  2. F.A.Bi.A.N.
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. August 2007 um 12:44
    nochmal konkret nachgefragt:
    wäre jemand in der lage, folgende chassis zum testen bereitzustellen?
    - beyma 12lw30n/ 112ndw
    - bms 4594 (ob 8 oder 16ohm ist egal)
    einen b&c de700 (nur so als abschreckendes vergleichsobjekt, wie der kappa12 z.b.) besorge ich selber noch.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 26. August 2007 um 09:11
    Zitat von "Jobsti84"
    Und/Oder Dönern!? :D
    jede form von nervennahrung, ja... ich trinke am liebsten tschechisches pils ;-)!
    [genug OT]
  • Erfahrungen mit SICA 12" Neodym-Chassis?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2007 um 12:19
    gut, dann wäre das mit den vermeintlichen preisunterschieden ja jetzt geklärt.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2007 um 11:59
    hallo,
    das testgehäuse ist, wie mein kollege mir mitteilte, wohl jetzt in berlin eingegangen. zum sichten der chassis usw. komme ich aber erst in 1,5...2 wochen.
    in eigener sache: ich bitte von diesen [unfassbar nervigen] "ändere-mal-dieses-und-jenes-und-zwar-bitteschön-umsonst-und-bis-morgen"-pn´s abzusehen!!!
    diese abstaubermentalität geht mir ganz gewaltig auf den zeiger.
    viel mehr geholfen wäre mit "spenden" in form von testchassis und -treibern!
    danke.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 25. August 2007 um 09:18
    und ich dachte immer, der siegel verkauft auch nach AU :wink: .
  • Linearray - Hochtonhörner (mit Treiber) gesucht
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. August 2007 um 20:50
    aha, na wie dem auch sei, eindeutig ist da gar nichts und nervig sind diese zahlenreihen sowie.
    von den 5200ern habe ich jetzt welche bestellt, geliefert wurde aber erst mal das andere "zeug".
    • F.A.Bi.A.N.
    • 24. August 2007 um 18:14
    dito, unauffindbar!
  • bms la102- datenblatt
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. August 2007 um 15:09
    dankeschön (die abstrahlungen sehen doch nun alles andere als schlecht aus...).
    • F.A.Bi.A.N.
    • 23. August 2007 um 13:28
    moin,
    ich suche das datenblatt zu:
    http://www.adamhall.com/de/AH_K--BMS-N…__b--BMSLA102ND
    ..auf der bms-seite habe ich nichts gefunden. hat einer von euch einen katalog oder ähnliches?
    danke schonmal!
    fabian
  • Schiss vor der Show?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 22. August 2007 um 10:36
    Zitat von "FF"
    Er antwortet: "Wieso Urlaub, ich habe nachher noch eine Herz-OP."
    mediziner sehen das manchmal tatsächlich sehr "technisch" ;-).
    mein persönliches trauma:
    alles aufgebaut und soundgecheckt, laptop angeschloßen und auf standby, ab in´s catering.
    kommste wieder, und der rechner meint nach dem aufwachen auf einmal, sein edirol-interface noch nie vorher gesehen zu haben. und noch 10min bis zum anfang. hmmpf :( !
  • Schaltplan Dynacord MCX1900
    • F.A.Bi.A.N.
    • 21. August 2007 um 09:58
    mail die doch einfach an?
  • 2x6" - 1" VolksHornTop
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. August 2007 um 20:00
    Zitat von "Ansch"
    B&C 6PE13 oder der Ciare 6mr38
    ...beiden treibern ist der starke antrieb, aber auch sehr konservative aufhängung zu eigen - ebenso null-huber wie der emi!
    der ciare dürfte hier aber noch eine spur "raketiger" sein - viel mehr magnet bekommt man bei der korbgröße wohl nicht mehr unter:
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. August 2007 um 13:58
    also wenn man jetzt schon über 8"er redet kommt man schon in die sensitivity-größenordnungen die du angesprochen hast - ich habe mit dem proto meines 2x8"-horns ~ 108db/2,83v/2m erreicht (im bereich 200-1khz).
    allerdings ohne jede kompression (phaseplug o.ä.) am hals!
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. August 2007 um 09:38
    Zitat von "20Hertz"
    Nö, hab' ich noch nicht ... sollte ich? Bei einer fs von > 100Hz hat das Mikro allerdings nichts zu lachen.
    ich dächt´, weil der treiber ja eingespannterweise in der ARTA AN zu sehen ist... (seite 9/ 16)
    Zitat von "20Hertz"
    P.S.: keine Ahnung wieso, aber auf "Matze" reagiert es allergisch. :shock:
    ok... :oops:
    • F.A.Bi.A.N.
    • 20. August 2007 um 08:45
    Zitat von "DaDoc"
    wäre wirklich schade wenn dem (3,5mm xmax(lin) ) nicht so ist!
    hatte matze aka. 20hertz das ding nicht mal geklippelt?
    [wobei das eigentlich unnötig ist, um zu sehen, dass das chassis keinen µ überhang hat]
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2007 um 22:28
    @ deephouse:
    keine ahnung, das gehäuse ist wohl unterwegs irgendwo verreckt und immer noch nicht da. es fehlen laut appollo (der hat´s gebaut) auch die br-kanäle, also bracuhe ich noch etwas bis ich messen kann (diese verdammten holzarbeiten immer, das frisst zeit).
    deine br-löchlein sehen übrigens reichlich "schmal" aus ;-).
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2007 um 22:24
    Zitat von "Thomas"
    wenn ich nicht irgendwas verpasst habe war der alpha 6 doch nen ausgesprochener kurzhüber.
    null-hub, um genau zu sein.
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2007 um 19:37
    edit seite 1 - ich habe noch ein paar kappa12 bekommen, die ich dann bei den messungen mit einbeziehen werde. jedenfalls bekommt man beim auspacken da schon schlechte laune (stinkt/ blechkorb nicht entgratet/ spärliche verklebungen...) :? .
    • F.A.Bi.A.N.
    • 19. August 2007 um 19:21
    Zitat von "DaDoc"
    Wie stehts ums Limmer 022 ist das Horn brauchbar, wenn ja mit welchen Treibern. Funzt da ein ordendlich BMS 4550 dran?
    ja, es strahlt aber eher 75° ab. trennbar (rein elektrisch) ~1,2khz. mache ich so grade in unserem 2x10"/1" direktstrahler-top.
  • Ist Eminence Schrott?
    • F.A.Bi.A.N.
    • 18. August 2007 um 15:53
    soll, könnte, habe gehört... tolle informationen!!!
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
    ThomasA
    5. Oktober 2026 um 19:16
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
    robert müller
    4. Oktober 2026 um 23:18
  6. Leatcon 2026 Forumstreffen
