gääähn... ist ja mal wieder besser als ne schlaftablette hier ![]()
Beiträge von F.A.Bi.A.N.
kurzes röcklein, enges t-shirt mit aufschrift: "pa-schlampe zu stundenpreisen"... sozusagen ein "freier" mitarbeiter. hmpf :lol: !
bms 4590/92 funktionieren an spalthörnern ziemlich schlecht (je enger der spalt, desto schlechter - und der im konkreten fall ist ja ziemlich eng...)!
es bleiben dann also nur die "klassischen" 2"er mit scheibenphaseplug, so wie b&c de750 oder rcf n850. herzlichen glückwunsch
ich/ wir haben die von cae - qualitativ völlig okay, ich erwarte von einem klett auch nicht viel mehr als dass es beschriftbar ist (weißer lackstift), ne metallöse hat und... naja "klettet" eben.
Zitat von "peterle71"
waas? den xb700 bei 150Hz????? :shock:
ahja, typisch paforum. mit subwoofern kennt sich ja schließlich jeder aus.
"party-pa" ist hier eher ein geflügeltes wort, was bezugnehmend auf das besondere niveau einer fragestellung und durch das hinzukommen weiterer vermeintlicher experten zur klärung ebendieser lediglich nahelegen soll, dass das thema wohl besser im nachbarforum zu diskutieren sei.
das ist keine wertung. -
Zitat von "DJ_Chaos"
Bin ja im Englischen nicht ganz so bewandert! Kann mir das mal jemand frei uebersetzt verdeutschen?
Joerg
okay, mal sehen was die textmaschine daraus macht...
Zitat von "http://de.babelfish.yahoo.com/"Wie Man Lautsprecher-Qualität Mit Hörenden Tests Beurteilt
nunja ich würde sagen...
Zitat von "F.A.Bi.A.N."Zur Bewertung/ Einschätzung der Wiedergabequalität [von Lautsprechern] durch Hörtests"
...hat zwar mit lautsprechern nicht so viel zu tun, aber ja - is was für´ne bierlaune *thumbs_up*.
http://bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/12NW76.pdf
oder
http://bcspeakers.com/download/prodotti/PDF/12NW100.pdf
...sorry was besseres fällt mir jetzt auch nicht ein. das neo-angebot ist einfach noch nicht so breit... -
Bist ein echter Witzbold, obwohl ja deine sonstigen Beiträge nicht schlecht waren bis jetzt!
ich bemühe mich eben ;-). -
http://www.ciare.com/oem_new/pdf/NDH12_4.pdf
(ist ein neo, auch wenn der optisch erstmal nicht so wirkt ;-)!!! )
@ djchaos...
das thema ist im grunde uralt. suchfunktion benutzt? glaub ich nicht...
Zitat von "andariel"
....hier kann man gut erkennen wie parametersensitiv solch eine Schallführung ist.
welche parameter genau? -
n´abend,
wegen dem 550er: dazu habe ich ja oben meine vergleichsmessung gezeigt, und auch hier:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/AppNotes/ARTA-HB-D2.0.pdf
...auf seite 35 siehst du eine 550er-korrekturkurve mit entsprechender 10khz-stelle.wo du allerdings recht haben dürftest, ist die wellenlängen-relation.
ist gut möglich, dass ich hier voreilige schlüsse gezogen habe und die "verbreitete" 10khz-überhöhung rein konstruktiver (druckempfänger-)natur ist. ich schau mal, ob ich dazu was finde, denn so genau weiß ich es auch nicht...! -
aha, naja... sagen wir mal so, musik ist auf jeden fall eines dieser orchideenfächer - wer musiklehrer ist, unterrichtet meist NUR musik (das hängt mit der wochenstundenanzahl die in dem fach unterrichtet wird, zusammen).
daher könnte es eventuell* egal sein, dass man "nur" musik studiert hat.*...will heißen, zur einstellungspraxis und bezahlung in diesem fall ist mir nichts genaues bekannt.
am besten zur studienberatung inner uni gehen und nachfragen, aber um himmels willen nicht zur allgemeinen, sondern zur fachstudienberatung direkt im institut, nur die wissen, wo´s langgeht. -
ich denke, mit einem "ordentlichen" studium (staatsexamen!) fährt man in dieser hinsicht besser.
musiklehrer an den staatlichen schulen werden, neben latein- und französischlehrern, händeringend gesucht. die jobaussichten sind dort sehr gut, aber das kann einem die örtliche studienberatung mit sicherheit genauer sagen...p.s.: "nachteil" = man muss neben dem erziehungswissenschaftlichen begleitstudium noch ein weiteres hauptfach studieren; je nach studienordnung des landes ist diese wahl aber nicht beliebig, i.d.r. wohl ein naturwissenschaftliches fach (ich kenne z.b. einen, der studiert musik + mathe...).
ZitatIm Musikfachseminar Stuttgart werden Sie in sechs Semestern zum anerkannten Musiklehrer ausgebildet.
was heißt das?
wie schließt der studiengang genau ab? -
...geklebt mit j-b weld...
http://www.quarks.de/kleben/04.htm -
Zitat von "MatzeRockt"
Wobei der galante Schlenker bei ca. 15k schön ins Negative gekippt wurde - gibs dafür ne Erklärung?
die darstellung ist immer pegelabhängig. wenn ich bei der oberen resonanzstelle einen höheren pegel auf der 0°-achse habe, sieht es bei messungen neben der achse einfach nur so aus, als würde das horn an dieser stelle besonders weit aufmachen. das ist aber nicht fall, lediglich ist der pegel ist in relation zu seinen nachbarfrequenzen etwas höher.vgl. z.b. hier:
http://www.loudspeakers.de/daten/limmer/lim-806.jpgbeim konkreten beispiel ist jetzt, soweit ich das sehen kann, nur die obere resonanzstelle
1.) ein wenig nach oben gerutscht und
2.) auch etwas "leiser" geworden.warum das horn-treiber-gespann bei ~16khz jetzt etwas einengt, kann ich dir nicht genau sagen... im bereich der resonanzfrequenz passieren durch phasenschlenker merkwürdige sachen, muss also nicht unbedingt was mit der veränderten schallführung zu tun haben.
moin moin,
ich hatte unlängst eine 15"/1" "billigkiste" gebaut.
verbaut hatte ich dort u.a. einen p-audio-treiber mit schraubflansch, der mittels konischem china-adapter von IT auf ein biradial-horn von adamhall (---> http://www.adamhall.com/de/AH_K--1-Bi-…t_27__b--LH290F ) "angepasst" wurde.eben in dieser anpassung lag meiner meinung nach das problem, was sich vor allem in der suboptimalen abstrahlung zeigte.
daher habe ich mir mal einen abend zeit genommen, und
1.) den treiber auseinandergenommen, alle teile mit zugang zum inneren des treibers (phaseplug-schlitze, magnetspalt...) säuberlichst abgeklebt
2.) es sollte metallsplitter en masse geben, denn
3.) wurde der flansch abgesägt
4.) und anschließend der überstehende rest abgefräst (das was man da noch auf dem zweiten foto sieht...) und
5.) die oberfläche etwas glattgebürstet...da der dabei zutage getretene flansch am treiber <1" groß war, war ein adapter von nöten, um auf den 25mm-flansch des hörnchens anzuschließen.
passend zur treiberinternen, konischen öffnungskontur (naja, eher so pi mal daumen) habe einen adapter aus 18mm mpx gebastelt, der einen ziemlich stetigen übergang vom flansch des treibers an den des horns herstellte... jedenfalls so rein "optisch" :wink: .
(adapterplatte ist hier ~1mm nach unten verrutscht, passt aber bei richtiger positionierung genau drauf!)diese adapterplatte wurde dann mit 2k-epoxy auf den treiber geklebt, und das ganze mit 2 schrauben am horn festgezogen.
hier nochmal der übergang treiber-adapter-hörnchen:
so, jetzt wirds spannend.
strahlt das ganze jetzt, wie erhofft, auch besser ab?die messungen wurden durchgeführt mit dem nicht-versenkten horn im billigbox-gehäuse, welches einen kantenüberstand von 2cm an allen schallwandseiten hat.
die bewertung überlasse ich jetzt mal den mitlesenden ;-).
schönen abend noch,
fabian
