  2. Wieland
Beiträge von Wieland
  • Beschallung: Fussballplatz
    • Wieland
    • 14. Juni 2003 um 18:25
    Die Druckkammer Lautsprecher (Hörnchen) sind meistens ELA (100V)!
    Die haben eigentlich immer nen Übertrager hinten drin..
    Aber an jeden Mast einen würde ich nicht machen!
    Habe früher mal ne Festinstallation mit ELA Hörnchen gemacht.
    Wir haben an jeden Mast zwei Hörnchen gehängt (Abstahlverhalten bedingt), aber die Teile kannst du für Musik knicken!
    Wenn ihr auch Musik für Pausen etc. wollt, würde ich zwar auch ne ELA nemen (da halt über 100m Kabel) aber nicht mit Druckkammer Lautsprechern! Da würde ich denn eher ELA Boxen nemen die auch für draussen gedacht sind! Gibts auch wetterfest...
    Gruss Wieland
  • Tiefpassfilter im Stromkreis. Geht das?
    • Wieland
    • 14. Juni 2003 um 17:49
    Wie siehts denn mit nem Trenntrafo aus?
  • 3x 16A Problem
    • Wieland
    • 14. Juni 2003 um 17:42
    Deshalb meinte ich ja Widerstände messen...
    Wie neu ist diese misteriöse Aufteilung denn?
    Denn die Kontakte in der Steckdosen können sich mit der Zeit auch weiten.. und deshalb hat man oftmals nen grossen Übergangswiderstand!
    Mess den mal nach!
  • 3x 16A Problem
    • Wieland
    • 13. Juni 2003 um 16:55
    Übrigends, falls du wirklich meinst da wäre ein grosser Widerstand auf den Steckdosen, würde ich die mal empfehlen eine Inbetriebnahme zu machen und den Widerstand messen!
    Gruss Wieland
  • Powermulticore...
    • Wieland
    • 12. Juni 2003 um 23:04
    So Leuten sollte man die Lizenzen (Falls vorhanden) entziehen!!
    Das ist ja wohl mehr Verunstaltungstechnik.... :o
  • 3x 16A Problem
    • Wieland
    • 12. Juni 2003 um 22:40
    Erstenes gibt es den "16A Stecker" nicht! Entweder ist das ein CEE Stecker bzw Anschluß oder das ist Schuko, denn da können auch bis zu 16A nach VDE drüber fließen...
    Zweitens ist das was du da meinst eine 16A CEE Verlängerungsleitung, 3Phasen sind zwar auch richtig aber das benutzt so kein Ars..
    Drittens wollte ich mal fragen was denn an den 3 Steckdosen angeschlossen war und welchen bzw wieviele Amps ihr im Amprack habt?
  • Horn Bass? Geht bis 18Hz?
    • Wieland
    • 10. Juni 2003 um 19:44
    @ ikli
    na klar.... :lol:
    oder hast du sonst noch welche?
    • Wieland
    • 8. Juni 2003 um 18:11
    @ Fux
    Ich glaube du machst dir nicht im mindesten einen Begriff wie tief 18Hz sind......
    Doch weiß ich!
    18hz lassen einem die Eier auch ohne Bewegung wackeln!
  • KME (CA6) QSA 400/500D und CBA 600D
    • Wieland
    • 8. Juni 2003 um 18:06
    Kann Bassjamin nur zustimmen!! Ich habe mehrere CS 1122 und die Teile bringen auch bei hohen Lautstärken noch nen mega Klang!
    Und als Top im Verbindung mit nem Sub brauchst du mindestens den QBH 1181....
    da die CS 1122 wirklich mittel und hochton ohne ende bringt!!
    • Wieland
    • 7. Juni 2003 um 22:39
    Ne echt der sorry aber der dierekt Link funzt net,
    dann müsst ihr unter
    http://www.conradelektronik.de
    und den Sub im fenster "suchen" unter den Namen "Profi-PA-Subwoofer SUB-HE118" suchen...
  • NexoPS15 Top
    • Wieland
    • 7. Juni 2003 um 22:20
    Hab selder PS 15 und muss sagen, die PS 15 ist eines der geilsten Tops überhaupt! Aber reichen wird das locker!
    Dieses PS 15 System ist richtig ergiebig!
  • KME - ASS 12 oder BS1151TC
    • Wieland
    • 7. Juni 2003 um 22:08
    Gehört der Beitrag nicht bei "Selbstbau" rein?
    • Wieland
    • 7. Juni 2003 um 22:06
    Schaut mal da rein
    http://www.conrad.de
    Aber ich glaub nicht das der bis 18Hz geht!? Oder?
    *hab das mal der Übersichtlichkeit halber leicht geändert*
    Gruß Kracky
    • Wieland
    • 7. Juni 2003 um 22:02
    Ist halt so! KME ist halt nicht so beliebt! Die werden oft auf eine Stufe mit HK gestellt, was ich aber nicht verstehen kann!!!
    Ich habe speziell jetzt für so alein Unterhalter ne Anlage aus der Premium Serie von Hk mit 2 Tops und zwei Subs. Meiner Meinung nach kann man die Teile am besten nur für so Live Anwendungen nehmen, wobei man das System echt nur für ca. 100 Leute nehmen kann darüber ists halt zu leise! HK eben!
    Jetzt habe ich aber auch aus der Cluster Serie vom KME ein vergleichbares System zugelegt.
    Das Teil rockt! Ich war ja am anfang auch noch skeptisch, aber jetzt bin ich echt zufrieden! Die sind kleiner als HK`s, haben mehr Power (Druck) und sind um ein vielfaches Leichter..
    Also ich bin mit KME zufrieden und über diese von dir beschriebenes System hab ich bisher auch nur positives gehört bzw gelesen!
  • RCF 18 LP 300
    • Wieland
    • 5. Juni 2003 um 19:03
    Habe vor mir Hörnchen mit den RCF 18 LP 300 zu bestücken.
    Bin aber noch RCF unerfahren. wollte mal fragen wie der so is und
    ob der was kann?
    Wo wird RCF eigentlich noch so eingebaut?
    Danke schonmal in Voraus..
  • RCF 18 LP 300
    • Wieland
    ob der was kann?
  • HK-R-Serie?
    • Wieland
    • 3. Juni 2003 um 17:33
    http://www.pbaudio.nl/Techcorner/show_construction.asp?Id=2 ist der Link zu den Bandpass Hörnchen... falls der gemeint war!???
  • HK-R-Serie?
    • Wieland
  • HK-R-Serie?
    • Wieland
    • 3. Juni 2003 um 17:03
    Em hab ich vergessen ich meine das von pb-audio
  • HK-R-Serie?
    • Wieland
