  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Pearl River Pilot 300
    • Mnyut
    • 5. Oktober 2003 um 11:58
    Also vom Prinzip her ist ein MH heller da das Licht ja nicht erst über eine (verlustreichen) Spiegel muss.
  • Outdoorstrahler
    • Mnyut
    • 5. Oktober 2003 um 11:52
    Zitat von "simon"
    oder das irgendwelche verwaltungstechnischen Mehrkosten für das Aufstellen von Skytracern entstanden sind.
    Mit Mehrkosten hab ich eher Bußgelder gemeint ;)
  • alte Nadel=Rückkopplung?
    • Mnyut
    • 1. Oktober 2003 um 15:05
    Das hatten wir vor 2 Monaten auch mal.
    Wir mussten eine andere Anlage nehmen als sonst. Normal haben wir 4 - 6 2x15" Bassrutschen oder 4 x 2x15" Bassreflex und wir hatten noch nie Problem selbst wenn die Boxen direkt neben dem Plattenspieler standen.
    Die anderen Bässe waren 2 2x18" von JBL. Egal wo wir die Teile aufgestellt hatten oder was wir angeschlossen haben: immer dieses brummen wenn man die Nadel auf die Platte gelegt hat und den Regler hochschob. Ich hab alles getauscht was möglich war. Mischer, Plattenspieler, Kabel, Frequenzweiche, Verstärker, Lichtanlage vom Netz nehmen, Standort im Raum verändern.
    Je näher die Bässe am DJset standen desto früher hatt es angefangen. Raum war ca. 15 m x 20 m, Tanzfläche ca. 10 m x 10 m.
    Mit dem Behringer Ultracurve 8024 und Messmikro hab ich dan rausgefunden das das Brummen so bei 30 - 40 Hz ist. Kein Netzbrummen also. Das einzige was geholfen hat, war einen rarametrischen Filter -36db, 5/60, 30 Hz zu setzen.
  • Handkettenzüge
    • Mnyut
    • 1. Oktober 2003 um 01:23
    Wie sind eure Erfahrungen mit diesem Material?
    Ich setzte sie gerne ein weils eine kostengünstige Lösung ist (hauptsächlich VAs um die 500 Leute) auserdem steht kein Ground Support rum wo jeder hoch klettern kann, wenn man sie an ausreichen dimensionierten Trägern einsetzt, und es fällt auch keiner über die dünnen Füße der Traversenlifte.
    Welcher Hersteller ist zu gebrauchen, welcher nicht?
    Gute Frage. Hab die bisher immer zugeliehen. Sehen aber so aus wie die von Contact Systems
    Kettenlänge so 8/9 Meter
    Was ist bei der Arbeit zu beachten?
    Das man mit dem schweren Ding nicht von der Leiter fällt :D. Wenn man mal so in 7 Meter Höhe oder mehr muss trägt man halt schon einige Kilos auf der Schulter.
    Das Rigg sollte auf jeden Fall gleichmäßig raufgezogen werden - besonders wichtig wenn der Kettenzug im Ground Support verwendet wird: sonst verzieht sich das Alu :evil:
    Niemand sollte beim fahren drunter stehen. Aber das ist ja genauso klar wir das anschließende sichern mit einem entsprechendem Stahlseil und das richtige verstauen der Kette im Kettensack (da lässt man das einmal jemand anders machen und gleich rutscht die Kette WÄHREND der VA aus dem Sack! Zum Glück hing der entsprechende Zug weit auserhalb im abgesperrten Bereich wo keiner hin kam.)
  • Tamps und co ohne Druck?
    • Mnyut
    • 30. September 2003 um 16:43
    Warscheinlich nur wenn du genug ab nimmst - und damit meine ich nicht nur 10 :wink:
  • Outdoorstrahler
    • Mnyut
    • 30. September 2003 um 03:33
    Zitat von "C&S Event"
    Also ich würde gerne zwei 2500W Strahler zur Werbung mobil nutzen. Was muss ich da beachten?
    "Der für das Gewerbegebiet einschlägige Bebauungsplan der Stadt Prüm beschränke die Zulässigkeit von Werbeanlagen auf eine Einzelgröße von 2 m x 6 m"
    Kann NULL! Hat irgend jemand von hier schon mal Ärger bekommen weil er einen Skybeamer aufgestellt hat? Was kostet das - mit was muss ich da an zusätlichen Ausgaben rechnen :wink:
    Das Skybeamer jetzt nicht sooo gern gesehen sind hab ich schon mitbekommen, aber nur bei festen die jedes Wochenende an sind (Disko...).
  • Flieg Scanner , flieg !!! (fragt sich nur noch wie)
    • Mnyut
    • 29. September 2003 um 22:26
    Ja dann sag doch mal wo du wohnst.
  • I don´t need THAT!!!
    • Mnyut
    • 29. September 2003 um 19:02
    weil dadurch angeblich der Boden irreparabel beschädigt wird (->Kippen).
    Dafür gibt's Bodenabdeckplanen - auch zum mieten.
    Bei der Halle in unserem Ort ist vor ein paar Jahren ein neuer Hallenboden rein gekommen.
    Aber vor allem an Fasching wird trotzdem noch abgedeckt.
    • Mnyut
  • Robe 250xt, Glp ypoc250 oder Futurelight phs 250
    • Mnyut
    • 28. September 2003 um 23:05
    Jep, dem Basic fehlt das Prisma und der Focus komplett. Gobos sind nicht rotierbar, dafür sind es 9.
    Dem Basic Wash fehlt die CMY-Farbmischung (nur Farbrad) und der Beam-Shape
  • Y Poc 575
    • Mnyut
    • 28. September 2003 um 14:25
    Schöne Gobos haben sie endlich.
    Hell sind sie auch, aber genau kann man das in so einem Showroom eh nicht beurteilen - genau so wie vieles andere.
    Ach ja: Er ist wirklich nicht größer als ein 250er!!!
  • Spannungsteiler berechnen
    • Mnyut
    • 28. September 2003 um 14:22
    Zitat von "Wolfpack"
    Beim Behringer Ultradrive ist jeder EINZELNE Ausgang NACH dem Limiter noch mal absenkbar!
    Wie??? jetzt doch?
    • Mnyut
    • 27. September 2003 um 22:26
    Zitat von "dagobert"
    wie muss ein Spannungsteiler aussehen, der mir nach meinem UltraDrive (und vor dem T.Amp) ca 15db absenkt?
    Kann man beim Ultradrive nicht
    Eingangspegel - Limiter - Ausgangspegel
    getrennt voneinander einstellen?
    In der Software siehts so aus und beim Ultracurve 8024 kann man den Ausgangspegel "nach" dem Limiter auch nochmal extra verstellen.
  • Eigenbau eines "Switches"(nennt man das so?)
    • Mnyut
    • 27. September 2003 um 13:48
    ne, aber kommt genau so teuer - außer es gibt ne Holzkonstukt (wie es wohl fast jeder in seiner Vergangenheit mal gebaut hat 8) )
    Dann wirds aber gefährlich! Nix aus Holz und Strom bauen!
  • Effektive innne breiten der div Kmobis etc
    • Mnyut
    • 27. September 2003 um 13:03
    Ja, man muss schon sehr vorrausschauend fahren - deutlich mehr als sonst. Bei 12 m Truss im Auto kommt natürlich auch das rote Fähnchen dran und gut verzurrt hält das erstaunlich gut.
  • Gobos
    • Mnyut
    • 26. September 2003 um 16:53
    Hab mal kurz nach gemessen:
    YPOC 250 mit CSD 250/2 Lampe von GE
    ca. 230°C am Gobo (mitte)
    Zimmertemperatur ca. 20°C und ein Gehäuse Teil offen. Im "richtigen Betrieb" solltest du also noch mal locker 30°C drauf schlagen!
    bei einem MAC 2000 wirds wohl etwas heißer zugehen :D
  • Selbstbau XLR-Klinke-Kabel
    • Mnyut
    • 26. September 2003 um 16:32
    Abschirmung an Pin 1 reicht.
    Weis aber nicht ob die Abschirmung überhaupt auf dem Gehäuse sein darf.
    Infos zum Montieren von Steckern gibt's auch bei Neutrik:
    http://www.neutrik.com/content/Techni…/Assemblies.asp
    • Mnyut
  • plan-konvex (Planconvex) <> antihalo
    • Mnyut
    • 26. September 2003 um 14:52
    ...ist das beides das selbe (Linsenscheinwerfer)?
    P.S.: Fresnell ist klar was das ist.
  • ADJ l-300 zu gebrauchen?
    • Mnyut
    • 25. September 2003 um 22:19
    Null Bass und der Hochtöner ist etwas aggressiv.
