Antari Z-1200 macht ordentlich Dampf und hat auch DMX. Währe für 300 Euro zu bekommen.
Und wenn man nicht das billigste Fluid verwendet reicht der 2,5l Tank auch locker den ganzen Abend.
Neues Benutzerkonto erstellenAntari Z-1200 macht ordentlich Dampf und hat auch DMX. Währe für 300 Euro zu bekommen.
Zitat von "FUSSION3000"Mnyut
wie krass, ich hab ewig gesucht nach armbändchen, plastikbändchen... und nichts gefunden
dankeansonsten hol ich mir da grad ein angebot ein. Aber es wird sich warscheinlich (leider) nicht lohnen
Gruß Marius
Ja, hab auch ewig gesucht. Wie soll man da auch drauf kommen, das die Schlüsselbändchen Lanyards heisen.
Tipp: http://www.kontrollarmband.de verschickt auch Muster ![]()
Du hast dieses Pult?
Sieht wirklich so aus wie das von GLP
Das Pult hatte ich mir vor ein paar Jahren mal ausgeliehen. Hab die gleichen Erfahrungen wie du.
Würde mir an deiner Stelle den SD1 holen (oder SD2, bei beiden wurden gerade die Preise gesenkt). Von JB gibts in der Preisklasse auch was - hab ich aber noch nie getestet.
Licon oder ScanCommander werden dir wohl mit >3000 Euro zu teuer sein. Die sind natürlich auch in der Bedienung... um einiges besser.
Das gewacken ist da glaub eher nicht so schlimm.
Aber was ist mit dem Magnetfeld? Könnte das zu ausfällen führen.
Ich hatte vor 3-4 Jahren mal doppel 18"er. Bei denne konnte man bei jedem Bassschlag auf dem in ca. 2-3 m Abstand stehenden Bildschirm so schöne Verzerrungen sehen (so wie wenn man den Sprecher direkt an den Bildschirm hält).
Taj, mal wieder das alte Problem:
Wenn's nicht angeboten wird denken alle "das gibts auch nicht!"
Du darfst Föön Boxen auch in einer anderen Farbe bestellen.
Die Tops mit Gitterrahmen natürlich auch mit Holzverkleidung (nur sind sie dann unnötig schwerer).
Also mir wäre es viel zu wenig.
Soll den die ganze Halle Tanzfläche sein? Wie groß ist denn die Halle. Da gibts auch große und kleine.
Es gibt 250 W / 28 V ACL Leuchtmittel für PAR 36 und 64. Da must du aber immer 8 in Reihe schalten (8 x 28 V = 224 V). Sind dann meist 2 4er Bars. Die PAR 36 gibt's glaub auch als 8er.
Also ich zitiere mal aus einem Booking Newsletter den ich bekomme:
ZitatPROVISION ? - bestimmt immer der Künstler!
****************************************Sprüche wie: unter 30% mache ich keinen Finger krumm... usw. können Sie als Künstler kalt lassen.
Wenn der Agent mehr will als Sie Ihm freiwillig geben muß er eben aufschlagen. Damit Ihre Gage jedoch in vernünftige Bahnen läuft, Sie jeder zum gleichen Preis anbieten kann, sollten Sie aus Ihrer Koplettgage (= inklusive Fahrtkosten) einen Betrag in Höhe von 10 - 15 - 20% als Provision für Vermittlung einkalkulieren.
Bei Eigenvermittlung bleibt Ihnen (als Künstler) dieser Betrag. Damit sind Agenturen nicht benachteiligt und auch gegenüber Direkteinkauf/Direktanfrage des Veranstalters bei Künstler konkurrenzfähig, sie müssen nicht aufschlagen.
In der Praxis war es bisher immer so, das wenn ich einen Künstler über eine Agentur gebucht habe, immer Gage + 15 % zu Zahlen waren (Zimmer, Farhrt... kommt natürlich noch dazu wenn nicht im Angebot dabei).
Wenn ich das richtig verstehe bis du in diesem Fall der Künstler und bringst deine "Instrumente" selber mit.
Ich sehe deshalb die Regelung aus dem Newsletter als richtig an da ich es auch so in der Praxis erlebt habe.
Hoffe konnte dir weiter helfen.
Zitat von "Michael.dri"fragt sich wie das Gewicht zustande kommt.
Trafo?
Zitat von "Markus Verza"Die Mennekes Stecker sind keine CEE Stecker. Ich habe recht häufig Powerlock umd auch noch Camlock in Hallen gesehen, ein solcher Stecker ist mir noch nicht untergekommen.
Jetzt wo du sagst das das keine CEE Stecker sind seh ich das auch ![]()
Zitat von "Markus Verza"Ein weiteres Problem ist die Kabelversorgung bei H07 ist bei 5G95 normalerweise Schluß. Das Gewicht von diesen Kabel ist auch unmenschlich.
Das stimmt wohl. Auch das stecken oder abziehen wird ein Problem werden. Da hat einer alleine bei 125 A schon Probleme.
Damit ich auch noch was zum eigendlichen Thema beigetragen habe:
Weist du warum sich der Drehstromamschluss wie bei der Crown nicht weiter verbreitet hat?
Gerade bei größeren System währe das doch bestimmt von Vorteil da dort das AMP Rack sowieso einen CEE Anschluss hat.
Zitat von "PA-Peter"Och Leute,
macht Euch doch nicht lächerlich!!!
Diese Stecker sind, wie ich schon sagte, auch in jeder mittleren und größeren Bude unterwegs!Ihr könnt ja alles mit Triblocks machen, ich bestimmt nicht!
End of discussion!!!
Seh ich genau so. Jeder der was anderes sagt lügt!
Zitat von "Markus Verza"Hilfe nein bei 125 CEE ist Schluß. Dann gibt es nur noch Einzelphasenstecker, Powerlock, ODU oder Camlock.
Was ist das dann in den Bunkern der Raketenbasis Pydna (Nature One)?
Noch größer als 125 A und ich glaub es stand 160 A drauf.
edit: Da gibts auch noch einen mit 400 A / 5 pol.:
http://www.mennekes.de/go/show?DV=0&ARTICLE=75096&COMP=page&ID=1105247&REFID=1039861&DISPLAY=article
Nö, hatte noch nie Probleme.
Also bei nur einem Empfänger brauchst du eigentlich keinen Abschlusswiderstand.
Aber Infos wie so was auszusehen hat gibts hier:
http://www.soundlight.de/techtips/dmx512/terminat.htm
Zitat von "hell&dunkel"@ Mnyut: Kraft braucht er bei einer Spiegelkugel nicht wirklich.
Was wichtig ist: Geschwindigkeit in weiten Bereichen variabel. Drehrichtung umkehrbar.
Hab damit ans anlaufen gedacht und für langseme geschwindigkeiten -> man kommt tiefer runter.
Aber Getriebe muss sein. Hab das vor 2 Jahren aus probiert Mit PWM hab ich mit einem 24 V Motor höchsens 10 U/min geschaft.
Hmmm für nen Gleichstrom Motor bietet sich auch noch Puls weiten Modulation an (PWM). Dann hat der Motor auch noch mehr Kraft.
Ist aber von der Anteuerung schwerer umzusetzen.
Zitat von "Blue"es geht ja nicht darum was billiger ist ...
das soll son schulprojekt werden
hier geht es lediglich darum ob das erlaubt ist ...
Also wollen sie den Dimmer auch selber bauen? Ist jetzt nich soo klar aus deinem Posting.
Der Dimmer muss halt der VDE entsprechen...
Die wollen nur die Steuerung basteln? Das dürfte ja unkritisch ein da du es hier ja mit nicht mehr als 12 V zu tun bekommst.
Dimmer würd ich nicht selber bauen, zumindes nicht mehr.
Es ist billiger sich so nen Botex DPX 620 II oder ähnlich zu kaufen.
