  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Welche Kriterien sind euch beim selbstbau wichtig
    • Mnyut
    • 18. Januar 2004 um 15:47
    Zitat von "tthorsten"
    der günstiger preis.
    das realisieren seiner ideen etc.
    spass am entstehen des systems
    Kampf dem Billgramsch.
    - Das Konstrukt (besser) verstehen
    (erst wurden die Lichteffekte über Schalter gesteuert, dann mit dem Rechner über Relais und dann wurden die Relais gegen Optokopler und Triac ersetzt. Als ich Jahre später mal einen Dimmpack öffnen musste, hab ich feststellen, das teilweise fast die selben Komponenten verwendet wurden wie bei meiner Eigenentwicklung)
    - Freizeitbeschäftigung
    (Andere langweilen sich vor dem Fernseher)
  • programieren nach zahlen
    • Mnyut
    • 18. Januar 2004 um 15:19
    Zitat von "Sashx1"
    danke für den tip aber in mathe war ich nie gut :D :cry:
    mfg Sash
    Aber Taschenrechner kannst du bedienen?
    Warum selber denken wenn man das auch jemanden machen lassen kann :wink:.
  • Wie würdet ihr verfahren? (Mietequipment beschädigt)
    • Mnyut
    • 18. Januar 2004 um 15:10
    Zitat von "marcoboy"
    Auch etwas falsch anzuschließen ist ausgeschlossen , bis 2kw ist alles idotensicher verkabelt, größere sachen baut der Kunde nicht alleine auf.
    Also an meinem neuen AMP-Rack mach ich das auch anderst als beim jetzigen, denn ist schon mehrmals vorgekommen, das mir der Kunde das komplette Rack neu verkabelt weil es so wie vorher anscheinend nicht funktioniert hat.
    In einem Fall war es so, das beim abholen/aufstellen der PA nich klar war ober der Mischer Chinch oder XLR Outs hat. Hab dann extra dazu gesagt und vorgeführt, wenn XLR dann einfach das ca. 20 cm lange XLR-Chinch Das Compressor und Frequenzweiche versenkt hinter eine Blende müssen Adapter Kabel vorne abziehen!!!
    hatte ich aber schon nach dem 2ten DryHire Job geblickt :roll:.
    Nicht weil irgendwas kaputt war (AMP hat Limiter), sondern weil die Helden ja immer alles so viel besser Einstellen können.
    Da ist Licht doch soooo einfach dagegen.
    • Mnyut
    • 18. Januar 2004 um 15:01
    Das Beispiel mit der Autovermietung ist garnicht so schlecht, denn da wird ja durch vorhandensein eines Führerscheins überprüft, ob ich überhaupt fähig bin ein Fahrzeug zu steuern.
    Wenn ich aber trotzdem was kaputt mache hafte ich ja aber trotzdem obwohl ich "Fachkenntnisse" habe.
    Warum soll dann jemand, der mir seine Fachkenntniss nicht nachweisen kann/nachweist für den Schaden nicht verandwortlich sein?
    Oder soll man grundsätzlich alles als Verbrauchsmaterial ausweisen, das nach Aufwand berechnet wird?
  • Rundschlingen oder Ketten: Wo?
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 20:01
    Die haben ein großes Angebot:
    http://www.godo-online.de/
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 16:54
    Zitat von "mEon"
    Meinst du mit porös eher Grobkörnig?
    Gußstahl hat man erst ab 2% oder mehr C gehalt,
    wenn es aber so viel C Gehalt hat müsste es eher eine feine
    Bruchstelle haben.
    So richtig grob jetzt nicht, schon eher feiner aber halt nicht glatt.
    Aufjedenfall gehts nächste Woche weiter. Nach 1.5 Jahren die Wahl zwischen Reperatur und Geld zurück bekommen :D.
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    Bruchstelle haben.
  • Baumarktfluter mit Torblenden und Farbfiltern versehen
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 15:16
    Zitat von "Witchcraft"
    Es handelt sich um einen Blechrahmen mit ca. 10 cm Tiefe, der wird auf den Strahler aufgeklipst, vorne hast du einen der Größe entsprechenden Wechselrahmen für die Folie, wie bei Kannen.
    Das sind doch die die oft bei Fahrgeschäften "uf de Mess" verwendet werden.
    • Mnyut
  • Limiter für TA
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 09:03
    Zitat von "Jan"
    Ähm, ich suche auch noch nen guten Summen Compressor/Limiter mit Gate für meien PA
    hab jetzt nen Behringer Autocom drin, der funzt zwar ganz super, aber rauscht total, sobald man nur 2db lautstärke hinzuregelt am ausgang gehts richtig los, da hilft auch das Gate nich mehr, da das am Eingang sitzt statt am Ausgang *grummel*
    würde der DBX reichen? bzw genauso gut funzen wie der behringer? (besser natürlich nich auszuschließen) und rauschfrei?
    Jan
    Also der Triple C ist schon richtig gut und die 239 Euros ist er wert. Vorallem wenn man öffters so Nixkönner DJs hat *duck*.
    Das einzigste was blöd ist, das er zwar das AES/EBU Bit richtig setzt (kann auch auf SPDIF gesetzt werden), aber nur einen unsymetrischen Ausgang hat.
    Frage an die AES/EBU Benutzer:
    Hattet ihr damit schon Probleme (bei langen Stecken?) wenn's unsymetrisch war und gibts da "DI-Boxen" oder ähnliches für?
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 08:51
    Zitat von "aw-audio"
    aus was bauste denn, span mpx?
    15 mm Multiplex
    Zitat von "Adam Selene"
    Zu hoher Schnittdruck. Bei Pendelhubsägen sollte das eigentlich nicht vorkommen, solange man keine 40 mm Buche sägt. Und das tut ja hier wohl keiner :lol:
    Nö, ist nicht beim Sägen passiert, sondern beim einsetzen des Sägeblatts ist der billig Block aus Guss(?, Material sieht so porös innen aus) in der Mitte gebrochen.
    Najo, Garantie ist ja noch drauf, aber trotzdem nervig :x.
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    15 mm Multiplex
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 00:33
    Mal ein Zwischenbericht wie es mit meinen Bässen aussieht: Es geht nicht vorran :evil::evil::evil:
    Als ich Anfang der Woche weiterbauen wollte ist erst mal die Stochsäge verreckt (die Halterung mit der das Sägeblatt gehalten wird ist gebrochen) :evil:.
    Jetzt muss erst mal ein Ersatzteil her. Mit der Laubsäge mach ich nicht weiter.
    ICH DREH DURCH!!!
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    ICH DREH DURCH!!!
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
    • 16. Januar 2004 um 00:06
    hast du nicht am We ne messung mim mynut gemacht?
    Doch, hat er. Bilder auch (nein ich mein nicht die die du von mir versucht hast zu machen :D)
  • "arls" sub fragen
    • Mnyut
  • 20 Jahre RTL - Show
    • Mnyut
    • 14. Januar 2004 um 22:15
    Zitat von "Kai"
    Wahrscheinlich ein sogenannter "Beamsplitter" BS4K - ist ne Procon Lampe.
    Sind das die die meist so schön golden leuchten?
    Ist das eine Eigenentwicklung von Procon?
  • Schuldisco/Licht
    • Mnyut
    • 14. Januar 2004 um 22:09
    Also eine Schüler Disco würde ich auch nicht ohne großes PAR Licht machen, aber bei VAs mit elektronischer Musik ist selten mal mehr als ne Hand voll PAR 36 für Grundlicht oder Blinder bzw. Baumarktfluter zum Flashen dabei.
    Hell wird's von alleine.
  • Bühnendeko gesucht (in Traverse)
    • Mnyut
    • 14. Januar 2004 um 15:42
    Zitat von "luxlicht"
    danke mal an alle, hab mir das bei gerriets angesehen, ich denke aber nicht dass die sowas im Programm haben, werde aber mal ne email schicken :D
    Im Standart Programm nicht, aber die nähen oder schweißen dir alles zusammen. Wie bei nem guten Casehersteller eben auch.
    • Mnyut
    • 14. Januar 2004 um 14:38
    Ich hab mal bei einer Company gelesen, das die sich Opera Folie gekauft, die zusammen genäht und dann mit ihren RGB PARs angeleuchtet haben.
