Zitat von "mischpultschorsch"Naja..wems gefällt. Ich wollts nicht in der Wohnung haben....
Das denk ich mir auch wenn ich das hier lese. Wie wiederlich.
Neue Boxen, AMPs, MH's... OK. Aber sachen die schon mal auf 'nem Job waren :shock:
Neues Benutzerkonto erstellen Zitat von "mischpultschorsch"Naja..wems gefällt. Ich wollts nicht in der Wohnung haben....
Wie lange ist ein Vermiettag bei euch, 24 Stunden?
Kosten Aufbautage für alle zusätzlich oder gebt ihr das Material so raus wenn ihr es nicht braucht?
Wie lange dürfen die Ausgeliehenen Geräte dabei laufen oder gibt es einen 3-Schichtbetrieb (hatte ich z.B. schon, das der Ton von DO abend bis SO morgen durch lief)?
Zitat von "RA-CG"Hi!
Wollte mal fragen wie ihr das macht wenn ihr Kanäle, Versteifungen usw im Winkel anbringen müsst.
Dazu muss die Kante vom Holz ja schräg sein. Wie bringt ihr das am besten hin?
Beim freundlichen Holzhändler hier um die Ecke ist nur gerader Zuschnitt auf den mm genau machbar, Winkel sind nicht.
Gibt's dafür ne einfache und günstige Heimwerker-Lösung, oder führt der Weg zum Schreiner wenn's gut sein soll??
Wenn's richtig gut sein soll, wirst wohl um den Schreiner nicht drum rum kommen.
Ansonsten entweder den Baumarktzuschnitt länger machen und dann Stich oder Kreissäge bemühen, oder wenn die Bretter schon in der Garage liegen anzeichnen, abhobeln, abfeilen und den Rest mit Spachtel ausgleichen.
So, ich mal wieder ![]()
Das mit den Messungen werden wir nach holen.
Dann mit Achenbach sub, arls, arls mod I, arls mod II, mufu bass, TB 18er und eventuell das 15ner BPhorn.
Zitat von "aw-audio"Die Arls variante mit kleinerer back klingt selbstverständlich präziser als Arls normal, hab ich ja auch so schon mal erzählt, dass je mehr volumen der kappaLF bekommt, immer schwammiger klingt. Arls ist diesbezüglich ein solider kompromiss aus T.bass und klang.....ich wiederhol mich an dieser stelle aber auch nur
Und genau das hat mir nicht gefallen... dieses rumgedröhne. Es war sogar schlimmer als dem tthorsten seine 1 x 18" (Kracky und Sound-Klinik wissen was ich meine
) und auch dem tthorsten ist das aufgefallen.
Daraufhin hat mir der tthorsten angeboten das mal näher zu untersuchen. Bin dann wieder zu ihm gefahren und wir haben angefangen zu basteln.
Was dabei rausgekommen ist, ist ja bekannt; ein angesägter Finger ![]()
Erfreulicher Nebeneffekt zum präzieseren Klag: das Konstrukt ist auch belastbarer geworden. Kahm mir nicht ungelegen, da meine DJs das Material immer zeimlich prügeln.
Der ARLS ist ja, so wie er entwickelt ist, knapp an der Mechanischen-Grenze des Kappa. Für "normale Musik" mag das durchaus kein Problem darstellen, aber so ist mir das ganze doch lieber.
Zitat von "Thomas"schonmal nen eq genommen und den orginal arls bei 100 hz um 5 db angehoben...
falls die messungen vom tthorsten stimmen dann ist der orginal arls das wesentlich besser konstruierte gehäuse und der mod klingt nur anders, da er nicht so tief geht und bei etwas über 100 hz ziemlich viel pegel hat.
naja eigentlich muss ein lautsprecher möglichst 1:1 das übertragen, was er als eingangssignal erhält. und das tut laut den messungen von tthorsten der arls normal erheblich besser. persönlicher geschmack lässt sich dann mitm eq regeln.
Dazu meint der tthorsten:
Zitat von "tthorsten email"Alles anzeigenDer mod ist tiefer getunt aber flacher abfällt.
Der pegel bei 50hz des orginal arls über den hub des kappa gewonnen wird und bei klein signalen o.k ist aber nicht bei volllast und zum tode des kappas führt
jeder sub kaputt gehen kann und ein 120 euro chassis nicht so ne lange standzeit wie nen 18sound haben kann.
Man kann den sound jedes subs durch trenn frequenz und filterung in zusammen spiel mit dem top von brummelig bis super tight bekommen und die geschmäcker gehen da aus einander und mann kan das im prinzip an der phasenlage fest machen.Ein sub der bei 40 hz und tiefer 6-12db mehr pegel als nen andere erzeugt muss auf grund der langen welle deutlich brummeliger klingen denn es ist ja mehr da und ie einschwingzeit von 50 auf 40 hz steickt expotentiell an.
Naja, der C.T. wird mit dem tthorsten zusammen eine Kompromisvariante versuchen. Vielleicht macht das ja alle Glücklich
Den Plan wirds dann auch auf der AW Page geben (wenn der AW das auch will).
Ich für meinen Teil werde mich mal am 15er BPHorn versuchen. Wenn ich aber alle anderen Beiträge im Forum zu solchen Kurz-Hörnern lese, kann ich jetzt schon sagen, das eins allene nicht Glücklich machen wird und auch 2 eventuell noch zu wenig sind.
Dann würde ich ja mit meiner Version des ARLS (bis 2 Stück pro Seite) , für meinen Geschmack, doch richtig liegen ![]()
Der C.T. sol mal 1 -2 Hörnchen bauten und ich bau auch 1 - 2. Dann kommen wir doch auf eine ordentlich Stückzahl zum Testen.
Achja: im mod geht nur der Kappa 15LF. Alles andere was wir reingeschraubt haben taugt nix!
Zitat von "martina"wieviele werden denn insgesammt benötigt
könnte bei bestimmter stückzahl eventuell welche machen lassen.los gehts mim hackensammel
Also ich bräuchte zur Zeit 8 Stück.
Der flyingbeats wollte ja auch noch 10 Stück.
Zitat von "Wolfpack"Hallo zusammen!
Mir ist leider meine Anleitung für mein Scene-Setter-Pult abhanden gekommen. Hat einer von euch zufällig die Anleitung oder kennt jemand eine Downloadquelle?
Das hatten wir vor zwei/drei Tagen hier erst ![]()
Zitat von "Wolfpack"Dann noch eine kleine Frage an alle Scene-Setter-Besitzer:
Habt ihr auch das Problem, dass der Scene-Setter alle Presets und Scenes nach dem Stromausstecken komplett verliert? Soll das so sein? Ist das in der Preisklasse nicht anders zu erwarten?
Normal ist das nicht
Akku leer oder kaputt. Lass das Gerät mal ein paar Stunden eingeschaltet.
Also ich hatte meine beiden auch schon mit dabei wenn ich "nur" eine Lichtler Job hatte (zusätzlich zu vorhandenen PA) mit tAmp 2400 und UltraDrive. Auch da hat's schön gedrückt (dabei immer im 2er Mono Stack).
Übrigens: schon erstaunlich was mit 2 Stück geht! Die ersten 2 - 3 Stunden liefen die beiden immer alleine, erst dann musste die andere PA unterstützen!
Größe der Tanzfläche war immer von ca. 7 x 5 m bis ca. 6 x 8 m
Zitat von "Lex2003"würdet ihr also eher zum mod arls raten als zum arls selber?
Das ist halt so ne Sache. Eigendlich müsste das jeder anhören und dann selbst entscheiden.
ALRS mod: drückt schön auf dem Brustbein und geht trotzdem noch gut tief
ARLS: drückt nicht so, geht aber tiefer.
MuFu Bass: geht noch tiefer (wie der drückt konnte man schlecht beurteilen, es war nur einer da)
Wer Tiefe Bässe haben will der baut ARLS oder kauft MuFu Bass.
Für groß PA gibts bestimmt bessere Konzepte als den mod, aber meiner Meinung ist er bis 4 Stück für elektronische Musik optimal. "Etwas" tiefbass kann er ja
(ultra tiefe Bässe fordert e-Musik ja nicht)
Dann gabs auch noch die Idee gestern, eine Zwischending zu bauen.
Wenn der C.T. bock hat wird er das mal versuchen.
aw-audio: Messungen haben wie vergessen. Da hat keiner mehr dran
gedacht. Ruck zuck war 17 Uhr.
Was war noch mal der Ursprünglich grund gestern nach Sindelfingen zu kommen :roll:
Ob das Strobe Externe-Dimmfunktion kann weis ich nicht. Falls ja brauchst du auf jeden Fall ein VOLLbelegtes Stere-Klinkenkabel.
Zitat von "DeadEye"Soll ich etwas mitbringen? Vielleicht n Kasten Bier?
Tu was du nicht lassen kannst
P.S.: ich mag kein Bier
Zitat von "C.T."Ich weiß nicht ob ihr beide habt aber wenn ihr meine brauchen könnt, bitte!
Klar, meine 2 ARLS mod sind anwesend. Kommst einfach vorbei. 13 Uhr geht's los.
Zitat von "DeadEye"Ha Plochingen sagt mir klar was! Was haltet ihr denn davon, ich denke du hast die unmodifizeirte Version mal die Mod Version von TTThorsten und deine im Pavilion in Sindelfingen diesen Sonntag zu testen? Oder liegt ein solcher direktvergleich schon vor?
Ja, so ein Test gab es, aber eine weiter Meinung auser meine eigene (der das auch gehört hat) würde mich schon interessieren ![]()
