der Bass mit Wasser gefüllt hat, hat der nicht mehr gespielt, oder?
  • Boxen auf Höhe bringen
    • Mnyut
    • 24. Juni 2004 um 14:22
    Nein, einen ganz anderen Bass. Muss man aber testen ob das klingt.
    Der liegende Bass auf dem Boden ist ca. 70 x 140 cm
    • Mnyut
    • 24. Juni 2004 um 13:56
    Also bei der PAC3 machen wir das als so, das wir einfach noch einen anderen Bass drunter legen :D
  • T-amp wieder ohne Einschalstrombegrenzer?
    • Mnyut
    • 23. Juni 2004 um 22:49
    Bei meiner ta2400MK2 war bei beide Endstufen die Transistoren abgeraucht -> aber sonst und seither wie gesagt nix.
  • Fussball EM
    • Mnyut
    • 23. Juni 2004 um 22:38
    Ich hatte am Samstag auch, im Rahmen einer VA die sowieso gewesen wäre, zusätzlich noch die Deutschland Übertragung.
