  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Par 36er 200h Leuchtmittel?
    • Mnyut
    • 18. April 2004 um 21:51
    anderl: Jep, genau die meine ich. Siehe auch meine "Wegbeschreibung" oben :D
    • Mnyut
    • 18. April 2004 um 20:03
    Zitat von "windischs"
    Ich kann auch gerade auf der Osram-Seite nichts finden, obwohl ich mir sicher bin, das die PAR36 im Angebot haben. Den Katalog kann man sich nur mit IE anschauen. (Dicker Minuspunkt für Osram :evil: )
    Ich benutze Opera 7. Da funzt die Osram Seite auch :)
    PAR 36 im Osram Angebot finden z.B.:
    ww.osram.de -> Produkte -> Produkt Katalog -> oben in der Suche "41830" eingeben. :)
  • Limitereinstellungen am Behringer UD-Tips?
    • Mnyut
    • 18. April 2004 um 18:35
    Zitat von "Jens Droessler"
    Und nochals bitte ich, nicht zu vergessen, dass es Peak-Limiter sind. Wenn man diesen Wert einstellt, begrenzt man schon die PEAKS auf diesen Wert!
    Ja klar, ich will ja auch nicht das der Amp übersteuert.
    Machen das Endstufen mit intigriertem Limiter nicht auch so?
    edit: oder meinst du, das die Limiter dann schon greifen, bevor am Mischpult die 0 dB erreicht sind? Ich hab das so gelöst: einfach den Eingang am UD (A,B,C oder SUM) absenken.
  • Scanner Programme
    • Mnyut
    • 17. April 2004 um 16:18
    Zitat von "aw-audio"
    ein LJ ist ein künstler der ideen verwirklicht
    Was leider selten auch so gewürdigt wird... :(
    Das Problem beim LJing ist ja, das man nur schlecht üben kann. Ein DJ muss erst mal im Plattenladen die richtigen Titel auswählen und kann dann zuhause Übergänge üben und sein Set vorbereiten.
    Das ist bei Licht ja jetzt nicht ganz einfach. Scaner und MHs im Kinderzimmer aufbauen bringt erfahrungsgemäß künstlerisch nich sooo viel. Immerhin kann lernt man aber etwas über das Lichtpult.
    Einen Job in einer Diskothek annehmen hilft auch nur bedingt weiter. Normalerweise sind die Programme da schon alle fertig und richtig gut wird man als LJ auch erst wenn man die Ideen die man im Kopf hat auch umsetzten, also programieren kann.
    Es ist manchmal ein Langer weg - aber Spass mach's :D
    • Mnyut
    • 17. April 2004 um 15:53
    Zitat von "Commander-HP"
    davon habe ich auch schon gehört, leider weiß ich den Preis nicht mehr! vielleicht kann mir den jemand nennen?
    Hast PM
    • Mnyut
    • 17. April 2004 um 15:48
    Hi Volker, kann jetzt nich ganz nachvollziehen, wie du auf den Low Wert kommst. 21 - 11,8 ist doch 9,2?
    Da ich selbst UD und tAmp hab, kann ich dir sagen, wenn ich den Limiter auf -2 oder -1,2 (oder selbst -9,2) Einstelle, dann knallt's garantiert ganz schnell.
    • Mnyut
    • 17. April 2004 um 15:22
    Es gibt von Osram ein PAR36 Leuchtmittel, nennt sich Halostar, das kann sogar 2000 h (laut meinem Katalog).
    • Mnyut
    • 16. April 2004 um 13:49
    Zitat von "Volker Holtmeyer"
    Man braucht also für einen optimalen Lautsprecherschutz 2 verschiedene Limiter. Da in den meisten Controllern aber nur ein Limiter zur Verfügung steht, ist dieser für die Dauerbelastbarkeit zu berechnen. Durch die Attack-Zeiten (und ggf. Release-Zeiten) wird erreicht, dass kurzzeitige Pegelspitzen durchgelassen werden.
    Der Dynamische EQ vom UD lässt sich noch als "langsamen" Limiter missbrauchen.
  • Pogramm um DMX werte zu berechnen
    • Mnyut
    • 16. April 2004 um 01:23
    Ein Kreis besteht aus zwei Sinus Kurven -> Taschenrechner :)
  • Case Beschriftung
    • Mnyut
    • 15. April 2004 um 15:26
    Zitat von "mastermacs"
    Yoh, das meine ich.
    Wo gibt's denn sowas ?
    Benutzt Du die Teile ?
    Kann man da mit' dem Filzer (Boardmarker) drauf rum-hühnern, bzw. wieder entfernen ?
    Benutzen tu ich die Teile nicht. Ich wollt da zwar schon immer mal ein paar von bestellen, aber dazu ist es nie gekommen, aber ich könnte mich da mal erkundigen.
    Das mailing ist auch schon etwas älter, aber ich schau mal ob die noch zu bekommen sind.
  • Case Beschriftung
    • Mnyut
    • 15. April 2004 um 15:15
    Nee, ich meinte aus alu.
    Meinst du so was: [klick]
  • Mediaplayer Visualisierungen Live
    • Mnyut
    • 14. April 2004 um 19:25
    WinAmp kann das. Zumindest die 2er Version. Die 3er kenn ich nicht.
    MilkDrop ist ein gutes Visualisierungs PlugIn.
    LineIn bei WinAmp (2.9) auswählen:
    - WinAmp starten
    - Playlist auf den Knopf [ADD] klicken .> [ADD URL]
    - "linein://" eingeben
    - Line Input mit doppelklick starten
  • Bauplan gesucht vom B-1801 sub!!!!!
    • Mnyut
    • 14. April 2004 um 11:17
    Zitat von "PA-Peter"
    Finde ich ja total lustig hier...
    ...fast die ganze Forumsgemeinde baut irgendwelche Konstrukte nach...
    ...und hier wird bei ner ACL-Kiste rumgemacht :shock:
    Der maddin ist neu hier, bei dem besteht noch die Möglichkeit, ihn wieder auf den Richtigen weg zurück zu führen :mrgreen:
    • Mnyut
    • Mnyut
    • 14. April 2004 um 11:10
    Zitat von "maddin243"
    aw-audio hat z.B einen ähnlich aufgebauten sub mit einem 15er ALRS. das ist doch ein ähnliches Konstruktions- Prinzip das dann ja vielleicht auch urheberrechtlich geschützt ist?
    Na klar. Aber im Gegensatz zu ACL erlaubt er dir seinen Plan kostelos zu nutzen.
    • Mnyut
  • Frage bezüglich Safeties mit Stahlseele
    • Mnyut
    • 13. April 2004 um 22:36
    Zitat von "Copic"
    Wo gibt es dieses Taschenbuch? mache das ganze zwar nicht professionell, aber interessiere mich generell für dieses Thema.
    http://www.beuth.de/
    unter Taschenbücher, war glaub ich die letzte Seite.
    Kostet zur Zeit nicht ganz 100 Euro.
  • Anschlagkette = kette?
    • Mnyut
    • 13. April 2004 um 14:16
    Zitat von "Kracky"
    Korrektes Fliegen bedeutet links und rechst des Lautsprechers eine Aufhängung mit zugelassenem Tragemittel und zusätzliches sichern mit einem Savety, diese ist aber im Einsatzfall erst bei Absturz belastet!
    Ich mein aber, der Markus Verza hat schon öffters geschrieben, das Tragmittel für Lautsprecher so ausgelegt werden müssen, das kein weiterer Safety verwendet werden muss (schreibt er ja auch hier in diesem Thread wieder).
  • Prei für ein Abend (20:00 - 5:00)?
    • Mnyut
    • 11. April 2004 um 15:33
    Zitat von "ph-showtechnik"
    Ich kann auch ein Essen nicht zurückgehen lasen, was ich aber offensichtlich zu Ende gegessen habe.
    Ja, natürlich. Ich war auch mal bei einem Kumpel dabei der auflegt (und der weis wirklich was er macht). Irgendwann kam dann der Veranstalter (2te oder 3te Party, wollte natürlich gleich gaaaanz groß sein) und meinte, besser gesagt brüllte, er soll jetzt das und das auflegen, sonst...
    Das war ihm (dem DJ) dann zuviel und ist mit den Worten "ruf mich nie wieder an" gegangen.
  • Meine 12" + 1" Tops Viele Bilder
    • Mnyut
    • 11. April 2004 um 15:23
    Zitat von "KlangTerrorist"
    Sind ja ganz nett geworden*gg*
    Aber mussten es so viele Bilder sein.....*fgg*
    Hihihi, ein Internet Explorer Nutzer :D
    Mach dir Opera druff -> linke Maustaste gedrückt halten und dann die Bilder mit der rechten Maustaste durchklicken 8)
