  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Dauermiete
    • Mnyut
    • 25. September 2003 um 12:40
    Gemacht hab ich das jetzt noch nicht, aber es gab mal ne Anfrage.
    Es war ne Disko deshalb NUR Vorkasse:
    Geld für den neuen Monat muss am letzten des alten oder am ersten Tag des neuen Monats da sein. Sonst wird abgebaut!
    Eventuell 1 bis 2 Monatsmieten als Kaution.
    Versicherung? So weit musste ich mir das gar nicht überlegen, da kam schon das aus.
    Aber die Wartung liegt auf jeden fall bei dir!
  • Mut zum Preis?!
    • Mnyut
    • 24. September 2003 um 02:51
    Zitat von "AMLB"
    kann bei kleinen Veranstaltungen auch das ein oder andere Kabel mal quer hängen...
    Auch auf der Mayday 2003 hing in Floor 1 vor einer der beiden riiiiiesen Leinwände ein hässliches Kabel rum!
  • I don´t need THAT!!!
    • Mnyut
    • 24. September 2003 um 00:18
    Zitat von "Chipsee"
    Wenn man mündlich (von ner amtlichen Behörde) zugesichert bekommt ne Halle zu mieten, Flyer in Druck gibt, Pa und Licht zusätzlich mietet, Getränke für ca. 800 Leute bestellt (zum Glück auf Kommission) Mund-zu-Mund-Probaganda aufs böseste einsetzt und dann (jetzt vor ner Stunde - VA sollte in 2,5 Wochen stattfinden) vom Bürgermeister beiläufig erfährt, dass die Nutzungszeit doch nur bis 24h gestattet ist, obwohl man mündlich und per Handschlag bis 5h zugesichert bekam.
    Das musste ich vor ca. 1 1/2 Jahren leider auch feststellen, dass man sich noch nicht mal auf die verlassen kann!
    Flyer - bis 5 Uhr - schon gedruckt und dann die Gestattung im Briefkasten "bis 3 Uhr" :evil:
    Nach einer Woche stressen haben sie dann aber doch ein schlechtes Gewissen bekommen und die VA konnte wie geplant statt finden.
    • Mnyut
  • Lichtvorhang aus Par-Spots
    • Mnyut
    • 23. September 2003 um 22:54
    PAR36 Pinspots villeicht?
  • Abstrahlwinkel
    • Mnyut
    • 23. September 2003 um 22:53
    Weis eigendlich irgend jemand was die verschiedenen Abstrahlwinkel in Grad sind?
    Hab das noch niergends gelesen.
  • Anlage gegen Regen schützen
    • Mnyut
    • 23. September 2003 um 20:52
    Pavillion würde ich nicht nehmen. Da ist der Hochtöner unter dem Zelt und du kannst auch gleich eine Mülltüte drüber ziehen.
    Und auch bei deine höherwertigen Pavillion machen den abflug wenn sie nicht am Boden verschraubt oder ausreichend beschwert werden.
    Wir haben auch schon über alles mögliche nachgedacht und es ist immer wieder nur
    - ausreichend breites Zelt/Bühne
    oder
    - Sidewings
    dabei rausgekommen
  • Effektive innne breiten der div Kmobis etc
    • Mnyut
    • 23. September 2003 um 14:05
    Golf 3, 5 Türen
    größtes mögliches Einzelstück wenn der Kofferraum noch zu gehen soll:
    80/120/60 (b/t/h)
    dann ist aber an beiden hinteren Türen immer noch platz für eine Kiste mit Kabeln.
    Man kanns auch so sagen: ich hab schon 18 Kisten Bier hinten rein gebracht :D
    Was auch schon rein ging wenn gerade kein Transporter da war:
    - 12,5 m FD34
    - 2,5 m FD32
    - 1 x billig Stativ mit 4,5 m Quertraverse
    - 2 x 6er Bar unbestückt
    - 2 x Kettenzug + Anschlagmaterial + Safety
    - 50 cm Spiegelkugel
    - 2 x Strobo
    - 1 x 3kW Nebel
    - 1 x Tisch (Tisckplatte + 2 x Gerüstbock)
    Eine Holzplatte in den Kofferaum zu legen kann ich übrigens grundsätzlich empfehlen. Auch das Auto wird es einem danken :)
  • Dynacord COBRA
    • Mnyut
    • 22. September 2003 um 14:21
    Zitat von "tthorsten"
    es gibt auch ein TThorten cobra basieren auf dem MUFU bass auf dem FTP serverzu finden.
    Gibt's dazu schon eine Diskusion zu hier im Forum?
    Hast du mir da den passenden Link zu?
    Danke.
  • Behringer CX 2310
    • Mnyut
    • 20. September 2003 um 20:43
    Zitat von "EDE-WOLF"
    <---- was meinst du mit "brutal"??? Also schnell ansprechen soll er wohl!!
    Man hört es sehr stark wenn er einsetzt und eine "guter" DJ macht deine Anlage trotzdem platt :evil:
  • Kabel durchmesser
    • Mnyut
    • 19. September 2003 um 11:58
    Zitat von &quot;Rodler&quot;
    wo krieg ich im inet so eine Tabelle?
    Tabellenbuch. Elektrotechnik oder so.
    oder
    auf der (Sicherungs)Kopie (ca. 2 Jahre alt) die ich mir mal aus einem Tabellenbuch gemacht hab steht was von:
    DIN VDE 0100 T.430/11.91
    DIN VDE 0298 T.4/02.88
  • Flugmöglichkeit schaffen...
    • Mnyut
    • 19. September 2003 um 00:04
    Zitat von &quot;Markus Verza&quot;
    2. Möglichkeit.
    Die Fa. Layer hat eine Schelle im Programm mit der Hängegerüste an Doppel T-Trägern befestigt werden können. Das ist eine Halbschelle an der ein SEHR Stabiler Winken angeschweißt ist (min15mm dick). Wenn du jetzt ein kurzes stück Gerüstrohr nimmst + 2 dieser Schellen kannst du das selbige unterhalb des Trägers befestigen. Entweder direkt unter dem Träger kann nun eine Rohschelle befestigt werden oder das Rohr ein bisschen überstehen lassen.
    Gerüstrohr hat doch auch einen Durchmesser von 50 mm. Könnte man da stattdessen auch ein Stück Traverse dran hänngen?
  • Funkübertragung von DV-Cam zu Videoanlage
    • Mnyut
    • 18. September 2003 um 17:07
    Also Funkmicro wird wohl nicht gehen. Videosignale sind breitbandiger als Ton.
    Die 60 Euro Teile vom Aldi kann ich auch nicht empfehlen. Zumindes nicht wenn sich zwischen Sender und Empfänger Menschen bewegen. Sieht dann sehr häßlich aus.
  • Kabel durchmesser
    • Mnyut
    • 18. September 2003 um 16:33
    Zitat von &quot;tt audio&quot;
    Hallo
    kann man durch ein kabel mit 5x 4qmm 63 A laufen lassen ?
    Können tut man, würd ich aber nicht machen. Sonst könnte es ganz schnell ganz warm werden.
    Für 63 A sollte es 5 x 16 mm² sein.
    ist es erlaubt mit einem adapter 63 A über 32 A Stecker laufen zu lassen ?
    32 A -> 63 A ist erlaubt.
    63 A -> 32 A nur mit Sicherung dazwischen.
  • Laser-to-sms
    • Mnyut
    • 17. September 2003 um 22:37
    Zitat von &quot;dezibel&quot;
    Gibt es da noch andere alternativen?Selbstbau?!?
    MFG
    Dezibel
    Klar, must halt Programmieren können. Dann stellt sich da aber schnell die Frage ob sich das auch lohnt wenn man damit Geld verdienen will.
  • Kontrolle über Laser an YPOC. aber wie ?
    • Mnyut
    • 17. September 2003 um 16:22
    LJ Matz: Kanal 12 ist für Gobo Wippen, Farbchaser...
    Wie Gesagt Kanal 15 ist der Richtige - In der aktuellen Version.
    Zitat von &quot;Radio-Aktiv&quot;
    Für was ist denn da ne Laserdiode drin ???
    Damit es bei Helligkeit einfacher ist das Teil zu Positionieren.
    Edit: Beim TechnoBeam von HES z.B. gibt's auch ein Laserpointer Upgrade.
  • Laser-to-sms
    • Mnyut
    • 16. September 2003 um 22:43
    Bei Medialas gibts so was:
    http://www.medialas.de/lppci.htm
  • prolyte h30v oder eurotruss fd34
    • Mnyut
    • 16. September 2003 um 20:27
    Nicht ganz unwichtig ist auch was die Kollegen in der Umgebung haben. Wenn das eigene Material nicht reicht: kurzer Anruf...
    • Mnyut
    • 16. September 2003 um 19:24
    Also bei meinen YPOC 250 ist der Laser auf Kanal 15.
    Beim YPOC 250 Basic müsste er auf Kanal 12 sein.
    Bei 0 ist der Laser aus, bei 255 an. Dazwischen blickt er in verschiedenen Geschwindigkeiten.
    Check auch mal die Einstellungen am Controller. Wenn der YPOC 250 noch mit 14 Kanälen eingetragen ist hast du natürlich Probleme:
    wenn sich das PAN High Byte vom nächsten YPOC ändert, macht der Laser natürlich was er will.
  • 10V Steuerungsverlängerung
    • Mnyut
    • 16. September 2003 um 17:52
    In jeder größeren Stadt gibts so kleine Elektronik Läden - warscheinlich auch in München :wink:
    Nimm dein Kabel einfach mit und lass dir dazu die passenden Stecker/Buchsen und Kabel geben.
    Beim Löten einfach 1 zu 1 verbinden.
    Und wichtig: VOR dem Gig testen ob's geht!
