die kombination aus 6" ciare und dem monacor-tweeter finde ich prinzipiell ganz gut, da sollte das weichenstricken leicht fallen.
kannst ja dann mal die einzelmessungen posten bzw. die datensätze hochladen.
Neues Benutzerkonto erstellendie kombination aus 6" ciare und dem monacor-tweeter finde ich prinzipiell ganz gut, da sollte das weichenstricken leicht fallen.
das mit der mafia hätteste dir klemmen können...
Zitat von "mringhoff"Und wenn man sich dafür entschuldigen müsste, dann kämen die Privatsender und so manche große deutsche Boulevardzeitung gar nicht mehr aus dem Entschuldigen heraus...
letztere wird ja wie keine zweite (in der häufigkeit) vom deutschen presserat gerügt und veröffentlicht gezwungenermaßen recht häufig gegendarstellungen an "gut sichtbaren" stellen in ihrem blatt....
das anrufen des presserat ist individuell möglich.
zum genauen ablauf:
http://www.presserat.de/Anleitung.24.0.html
1.) 4540 nicht so geeignet, eher 4550. z.z. einer der leistungsfähigsten treiber ABER
2.) würde ich an einem derart großen horn lieber den 459x (2"/1" coax) einsetzen, aus 2 gründen
- durch länge des horns früher/ deutlicher höhenabfall (kompensation durch wirkungsgrad des 1" im coax eventuell möglich) und
- flächenmäßig große schallfeldankopplung, die eine größere membran eher bewältigen kann (so vereinfachend gesagt
dazu: horn an passender stelle abflexen, so dass eine 2"öffnung am hals bleibt, dort passenden flansch für den großen coax anlaminieren oder schweißen oder derartiges.
es gibt scheinbar viel behringer-artiges am markt... über audix, monacor, thomann, dbx.... ich vermute (ohne diese verglichen zu haben), dass diese sich nicht viel tun.
geht alles mit arta.
schau dir einfach die website an, lad dir die testversion... und bei gefallen erwirbst du eine lizenz.
verstehe auch nicht, was das soll.
"DEN" bauplan, hmmm... eine coda-kopie oder wie
Zitat von "amore"Sie soll folgendes erfüllen:
- Sinus-Sweaps + Auswertung
- 31-Band Analyzer
- Rauschen
- Testton
ich empfehle ARTA.
- sweep ist als eines der anregungssignale verfügbar + auswertungsmöglichkeiten sind sehr vielfältig vorhanden und sehr präzise noch obendrein
- analyzer ebenso, aber nicht als "31band"... du kannst dir die frequenzachse aber neben der üblichen darstellung (log.) auch in oktavbändern anzeigen lassen.
- rauschen & testton ... hmm ja kanns auch
- weiß meinst du genau?
Zitat von "amore"Die Preisgrenze für das Programm kann ich nicht einschätzen.
Habe ein sehr gutes gesehen, das in DM-Zeiten ca. 400 gekostet hat.
es kostet nur 79€.... ![]()
hier die page des programmierers:
http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/
Zitat von "Sound-Klinik"Vermeiden läßt sich sowas, indem man die Leistungsverteilung berechnet ... oder aber ein (Rausch-) Signal mit einer "mittleren" (musiktypischen) spektralen Verteilung auf ein LS-System gibt und die Spannungen an den LS-Systemen und den Bauteilen der Weiche mißt.
true-rms multimeter + pinkes noise ... ergibt brauchbare schätzwerte, bei mir zumindest. ist ja auch schnell gemacht, lässt sich in einigen simulationsprogrammen aber auch bequem errechnen.
Zitat von "Sound-Klinik"Zu viele "Entwickler" machen sich über diese Dinge erschreckend wenig Gedanken ... dto. über elektrische Impedanzminima einer fertigen LS-Box.
och, solange die amplitude glatt ist, nicht wahr.... :roll: :wink:
bittebitte --> party'!
Zitat von "hell&dunkel"Reinhold?
jaja, knickknack ;-)!
Zitat von "hell&dunkel"Besser: Wann hat er Geburtstag?
*schluck*.... das wußte ich auch nicht :-)!
ihr wißt schon, wie hr. würth mit vornamen heißt
Zitat von "FF"Vielleicht eine blöde Frage, aber warum nicht einfach mit höherer Leistung messen?
das spielt keine rolle, da messimpulse, auch mit wesentlich höherer leistung als 1w, zu keiner relevanten erwärmung der spule führen - da einfach zu kurz.
meine erfahrungen bestätigen das - hier einmal 18sound 10m600 in ~10l CB, mit 1w und mit 100w... :
deswegen auch "einrauschen" an einem ort ohne sensible zuhörer ;-)!
Zitat von "Peerless"also, dieses exel sheet is doch recht brauchbar, wenn man da gemessenen spl und impendanz reinlädt kann man gut sehen was passiert wenn man gewisse bauteile ändert (und die simulation war doch recht nah am resultat).
dann meine ich ein anderes sheet; das kann nur lehrbuchfilter ausrechnen.
Zitat von "Peerless"nun hat aber immer noch niemand etwas dazu gesagt, was mit den filtern bei erwärmung passiert :?
nunja der filter funktioniert halt "anders", wenn sich die impedanz/ leistungsaufnahme/ klirranstieg am chassis.... verändert.
der filter "an sich" (achtung, belegter begriff !!!
) ändert sich praktisch nicht.
simuliere doch einfach einen widerstand in reihe zum chassis, dass sollte zu demonstrationszwecken ausreichend sein - in der praxis könnten sich also z.b. die pegelverhältnisse der wege zueinander leicht verschieben.
wobei ich mir nicht sicher bin, ob die impedanz an einem heißen LS linear ansteigt.... ?
....und jetzt gehen alle rer.pol.´s in bett
Zitat von "HP"Warum baust Du nicht Klappgriffe zum Einfräsen ein.
Dann braucht an der Box nichts verändert werden .
ich denke, dass es absolut nötig ist an dem geschilderten portdesign etwas zu verändern - ein derart großer port wird kräftig resonieren, unvermeidbarerweise!
Zitat von "FF"Um auch noch einen draufzublödeln: mein Backofen hat sogar eine sogenannte Infra-Grill-Stufe
Also, wer möchte, schickt mir einfache Basschassis und für 20 EUR/St. backe ich die zum knusprigen Infrachassis auf.
Gruß FF
machst du dann auch klanglack drauf
p.s.: ist jetzt genug schabernack - hier im selbstbau wird sich viel zu selten über das weichenabstimmen unterhalten, wie ich finde. das sollten wir jetzt mal nutzen!
ein b&c oem. aber wirklich oem.
Zitat von "Peerless"...da ich das im passive crossover designer so direkt nich simulieren kann.
meinst du dieses excel-sheet?
das liefert bestenfalls allergröbste startwerte.
ich würde die weiche erstmal mit den üblichen 2,83v aufbauen, dann 1-2h laut musik damit hören (alternativ: in die besenkammer stellen und rauschen lassen), und dann nochmal alles nachmessen (muss dann schnell gehen, um die abkühlung möglichst zu minimieren).
Zitat von "ewok"...einen (!) Tag, nachdem man die Magenschleimhautentzündung halbwegs überstanden und sogar schon die erste Veranstaltung über die Bühne gebracht hat, den Blinddarm rausgerupft bekommen.....
arrrr unschön, ersteres habe ich auch schon durch, blinddarm is aber noch drin
seitdem: weniger kaffee, weniger stress ("simplify your life") und keinen tabak mehr.
