  2. LuisT
Beiträge von LuisT
  • BETA Tester für neue native LiveMix-Software gesucht!
    • LuisT
    • 4. Februar 2011 um 11:20
    Finde das Programm auch nicht schlecht, bei mir hat es noch deutliche Probleme mit dem Bildaufbau. Der läuft oft einfach viel zu langsam.
  • "SoftwareAudioConsole" - na(t)iv mischen am PC:-)
    • LuisT
    • 4. Februar 2011 um 11:16
    Achtung Hyper-Threading bringt nur bie mehrkernobtimierten Progammen etwas. Und auch dann bringt es nicht sonderli viel. Hat jemand von den Lesern schon erfahrung mit AMD CPUs gemacht?
    • LuisT
    • 2. Februar 2011 um 09:30
    Die gibts auserdem auch bei Alternate (http://www.alternate.de/html/product/Gehaeuse/Chenbro/RM42300/253494/?tn=HARDWARE&l1=Geh%C3%A4use&l2=Servergeh%C3%A4use) nur etwas teurer. Wuste aber bis jetzt nicht das auch ATX reinpasst.
    • LuisT
    • 26. Januar 2011 um 21:37
    Sied schon mal gut aus: http://www.pcgameshardware.de/aid,808071/Cor…stand/CPU/Test/
    und dazu ein uefi maderboard solte gut klappen wenn SMT auschaldbar ist.
  • Pro tools player
    • LuisT
    • 19. Januar 2011 um 08:45
    Bei guten känntnisen und richtigen umgang leuft auch ein Windoof stabil vorallem dann wenn man gleich viel wie bei den Appl ausgiebt. Mein kolege hat es neulich auch geschaft einen neues MacBook Pro, 10 min vor Ende zum ausfall zu bekommen, dann war mal 5min kein Sound mehr.
    Ich würde es mit einen Rackpc versuchen mit guter austatung um den Macpreis (also mindestens 1200€ :D ) ist dan zwar leistungsmäsig mehr als ausreichend aber das kommt ja der Stabilitat zu gute. Evt noch ein usv und Rme PCIe (HDSPe) und dazu gehörige Wandler ales Fix verbaut. Kostet um die 4-5k€. So wurdw ich das lösen.
  • Was soll noch hier her
    • LuisT
    • 14. Januar 2011 um 17:24
    Das Thema Computerhardware sollte hir umbedingt noch separad rein. Vorallem um ein wenig übeblick zu schafen. Mir und anderen würde es sehr helfen einige funktinierenden Komponenten zu kännen, vorallem beim erstellen eines neuen Systems. Auserdem können so auch neuerunge in der Technik besser angsprochen weden, so giepd es jetzt die neuen „Sandy Bridge“ die zur Zeit eine hervorragendes Preis/Leistungs verhältnis haben (z.b. vergleich zwischen Core i7 980X - Core i7-2600K) ebenso eine neuerung ist das neue (U)EFI dass das Bios ablösen wird und im vergleich zum herkömlichen BIOS (5-10s) eine Bootzeit unter einer Sekunde ermöglichen soll.
    • LuisT
    • 13. Dezember 2010 um 22:33
    Hat von euch schon mal das Sac auf einen AMD mit möglichst 4 Kernen mal probiert. Habe hir ein Pc mit AMD Phenom II x4 940 und zur zeit das Sac Demo zum Testen drauf. leider ist windows alles andere als sauber und ich habe nur wenige Obtimirungen vorgenomm.
    - Asus Maderbord mit nVidia 780a Chip
    - 8GB Ram und Win7 64bit
    Werde vieleicht mal das Demo auf einem neu aufgesetzten Win7 probieren müssen. Aber das wird wol nicht vor dem Errhalten der Raydat.
    Hab zur zeit leider nur Motu 8pre und da geht nichts mit der Latentz.
    von Amd gebe es sine schönen Cpu mit 4X3.5Ghz ab Werk deshalb interessire ich mich besonders für Amd.
  • amp einbaumodule
    • LuisT
    • 13. Dezember 2010 um 15:28
    Mir sind nur Zwei bekand. Zum einen Powersoft die sehr hochwertige Produckte und eine grose auswahl haben oder Digipro - Audio die warscheinlich etwas günstiger sind.
    Powersoft: http://pro-audio.powersoft.it/an_series_list.php?use_in=63&id_menu=213
    Digipro: http://www.digipro-audio.com/products.php
    Beide Firmen stellen ebenso DSP-Karten für Ihre Module her.
    • LuisT
    • 16. August 2010 um 17:59
    Mann könne es zum Beispiel so machen:http://www.tomshardware.de/foren/240853-6…nkubus-eigenbau =)
    • LuisT
    • 2. August 2010 um 14:09
    Hallo
    Seht euch das mal an "http://www.chenbro.eu/corporatesite/…ail.php?sku=156" ist zwar ganze 4HE hoch aber nur 45cm tief.
    Den gibs zwischen 150 u. 200 zu kaufen.
    Elias Gamper
  • Gut erweiterbare Pa-Anlage für 200-300 Persone gesucht!!!
    • LuisT
    • 22. Juni 2010 um 16:18
    Hallo
    Die Nx l23 sind LA Module also brauchst du mindestens 2 pro Seite sonst wird das nichts schlaues(wegen abstralwinkel)
    Ansonsten ein schones System
    lg
    Luis
  • Neues Projekt für Elektrofreaks...
    • LuisT
    • 13. Juni 2010 um 20:03
    Wie wärs mit Tops mit doppel 15" bestückung und einen guten Hochtöner der bis 800 runter leuft. Dazu würde ich dann den Bauplan von 18sound nachbauen.
    Und bei der kombinatin von zwei verschiedenen Subs sehe ich kein unlösbares problem. Sinnvoll ist es aber nur wenn du zum beispiel 21" oder 18" als Infras und 15" (oder schnelle18") für den Kick einsetzt.
  • 18 " Subwoofer welches Gehäuse?!
    • LuisT
    • 8. März 2010 um 21:50
    Dieser Bauforschlag der von 18Sound hat mich auch schon Interesiert. Laut aber Leistungsverschlingend und etwas aufwendig zu bauen, soll aber super Klingen. Ich habe sie leider noch nicht hören können und zur zeit wären solche Lautsprecher eine nicht besonders gut Investition hir in Südtirol.
  • Selbstbau- Galerie
    • LuisT
    • 8. März 2010 um 20:15
    Hir mein 12 Coaxial lautsprecher
    http://public.bay.livefilestore.com/y1p-50UG4SF_Kd…XQ/P1030860.JPG
    http://public.bay.livefilestore.com/y1pAjTBNPcgMnS…4Q/P1030861.JPG
    und eine Messung dazu
    http://elzrog.bay.livefilestore.com/y1poo3xTrRtpSS…4SFkXSN/IMG.jpg
  • Daten von CMS12 TDC von Tannoy
    • LuisT
    • 12. Februar 2010 um 14:26
    Hallo.
    Kennt jemant die Tannoy CMS12 TDC. Breuchte dazu die Daten um ein neues Geheuse dafür zu bauhen. Laussprecher ist glaube ich von Hemp Acoustics.
    Schon mal Danke
  • Selbstbau - Line Array artiges System - scalierbare Lösung
    • LuisT
    • 12. Februar 2010 um 13:46
    Bin jetzt mal nicht einer von den "alten Hasen".
    Die beiden anderen Winkel schaun schon besser aus vorallem ober 1,5 khz darunter endert sich ja nich so viel. Wo hast du momentan vor die MTs zu trennen?
  • Neue Movinglights...LED oder 250MSD?
    • LuisT
    • 6. Februar 2010 um 21:28
    Hallo
    Interesantes Thema (nicht das von martin)
    Wurde mich intressieren wie es mit den Showtec Giant Led aussiet.
    Hat jemand das teil schon gesehen.
    • LuisT
    • 20. Januar 2010 um 20:09
    Hallo
    Ich weis dass das hir nicht ganz herein passt, aber wolte deshalb nicht ein neues Thema aufmachen.
    Meine frage is wie sieht esbei einer bestückung mit 1x15", 2x6" oder8" und dazu noch geignete hochtöner aus. Angeordnet wären sie dann so dass 15"auf einer seite Hochtöner (merere übereinander) und auf der anderen Seite die zwei 6" übereinander. Ich weis dass würden zimlich große Dinger.
    Welche probleme würde es da geben auser dem Gewicht und der Größe?
    Elias
  • EV EVM 15 B Reconen
    • LuisT
    • 9. Januar 2010 um 11:02
    Hallo
    Ich habe zu hause zwei EV EVM 15 B, bei denen der Membran gerissen ist. Kennt jemand in meiner nähe (Südtirol) einen der die Recond?
    Schon mal danke im voraus.
    • LuisT
    • 8. Januar 2010 um 23:14
    Hir mal ein ein bild von meinen, mit 15"/ 2" Bestückung von EV EVM 15 B und Bayma CP-600. Leider nicht schön lagiert und schon etwas zerkratzt.
    http://public.bay.livefilestore.com/y1piSizZzjmQUY…uw/P1030853.jpg
    http://public.bay.livefilestore.com/y1pTo_ptKT7cKm…Jg/P1030854.jpg
    habe es leider nicht geschaft die Bilder auf den Server zu bekommen. :?:
    Baue demnechst auch Coaxallausprecher mit Bayma 12xt bestückung. dann kann ich ein par Fotos von der arbeit zeigen
    Grüße Elias
