  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Warenx Strukturlack und welche Pistole... (TABELLE)
    • Mnyut
    • 20. Mai 2004 um 00:21
    Zitat von "marcoboy"
    Sata Spraymaster RP mit 2mm Düse , ergebisse benutzt suchen :wink:
    Nur mit dieser Pistole ist ein amtliches ergebniss möglich
    Ich hab meine Lautsprecher beim Casewerk mit Warnex lakieren lassen. Die haben aber etwas verwendet das aussah wie die "SATAjet K3/SATA LM K". Also ohne Becher. Ich hoffe ich erinnere mich da noch richtig.
    Das Ergebniss ist TOP!
  • Stromaggregat im Raum RA / BAD / KA
    • Mnyut
    • 19. Mai 2004 um 14:45
    Mit Theisen hab ich gute Erfahrungen. Das kurzfristigste war bei mir aber Montag angerufen, Freitags haben sie geliefert.
  • Die Zitatensammlung NEUES 13.06.05
    • Mnyut
    • 19. Mai 2004 um 12:46
    Zitat von "hell&dunkel"
    Wann sind Pfingstferien?
    Heute ist der letzte Schultag.
  • Die Zitatensammlung NEUES 06.06.2008
    • Mnyut
  • Funk-Headsets - Gut und noch bezahlbar
    • Mnyut
    • 18. Mai 2004 um 11:17
    Zitat von "mischpultschorsch"
    :P *hrhrhr* Wie jetzt? Kann man nun 14 Strecken parallel betreiben oder nicht? :mrgreen:
    Währst du am 5.5.2004 beim PA-Peter in Bonn gewesen wüsstest du es ;)
  • Stecker größer als 125A
    • Mnyut
    • 18. Mai 2004 um 11:10
    Zitat von "Tobias P."
    35² für 125A? Ich dachte, für 125A liegt der geforderte Querschnitt mittlerweile bei 50²?
    Wird das jedes Jahr erhöht? :evil:
  • Taugliche Fakturierungssoftware für lau
    • Mnyut
    • 17. Mai 2004 um 21:57
    xxchrissixx:
    Alle Rechner mit einander vernetzten. Die MySQL Datenbank muss nur auf einem Rechner installiert sein. Alle Rechner greifen auf die gleiche Datenbank zu -> sämtliche Daten sind auf jedem Rechner immer gleich aktuell (wie z.B. auch dieses Forum immer auf jedem Rechner gleich aktuell ist).
    • Mnyut
    • 17. Mai 2004 um 18:58
    Ich hab einen Benziner mit 5,36 kVA 230V/400V und 18 Liter Tank (bei 3/4 Last ca. 1,8l pro Stunde). Bin hier in Neuenbürg (nähe Karlsbad und Pforzheim).
    Powerprojekt in Karlsruhe hat einen Diesel mit 10 kVA aber leider recht kleinem Tank.
    • Mnyut
    • 17. Mai 2004 um 18:51
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Ich bekomms einfach nicht gebacken mit dem MySQL.
    Hier gibt'S auch noch eine Anleitung, wie man einen WEB + MySQL Server installiert:
    http://www.lansuite.de/?mod=projects&id=1&action=docu&doc=1
    Wenn man sich GENAU an die Anweisung hält, klappt das auch. So hab ich das vor 2 Monaten gemacht und läuft immer noch.
    Auch das Fraktura läuft problemlos drüber...
  • Erfahrungen mit Center-Bass vor der Bühne???
    • Mnyut
    • 17. Mai 2004 um 14:11
    Ich hab das schon mal SO gemacht.
    In der Mitte vor der Bühne siehst du, leider etwas schlecht, 4 x doppel 15" (zusammen mit den geflogenen Topteilen = KMT PAC3). Links und rechts davon (hat nicht mehr auf's Bild gepasst weil Raum 15 x 15 m) stand je ein Turm mit 2 x doppel 15" Rutsche + großes Topteil.
    War gut laut :mrgreen:
    wenn es sein musste
    Das geile war halt, du bis vor dem DJ gestanden und es hat gedrückt wie sau und man wusste nicht warum da man die kleinen schwarzen Kisten in der Dunkelheit nicht gesehen hat :D
    • Mnyut
    • 16. Mai 2004 um 15:21
    Nachtrag: geht warscheinlich auch mit dem MySQL Server deines Webspace Anbieters (wenn eine MYSQL Datenbank im Paket ist)
    • Mnyut
    • 16. Mai 2004 um 15:18
    Wahrscheinlich nicht. Was muss ich da machen?
    Zitat von "fohhnfreak"
    Aber eins vorne weg: RTFM!!!!!
    Das steht's nämlich drin, auf Seite 13.
    • Mnyut
    • 16. Mai 2004 um 15:11
    Bei mir kommt ständig folgendes: Can´t connect to MySQL on localhost. Woran liegt das und wie kann ich das beheben?
    MySQL Server installiert?
  • CEE starkstrom Stecker Frage
    • Mnyut
    • 15. Mai 2004 um 23:04
    Zitat von "chip1000"
    hab mir jetz heute im Baumarkt so eine adapter auf 3 mal Schuko gekauft und den mal durchgemesen ob auf jeder Schuko dose die gleiche Phase liegt oder verschiedene. Dabei ist rausgekommen das pro dose eine Phase verwendet wird und als minus Leiter einer der kleine stifte verwendet wird.
    Wollt jetz nur mal aus Verständniss, und zur sicherheit nachfragen ob ich da wohl 3x 16A ziehen kann.
    Du meinst so einen:
    Ja, da kann man 3 x 16 A über JEDEN Schuko ziehen obwohl es nur einen winzig kleinen N-Leiter gibt. Warum? Lies dir mal ein paar Beiträge aus dem Strombrett durch dann kommst du drauf ;) (Phasenverschiebung, Virtueller Nullpunkt...)
    Belegung von CEE 5pol. findest du z.B. hier:
    http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…76_22_cee_5.htm
  • Scanner und Moving Head ansteurn
    • Mnyut
    • 15. Mai 2004 um 22:28
    Zitat von "niethitwo"
    Danke!
    Habt mir geholfen!
    Wie sieht denn das mit so Joysticks aus, die gibts ja auch um Scanner etc. zu steuern. Kann man die dann auf den Board so einstellen, dass die 2 MHs oder Scanner genau entgegengesetzt steuern?? Falls man einen Rechts und einen Links hat und die genau gleich bloß Spiegelverkehrt bewegt w4erden sollen.
    Das kommt auf die Steuerung an, ob die das kann bzw. wenn sie es nicht kann, ist es oft möglich, das am MH/Scanner selbst einzustellen.
  • Gerät zum Farbfolien auslesen...gibt es sowas?
    • Mnyut
    • 14. Mai 2004 um 17:55
    Lesen Leute, LESEN!
    Hier geht es weiter:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?p=204797#204797
    :roll:
    • Mnyut
    • 14. Mai 2004 um 17:03
    Zitat von "DeadEye"
    Wieso so umständlich mit dem Messen?
    Man könnte doch auch an den Rand der Folie, der eh nie dem Lich ausgesetzt wird sonder im Rahmen verschwindet, einen Barcode kleben. Barcodes sind die Teile die auf jedem Artikel im Supermarkt zu finden sind. Dann muss das Gerät nur den BArcode auslesen und erkennt welche Farbe, wann sie das letzte mal gewählt wurde usw. So könnten viel mehr daten gespeichert werden und hätte nicht das Problem mit ausgebleichten Folien.
    Wieso sollte jemand einen Aufkleber auf eine Folie machen, wenn es noch nicht mal mit einem Stift klappt :?:
  • Tape/CD Kombination
    • Mnyut
    • 14. Mai 2004 um 00:18
    Danke schon mal für alle Antworten.
    Das hilft mir schon mal weiter :)
    Noch eine Frage zu Tascam CDA 500
    Zitat von "stefanfx"
    nur leider ist CD und Tape nicht gleichzeitig zu bertreiben.... CD spielt sowohl über CD-Out _ALS_ auch über Tape-Out aus..... :evil: keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben.....
    Tascam schreib auf der Homepage aber:
    "Beide Laufwerke verfügen über voneinander getrennte, unsymmetrische Audioausgänge."
    Hat sich da was geändert, oder hast du villeicht was verwechselt :?:
    • Mnyut
    • 13. Mai 2004 um 23:58
    Zitat von "Sokke"
    Ach ja, falls jemand Interesse an Fotos zur Veranschaulichung hat, damit könnte ich auch dienen. Stell die aber nur ins Netz wenn sich auch jemand dafür interessiert.
    Interesse besteht immer :D
  • 2 mhs + controller und Skybeamer
    • Mnyut
    • 13. Mai 2004 um 23:00
    Schade, wenn du richtung Karlsruhe wohnen würdest, könnte ich dir da was anbieten...
pro-silentium.de
