  2. Mnyut
Beiträge von Mnyut
  • Organisation
    • Mnyut
    • 18. Juli 2003 um 16:11
    Zitat von "ERICH"
    UND: Wo bekomme ich ein Schankrecht für den Abend her?
    Geh mal auf's Amt. Die stellen dir so was aus.
    Zitat von "ERICH"
    Brauch ich dazu jemanden aus der Gastronomie?
    Nein, aber ein Gewerbe sollte der Antragsteller schon haben (oder die VA macht ein Verein).
    Wie es mit dem Verkauf von Essen aus sieht weis ich aber nicht.
  • Dimmer an CEE anschließen
    • Mnyut
    • 18. Juli 2003 um 16:06
    Nimm für einen Dimmer 16 A. Für 2 reichen auch 32 A.
    Sollte es mal nicht reichen. Einfach nicht alle Regler bis nach oben schieben. Sieht keiner und ist auch besser für die Lampen.
  • Abschlussfete Thema: Agregat
    • Mnyut
    • 18. Juli 2003 um 16:02
    Zitat von "f8274"
    nimm doch ne kleinere nebel oder gar keine, und lasst das par-licht weg (2 kw), kl. flower solltens es auch tun. dann langt auch das 1 aggr.
    und immer schön das rauchen lassen beim benzinauftanken!
    Ich würde eher den Flower weg lassen und das PAR-Licht so programieren das immer nur eine oder höchstens zwei Lampe leuchten. Dann hast du auch was vom Licht. Die Flower bringen ohne Nebel ja fast nix.
    • Mnyut
    • 18. Juli 2003 um 14:52
    Zitat von "willaudio"
    Übrigens die Leistung wird immer in KVA angegeben und nicht KW !! Schau noch mal nach, wenns nähmlich 4 KVA sind dann sind das vielleicht circa nur 3 KW Dauerleistung !!!!!!! mfg. FRED.
    TIPP: http://www.strom-stoss.de/KVA.xls
  • Stromverbrauch Par 64
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 23:33
    Ach, dann gibt's da doch einen unterschied zwischen Elektroniker und Elektriker...
    Aber ich glaub für den Rundungsfehler von marcoboy hätte ich bei meiner Abschlußprüfung keine Punkte bekommen ;)
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 22:54
    Zitat von "marcoboy"
    24000W/400V/1,73= 34,68A ohmische Last ! ganz einfach :D
    Was soll denn das bitte für eine Rechnung sein?
    die 24000W sind ja klar,
    aber die PAR 64 laufen mit 230V!
    und wo kommen die 1,73 her?
    I=P/U
    I=24000 W/230 V
    I=104,35 A
    verteilt auf 3 Phasen: 34,78 A je Phase
  • the box - PA 300 P II jemand geteste?
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 16:40
    Zitat von "christian20"
    ich hab die the box pa500 schon getestet ,die hat wirklich in guten sound .
    Das ist doch bestimmt das selbe wie die ADJ L-400.
    Klang ist OK, die höhen sind etwas aggresiv. Kann man da was dagegen machen (EQ, anderer Treiber)?
  • outdoor beleuchtung-->New York bzw. sonstige open-air
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 14:33
    Was willst du denn da fliegen???
  • Der richtige Limiter - Infos gesucht
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 14:32
    Der Behringer DSP8024 funktioniert ganz gut. Besser als ein Autocom oder Multicom finde ich. Kann halt mehr als du brauchst.
    http://www.netzmarkt.de/thomann/artikel-133999.html
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 14:03
    Hat eigendlich schon mal jemand so nen Ramses in der Hand gehabt?
    Frag mich schon lange wie hell 50.000 W sind :o
  • Stromverbrauch
    • Mnyut
    • 17. Juli 2003 um 01:47
    Zitat von "Bully"
    Aggregate mit 5 kW, die das als Drehstrom liefern sind äußerst selten.
    Wie mnyut bereits feststellte sind das 1,67 kW pro Phase! Was soll das denn werden. Die meisten Aggregate dieser Leistungsklasse sind einphasig. Entweder haben die dann 2 separat abgesicherte Schukodosen oder CEE blau (20A). Die kleinsten 3-phasigen Aggregate die wir benutzen, gehen bei 19 kVA (ca. 15 kW) los.
    Ich hab mir vor ca. einem Jahr eins angeschaft. Hat 5,36 kVA, kann 230 V und 400V. 1 x Schuko, 1 x CEE 16A blau und 1 x CEE 16A rot sind da auch dran.
    Zitat von "Bully"
    Eine Faustformel ist 1,25 kVA = 1 kW Last für das Aggi. Wenn du die Tabellen einschlägiger Verleiher (MVS) durchsiehst, wirst du feststellen das es ungefähr hinkommt.
    Bei Stromstoß gibts eine schöne Excel Tabelle die so etwas ausrechnet.
  • Ca. 2000 CD´s reinigen...
    • Mnyut
    • 16. Juli 2003 um 12:03
    Und was ist mit den Hüllen?
    Die sind doch bestimmt auch dreckig.
  • Movingheads an Backtruss
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 21:04
    hell&dunkel: Ja, mist, stimmt. Die hängen ja alle 8 an den 10 m.
    Die Patends werden bei uns natürlich über alle Traversen verteilt.
    @DeadLegion: Du meinst die Washer? Sind bestimmt am oberen Rohr der Truss mit Haken dran gehängt.
    Geht aber so auch ned. Dann würden ja wieder alle 8 ungleichmäßig auf einer Seite hängen
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 17:02
    Zitat von "futzi198"
    ne Schelle wird das nicht packen ?
    Also Patend Light mit 2 Trussaufnehmer (steht 500 kg drauf) und dann Kopf auf Vollgas ging bis jetzt immer.
    Dann wird's mit so 'ner Schnecke wie dem MAC500 doch auch gehen :D
  • Outdoorstrahler
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 16:55
    mmmhhhh, hatte Anfang des Jahres CP60 als Skybeamer "notgedrungen" zum ersten mal im Einsatz. Hab dann auch aus ca. 500m Entfernung ein Bild gemacht. Man konnte den Beam noch auf dem Display der Kamera erkennen.
    Sagen wirs so, es funktioniert in kleinen Dörfern und im Industriegebiet - die Umgebung sollte nicht zu hell sein.
    Den Scheinwerfer dann noch in die Richtung strahlen lassen aus der die Leute kommen.
    Ein richtiger Skybeamer ist es aber halt nicht.
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 15:31
    Warum nicht so:
    oder so:
    nach hinten kannst du ja eh nicht leuchten.
  • Palladium & T-Amp gleich?
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 15:15
    Zitat von "JF"
    Also die Ventilatoren saugen???
    So ein Blödsinn .... ich hab' zumindest gelernt kühlen -> draufblasen.
    Wenn die Verbindung Lüfter/Kühlkörper nicht dicht ist kommt ja sehr viel "Leckluft" dazu.
    Na mir solls egal sein bzw. kann man die Lüfter ja immer noch umbauen ;)
    War nicht so:
    - Kühlkörper anblasen (weil die Lufverwirbelung mehr Kühlleistung bringt)
    - Gehäuse entlüften (damit es nicht zum Hitzestau kommt)
    - bei geschlossenen Gehäusen für eine Luftumwälzung sorgen (damit die Wärme möglichst gleichmäßig übers Gehäuse abgegeben werden kann)
  • Behringer Lichtpult
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 01:37
    Zitat von "hell&dunkel"
    Meine Arenas dimmen am MA seit 7 Jahren mit gutem Mikrofonkabel (terminiert).
    Mit was für einem Wiederstand terminirst du, 120 Ohm? Der passt doch aber garnicht zu Wellenwiderstand des Kabels.
  • Stromverbrauch
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 01:23
    Zitat von "cyberlight"
    Ich würd sagen, mehr als 16 Ampere soll das Ding wohl gar nicht liefern.
    Mehr vertragen auch die Steckdosen nicht.
    Seit wann?
    5 kW verteilt auf 3 x Schuko (weil CEE16) gibt pro Schuko 1,67 kW.
    Auch bei einem Stromerzeuger muss (sollte) die Last gleichmäßig verteilt werden!
  • was fuer equipment auf de rlove parade?
    • Mnyut
    • 15. Juli 2003 um 01:15
    Zitat von "Thomas"
    22 DELIRIUM
    Frankfurt
    Deutschland
    DJs:
    Chris Zander, Michael Schidlo, Chris Liebing, Pascal F.E.O.S.
    Partner:
    U60311, Spectrum, CLR, Stigmata, PV, elektrolux
    Jep, genau der wars! Kann mich auch noch sehr gut dran erinnern.
